一、前言
在学RT-Thread时,经常能听到这个词:自动初始化。用起来也非常容易,一个宏就解决了,但是原理是什么呢?官网文档提及到了,
(他们的文档在这里:https://www.rt-thread.org/document/site/programming-manual/basic/basic/#rt-thread_3),但是写的只是概念层面上的,看完后会使用但原理还是不太清楚。之前研究过,今天把它总结下,写出来分享。
1.1、一般情况的初始化调用
一般情况下,系统中的初始化会这样做,应该再熟悉不过了:
1//伪代码 2 3voidmain(void) 4{ 5uart_init(); 6led_init(); 7... 8 910while(1)11{12//func113//func214}15}
这样的显式调用初始化函数,有时可能多达 十几到几十 个,看起来非常非常繁杂。但是好像没啥问题,因为已经看习惯了。
1.2 使用自动初始化后
举例一个自动初始化的用法如下:
1//这是led.c文件23voidled_init(void)4{5//省略6}7INIT_APP_EXPORT(led_init)1//这是main.c文件2intmain(void)3{45}
这样,使用一个宏,初始化函数就会被自动初始化,不用在其他地方显式调用 led_init() 。代码瞬间清爽很多。
二、引入
当然也不用担心一个初始化必须在另一个初始化之前的问题,因为这里有6个自动初始化等级可供选择。
我抠了一张RT-Thread官网文档的图,该图是RT-Thread代码的启动流程图,该图中的蓝色方框部分就是自动初始化的6个等级以及初始化的先后顺序。从图中可以看出这6部分的初始化是由函数 rt_components_board_init() 与 rt_components_init() 完成的。
在一开始的例子中, INIT_APP_EXPORT(led_init) 就位于最后一个方框的位置,属于applications init functions。
那么其他等级分别对应什么宏进行初始化的?看下面的表格:
三、自动初始化原理
3.1 6个自动初始化宏的定义
查看源码,这 6 个宏定义如下:( 不同的段:1 2 3 4 5 6 )
1/*boardinitroutineswillbecalledinboard_init()function*/ 2#defineINIT_BOARD_EXPORT(fn)INIT_EXPORT(fn,"1") 3 4/*pre/device/component/env/appinitroutineswillbecalledininit_thread*/ 5/*componentspre-initialization(puresoftwareinitilization)*/ 6#defineINIT_PREV_EXPORT(fn)INIT_EXPORT(fn,"2") 7/*deviceinitialization*/ 8#defineINIT_DEVICE_EXPORT(fn)INIT_EXPORT(fn,"3") 9/*componentsinitialization(dfs,lwip,...)*/10#defineINIT_COMPONENT_EXPORT(fn)INIT_EXPORT(fn,"4")11/*environmentinitialization(mountdisk,...)*/12#defineINIT_ENV_EXPORT(fn)INIT_EXPORT(fn,"5")13/*appliationinitialization(rtguiapplicationetc...)*/14#defineINIT_APP_EXPORT(fn)INIT_EXPORT(fn,"6")
INIT_EXPORT(fn, level) 表示这个函数 fn 现在属于哪个初始化 level 段, 由 SECTION(".rti_fn."level) 进行定义。
1#defineINIT_EXPORT(fn,level)2RT_USEDconstinit_fn_t__rt_init_##fnSECTION(".rti_fn."level)=fn
而 SECTION(x) 是:
1#defineSECTION(x)__attribute__((section(x)))
__attribute__((section("name"))) :将作用的函数或数据放入指定名为"name"的输入段中。(在不同的编译器中实现的方式也有所不同。)
以上就是整个的宏定义作用就是将函数 fn 的地址赋给一个 __rt_init_fn 的指针,然后放入相应 level 的数据段中。所以函数使用自动初始化宏导出后,这些数据段中就会存储指向各个初始化函数的指针。
举例:INIT_APP_EXPORT(pin_beep_sample);
1//函数pin_beep_sample(),使用INIT_APP_EXPORT()进行自动初始化。 2 3INIT_APP_EXPORT(pin_beep_sample); 4=INIT_EXPORT(pin_beep_sample,"6") 5=constinit_fn_t__rt_init_pin_beep_sampleSECTION(".rti_fn.""6")=pin_beep_sample 6 7/* 8表示把函数pin_beep_sample的地址赋值给常量函数指针__rt_init_pin_beep_sample, 9然后放入名称为".rti_fn.6"的数据段中。10(其中init_fn_t是一个函数指针类型,原型为typedef int (*init_fn_t)(void)。)11*/
