如何使用STM32连接射频SI4438模块详细方法说明
2oON_changxuemc 来源:未知 2019-07-20 12:00 次阅读
SI4438射频模块参数:
1、频率范围:425-525MHz
2、数字接收信号强度指示(RSSI)
3、64字节收发数据寄存器(FIFO)
4、跳频功能
等!
使用SI的WDS工具生成代码
1、 选择仿真模式
2、芯片选择si4438 B1模式
3、 Radio Configuration Application
4、 Select Application
1、 Select Project
选择Bidirectional packet ,双向通信模式
2、 Configure project 配置工程
Frequency and power: 频率和功率的设置,
base freq基频,中心频率,
Channel spacing 通道空间,某个通道回忆 base freq+ channel spacin*num 为频率通信,当然会有小浮动,但是浮动不会超过 Channel spacing。
计算通道号数量:
(Base freq + channel spacin*num) >=425MHz
(Base freq + channel spacin*num) <=525MHz
所以Base freq的设置以及channel spacing的设置会影响到通道的数量。
Crystal:晶振默认!
其他的不动
RF parameter
这里设置的射频参数,包括调制模式、数据速率等参数,RSSI threshold设置信号阈值。数据速率射频之间的距离有关系,速度越快,对应的距离要求越短。所以这应该按照自己的需求来选。
Pakect数据包的设置,包括TX和RX缓冲区的长度、前导码的配置Preamble、同步字的配置SyncWord、Field对应负载的字节数据,注意总的负载字节数为TX和RX阈值,具体分几个fields看个人需求。
NIRQ配置成RX data output,即NIRQ和单片机引脚相连单片机可以通过该引脚判断是否有数据接收。低电平有效!然后即可生成代码!
生成的代码是基于C8051F910单片机的,我们所用的是,所以必须做好移植。
SPI移植:
不需要生成spi.c,建立STM32 SPI配置文件:
#include
#include"stm32f10x_spi.h"
#include"STM32SPI2.h"
u8STM32SPI2_ReadWriteByte(u8TxData)
u8retry=0;
while((SPI2->SR&1<<1)==0){
retry++;
if(retry>250)
return0;
SPI2->DR=TxData;
retry=0;
while((SPI2->SR&1<<0)==0)//
retry++;
if(retry>250)
return0;
returnSPI2->DR;
//APB2=72M/8=9M
voidSTM32SPI2_Config(void)
SPI_InitTypeDefSPI_InitStructure;
GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
/*ConfigureSPI2pins:SCK,MISOandMOSI*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_10MHz;
GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
/*ConfigureNSELpins*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_12;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_12);
/*SPI2configuration*/
SPI_I2S_DeInit(SPI2);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2,ENABLE);
SPI_Cmd(SPI2,DISABLE);
SPI_InitStructure.SPI_Direction=SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
SPI_InitStructure.SPI_Mode=SPI_Mode_Master;
SPI_InitStructure.SPI_DataSize=SPI_DataSize_8b;
SPI_InitStructure.SPI_CPOL=SPI_CPOL_Low;
SPI_InitStructure.SPI_CPHA=SPI_CPHA_1Edge;
SPI_InitStructure.SPI_NSS=SPI_NSS_Soft;
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler=SPI_BaudRatePrescaler_128;//SPI_BaudRatePrescaler_64;
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit=SPI_FirstBit_MSB;
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial=7;
SPI_Init(SPI2,&SPI_InitStructure);
/*EnableSPI2*/
SPI_Cmd(SPI2,ENABLE);
STM32SPI2_ReadWriteByte(0xff);//启动传输
//í?ò?ê±?????üê1?üò???SPIéè±?,2?êyTYPE_SPI_ALL?TD§
voidSTM32SPI2_Enable(TYPE_SPItype)
if(type==TYPE_SPI_FLASH)//这其实没啥用
GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_4);//ê§?üRF
GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);//ê1?üFLASH
else
//GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);//ê§?üFLASH
GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_12);//
voidSTM32SPI2_Disable(TYPE_SPItype)
elseif(type==TYPE_SPI_RF)
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_12);//ê§?üRF
else
radio.cradiohal层spi接口修改处
voidradio_hal_SpiWriteByte(u8byteToWrite)
STM32SPI2_ReadWriteByte(byteToWrite);
u8radio_hal_SpiReadByte(void)
returnSTM32SPI2_ReadWriteByte(0xFF);
voidradio_hal_SpiWriteData(u8byteCount,u8*pData)
while(byteCount--)
STM32SPI2_ReadWriteByte(*pData++);
voidradio_hal_SpiReadData(u8byteCount,u8*pData)
while(byteCount--)
*pData++=STM32SPI2_ReadWriteByte(0xFF);
Radio_Config:配置SDNpowerIRQ引脚
voidRadio_Config(void)
//oíFLASH12ó?ò???SPI,SPIò??-?úFLASHμ?3?ê??ˉ?Dμ&pide;ó?
