输电线路异频参数测试仪现场测试接线
在测试开始前,先将测量端线路的引下线可靠接入大地,避免互感电压,同时将仪器面板左上角的接地端子可靠接入大地,然后分别将电源输出信号地N和电压输入信号地UN分别可靠接入大地,将测试电源输出端子A、B、C连接到线路测量引下线仪器电源侧,将电压测量端子UA、UB、UC接入线路引下线线路侧,仪器测试接线完成后,再打开线路引下线的接地,以保证设备和操作人员安全。
异频参数测试仪采用四极法原理,被测线路需要电流引下线三根,电压引下线三根,电流测试线位于测试电源侧,电压引下线位于线路侧,消除测量端的测试线和接触电阻的影响,如果测试引下线只引出3个端子,尽量用截面积足够大的导线,并保证与线路测量端可靠连接,避免引入较大的接线误差。
异频线参接线极为简捷,只需一次接入上述测试线,通过仪器自动控制测量方式和被测线路对端接线方式配合,即可完成所参数测量,大大提高测试效率和操作安全性,零序测试时,仪器内部已经将A、B、C三相短接输出,但电压测试通道会测试到引线电阻,导致引起额外的误差,如果线路很短,为确保测试准确度,零序阻抗测试时,请严格按照产品所示接线图接线,在异频线参测试仪内部已经将N、UN与接地端等三个柱子可靠连接,现场接线时只连接左上角的仪器接地端到大地就可以了。
在零序电容(零序开路)测试中,通过仪器内部的控制回路切换测试信号连接方式,实际的测试接线相当于下图所示的连接关系,零序电容测试中,测量端三相短接,仪器只输出一相测试电源到被测线路,对端保持三相开路状态,不影响测试准确度,与正序电容状态一致,可以简化对端操作,提高工作效率。
零序阻抗(零序短路)测试时,将对端线路短接,并可靠接至大地,如下图所示,其余信号引线与零序电容测量时保持一致。
注意事项
测量时,为了避免感应电压,请先将测量端线路的引下线可靠接入大地。
输电线路
1文章
525浏览量
22836
