炎热的夏季已经到来,对于很多光伏安装商和终端用户来说,又是一年一度的发电高峰期了,今天小编就想和大家一起聊聊在夏季关于光伏系统的一些安装、运维的常识。
1.夏季组件的擦拭清洗
在雨水较大的地区一般不需要人工清洗(因有雨水冲击,增加了组件的自洁功能),非雨季节大概15天左右清洗一次,降尘量较大的地区可以增加清洁的次数。另外,为了避免高温和强烈光照下清洗组件对人身的电击伤害(包括反光眩晕)和人影遮挡形成热斑效应,建议在早晨或傍晚系统未运行时进行清洁工作,工具采用柔软的刷子或拖把、干净温和的水,千万不要用清洁剂、洗衣粉等,以免对组件造成损坏,清洁时使用的力度要小,以避免损坏玻璃表面(有镀膜玻璃的组件要注意避免损坏玻璃层)。
2. 夏季系统防雷保护
夏季雷雨天气多发,防雷措施必不可少,分布式光伏发电系统都装有防雷装置,所以整个光伏系统正常不用断开。为了安全保险建议,若必须,可以选择断开汇流箱的断路器开关,切断与光伏组件的电路连接,避免防雷模块无法去除的直击雷产生危害,运维人员应及时检测模块的性能,以避免防雷模块失效产生的危害。
3. 防火和消防问题
由于夏季天气炎热干燥,所以光伏发电系统附近禁止堆放易燃易爆物品,一旦发生火灾所造成的人员及财产损失不可估量,除了基本的消防安全措施外,还特别提醒光伏系统具有自我检测和防火功能(如短路跳闸、漏电保护等),进一步降低了火灾发生的可能性,此外还需要每隔最长40米就必须预留防火和维修通道,而且必须有方便操作的紧急直流系统断路开关。
4. 逆变器安装注意
因为夏季是全年当中最高的发电量季节,所以相对组件来说,要尽量面向太阳,辐射最大的角度和方向,安装倾角一般是当地纬度+5度,安装的方位角一般是正南,可稍偏西10度以内,具体的角度根据实际测量情况经过详细计算才能得出。逆变器则刚好相反,尽量要安装在通风庇荫的地方:
①逆变器的安装离地面要有合适的高度,以便观察和读取LED显示数据;
②室外安装时,逆变器上方需要加装防雨防晒蓬,以避免阳光直射和雨水浸泡;
③要留有足够的空间,以便其安装和移动逆变器;
④逆变器必须安装在一个空气流通的空间,固德威机器分为自然散热(散热片散热)和强制风冷(内部含有风扇)两种方式,因逆变器本身是一个散热源,所有的热量都要及时散发出来,否则温度会升高触发过温降载,而使发电量大大降低。
5. 维护逆变器(光伏系统)的安全操作
安装、维护逆变器(光伏系统)之前必须先断开交流电网与逆变器的连接,再断开直流输入与逆变器的连接,且在断开后至少5分钟内不能触碰逆变器以防止电击。开启逆变器(光伏系统)时也是先开交流电网侧,再开直流输入侧。
光伏电站中的火灾事故因素很多,包括组件接头接点松脱,接触不良,电线受潮,绝缘破裂等原因,其中直流拉弧是主要原因。
在整个光伏系统中直流侧电压通常高达500~1000V,若安装、操作不规范而极易引起直流拉弧现象;直流拉弧会导致接触部分温度急剧升高,持续的电弧会产生极高(甚至8000℃以上)的高温,并伴随着高温碳化周围器件,轻者熔断保险、线缆,重者烧毁组件和设备引起火灾。
提示:若光伏电站一旦发生火灾,不能直接用水来灭火,首先要以最快的速度切断电源。
6. 水泥底座负重不够
夏季是台风多发的季节,对于楼顶不允许施工做浇筑基底的情况下,目前普遍采用独立水泥底座(水泥墩)方式固定光伏支架及组件,这就对水泥底座的负重提出了更高的要求,特别是最容易受到台风侵袭的多发地区,水泥底座的负重直接关系到光伏电站的安全;当采用不合格底座时,电站抗风能力不足,存在被强风掀翻的安全隐患,又有局部移动的风险导致支架变形、损坏组件。
建议采用独立性水泥底座是至少符合60*60*60cm规格,对于台风多发地,建议再增加负重。
总体来说,严格遵守系统各组成部分的使用手册,并对光伏系统进行定期的检测和清洁维护。发电量就蹭蹭蹭的上升啦!
逆变器
280文章
4614浏览量
205011
