前言
据统计,国内现有光伏电站规模超过130GW,其中分布式累计规模超过30GW(包括2GW的户用电站);对于大中型地面电站,企业配置专业的运维团队,采用专业的运维管理制度,基本确保电站发电收益,而对于分布式电站,特别是户用光伏电站,科学的运维还不够完善,导致电站的发电效率和收益偏低,电站安全和稳定运行得不到保障。
与此同时,国家为了缓解财政补贴压力,下达了相应的政策来控制光伏装机容量,预计接下来一段时间光伏工程项目会缩减不少,所以这段时间很多企业会聚焦光伏电站的运维,寻求企业转型发展。
01哪些企业具备运维的条件?
① 具备整合地区资源或设备资源的企业
② 安装一定规模电站的EPC企业
③ 设备厂家成立的运维部门
④ 有电站运维经验或业务的企业
02哪些电站运维的目的有哪些?
① 保发电量,保发电收益——清洗组件,监测组串状态等
② 保证设备正常运行(设备在线率)——故障处理,设备更换等
③ 保证电站安全和设备寿命——接地,降温,防雷等对电站有利的技改方案
03哪些电站需要运维?
所有的电站都需要运维,光伏组件很多是安装在屋顶,逆变器和线缆又带的是强电,如果是非专业的运维人员来运维,会存在很大的风险,但是聘请专业的运维人员需要承担运维成本;以下是适合做运维的电站。
1、工商业项目
工商业项目屋顶面积大,装机容量大,若有相应的运维,发电量和收益会有大幅的提升。
苏州某电站收益统计
2、大型地面电站
大型地面电站需要配备专人(少人)值守。应设置站长、技术专职、值长、值班员等岗位。应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员,安全生产管理人员应具备与运维活动相应的安全生产知识和管理能力。
地面电站集控中心
地面电站运维还要有严格的绩效考核,服务方应确保代运维项目安全经济运行和资产保值增值,具体内容包括:安全生产责任目标、项目绩效指标(包含实际发电量或等效利用小时数、综合厂用电率、设备可利用率等)、项目管理指标(包含两票合格率、消缺及时率、事故隐患排查治理整改计划完成率、年检修和试验计划完成率、定期工作完成率、各类管理制度和技术方案修订完成率、各类统计报表台账和报告总结的报送正确和及时性等)等。
3、旧电站改造&过保电站运维
一般来说逆变器质保5年以上,组件质保10年以上。当超过质保期,设备的维修成本就会大大增加,尤其是运维公司来负责旧电站的改造,对于失效的组件、逆变器已经联系不到原来的厂家或者找不到原来的型号,运维公司可以对这些电站进行改造并加以运维。
十年前的30kW逆变器已无法工作,急需改造
4、光伏扶贫电站
光伏扶贫电站属于民生工程,也是十三五推进精准扶贫的重要举措。光伏扶贫工程不是工程结束就完结了,一定要做好电站的运维工作,一般由政府牵头,施工企业落实运维;同样的EPC安装很多户用电站,运维提高的发电量增益收入按照一定比例进行分成。
扶贫电站运维平台
04运维注意事项
1、交通工具
运维中心/办事处/运维人员办公室 、可携带设备、工具的运维车辆。
运维中心距离分布式光伏电站不宜太远,对于电站重大缺陷及调度指令,应尽快响应。对于地理分布较远的分布式光伏电站,应设置专门负责人员。区域运维人员配置应与承揽的运维电站装机容量匹配。
2、运维工具
安全工具:安全帽、安全带、安全围网、安全警示带、绝缘高低凳、绝缘靴、绝缘梯、绝缘垫、绝缘手套、绝缘拉杆、验电器、接地线等。
检修工具:螺丝刀、扳手、钢丝钳、尖嘴钳、斜嘴钳、压线钳、剥线钳、网线钳、内六角扳手、工具包、热风枪、多功能照明灯、强光手电筒、卷尺、验电笔、铝合金人字梯、电缆盘、电工刀、角向磨光机、手电钻、冲击钻、便携式电焊机、对讲机等。
检测仪表:万用表、钳形表、接地电阻仪等。推荐使用红外热成像仪、电能质量分析仪、光伏发电系统测试仪、EL检测仪、IV曲线测试仪等检测设备。
3、备品备件
太阳能电池板;逆变器及其配件(直流端子、通讯模块或数据采集器、散热风扇、直流熔断器、通讯板等、固定螺丝);交直流线缆、通讯线缆;配电箱内部设备(断路器、浪涌保护器等)…
4、检测注意事项
检查组件
检测组件表面是否有杂物、鸟粪、油污、灰尘等遮挡,若没有,再检查组件的连接状态(包括逆变器直流侧的连接),若还有问题,通过EL检测仪或红外扫描仪查看组件内部是否存在隐裂、热斑等情况。
检查逆变器
· 检查逆变器外观是否变形或生锈;
· 检查逆变器有无异响;
· 检查逆变器发热是否正常;
· 检查逆变器是否正常发电;
· 检查逆变器组串电流、电压,交流电流、电压、频率是否正常;
· 检查逆变器瞬时功率、日发电量、累计发电量数据和图形是否正常;
· 检查逆变器显示屏是否正常,按键是否有效;
· 了解逆变器常见故障的处理办法,例如面板绝缘阻抗偏低,电网电压超限等,当判断是逆变器问题时,要从备品库中调用新的机器,并把坏的机器发给厂家处理。
并网发电下的逆变器屏幕(50kW)
检测线缆情况
检查汇流箱和配电柜
· 检查汇流箱里断路器在闭合位置;
· 检查浪涌保护器是否失效;
· 检查熔丝是否已经熔断;
· 检查箱体有无异味等。
检测无功补充装置
检查功率因数显示是否在合理的区间,无功补偿投切是否正常。
SVG日常巡检
检查变压器
· 检查变压器运行声音是否正常;
· 检查变压器的油位、油色、油温是否超过允许值;
· 变压器有无漏油的现象;
· 检查变压器高、低压瓷套管是否清洁,有无裂纹、破损及闪络放电痕迹;
· 检查变压器接线端子有无接触不良、过热现象;
· 检查变压器外壳接地是否良好;
· 检查变压器电流、运行电压是否正常;
· 检查变压器的温度是否正常。
其他事项检查
05运维的费用
运维的费用有按照发电度数、装机容量(屋顶面积)来核定运维成本,还可以根据业主或投资方的要求进行合同的商定,对于不能及时完成运维任务的(消缺和保证发电量方面)还有相应的费用扣除。
某运维公司提供的运维服务项目
以上运维服务对应的运维费用见如下合同:
某运维公司合同约定的费用(按照发电度数)
总结
光伏电站数量越来越多,型式越来越多样化,如何高效、有效的运维光伏电站,提高电站的整体效率已成为光伏行业关注的焦点,电站投资者关注的热点问题,小固也将保持密切关注。
逆变器
283文章
4705浏览量
206567