表示把函数 pin_beep_sample 的地址赋值给常量函数指针 __rt_init_pin_beep_sample,然后放入名称为 ".rti_fn.6" 的数据段中。( 其中 init_fn_t 是一个函数指针类型,原型为 typedef int (*init_fn_t)(void)。)
注意被自动初始化的函数类型为:int (*init_fn_t)(void) ,无参,int 返回。
3.2 自动初始化过程
那么上面提到,在启动流程中,调用了两个函数 rt_components_board_init() 与 rt_components_init() 就完成了6部分的初始化。从启动流程图中可以看出:rt_components_board_init() 完成了第 1 段, rt_components_init() 完成了第2 到第6 段。
说明:rt_components_board_init()主要board板级的初始化,调度器还未启动,是在系统起来之前做的初始化。所以在使用board级别的初始化时不要使用系统API,如rt_thread_delay()等。rt_components_init()主要是一些组件的初始化及应用初始化,是在main线程中完成的,当调度器启动之后,系统启动开始运行main线程时才会进行的初始化。是线程的运行环境。
3.2.1、两个函数的实现
1、第一个函数 rt_components_board_init() 的实现:
1voidrt_components_board_init(void) 2{ 3constinit_fn_t*fn_ptr; 4 5for(fn_ptr=&__rt_init_rti_board_start;fn_ptr< &__rt_init_rti_board_end; fn_ptr++) 6 { 7 (*fn_ptr)(); 8 } 9#endif10}
非调试模式下rt_components_board_init():for循环会遍历位于__rt_init_rti_board_start 到 __rt_init_rti_board_end 之间保存的函数指针,然后依次执行这些函数。
2、第二个函数 rt_components_init() 的实现:
1voidrt_components_init(void) 2{ 3constinit_fn_t*fn_ptr; 4 5for(fn_ptr=&__rt_init_rti_board_end;fn_ptr< &__rt_init_rti_end; fn_ptr ++) 6 { 7 (*fn_ptr)(); 8 } 9#endif10}
非调试模式下rt_components_init():for循环会遍历位于__rt_init_rti_board_end 到 __rt_init_rti_end 之间保存的函数指针,然后依次执行这些函数 。
那么 __rt_init_rti_board_start、__rt_init_rti_board_end、__rt_init_rti_end 是啥?
3.2.2 划分
在系统中,定义了这几个空函数:rti_start、rti_board_start、rti_board_end、rti_end。不同的段:0、 0.end 、 1.end 、6.end
1staticintrti_start(void) 2{ 3return0; 4} 5INIT_EXPORT(rti_start,"0"); 6 7staticintrti_board_start(void) 8{ 9return0;10}11INIT_EXPORT(rti_board_start,"0.end");1213staticintrti_board_end(void)14{15return0;16}17INIT_EXPORT(rti_board_end,"1.end");1819staticintrti_end(void)20{21return0;22}23INIT_EXPORT(rti_end,"6.end");
这几个函数的导出,加上上面 6 个初始化宏的导出,就有了这样一个表格:
可以看出,这4个空函数所导出的段中间,包含着这6个初始化宏定义的段,而这6个段中分别包含着各自宏导出函数时的函数指针。
1、rt_components_board_init() 完成了第 1 段,也就是初始化了由INIT_BOARD_EXPORT(fn) 的初始化的所有函数,也就是__rt_init_rti_board_start 到 __rt_init_rti_board_end 之间的函数指针。
2、rt_components_init() 完成了第2 到第6 段,也就是按顺序初始化了由 INIT_PREV_EXPORT(fn) 到 INIT_DEVICE_EXPORT(fn) 到 INIT_COMPONENT_EXPORT(fn)、 INIT_ENV_EXPORT(fn)、 INIT_APP_EXPORT(fn)初始化的所有函数,也就是从 __rt_init_rti_board_end 到 __rt_init_rti_end 之间的函数指针。
所以,当你使用自动初始化导出宏 去初始化一个函数时,是由系统中的这两个函数进行遍历函数指针执行的。
3.2.3、示例
还是上面 INIT_APP_EXPORT(pin_beep_sample); 的例子。
在编译后的.map文件中可以查看到:
常量函数指针 __rt_init_pin_beep_sample 位于 .rti_fn.6 段中。
初始化
50浏览量
11937 -
RT-Thread
31文章
1305浏览量
40364
原文标题:RT-Thread 自动初始化详解
文章出处:【微信号:RTThread,微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
