电缆故障定位仪操作手册
电力预防性试验技术 2019-07-29 17:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电缆故障定位仪操作手册是抽取完整版说明书的部分重点内容,如果您在阅读过程中遇不明白的问题可查阅完整版说明书或者联系时基电力售后服务部门,他们会及时与您解答。
测试前的准备
1、故障类型判断
在使用电缆故障定义仪之前,应先对故障类型进行判断,以便确定采用哪种测试方式,借助于万用表、绝缘电阻测试仪或其他工具以及现场经验,对故障类型进行预判。
如果故障类型是开路、短路、接触不良、或低阻抗接地,应使用低压脉冲法进行测量,如果是高阻故障,则应采用高压冲击法,如果故障类型不能确定,则可以使用波形比较法。
2、低压脉冲法测量过程
(1)将所有设备与被测电缆断开;
(2)将被测电缆连接到接到测试仪的输出端口上。
(3)打开仪器电源开关
(4)将模式选择开关打到脉冲模式上,屏幕右上角显示“脉冲法”;
(5)输入与被测电缆对应的波速值。
(6) 将增益电位器调到最大,然后按 发送脉冲 键发送测试脉冲,屏幕上得到反射波;
(7)如果没有反射波,则应调整测量范围然后重发脉冲,如此反复试几次,直到观察到反射波为止;
(8)调整增益并重发脉冲,使反射波的前沿最陡;
(9)按左或右键将测量光标移动到反射波的前沿上,此时屏幕左上角显示的就是故障的距离;
(10)为了提高精度,(按7.2 中7中a) 的方法改变波形比例,将波形扩展后,按上述方法进行精确定位;
(11)故障类型可根据反射波的极性进行判断。
3、冲击高压闪络法流程
(1)冲击高压法的作用是通过放电球间隙向直流脉冲高压,使故障点击穿产生闪络,闪络时,配合接收装置进行故障定位;
(2)按下图所示线路将电缆故障定位仪与被试品连接,地线要求接触良好,其中储能电容C要求大于1μF,耐压应能满足试验要求,其它设备要求与直闪法相同,电感视被测电缆段的长度或根据反射波形适当增大或减小。
(4)调节调压器升高试验电压至故障能被击穿为止,调节器球间隙的距离应视故障电阻和试验电压能正常放电决定,冲击闪络故障点放电正常与否可由放电的全过程波形判断。
(5)由球间隙放电响声及电表指示判断是否出现故障点击穿闪络现象,若放电不好可适当提高试验电压,加大球间隙距离或加大储能电容器的容量。
(6)通过接收装置接收放电信号或采集器采集回波信号进行距离判断,两者都可以实现电缆故障的准确定位。
4、波形比较法
(1)将所有设备与被测电缆断开;
(2)将正常电缆连接到测试仪的输出端口上;
(3)用低压脉冲法读取该正常电缆的测量波形并将它保存起来,参见(8.2.1 低压脉冲法” 和“.7.2 中7的c图)。
(4)将故障电缆接到测试仪的输出端口上,并测得它的反射波;
(5)调出刚才保存的波形,比较这两种波形的差异即可得到故障点,但这故障点还需要进一步的验证。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电缆故障测试仪:原理、选型与应用全解析
    电缆是电力系统的\"血管\",一旦发生故障,快速定位是恢复供电的关键。电缆故障测试仪作为电力检修的核心装备,能在最短时间内锁定
    发表于 04-22 09:19
    高压电桥故障测试仪:电力电缆故障精准定位的核心利器
    设备损伤。在这一背景下,高压电桥故障测试仪凭借其精准的测量原理和高效的操作方式,成为现代电力运维不可或缺的专业工具。 二、工作原理:惠斯通电桥的现代演进 高压电桥故障测试仪的核心原理,源自经典的惠斯通
    发表于 04-20 08:57
    低压电缆综合探测:电力运维的\"透视眼\"
    综合探测作为电力运维领域的专业检测设备,正成为解决这些难题的关键工具。 一、什么是低压电缆综合探测 低压电缆综合探测是一种集
    发表于 04-17 09:19
    电缆故障定位预警系统实现故障定位的核心原理
    电缆故障定位预警系统通过精准定位、快速响应、预防性维护、多场景适用及经济性提升等核心优势,有效解决了传统运维方式的痛点,成为保障电力系统安全稳定运行的关键工具,其在实际应用中效果显著,
    的头像 发表于 12-23 16:57 644次阅读
    <b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b>预警系统实现<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b>的核心原理
    新品发布 | Fluke GFL-1500 光伏系统接地故障定位仪
    /CATIV600V等级发射器和接收器PART02产品优势彻底改变故障定位方法,优化光伏生产工艺FlukeGFL-1500光伏系统接地故障定位仪是一款先进的
    的头像 发表于 11-27 16:59 1591次阅读
    新品发布 | Fluke GFL-1500 光伏系统接地<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位仪</b>
    电缆故障测试仪应用的原理有哪些?
    电缆故障测试仪核心应用 4 类原理,覆盖不同故障类型的定位需求,核心是 “信号发射 - 响应接收 - 数据计算” 的逻辑闭环。 1. 时域反射法(TDR):基础
    发表于 11-11 14:59
    电缆故障定位装置选择需重点关注的内容
    电缆故障定位装置是电力、通信、工业等领域的关键设备,也是保障电力传输安全与效率的重要内容,其核心作用在于快速定位故障点、降低维修成本,从而提
    的头像 发表于 11-09 17:26 756次阅读
    <b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b>装置选择需重点关注的内容
    三维闪电定位仪 雷电预警系统 防雷电入侵预警装置
    定位仪
    jf_14142521
    发布于 :2025年11月08日 18:39:14
    闪电定位仪,雷电预警系统,提前报警,实时监控雷电
    定位仪
    jf_14142521
    发布于 :2025年10月29日 19:05:30
    电缆故障定位在线监测装置应用解析
    电缆故障定位在线监测通过实时采集、分析电缆温度、局部放电、阻抗变化、声波信号等运行状态数据,结合智能算法实现对故障的早期预警、精准
    的头像 发表于 09-05 09:06 972次阅读
    <b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b>在线监测装置应用解析
    电缆故障预警与精确定位装置所涉及的技术原理
    电缆故障通常会伴随着如电、热、声、光等多种物理信号变化,电缆故障预警与精确定位装置通过传感器设备捕获这些信号并提取特征,可实现
    的头像 发表于 08-20 09:19 1140次阅读
    <b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>故障</b>预警与精确<b class='flag-5'>定位</b>装置所涉及的技术原理
    电缆故障定位的两类方法
    电缆故障定位这项工作,需要通过专业仪器和技术手段,确定电力或通信电缆故障点的具体位置,以便快速修复,保障供电或通信的连续性。其核心目的在于
    的头像 发表于 08-08 09:23 1021次阅读
    <b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b>的两类方法
    港口矿区单站式闪电定位仪 实时探测闪电的发生位置 时间 强度
    定位仪
    jf_43484788
    发布于 :2025年06月25日 15:57:22
    单站闪电定位仪和三维闪电定位仪的精度对比如何
    电子发烧友网站提供《单站闪电定位仪和三维闪电定位仪的精度对比如何.docx》资料免费下载
    发表于 06-24 15:26 2次下载
    电缆故障定位与预警——隧道在线监测
    产品功能 我们的电缆故障定位与预警系统采用先进的传感技术、人工智能算法和大数据分析,实现对电缆运行状态的实时监测、故障精确
    的头像 发表于 06-20 10:09 1093次阅读
    <b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b>与预警——隧道在线监测
