日前,大功率半导体激光芯片专业制造商深圳瑞波光电子有限公司针对市场需求,推出了新一代的耐高温产品:808nm半导体激光单管芯片。
新款808nm高温激光芯片产品分5W和8W两个规格,发光条宽分别为190um条宽和350um条宽,腔长分别为1.5mm和2.5mm。由于采用特殊的材料设计和制作工艺,因此具有优异的耐高温特性,经过高温老化测试,在55摄氏度环境温度下,电光转换效率超过45%,芯片持续老化500小时而输出功率无衰减现象。
相比传统的808nm芯片,新款808nm芯片在环境温度55摄氏度,芯片结温超过75摄氏度的情况下,仍然可以稳定输出8W和5W的功率,其输出功率的稳定性得到大幅提高,适合在恶劣环境下的使用,能满足户外红外辅助照明设备的需求。
新款8W 808nm在55摄氏度的PI及光谱曲线
另外,808nm激光也比传统的850nm LED光源有诸多优势,比如808nm感光效率比850nm高30%。高效光源超低功耗超远距离激光光谱仅3nm,光源光电转换率50%以上,远高于传统光源。功耗远低于其他光源,有效降低摄像机热噪声,延长CCD/CMOS图像传感器工作寿命。激光光源能量更集中,可轻松实现远距离补光,轻松达到100米夜视补光。这些特性使得808nm激光照明器的用途极为广泛,包括:
1)司法、银行、监狱、看守所、戒毒所、油田、工程建设、森林、海事、海关、港口、铁路、机场等场所的夜视监控;
2)道路重点路段、厂房、小区、广场、动物园、渔场、仓库的夜视监控;
3)边防、国防工程、夜视作战侦察、重点军事设施、军事机关、军队驻地、夜视作战指挥等场合的夜视监控。
激光
19文章
3189浏览量
64455 -
大功率半导体
10浏览量
6948
原文标题:安防红外的新方案:瑞波光电发布可耐高温的新型808nm激光芯片
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
