在电子行业,印刷电路板(PCB)是各种电子产品的主要组成部分。 PCB上元件的焊接质量直接影响产品的性能。因此,PCB板的质量检验和测试是PCB应用制造商的质量控制。一个不可或缺的环节。目前,大多数PCB焊接质量检测工作都是通过人工目视检查完成的。人为因素的影响很容易漏检和误检。
因此,PCB行业迫切需要在线自动化目视检查,国外产品太贵了。基于这种情况,该国开始发展这一点。检测系统。本文主要研究了PCB板焊接缺陷的识别:色环电阻的识别,元件漏电焊的识别以及电容器极性的识别。
本文的处理方法是将参考比较法和非参考比较法结合起来,从数码相机中获取PCB板图像,并利用图像定位,图像预处理和图像识别,特征提取等方法实现自动检测功能。通过多个PCB图像的实验,改进了PCB图像特征的定位方法,以获得准确的图像定位。
细分的标准化部分是一个重要部分。这是电路板和标准板。执行完全匹配的第一步。在图像预处理部分,采用新的几何校正方法校正图像,获得准确的PCB图像和每个分量的精确像素坐标,并对图像进行二值化,中值滤波,边缘检测等方法,以获得最佳识别。效果图像在下一次图像识别中,在预处理后从图像中提取特征,并对不同的焊接缺陷采用不同的识别方法。
应用统计方法提取相对标准的颜色能量,以准确地识别色环电阻,并解决从色彩分割到饱和填充的色环电阻的识别。对于极性电容的几何特性,几何识别方法应用于元件漏电焊接应用。概率识别方法取得了良好的识别效果。因此,该方法对于中国PCB缺陷检测的自动识别具有良好的参考价值。
PCB板
27文章
1388浏览量
50719 -
PCB打样
17文章
2967浏览量
21455 -
华强PCB
8文章
1831浏览量
27531 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
42655
贴片加工中的质量检验标准
SMT贴片加工中的质量检验标准分析
PCB板生产中质量管控需要注意哪些细节
![<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>板</b>生产中<b class='flag-5'>质量</b>管控需要注意哪些细节](https://file.elecfans.com/web1/M00/BA/35/pIYBAF6RMFuANue5AABC-zPPwzA734.png)
