热电偶,即温度测量仪表中常会用到的测温元件,可以直接用来测量温度,同时将温度信号转换成热电动势信号,在电器仪表的工作下转换成被测介质的温度。每种热电偶的外形,常会因为需要而有非常大的不同,即便如此,基本结构却差不多。一般主要由热电极、绝缘套保护管和接线盒等结构组成,常会与显示仪表、记录仪表及电子调节器配套着使用。
通常情况下,热电偶被分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。标准热电偶,是指符合国家规定的,热电势与温度的关系、所允许的误差、其有统一的标准分度表的一类热电偶,它有着与其配套的显示仪表可供选择。
非标准化热电偶,使用范围或数量级均比不上热电偶,一般也不配有统一分度表,普遍用在某些特殊场合里的测量。
举报投诉
热电偶
5文章
954浏览量
75596 -
电动势
6文章
250浏览量
16339
热电偶的温度范围
热电偶的温度范围因其类型和材质的不同而有所差异。以下是一些常见热电偶类型的温度范围及相关特点: 一、贵金属热电偶 S型热电偶(铂铑10-铂热电偶
【热电偶测温】何为热电偶?
温度,无论是在工业还是农业生产过程中都属于很普遍又很重要的指标。测量温度信号使用各种类型的温度传感器实现,如热电偶、热电阻、热敏电阻等。本文主要介绍热电偶测量原理及其类型,以及对热电偶
装配热电偶和铠装热电偶有什么区别
热电偶是一种温度传感器,它通过测量两端的温差来确定温度。热电偶的工作原理基于塞贝克效应,即不同金属或合金的接点在不同温度下会产生电压差。根据材料和结构的不同,热电偶可以分为多种类型,其中装配热
廉金属热电偶和铠装热电偶的区别
廉金属热电偶和铠装热电偶是两种不同类型的热电偶,它们在结构、材料、应用和性能上都有所区别。以下是对这两种热电偶的比较: 材料和成本 : 廉金
不同类型热电偶的区别在哪
不同类型热电偶的区别主要体现在材料组成、测温范围、精度、稳定性、价格以及适用环境等多个方面。以下是对几种常见热电偶类型的详细比较和分析。
n型热电偶和k型热电偶的区别是什么
在一起,另一端暴露在不同温度下时,就会在连接处产生一个微小的电压,这个电压与温度成正比,这就是热电效应。 N型和K型热电偶的工作原理相同,都是基于热电效应。它们的主要区别在于所使用的金
热电偶的热电势与什么有关
热电偶是一种测量温度的传感器,它将温度变化转化为电信号。热电偶的工作原理基于塞贝克效应,即当两种不同金属或合金材料的导体或半导体构成的闭合回路中,如果两个接点的温度不同,就会在回路中产生电动势,这种
热电偶K型和E型有什么区别
热电偶是一种测量温度的传感器,通过测量两种不同金属或合金的热电势来确定温度。K型和E型热电偶是两种常见的热电偶类型,它们在材料、性能和应用方面存在一些
热偶热电偶K线和T线区别
一、引言 热电偶作为一种常用的温度传感器,广泛应用于工业、科研、医疗等领域。其中,K型热电偶和T型热电偶因其独特的性能特点和广泛的应用范围而备受关注。 二、材料组成 1. K型热电偶
铠装热电偶和普通热电偶区别
铠装热电偶和普通热电偶是两种不同类型的温度测量工具,它们在结构、性能、应用等方面存在一定的差异。 结构差异 铠装热电偶和普通热电偶在结构上的主要区别
热电偶的分类和测量范围
热电偶是一种将温度变化转换为电压信号的传感器,广泛应用于工业、科研、医疗等领域。本文将介绍热电偶的分类、测量范围以及相关技术参数。 一、热电偶的分类
热电偶热电阻热敏电阻各自的优缺点,如何区别热电偶和热电阻
热电偶和热电阻都是常用的温度传感器,但它们的工作原理、结构和使用场景有所不同,以下是它们之间的主要区别:
热电偶输出故障判断方法 热电偶使用中不合格原因分析
热电偶输出故障判断方法 热电偶使用中不合格原因分析 热电偶是一种常用的温度测量装置,在工业生产过程中具有广泛的应用。然而,由于各种原因,热电偶在使用过程中可能出现输出故障。本文将探讨
什么是热电偶稳定性?影响热电偶稳定性的主要因素
什么是热电偶稳定性?影响热电偶稳定性的主要因素 热电偶热稳定性怎样检测? 热电偶稳定性是指热电偶在一定时间范围内的温度测量值的稳定程度。在实
N型热电偶与K型热电偶相比有哪些优缺点?
N型热电偶与K型热电偶相比有哪些优缺点? N型热电偶和K型热电偶都是常见的热电偶类型,用于测量和监控温度。虽然它们在一些方面具有相似的性能和
