PCB EMC设计流程与步骤
电磁兼容EMC 来源:陈翠 2019-07-21 09:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PCB电磁干扰原理
电子产品单板PCB对外产生的干扰既可能是差模干扰,也可能是共模干扰。产生干扰的原因是单板PCB上存在着对应的共模(CM)干扰电流和差摸(DM)干扰电流。单板上产生的干扰以传导或辐射的方式对外形成发射,从而导致产品EMC问题。
共模干扰电流与差模干扰电流如下面两个图所示:
对于共模干扰(Common-mode)电流,是指两导线上的干扰电流振幅相等,而方向相同。如下图所示,在通过分布参数,与地参考平面形成了共模环路,就有共模电流在环路流过。
对于差模干扰(Differential-mode)电流,是指两导线上的干扰电流,振幅相等,方向相反。如下图所示,差分信号对之间的电流以及信号和其对于的地上回流,就属于差模电流。
根据电磁场理论,差摸干扰电流,信号和回流电流都是相互反方向的,差摸电流存在180度的相位差,因此差模电流的磁场主要集中在差模电流构成的回路面积之内,而回路面积之外的磁力线会相互抵消。共模电流方向是相同的,在回路面积之外,共模电流产生的磁场方向相同,磁场强度反而加强。通常产品对外的干扰多以共模为主。
要精确计算PCB对外的辐射很难,业界通常根据PCB上差模电流和共模电流近似的辐射天线模型,来计算对外干扰的场强大小,即PCB中辐射出来的RF能量。
PCB单板上有许多信号环路,如信号与信号地之间环路,电源与其相应地之间的环路,都
是差模电流环路。计算差模辐射强度时,可以近似等效为环天线模型。
环天线模型的辐射强度由下式计算:
E=263*10-16f2AI/r
其中
E:电场强度(V/m);f :电流的频率(MHz);A:电流的环路面积(cm2);I :电流的强度(mA)
r :测试点到电流环路的距离(m)
PCB单板上也存在共模信号环路,如外接电缆与大地之间的环路,就是共模电流环路。计算共模辐射强度时,可以近似等效为单级天线模型,也有称为棒天线模型。
单极天线模型的辐射强度由下式计算:E=12.6*10-7fIL/r
其中
E:电场强度(V/m);f :电流的频率(MHz);L:电缆的长度(m)I :电流的强度(mA)
r :测试点到电流环路的距离(m)
由于在PCB单板上存在差模干扰和共模干扰,在PCB布局与布线时,需要根据上述干扰的原理,尽量减小差模信号环路面积,减小共模电流,来降低单板PCB对外的干扰。
PCB EMC设计原则
根据电磁兼容要求,产品需要通过PCB设计,来降低单板对外的电磁干扰,同时需要抑制外来的电磁干扰。因此在PCB设计时需要注重以下几个大原则:
1、需要减小单板的走线长度以及走线差模环路面积,因为差模环路面积越大,对外的干扰越大,同时单板的抗干扰能力也越弱;
2、注意单板的地设计,需要降低单板的地阻抗,减小单板的共模电压幅度,降低对外的辐射干扰,同时降低外来干扰在单板上形成的共模电压差;
3、注意强干扰模块与其他数字电路以及模拟电路的距离,因为距离越远,相互之间干扰耦合越小;
4、注重元器件的布局和走线设计,因为单板PCB走线在高频电磁干扰情况下,就是天线,容易导致对外的辐射以及耦合外来干扰。
PCB EMC设计流程与步骤
根据单板的特点,在PCB设计时,按照如下顺序进行:
1、首先了解PCB上功能实现原理,根据不同的电路功能进行模块的划分;
2、了解PCB上各个功能电路之间的连接关系,考虑走线的顺畅;
3、确定PCB上各个功能模块内主要器件的位置摆放;
4、确定PCB上地分割以及地之间的连接关系;
5、进行重要功能器件以及滤波器件的布局;
6、进行单板的布线设计。
  • PCB设计
  • EMC设计
原文标题:PCB设计EMC设计概述[20190719]
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电磁兼容(EMC)设计如何融入产品研发流程
    成本,缩短产品上市周期。 业界很多专家对于产品EMC设计主要从技术点来讲,如屏蔽、滤波、接地、PCB设计等层面,但对于一个企业来讲,这些都是一些技术知识点,理论描述,关键是如何在我们企业的研发流程
    发表于 06-27 11:50
    设计PCB有哪些步骤流程
    PCB基本设计有哪些步骤流程PCB布线工艺要求有哪些?PCB布线时要遵循哪些原则?
