随着 5G 等具有更高数据率的应用急剧增长,无线系统面临更宽的带宽和更广的网络覆盖的要求。多天线技术,如多入多出(MIMO)和波束成形,利用分集、复用和提高天线增益等方法,改善频谱效率和信噪比(SNR),应对有限频谱资源的压力。
测试多天线系统需要一个测试方案,能够提供多路信号且相互之间保持一个确定的相位关系。不同的策略来配置产生相位相干的信号,会导致不同的测量结果。
什么是相位相干?
如果两个信号始终具有恒定的相对相位,则它们是相干的(如图 b)。当两个信号出现时,相干信号将根据其相对相位而共生或共消地组合。
在表征多通道组件(如相控阵天线)时,需要精确控制各个通道之间的相位关系(图 c)。对于数字调制信号,相位相干意味着两个基带信号发生器之间时间同步,射频载波之间相干(见图 d)。
类似地,雷达脉冲需要脉冲突发的精确定时,以模拟相应的空间延迟(见图 e)。
为什么相位相干很重要?
无线通信系统中的多天线技术可以增加信道容量,提高信道的可靠性。主要的多天线技 术包括空间分集、空间复用和天线阵列。
空间分集空间分集可以通过信道切换、信号加权、时间延迟或者发射分集来实现
空间复用空间复用采用了多入多出(MIMO)的传输技术,无需占用额外的带宽,也不需要增加额外的发射功率,因此是提高信道和系统容量一种非常有效的手段。
天线阵列-波束成型波束成型可以通过相干天线单元的信号相位的精确调整,形成特定方向的信号波束,使信号的能量集中在发射/接收端所在的方向,从而改善频谱利用效率,提高系统的容量。
生成多路相位相干信号的策略及其利弊
为了模拟多通道的测试场景,各路测试信号之间的相位必须是相干且可控的。不同的实现策略所带来影响也是不同的。
独立本振
实现多路信号之间相位相对稳定的最简单的方法就是将其各自的 10MHz 频率参考锁定在一起,通过一个触发信号和共同的 10MHz 时间基准,实现不同信号源之间的同步。
带来的问题就是相位漂移和相位噪声。
两台信号源具有各自独立的本振、锁相环,这会导致相互之间的相位漂移。多数情况下,锁相环可以锁定环路带宽内的相位漂移,但无法完全跟踪更高级的响应。
MIMO 系统中,通道间缓慢的相位漂移不是什么大问题,这种测试方式可以提供可接受的性能。
相位噪声
频率参考锁定的信号源之间的相位噪声是非相关的,从而对测试系统带来相应的相位误差。具有高稳时基,且相噪性能优异的测试仪表会减小系统的相位漂移和相位误差,适用于 MIMO 和空间分集的测试。精确标定器件特性时,这种方法就不行了。需要采用共享同一本振的方式,才能得到更加精准的结果。
共享同一本振
这个两路相位相干的测试系统,利用上面一台仪表的本振,分别提供给两台信号源使用,从而实现了两台信号源的完全相干。二者的相位误差小于 1 度。
相移
即使采用了共享同一本振的方式,由于线缆长度和转接头的影响,系统还是会产生不同通道之间的相位偏差和相移。
直接数字合成(DDS)
直接数字合成(Direct Digital Synthesizer)技术通过以数字形式生成时变信号,然后执行数模转换来产生模拟波形。DDS 架构提供了超低相噪和快速频率切换速度,具有极高的频率调谐分辨率。不同的 DDS 系统之间,通过同步复位使得彼此之间保持相位对齐。
是德科技新一代双通道微波矢量信号发生器 VXG(M9383B/M9384B)就是采用了 DDS 技术,提供了两路相干信号通道,无需触控任何硬件,即可以<10ps 的精度保持通道间的时间对齐。
测试多天线系统的各种策略之比较
天线
68文章
3218浏览量
141240 -
MIMO
12文章
596浏览量
77083 -
SNR
3文章
196浏览量
24543 -
5G
1356文章
48521浏览量
566575
原文标题:如何应对多天线系统的测试挑战(附:《3大策略,应对多天线系统的测试挑战》可下载)
文章出处:【微信号:all4lib,微信公众号:开源Block】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
多天线终端测试方法的演进、理论与实践
![<b class='flag-5'>多天线</b>终端<b class='flag-5'>测试</b>方法的演进、理论与实践](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/84/wKgZomUMPj6AbLOQAAARkP89rtI044.jpg)
多天线技术在4G系统中的应用
WiMAX技术的多天线技术有什么优势?
多天线技术有什么优势?
基于多天线无线局域网的变电站地线监测系统研究
WIMAX系统中的多天线技术及应用
各种多天线技术模式的概念介绍
![各种<b class='flag-5'>多天线</b>技术模式的概念介绍](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/0E/wKgZomUMQhqAVIwvAAASfPY2tW8910.gif)
多天线技术在WiMAX系统中的应用教程
TD.LTE多天线技术的简介及发展与应用方案研究
![TD.LTE<b class='flag-5'>多天线</b>技术的简介及发展与应用方案研究](https://file.elecfans.com/web1/M00/AA/C5/o4YBAF2u00KATxGUAABkO69X4KI196.png)
多天线技术的简介和分析详细说明
![<b class='flag-5'>多天线</b>技术的简介和分析详细说明](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/7C/pIYBAF8069OAFlI2AAWFYnYPT1w417.png)
华为多天线系统专利曝光:手机全布局天线
![华为<b class='flag-5'>多天线</b><b class='flag-5'>系统</b>专利曝光:手机全布局<b class='flag-5'>天线</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/DE/E3/o4YBAGAww0aAETOFAAClKScC24Y406.jpg)
【8月24日|直播】专家带你探究多天线(MIMO)技术原理与测试方案
![【8月24日|直播】专家带你探究<b class='flag-5'>多天线</b>(MIMO)技术原理与<b class='flag-5'>测试</b>方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/22/wKgaomToRWyAVjOJAAAuoQaXcp4678.png)
