一文解析共模和差模噪声
韬略科技EMC 来源:陈翠 2019-07-21 10:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电磁干扰EMI可以大致分为“传导发射”和“辐射发射”两种类型。其中,根据传导的类型,传导发射可以进一步分为两种类型:“差分(正常)模式噪声”和“共模噪声”。本文将讨论后两种类型的噪声。
一传导发射分类
传导发射可分为两种类型。一种是“差模噪声”,也称为“正常模式噪声”。这些名称有时会根据适用的条件有选择地使用,但在这里我们假设它们是相同的。另一种是“共模噪声”。如下图所示这里的讨论电源噪声,因此这些图是PCB外部供电的示例。
1. 差膜噪音
噪声源出现在电源线上并与电源线串联,并且噪声电流以与电源电流相同的方向流动。它被称为“差分模式”,因为输出和返回电流是相反方向的。
2. 共膜噪音
通过杂散电容等泄漏的噪声电流通过地并返回到电源线的噪声。被称为“共模”噪声,因为电源正(+)和负(-)侧的噪声电流方向具有相同的方向。电源线上不会出现噪声电压。
3.差膜和共膜噪音对比分析
如上所述,这些类型的噪声是传导发射。然而由于噪声电流在电源线中流动,因此会有辐射产生。
由差模噪声引起的辐射的电场强度Ed可以使用下面的等式表示。Id是差分模式下的噪声电流,r是到观察点的距离,f是噪声频率。差模噪声产生噪声电流环路会放大噪声,因此环路区域S成为重要因素。如图和等式所示,如果其他元素是恒定的,则对于更大的环区域,电场强度更高,但在实际案例中,共模噪声更为常见,所以我们对共模噪声重点讨论。
2噪声计算
由共模噪声引起的辐射的电场强度Ec可以由右下方的等式表示。如图和方程所示,电缆长度L是一个重要因素。
这里,为了确认由于不同类型的噪声引起的辐射特性,我们将插入实际数值来计算电场强度* 1。每种情况下的条件完全相同。观察到的电场强度由蓝点表示。
在这些计算结果中重要的是,对于相同的噪声电流值,由共模噪声引起的辐射要大得多(在该示例中,大约大100倍)。特别是,在考虑应对辐射发射的措施时,应该记住处理共模噪声的措施尤为重要。
1. 共模噪声处理方法
当有共模噪声存在时,常用的处理方法有;
可靠接地、高阻抗接地方式;
削弱噪声源(在变频器输出侧加装共模扼流圈是一种经济、有效的方法);
噪声屏蔽以及电源线屏蔽等。
2. 差模噪声处理方法
在差模噪声的情况下,处理噪声的基本的措施是减小环路面积S;
例如通过使用绞合线缆,尽可能缩短电缆长度。然而,总是会出现对组件的布置和类型的限制,因此还必须研究诸如添加过滤器之类的方法。
  • 差模
  • 共模噪声
原文标题:共模和差模噪声的有效处理方案
文章出处:【微信号:TLTECH,微信公众号:韬略科技EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    噪声原理详细分析
    这是篇关于分析噪声的帖子,上传有附近,分析的很详细透彻,对
    发表于 04-19 16:20
    教你辨别(常模)噪声与共噪声
    (常模)噪声与共噪声传导噪声可分为两种。种是
    发表于 03-16 09:15
    噪声噪声主要来源,如何抑制信号?
    电感的原理噪声
    发表于 03-17 07:30
    分放大电路对信号的抑制能力的解析
    分放大电路对信号的抑制能力的解析 分放大电路及其
    发表于 04-13 11:22 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>差</b>分放大电路对<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b>信号的抑制能力的<b class='flag-5'>解析</b>
    什么是干扰_干扰_信号_信号
    什么是干扰_干扰_信号_
    发表于 12-08 14:11 18次下载
    怎么理解
    怎么理解?视频内容分三个部分讲解
    的头像 发表于 08-28 17:16 9.9w次阅读
    区别信号、信号
    的。噪声既有形式的,也有形式的。若噪声
    的头像 发表于 11-16 10:40 6338次阅读
    噪声
     线路中的噪声电流以相同的方向流动,线路承受着相同的电压,这种称之为传导。传导经由地线所保持负载的浮动静电容量泄露的电流所导致,然后
    的头像 发表于 03-30 11:11 2909次阅读
    <b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b>与<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>
    看懂电感和电感的区别
    电感和电感是两种应用特别普遍的电子元器件,对于大部分电子产品来说,它们都是非常重要的电子元器件。经常有人将
    的头像 发表于 08-24 14:09 7354次阅读
    干货| 终于搞明白噪声与共噪声!
    可分为两种。种是“噪声”,也称为“常模噪声”。这两种称呼有时可根据条件区分使用,不过在本文中作为相同的名词处理。另
    的头像 发表于 09-26 19:40 4575次阅读
    干货| 终于搞明白<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>与共<b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>!
    为什么信号会引起噪声呢?
    为什么信号会引起噪声呢? 信号会引起
    的头像 发表于 11-20 16:36 1549次阅读
    EMC传导发射中,什么是噪声与共噪声
    传导噪声根据传导方式可分为“噪声”和“噪声
    的头像 发表于 01-25 17:46 5478次阅读
    EMC传导发射中,什么是<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>与共<b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>?
    噪声与共噪声介绍
    电源线的正负两线之间产生的干扰,它源于噪声源通过串联的方式进入电源线路。在噪声中,干扰电流的流向与电源的正常电流方向致,由于这种干扰电
    的头像 发表于 02-04 17:37 3269次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>与共<b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>噪声</b>介绍
    怎么加大电感分量
    电感是种用于抑制噪声的电子元件,广泛应用于电源、通信、医疗等领域。
    的头像 发表于 08-21 09:58 2316次阅读
    怎么区分电感和电感
    电感和电感是两种不同类型的电感器,它们在电路设计中有着不同的应用和作用。
    的头像 发表于 08-21 10:10 8816次阅读
