五种方法延长DVI线的传输距离
NGr7_xiaojianju 来源:xx 2019-07-21 10:37 次阅读
有朋友问到关于如何延长DVI线的传输距离?这个我们在之前已经提到过延长HDMI线的延长距离,今天我们一起来了解下DVI线的传输距离。
一、如何延长DVI线的传输距离
我们都知道DVI是一种数字计算机接口。DVI传输的是数字信号,和过去的VGA信号相比,DVI信号有很大的优点,比如:传输速度快、消除拖尾、信号无衰减、画面清晰等等。但是在目前的技术条件下,DVI也有一个很大的缺点,就是传输距离短。通常的情况下,一般的DVI线只能有效传输信号5米左右,超过5米就会产生信号的衰减。这个缺点极大地限制了DVI设备的普及和应用。因此,如何延长DVI信号的传输长度成为一个迫在眉睫的问题。各个公司都在做着努力,试图找到一种最经济、有效的方法。我们综合了一下当前几种比较成熟的方法,给大家做一个介绍。
1、使用特殊DVI光纤电缆
一般的DVI电缆都是铜芯,使用这种电缆无法完成长距离传输。特殊电缆是在铜芯电缆的基础加入了光纤,制作成DVI光纤电缆。这种电缆有效传输最大可到500米。最高分辨率可支持1920x1200。这种电缆两边都有DVI接口,可直接连接到电脑和显示器上面。优点:连接简单,不需任何的中间环节。缺点:电缆造价高,线缆较粗,不太适合长距离布线,如果要穿管,建议采用和睿高清的穿管型DVI线。
2、使用信号放大器和中继器
如果传输距离在30米左右。可以使用信号放大器或者中继器。这两个的区别在于:放大器放在DVI电缆的前端,通过一根电缆放大传输信号;中继器顾名思义是放置在两条DVI电缆的中间起到转发信号的功能。从传输距离和支持的分辨率以及造价方面来比较,两种设备基本差不多,只是根据用户不同的需求进行选择,所以我们把它们归在同一类。通常信号放大器和中继器可以有效传输1920x1200的信号到15米,传输1280x1024的DVI信号到30米,使用一般的DVI电缆就可以了。这两种的设备适用于中短距离传输。优点:小巧、方便,造价相对较低。缺点:不适合长距离传输。
注:设备分为有源和无源,有源相对效果好一些。
3、通过双绞线(CAT-5e)传输
适用于中距离传输,通常1290x1200信号可传输50米,低分辨率信号会传输更长一些。DVI双绞线传输器包括一个发射器和一个接收器,有的厂家产品需要两端供电,有的厂家产品只需一端供电。传输DVI信号的同时还需要一个DDC信号,用以来识别分辨率等信号,所以一般用2根双绞线连接发射器和接收器,分别传输DVI信号和DDC信号。尽管DVI双绞线传输器有一定的造价,但是由于双绞线成本低,而且容易布线,传输距离相对较远,降低了平均成本,所以这种方式成为一种能够普遍接受的方式。优点:成本平均、布线方便。缺点:在电脑和显示器之间增加了接收器和发射器两台设备,安装相对复杂。
4、使用光缆传输设备适用于长距离传输,最远可达500米。
这种方式和第一种不同,它使用普通的光缆,LC多模式或者ST光缆,而第一种方式使用的是特殊电缆。它的工作方式基本上和双绞线传输器相同,使用一对发射器和接收器,用光缆传DVI信号,用1根双绞线传DDC信号。优点:传输距离长 缺点:光缆相对比较脆,容易折断,布线时要多注意。
5、将2条超长DVI铜缆进行串联(最远可达80米)
这种方式基本能够满足当前工程上所需的室内传输距离。选择这种方式有一个关键点,就是要求DVI线缆的质量一定要过硬,比如将和睿高清的2条40米穿管型DVI线或者2条40米工程级HDMI线串联起来,可达80米无损传输。优点:成本适中,稳定性强 缺点:最长可传输80米,距离有限。
以上是和睿高清为您整理的对几种DVI传输方式的分析,各有长处,但都不是尽善尽美,很难说哪一种方式更好。我们只是多提供几种选择,用户可根据自己的情况做出不同的选择。
  • DVI
    DVI
  • 传输距离
  • DVI线
原文标题:技术 如何延长DVI线传输距离
文章出处:【微信号:xiaojianju_LED,微信公众号:小间距LED大屏幕】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电感计算公式与种方法
