PCB板短路的常见原因及PCB板短路的改进措施
PCB线路板打样 来源:LONG 2019-08-02 09:15 18392次阅读
PCB板短路问题
PCB短路的最大原因是焊盘设计不当。此时,圆形垫可以改变为椭圆形,以增加点与点之间的距离,从而可以防止短路。
不合适的设计PCB板部件也将导致电路板短路,导致不可操作性。如果SOIC的脚与锡波平行,则很容易引起短路事故。在这种情况下,可以将部件的方向修改为垂直于锡波。
还有另一个原因是PCB板短路,即自动插件弯曲。由于IPC规定线的长度小于2mm,当弯曲角度过大时,部件太大,很容易引起短路。焊点距离线路超过2mm。
除了上述三个原因外,还有一些原因会导致PCB板发生短路故障例如,基板孔太大,锡炉温度太低,板表面的可焊性差,焊接掩模失效,以及板。表面污染等是失败的常见原因。工程师可逐一消除并检查上述原因和失误。
4种PCB固定位短路的改进方法
短路固定短路的短路改善PCB主要是由于薄膜生产线的划痕或涂层屏幕上的垃圾堵塞造成的。涂覆的抗镀层暴露于铜并导致PCB短路。改进如下:
胶片上的胶片不得有沙眼,划痕等问题。放置时,胶片表面应朝上,不应该与其他物体摩擦。当复制胶片时,胶片面向胶片表面,并及时装入适当的胶片。存放在薄膜袋中。
当薄膜朝向时,面向PCB表面。拍摄胶片时,用双手拿起对角线。请勿触摸其他物体,以免刮伤胶片表面。当板达到一定数量时,每个胶片必须停止对齐。手动检查或更换。将它放在合适的薄膜袋中并存放。
操作者不应佩戴任何装饰品,如戒指,手镯等。指甲应修剪并保存在花园中。桌面不应放置任何碎屑,桌面应清洁光滑。
在制作屏幕版本之前,必须严格检查,以确保没有任何问题。屏幕版本。在应用湿膜时,通常需要检查纸张以检查屏幕上是否有卡纸。如果没有间隔打印,则应在打印前多次打印空网,以便墨水中的稀释剂充分溶解固化的墨水,以确保屏幕顺利泄漏。
PCB板短路检查方法
如果是人工焊接,就要养成良好的习惯。首先,在焊接前目视检查PCB板,并使用万用表检查关键电路(尤其是电源和接地)是否短路。其次,每次焊接芯片。使用万用表测量电源和接地是否短路。另外,焊接时请勿烙铁。如果将焊料焊接到芯片的焊脚(特别是表面贴装元件),则不容易找到。
打开计算机上的PCB,照亮短路网络,然后看看它最接近它,最容易连接。请特别注意IC的内部短路。
发现短路。拿一块板来切割线(特别是单/双板)。割线后,功能块的每个部分分别通电,部分部分不包括在内。
使用短路定位分析仪,如:新加坡PROTEQ CB2000短路跟踪器,香港灵芝QT50短路跟踪器,英国POLAR ToneOhm950多层板短路检测器。
如果有BGA芯片,由于所有焊点都没有被芯片覆盖,而且是多层板(超过4层),最好使用磁珠或0欧姆在设计时分离每个芯片的功率。连接电阻器使得当电源短路接地时,检测到磁珠并且易于定位某个芯片。由于BGA难以焊接,如果不是机器的自动焊接,相邻的电源和接地焊球将会小心地短路。
焊接小时必须小心 - 大小的表面贴装电容器,尤其是电源滤波电容器(103或104),它们很容易导致电源和地之间的短路。当然,有时运气不好,电容本身也会短路,所以最好的方法是在焊接前检查电容。
  • pcb
    pcb
  • PCB打样
  • 华强PCB
  • 华强pcb线路板打样
    PCB中微短路/短路的发生与对策
    PCB中微短路/短路的发生与对策 有些微短路.短路现象的成品,用普通低压电脑测板机测试无法
    发表于 03-15 09:40 4979次阅读
    pcb短路的改善对策
    PCB短路的改善措施之固定位短路,主要原因是菲林线路有划伤或涂覆网版上有垃圾堵塞,涂覆的抗镀层固定位露铜导致
    发表于 04-26 15:40 4599次阅读
    PCB常见障碍因素
    本视频主要详细介绍了PCB常见障碍因素,分别是跑锡造成的PCB短路、蚀刻不净造成的PCB
    的头像 发表于 05-24 15:56 3341次阅读
    怎样检查PCB电路是否短路
    PCB电路短路的六种检查方法
    的头像 发表于 08-15 06:36 6846次阅读
    使用波峰焊后造成PCB短路连锡的原因有哪些
    波峰焊如果操作不当会造成批量的PCB焊接点短路连锡现象。PCB焊接点短路连锡也是波峰焊接中厂家最多的焊接不良,它是由多种原因造成的。下面和大
    的头像 发表于 04-01 11:27 7529次阅读
    6种快速检查PCB电路短路方法
    焊接短路(如:连锡)、PCB短路(如:残铜、孔偏等)、器件短路、组装短路、ESD/EOS击穿、电路
    的头像 发表于 03-17 09:07 3711次阅读
    常见PCB电路短路的种类
    发表于 03-20 11:21 1559次阅读
    pcb短路原因有哪些
    pcb短路原因有哪些  PCB,即印制电路,在
    的头像 发表于 08-27 16:19 4386次阅读
    pcb有哪些不良现象?pcb常见不良原因及分析
    现不良现象。本文将详细介绍PCB常见不良现象及分析,以便读者更好地理解和解决相关问题。 一、PCB的不良现象 1.
    的头像 发表于 08-29 16:35 5045次阅读
    pcb常见缺陷原因措施
    pcb常见缺陷原因措施  印制电路 PCB (Printed Circuit Board)
    的头像 发表于 08-29 16:40 2584次阅读
    pcb短路不良分析 pcb短路分析
    不良,将严重影响电子设备整体性能,并有可能造成设备故障。本文将详细介绍PCB短路分析的方法。 1. 短路不良的原因
    的头像 发表于 08-29 16:46 3094次阅读
    干货 | PCB电路短路了!试试这六种检查方法
    首先,了解一下常见的电路短路的种类: 短路按照功能性可分为: 焊接短路(如:连锡)、PCB
    的头像 发表于 10-16 09:13 1730次阅读
    干货 | <b class='flag-5'>PCB</b>电路<b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>短路</b>了!试试这六种检查方法
    一文详解PCB线路短路如何处理
    今天捷多邦小编后台收到提问,PCB短路了怎么办。别急,我们先来了解为何短路,再去解决如何避免短路
    的头像 发表于 10-26 11:00 2407次阅读
    PCB短路后的处理步骤和预防措施
    PCB短路是指印刷电路PCB)上的导线之间发生了意外的电连接,通常会导致电路故障或设备损坏。短路
    的头像 发表于 10-27 10:11 1580次阅读
    pcb常见不良现象解决方案
    ,牵一发而动全身,PCB的质量问题会层出不穷,比如就常见的就有短路,开路等等,接下来深圳PCB厂家为大家介绍下
    的头像 发表于 11-17 09:08 1399次阅读
