线缆传输的距离总结最全
NGr7_xiaojianju 来源:xx 2019-07-21 10:33 次阅读
线缆传输的距离一直是弱电人问的最多的问题,在弱电VIP技术群中也经常讨论,我们每天都在与线缆打交道,清楚了解线缆的使用才能在项目中得心应手,本期我们一起来了解下常用的线缆传输距离。
一、网线
网线也就是双绞线,根据不同规格的网线有不同的传输距离。网线在传输网络信号,如果超出了网线本身可以承受的距离,信号就会衰减,严重时,网络信号会中断。
五类,六类都是100米 ,正规无氧铜6类线可以达到120米左右,如果要加大传输距离,在两段双绞线之间可安装中继器,最多可安装4个中继器。如安装4个中继器连接5个网段,则最大传输距离可达500m。
二、光纤
网线的传输距离有限,并不能解决远距离数据传输,那么对于远距离传输可以使用光纤。
光纤分为多模与单模,多模传输的距离比网线远,但又比单模短。
在10mbps及100mbps的以太网中,多模光纤最长可支持2000米的传输距离;
而于1GbpS千兆网中,多模光纤最高可支持550米的传输距离;
所以多模现在用的比较少了。
单模光纤相比于多模光纤可支持更长传输距离,在100Mbps的以太网以至1G千兆网,单模光纤都可支持超过5000m的传输距离。
单模光模块中使用的器件是多模光模块的两倍,所以单模光模块的总体成本要高于多模光模块;单模光模块的传输距离可达150至200km。
所以对于远距离传输可以用光纤来解决,类如远程监控项目。
三、HDMI线
HDMI高清晰度多媒体接口,一般高清显示器上用,可以连接hdmi显示器跟显示器,现在很多网络盒子也可以通过连接线连接电视,传递音频视频信号。
一般的HDMI信号传输30米以下,那么对于质量一般的线材大约传输的最大距离15米左右。
那么HDMI远距离如何传输呢?
1、可以使用转换延长器
HDMI信号不经过其他设备(传输120米)
HDMI信号一般无法直接用HDMI线材传输到30米以上,市场上也几乎没有30米以上的HDMI成品线。
这种情况下如果只是单纯的传输HDMI信号到显示设备上,HDMI信号不经过其他设备的话,我们可以采用网线延长信号的方法,用HDMI网线延长器来将信号延长,HDMI网线延长器分为发送端(HDMI输入,网线输出)和接收端(网线输入,HDMI输出),可以延长100米(5类网线)、120米(6类网线)。
2、当然如果需要传输更远,也可以使用HDMI光纤延长器。
关于HDMI延长的方式有很多,也可以使用HDMI光纤线,可以根据实际情况使用。
四、DVI
DVI为数字视频接口,一般的DVI线只能有效传输信号5米左右,超过5米就会产生信号的衰减。这个缺点极大地限制了DVI设备的普及和应用。
DVI-D只能接收数字信号;DVI-I能同时接收数字信号和模拟信号,传输距离短 ,为7-15M。
五、VGA线
VGA线传输的是模拟信号,是连接电脑显卡与显示器或电视机连接,并以此进行信息传输的一种数据传输线。它负责向显示器输出相应的图像信号,是电脑与显示器之间的桥梁。在彩色显示器领域得到了广泛的应用,但易衰减,传输距离短,易受干扰。但它的传输距离比HDMI与DVI要强点,其3+4/6VGA的传输距离是20-40M。
六、RS232RS485
1、RS232:
RS232传输距离有限,最大传输距离标准值为15米,且只能点对点通讯,最大传输速率最大为20kB/s。
2、RS485:
RS485最大无线传输距离为1219米。最大传输速率为10Mbps,在100Kb/S的传输速率下,才可以达到最大的通信距离。
采用阻抗匹配、低衰减的专用电缆可以达到1800米!超过1200米,可加中继器(最多8只),这样传输距离接近10Km。
七、usb线
usb(通用串行总线)的缩写,是一个外部总线标准,用于规范电脑与外部设备的连接和通讯。是应用在PC领域的接口技术。USB接口支持设备的即插即用和热插拔功能。
USB协议规定的有效距离是5米,可以使用更长的USB延长线,线材的质量要好。劣质USB延长线到不了5米。
当然usb线要想长距离传输,也是可以使用延长器的。
  • 光纤
  • 传输距离
  • 网线
  • 线缆
原文标题:常用线缆传输距离的汇总,数据传输不再难
文章出处:【微信号:xiaojianju_LED,微信公众号:小间距LED大屏幕】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SFP光模块的传输距离与速率
    SFP光模块是一种遵循SFF-8472标准的小型化光模块,其传输距离和速率受到多种因素的影响,以下是对SFP光模块传输距离与速率的分析: 一、SFP光模块的速率 SFP光模块可以支持多
    的头像 发表于 01-16 17:26 700次阅读
    10Gbps传输速率高速线缆,对于不同长度的线缆,TLK1101E和ONET1191P是否需要做信号调节?