    :L(mH)=(0.08D.D.N.N)/(3D+9W+10H) D------线圈直径 N------线圈匝数 d-----线径 H----线圈高度 W----线圈宽度单位分别为毫米和mH。第三种方法
    发表于 11-02 09:19
    DVI光纤传输器高清版
    数字高清视频和高速数字光纤传输技术,可以轻松地将计算机主机、高清视频信号源、高清DVD/DVR等设备输出的各种分辨率的DVI高清视频信号长距离传输到远端,从而突破了高清视频信号只能用短
    发表于 10-15 15:40
    延长器该如何分类
    DVI延长器、SDI延长器、VGA延长器等三、传输介质分类传输介质在
    发表于 02-02 09:50
    DVI接口浅析
    ,使用时只需要将带莲花头的标准AV 线缆与相应接口连接起来即可。AV接口实现了音频和视频的分离传输,这就避免了因为音/视频混合干扰而导致的图像质量下降,但由于AV 接口传输的仍然是一亮度/色度(Y/C
    发表于 04-15 07:00
    芯片功能测试的种方法
    芯片功能测试常用5种方法有板级测试、晶圆CP测试、封装后成品FT测试、系统级SLT测试、可靠性测试。
    发表于 06-09 16:25
    VGA线DVI线,VGA线DVI线是什么意思
    VGA线DVI线,VGA线DVI线是什么意思 VGA线
    发表于 03-26 09:42 2.2w次阅读
    如何延长HDMI和DVI电缆传输距离
    用MAX3815 TMDS均衡器和MAX3816A DDC扩展器延长HDMI和DVI电缆的传输距离
    发表于 12-21 14:26 2731次阅读
    如何<b class='flag-5'>延长</b>HDMI和<b class='flag-5'>DVI</b>电缆<b class='flag-5'>传输</b><b class='flag-5'>距离</b>
    视频信号将如何延长传输距离
    视频延长器是为了解决视频信号较长距离传输时,发生的图像重影,颜色失真等问题,是专为安防监控等系统工程中高质量视频信号长距离传输的需求而专业
    发表于 03-20 17:20 1428次阅读
    视频传输项目中超延长传输距离怎么办
    不够用,我们知道 ,无论是超线还是六类线,合理的传输距离也不会太长。 那么在项目中,如果对于需要传输
    发表于 04-07 17:48 642次阅读
    怎么延长HDMI传输距离
    和其他连接线缆一样,HDMI线作为音/视频领域的佼佼者,同样会在使用过程中,受到距离的限制。一般情况,在传输1080P的信号下,大概最远的传输距离
    的头像 发表于 07-22 15:10 2593次阅读
    实现更好5G的种方法.zip
    实现更好5G的种方法
    发表于 01-13 09:07 0次下载
    怎么解决HDMI线距离传输
    在HDMI线距离传输中,可以通过以下几种方式来解决: 使用光纤HDMI线:光纤HDMI线以光纤作为传输
    的头像 发表于 11-15 10:50 1209次阅读
    USB线如何快速延长?USB延长线太长会有影响吗?
    。它具有快速传输数据的能力,因此在现代生活中被广泛使用。然而,在某些情况下,用户可能需要延长USB线的长度,以便更好地安排设备的布局。 USB延长线的作用是将USB连接端口与设备之间的
    的头像 发表于 11-28 15:51 4612次阅读
    HDMI线延长方法有哪些?
    HDMI线用于传输高清视频和音频信号,但HDMI线的长度可能会限制其使用场景。如果需要延长HDMI线,有几种常见的
    的头像 发表于 10-08 11:35 518次阅读
    DVI在高清视频传输中的优势 DVI接口的常见问题解决
    DVI(Digital Visual Interface,数字视觉接口)在高清视频传输中具有显著优势,并且针对DVI接口的常见问题,也有一系列有效的解决方法
    的头像 发表于 12-11 15:50 631次阅读