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);
//RF_POWER
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=RF_POWER_PIN;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(RF_POWER_PORT,&GPIO_InitStructure);
GPIO_SetBits(RF_POWER_PORT,RF_POWER_PIN);
//RF_ON
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = RF_
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=RF_ON_PIN;
GPIO_Init(RF_ON_PORT,&GPIO_InitStructure);
GPIO_SetBits(RF_ON_PORT,RF_ON_PIN);
//RF_SDN
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=RF_SDN_PIN;
GPIO_Init(RF_SDN_PORT,&GPIO_InitStructure);
GPIO_SetBits(RF_SDN_PORT,RF_SDN_PIN);
//RF_IRQ
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=RF_IRQ_PIN;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;//????ê?è?
GPIO_Init(RF_IRQ_PORT,&GPIO_InitStructure);
接收信号:
u8radio_hal_NirqLevel(void)
returnGPIO_ReadInputDataBit(RF_IRQ_PORT,RF_IRQ_PIN);
voidradio_hal_AssertShutdown(void)
voidradio_hal_DeassertShutdown(void)
GPIO_ResetBits(RF_SDN_PORT,RF_SDN_PIN);
底层配置完毕,配置bsh头文件:
#include"stdio.h"
#include"compiler_defs.h"
//#include"platform_defs.h"
//#include"hardware_defs.h"
//#include"application_defs.h"
//#include"cdd_common.h"
#include"radio_config.h"
#include"radio.h"
//#include"sample_code_func.h"
#include"radio_hal.h"
#defineSILABS_RADIO_SI446X
#include"radio_comm.h"
#include"si446x_api_lib.h"
#include"si446x_defs.h"
//#include"si446x_nirq.h"
#include
//#include"drivers\radio\Si446x\si446x_patch.h"
把不是自己的平台的屏蔽了!
Main接收端
接收函数:
intSI4338RecvData(void*buf,u32len){
u16i,crc16;
u8*ptr;
SEGMENT_VARIABLE(bMain_IT_Status,U8,SEG_XDATA);
ptr=(u8*)buf;
if(ptr==NULL)return-1;
bMain_IT_Status=bRadio_Check_Tx_RX();
switch(bMain_IT_Status)
caseSI446X_CMD_GET_INT_STATUS_REP_PH_PEND_PACKET_SENT_PEND_BIT:{
vRadio_StartRX(pRadioConfiguration->Radio_ChannelNumber,64);
///*ClearPacketSendingflag*/
break;
caseSI446X_CMD_GET_INT_STATUS_REP_PH_PEND_PACKET_RX_PEND_BIT:{
memset(ptr,0,len);
memcpy(ptr,SI4338RecvData,SI4338RecvLen);
//recvOK,youmuststartRX!
vRadio_StartRX(pRadioConfiguration->Radio_ChannelNumber,pRadioConfiguration->Radio_PacketLength);
returnSI4338RecvLen;
break;
default:
break;
}/*switch*/
return-1;
//注意:需要在U8bRadio_Check_Tx_RX(void)函数把接收的数据拷贝出来,然后再RECV函数memcpy过来就可以了。
U8bRadio_Check_Tx_RX(void){
if(Si446xCmd.GET_INT_STATUS.PH_PEND&SI446X_CMD_GET_INT_STATUS_REP_PH_PEND_PACKET_RX_PEND_BIT)
/*PacketRX*/
/*Getpayloadlength*/
si446x_fifo_info(0x00);
si446x_read_rx_fifo(Si446xCmd.FIFO_INFO.RX_FIFO_COUNT,&rxInformation[0]);
SI4338RecvLen=Si446xCmd.FIFO_INFO.RX_FIFO_COUNT;
memcpy(SI4338RecvData,rxInformation,Si446xCmd.FIFO_INFO.RX_FIFO_COUNT);
returnSI446X_CMD_GET_INT_STATUS_REP_PH_PEND_PACKET_RX_PEND_BIT;
unsignedcharbuf[64];
intrecvLen;
vRadio_StartRX(pRadioConfiguration->Radio_ChannelNumber,0u);启动接收
while(1){
if((recvLen=SI4338RecvData(void*(buf),64))>0){
//处理接收的数据
发送端:使用这个函数发送既可以!