    10Gbps传输速率高速线缆,长度分的1M,2M,3M,5M的产品,对于不同长度的线缆,TLK1101E和ONET1191P IC是需要做信号调节???
    发表于 12-12 08:33
    网线最远传输距离多少
    网线的最远传输距离主要取决于其类型和规格,以及是否使用了中继设备或放大器。以下是对网线传输距离的详细解释: 一、网线类型和规格 五类网线(Cat5):
    的头像 发表于 12-09 09:52 2280次阅读
    USB AOC线缆有哪些特别之处
    USB AOC(有源光缆)是结合了光纤的线缆,用于长距离、高速数据传输。与传统的铜质USB线缆相比,USB AOC线缆具有许多特别之处,适用
    的头像 发表于 12-04 11:44 419次阅读
    Poe供电最大传输距离是多少
    根据以太网标准和PoE技术的规定,通过标准以太网线缆(如Cat5e、Cat6等)进行PoE供电和数据传输时,最大推荐传输距离通常为 100米 。这一限制主要是为了确保数据
    的头像 发表于 11-21 10:53 1242次阅读
    数据光端机的传输距离限制
    光纤的质量 光纤是数据光端机传输数据的媒介,其质量直接影响到传输距离。光纤的质量包括其材料、制造工艺、以及光纤的类型(如单模光纤和多模光纤)。 1.1 材料和制造工艺 光纤的材料和制造工艺决定了其
    的头像 发表于 10-28 10:21 290次阅读
    高速数据传输线缆组件 恶劣环境中的可靠选择
    无法确保高品质的数据传输,因此需要 ODU高速数据传输线缆组件 的加入。 ODU高速数据传输线缆组件 ODU可以提供基于标准传输协议的高速数据线缆
    的头像 发表于 08-22 09:32 435次阅读
    wdm传输距离和哪些因素相关
    WDM(波分复用)是一种在单根光纤上同时传输多个不同波长的光信号的技术。它能够显著提高光纤的传输容量和传输距离。然而,WDM传输
    的头像 发表于 07-18 09:48 643次阅读
    超六类屏蔽双绞线传输距离有多远
    超六类屏蔽双绞线的传输距离主要受到其技术标准和实际应用环境的影响。以下是关于超六类屏蔽双绞线传输距离的详细解答: 技术标准规定的传输
    的头像 发表于 07-03 10:16 2030次阅读
    hdmi线缆长度根据什么决定选择
    HDMI线缆的长度可以根据具体需求进行选择。常见的HDMI线缆长度在0.5米到10米之间,但最长可以支持30米。这是因为HDMI线缆支持高达5Gbps的数据传输率,根据信号的衰减情况,
    的头像 发表于 06-06 11:44 3418次阅读
    同轴线缆与三同轴线缆的结构与应用的差异
    在电子信号传输和测试测量领域,同轴线缆(Coaxial Cable)和三同轴线缆(Triaxial Cable)是两种常见的电缆类型,它们都被设计用来传输高频信号,但是在结构和应用上存
    的头像 发表于 05-11 11:04 1857次阅读
    同轴<b class='flag-5'>线缆</b>与三同轴<b class='flag-5'>线缆</b>的结构与应用的差异
    多模光纤比单模光纤传输距离更远的原因
    随着信息科技的飞速发展,光纤通信已成为现代通信技术的核心。在光纤通信中,多模光纤与单模光纤是两种主要的传输介质。多模光纤与单模光纤在传输距离上有较大差异,多模光纤明显具有更远的传输
    的头像 发表于 04-09 17:24 1805次阅读
    单模光纤以及多模光纤的传输距离是多少
    单模光纤和多模光纤是常用的光纤传输介质,它们在不同的应用场景下具有不同的传输距离限制。本文将对单模光纤和多模光纤的传输距离进行说明,并介绍了
    的头像 发表于 04-09 17:17 3625次阅读
    网桥传输距离多远?
    网桥(Bridge)是一种早期的两端口二层网络设备,用来连接不同网段。网桥的两个端口分别有一条独立的交换信道,不是共享一条背板总线,可隔离冲突域。 网桥传输距离多远? 网桥的传输距离
    的头像 发表于 04-02 15:57 2384次阅读
    如何扩展RS485的通信距离?这些方法可行!
    与理论传输距离差异较大的重要因素。RS-485通信距离影响因素主要有驱动芯片、线缆类型、线缆材质、通信速率、接线方式、环境干扰等。尽管我们能
    的头像 发表于 03-15 08:19 1232次阅读
    如何扩展RS485的通信<b class='flag-5'>距离</b>?这些方法可行!
