移印工艺流程以及工艺异常分析
新材料在线 来源:陈翠 2019-07-21 08:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、移印介绍
移印是丝网印刷的一种补充扩展手段,指使用铜或钢凹版,经由硅橡胶铸成半球面形的移印头,以此压向版面将油墨转印至承印物上完成转移印刷的方式。承印物为不规则的异形表面(如仪器、电气零件、玩具等)。
(1)典型产品:用于交通工具内饰,电子消费产品和体育器材的表面印刷。
(2)产量适合:单件到大批量皆可。
(3)质量:能达到清晰的印刷细节,即使在起伏不平的表面上。
(4)速度:单个印刷时间(1-5秒)。
2、优点:
(1)应用范围广:移印一般应用在凹槽、工件背面等丝印无法加工的工件,因为没有丝网印刷的目数限制,移印的图案精度相对较高一些,由于移印机是自动设备精度较高,因此可以进行套色印刷,理论上色数可以无限,但实际操作当中不会超过7色。
(2)操作便捷:设备全自动操作。
(3)成本低廉:除了设备比丝印机贵许多,但其他成本因素跟丝印一样。
3、缺点:
(1)效果普通:成品目视效果比丝印略光洁,但相去不远。
(2)面积限制:由于硅胶移印头依靠弹性工作,并且制作尺寸有上限,因此移印无法制作面积过大的图案。
(3)色阶限制:虽然移印可以套色操作,但由于钢板腐蚀加工出的凹槽边缘清晰,所以仍然无法制作渐变色。
(4)施工禁忌:在使用UV油墨进行施工的情况下,需要使用暗房或者注意遮光,防止UV油墨固化损伤移印模头和钢版。
4、移印工艺流程:
钢板上均涂上油墨;
移印机开始启动;
硅胶移印头下降至钢板上;
将字符图案上的油墨粘在硅胶移印头上;
移印头移位至承印物上方并下降,硅胶移印头表面的油墨转印到承印物的表面;
重复以上操作。
水转印工艺流程:
转印批覆膜→活化(以特殊溶剂使薄膜上之图案活化成油墨状态)→转印(利用水压将图案转印于披印物体上)→水洗(将残留之薄膜以水冲洗干净)→干燥(将披印物烘干)→喷面漆(喷上PU透明漆保护表面)
5、工艺异常及分析
(1)现象 :气泡或沙孔
原固:移印胶头太软,胶头太平不易排气,胶头表面有损伤;钢板蚀刻不到位;油墨太稠或干燥太快;产品表面有灰尘或油污;油墨变质或过期。解决方法:更换适合的胶头;重做移印钢板;添加相应助剂;用酒精清洁表面;更换新的油墨。
(2)现象 :图案模糊原固:移印胶头太软;夹具松动;胶头落下速度达快;钢板蚀刻得太深;油墨过稀或太稠;产品表面有灰尘或油污。解决方法:更换硬度适合的胶头;检查固定产品的夹具是否有松动;调较胶头下降速度;更换深度适中的钢板;使用助剂调较浓稠度。
(3)现象 :胶头不沾墨原固:胶头表面有油污;油墨浓度过大比较稠;油墨干燥速度过快;蚀刻图案过浅,或者印刷版不良品;胶头角度太大;图案色块较大刮刀把图案中间的油墨刮走;取墨压力过大。解决方法:使用酒精胶纸处理干净;加适量稀释剂;使用慢干稀释剂;更换印刷版;使用胶头角度稍平的胶头;增加网点或者用厚钢板;减小取墨压力。
(4)现象 :油墨拉丝原固:油墨粘度过大;胶头上升速度过快;胶头表面损伤或使用时间过长变质。解决方法:调整油墨最适合粘度或浓稠度;调整上升速度;更换胶头;油墨内加填充剂,改善拉丝情况。
*本文来源于寻材问料®APP的CMF库,CMF库收录了3000+条材质数据,累积浏览量超100万,内容丰富,包含材质介绍,应用领域以及设计指导,帮助产品设计兼顾外观、工艺、性能和成本。APP新版本新增了CMF案例库,欢迎查看体验。
  • 印刷
  • 丝网印刷
原文标题:工艺 | 一文看懂移印
文章出处:【微信号:xincailiaozaixian,微信公众号:新材料在线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请教腐蚀工艺的相关工艺流程及技术员的职责
    请详细叙述腐蚀工艺工段的工艺流程以及整个前道的工艺技术
    发表于 04-13 18:34
    PCB工艺流程详解
    PCB工艺流程详解PCB工艺流程详解
    发表于 05-22 14:46
    多种电路板工艺流程
    不同的工艺流程做详细的介绍。  1、单面板工艺流程下料磨边→钻孔→外层图形→(全板镀金)→蚀刻→检验→丝印阻焊→(热风整平)→丝印字符→外形加工→测试→检验。  2、双面板喷锡板工艺流程下料磨边→钻孔→沉铜
    发表于 12-19 09:52
    SMT贴装基本工艺流程
    以及在回流焊接机之后加上PCA下板机(PCA Un-loader ),另外,成品PCA可能需要进行清洗和进行老 化测试,下面的流程图(图1)描述了典型的贴装生产基本工艺流程。  上面简单介绍了SMT贴
    发表于 08-31 14:55
    倒装晶片的组装工艺流程
      1.一般的混合组装工艺流程  在半导体后端组装工厂中,现在有两种模块组装方法。在两次回流焊工艺中,先在单独的SMT生产线上组装SMT 元件,该生产线由丝网印刷机、芯片贴装机和第一个回流焊炉组成
    发表于 11-23 16:00
    晶体管管芯的工艺流程
    晶体管管芯的工艺流程?光刻的工艺流程?pcb制版工艺流程?薄膜制备工艺流程?求大佬解答
    发表于 05-26 21:16
    芯片制造全工艺流程解析
    芯片制造全工艺流程详情
    发表于 12-28 06:20
    关于黑孔化工艺流程工艺说明,看完你就懂了
    发表于 04-23 06:42
    样板贴片的工艺流程是什么
    样板贴片的工艺流程是什么
    发表于 04-26 06:43
    PCB制造工艺流程是怎样的?
    PCB制造工艺流程是怎样的?
    发表于 11-04 06:44
    pcb工艺流程
    工艺流程
    发表于 02-24 11:02 0次下载
    PCB工艺流程详解
    PCB工艺流程详解
    发表于 01-28 21:32 0次下载
    螺母加工工艺流程
    螺母加工工艺流程
    的头像 发表于 09-06 17:47 4917次阅读
    螺母加工<b class='flag-5'>工艺流程</b>
    PCB工艺流程.zip
    PCB工艺流程
    发表于 12-30 09:20 31次下载
    背金工艺工艺流程
    本文介绍了背金工艺工艺流程。 本文将解析一下背金工艺的具体的工艺流程及每步的工艺原理。 背金工艺
    的头像 发表于 02-12 09:33 2888次阅读
    背金<b class='flag-5'>工艺</b>的<b class='flag-5'>工艺流程</b>