intSI4338SendData(void*buf,u32len){
u8*ptr;
intret=-1;
u16i;
ptr=(u8*)buf;
if(buf==NULL)return-1;
vRadio_StartTx_Variable_Packet(pRadioConfiguration->Radio_ChannelNumber,ptr,len);
#if1
//vRadio_StartTx_Variable_Packet(pRadioConfiguration->Radio_ChannelNumber,ptr,len);
ret=0;
break;
default:;break;
#endif
returnret;
  • 寄存器
  • STM32
  • Si4438
原文标题:STM32连接射频si4438模块
文章出处:【微信号:changxuemcu,微信公众号:畅学单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    智能电表无线抄表,Si4438性价比秒杀 CC1101,Si4432,Si4463
    的物料(BOM)成本。片上PA可用于补偿低成本天线性能,而同类产品则需要更大、成本更高的片外PA以获得同等性能。此举使得Si4438芯片及成品模块的价格极具优势,性价比远超CC1100,Si
    发表于 12-27 14:37
    si4438,大家了解多少
    si4438,大家了解多少 ,与cc1100,1020系列的比较
    发表于 01-22 21:14
    谁有使用Si4438的经验,请分享下
    谁有使用Si4438的经验,请分享下,谢谢!{:23:}
    发表于 05-09 09:56
    SI4438的困扰,求大神建议
    现用SI4438想做一个RF无线模块,但是感觉75ma的发射电流太大,用电池供电的话可能寿命会很短,有没有大神有办法降低下它的功耗,稍微牺牲一下增益也可以,看芯片资料似乎增益可调,但是要怎么调求指导啊
    发表于 06-24 10:14
    SI4438为什么不可以传输音频
    这款模块(或者说芯片Si4438无线模块是Silicon labs公司专门针对中国市场推出的一款无线收发神器。其工作频段是425MHz到525MHz。这款芯片的技术参数如下:参数名称 SI
    发表于 05-27 13:57
    SI4438的中文参考资料
    SI4438的中文参考资料。。拿去不谢
    发表于 11-08 09:29
    Silicon Labs设计的Si4438收发器
    成本效益并且易于部署的无线技术。中国快速增长的智能电表市场将受益于具有卓越性能、超低休眠电流和最小BOM成本的无线连接解决方案。Silicon Labs新型Si4438 IC是满足中国智能电网应用挑战
    发表于 12-22 11:09
    SI4438与CC1101对比优势在哪里
    要更大、成本更高的片外PA以获得同等性能。此举使得Si4438芯片及成品模块的价格极具优势,性价比远超CC1100,Si4432,Si4463, 可满足中国470-510MHz频段智能
    发表于 11-30 15:30
    SI4438无线模块stm32位机例程资料
    一、资料包含si4438例程二、提供技术支持三、有技术问题可以直接来电
    发表于 12-10 16:18
    SILICONLA无线射频收发芯片SI4438-B1C-FMR 简单介绍
    射频技术在阅读器和射频卡之间进行非接触双向数据传输,以达到目标识别和数据交换的目的。今天我们就Silicon公司推出的无线射频芯片SI4438给大家
    发表于 10-30 14:21
    Si4438-C_高性能的低电流收发器
    Si4438中文版数据资料,Si4438是专为中国智能电表市场推出的一种无线射频芯片,超低功耗,超高性能
    发表于 03-03 16:06 0次下载
    Si4438芯片资料
    Si4438芯片资料
    发表于 12-29 20:49 51次下载
    lora、fsk、ook、蓝牙模块、433组网;无线射频模块
    专业无线射频模块研发,欢迎咨询订购 si4432、si4438si4463、cc1101、笙科7139、sx1278
    发表于 03-23 14:22 6486次阅读
    lora、fsk、ook、蓝牙<b class='flag-5'>模块</b>、433组网;无线<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>模块</b>
    基于STM32单片机连接射频si4438模块的方案设计
    SI4438射频模块参数: 1、频率范围:425-525MHz 2、数字接收信号强度指示(RSSI) 3、64字节收发数据寄存器(FIFO) 4、跳频功能
    发表于 11-15 16:55 4557次阅读
    HW3000、SI4438SI4463、LLCC68方案比对
    )加上业内领先的20dBm输出功率可以充分保证用户通信的链路性能及产品低功耗要求。同时本模块可支持硬件跳频接收功能,可以有效的减小环境无线电对本模块通信信号的干扰。SI4438模块采用
    的头像 发表于 03-18 16:35 1923次阅读
    HW3000、<b class='flag-5'>SI4438</b>、<b class='flag-5'>SI</b>4463、LLCC68方案比对
