在推出了SurfaceBook产品线之后,每次在推出的新一代产品上,微软总是会带给大家不少或新奇或实用的专利。
作为微软的畅销产品,SurfaceBook的一个突出功能就是可拆卸的屏幕。这块屏幕可以作为一个平板电脑使用,加上底座可以作为传统的笔记本电脑使用。
虽然十分便捷,但是这也为整体的设计与使用带来了一定的麻烦。
在具体的设计上,由于屏幕部分放置了单独的电池,所以需要通过在底座上放置更多的电池,来使整体保持稳定。同时,在连接两个部分时还可以提供更长的电池使用时间。
然而这也就导致了电池在不同的充电水平,以及容量、充电周期都不同的情况下寿命缩短,同时也存在一定的安全隐患。
不过,根据最新的专利,微软已经找到了解决这一问题的方法。
在一项名为“不同特性电池的并行充放电”的专利中,微软详细解释了这一专利的细节。
“在具有至少两个不同充电特性的电池,并并行连接,共享一个充电节点的设备中,放置一个充电控制电路。”
“通过该控制电路,可以控制单个充电节点和第一电池之间的充电路径中的可调电阻器。充电控制电路基于检测到的电池参数确定第一电池的充电速率,并控制可调电阻以在确定的充电速率下对第一电池充电。”
简单来说,微软对这一难题提出的解决方法就是,放置一个可以调节充电速率的电路。而这个放入的电路,可以自动检测需要达到的充电速率,通过检测结果,对另一块电池的充电速率进行控制。保证多块电池间以不同但合适的速率进行充电。
既保证了电池寿命,又提供了更安全的设备。至于这项专利中提到的充电技术,应该会应用于即将发布的微软SurfaceBook 3中。
由于微软上一次对SurfaceBook系列的主要更新是在2017年底。所以,许多业内人士预计SurfaceBook 3可能会在今年晚些时候发布。
微软
4文章
6614浏览量
104183 -
surfacebook
32浏览量
6116
原文标题:微软SurfaceBook新专利,充电更快了
文章出处:【微信号:kejimx,微信公众号:科技美学】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