    发表于 04-23 06:26
    印制板(PCB)的排版格式及流程步骤
    印制板(PCB)的排版格式及流程步骤:印制板(PCB)的排版格式及流程步骤内容有元件的安装方式,
    发表于 09-30 12:30 0次下载
    PCBEMC设计
    华为的EMC设计资料:本书对PCBEMC设计现有成果加以总结,推广,同时对一些未知的领域进行积极的探索。结合PCB设计过程中的经验教训以及产品的E
    发表于 02-24 09:33 0次下载
    <b class='flag-5'>PCB</b>的<b class='flag-5'>EMC</b>设计
    华为pcbemc设计指南
    华为pcbemc设计指南:本书对PCBEMC设计现有成果加以总结,推广,同时对一些未知的领域进行积极的探索。结合PCB设计过程中的经验教
    发表于 02-24 09:34 0次下载
    自制PCB板的方法及步骤流程
    自制PCB板的方法及步骤流程 电路板腐蚀方法:       腐蚀液一般用三氯化铁加水配置而成,三
    发表于 03-11 21:54 7941次阅读
    PCB电路设计流程
    PCB电路设计流程     PCB的设计流程分为网表输入、规则设置、元器件布局、布线、检查、复查、输出六个步骤
    发表于 11-11 14:49 891次阅读
    Allegro PCB设计流程
    Allegro PCB设计流程一 Allegro PCB SI  的设计流程包括如下六个步骤:  Pre-
    发表于 11-18 10:17 3006次阅读
    PCB光绘(CAM)的操作流程步骤
    PCB光绘(CAM)的操作流程步骤   (一),检查用户的文件   用户拿来的文件,首先要进行例行的检查:   1,
    发表于 11-19 09:47 1081次阅读
    双面板PCB抄板步骤流程
    双面板PCB抄板步骤流程 简易的单双面板的PCB抄板是这一技术领域较为简单的抄板过程,注意按照下步骤就可完成。  一、扫描线路板的上下表
    发表于 03-21 17:58 3350次阅读
    设计pcb板的步骤 PCB设计流程
    现在的技术正在进步,对PCB板的要求也越来越高,不过设计pcb板的步骤基本都没什么变,那么设计pcb板的步骤有哪些呢?下面小编就带大家了解一
    的头像 发表于 10-03 18:08 4.5w次阅读
    PCBEMC设计指南
    本书旨在对我司PCBEMC设计现有成果加以总结、推广,同时对- -些未知的领域进行积极的探索。结合我司PCB设计过程中的经验教训以及产品的EMC测试数据,我们
    发表于 06-06 10:45 0次下载
    pcb设计一般流程步骤
    pcb设计一般流程步骤
    的头像 发表于 12-13 17:30 6222次阅读
    PCB设计的EMC有哪些注意事项
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB layout的EMC设计应该注意哪些? PCB设计 emc注意事项。按照PCB设计
    的头像 发表于 06-12 09:49 1936次阅读
    华为PCBEMC设计指南
    转载一篇华为《PCBEMC设计指南》,合计94页PDF,对PCBEMC设计从布局、布线、背板的EMC设计、射频
    的头像 发表于 01-15 10:09 3051次阅读
    华为<b class='flag-5'>PCB</b>的<b class='flag-5'>EMC</b>设计指南
