三段式电流保护
三段式电流保护是分三段相互配合构成的一套保护装置。第一段是电流速断保护、第二段是限时电流速断保护、第三段是定时限过电流保护。第一段电流速断是按照躲开某一点的最大短路电流来整定,第二段限时电流速断是按照躲开下一级相邻元件电流速断保护的动作电流整定,第三段定时限过电流保护则是按照躲开最大负荷电流来整定。但由于电流速断不能保护线路全长,限时电流速断又不能作为相邻元件的后备保护,因此,为保证迅速而有选择地切除故障,常将电流速断、限时电流速断和过电流保护组合在一起,构成三段式电流保护。
三段式电流保护原理
速断是按照躲开某一点的最大短路电流来整定,限时电流速断是按照躲开下一级相邻元件电流速断保护的动作电流整定,而过电流保护则是按照躲开最大负荷电流来整定。但由于电流速断不能保护线路全长,限时电流速断又不能作为相邻元件的后备保护,因此,为保证迅速而有选择地切除故障,常将电流速断、限时电流速断和过电流保护组合在一起,构成三段式电流保护。
三段式电流保护原理接线图
举报投诉
三段式
3浏览量
7484 -
电流保护
125浏览量
14623
热点推荐
一颗芯片+6个元件,宽压输入锂电充电方案
兼容5V USB与12V/24V工业电源,HT4056H集成三段式充电、热调节与自动再充电。待机漏电仅2μA,PROG电阻可调电流。附完整元件表与散热设计要点,实用性强。
单节充电芯片(内置LDO+OVP+OCP)让你应用设计更简单,更省空间,更省钱!
/恒压三段式充电及电源路径管理双电源供电能力,可实现C/10充电终止与0V充电激活,适用于便携式设备;PST4053L(充电集成LDO+OVP+OCP)核心规格:
CW32电机控制基础——无感BLDC的“三段式”起动分析
足够大,通过反电势能检测到过零时,再切换至无刷直流电机运行状态。这个过程称为“三段式”起动,主要包括转子预定位、加速和运行状态切换三个阶段。这样既可以使电机转向可控,又可以保证电机达到一定转速后再进
发表于 11-12 06:45
自动驾驶中“一段式端到端”和“二段式端到端”有什么区别?
[首发于智驾最前沿微信公众号]最近有小伙伴提问,一段式端到端和二段式端到端有什么区别。其实说到自动驾驶里的“端到端”,很多人第一反应其就是把传感器的原始数据直接变成车辆的控制指令。比如在大模型中输入
在小型轻载条件下,对于具有梯形反电势波形的无刷直流电机来说,一般采用磁制动转子定位方式。系统起动时,任意给定一组触发脉冲,在气隙中形成一个幅值恒定、方向不变的磁通,只要保证其幅值足够大,那么这一磁通就能在一定时间内将电机转子强行定位这个方向上。
PT2022E 单触控三段 LED调光IC技术手册
1. 产品概述 PT2022E 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持一通道触摸输入,一通道三段 LED 输出,具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围的突出优势。2. 主要特性⚫ 工作电压
发表于 09-17 15:15
•1次下载
无位置传感器直流无刷电机软件起动
负载且负载情况复杂,对传统的三段式起动法进行改进,设计了无需附加任何起动控制电路的起动控制策略,由软件程序控制电机正常起动,其控制步骤为两次定位 、分段加速 、调压切换的三段式起动方案。实验结果研究表明
发表于 08-04 14:49
基于电感法无刷直流电动机的起动分析
无刷电机转子的初始位置信息,形成所谓的检测“盲区”。
目前,基于反电动势法的无位置传感器无刷电机比较多地采用“三段式”起动方法。所谓“三段式”,是指电机起动过程经过转子定位、外同步加速和切换三个阶段
发表于 07-28 15:02
无位置传感器无刷直流电机启动的新方法研究
摘 要:针对无位置传感器无刷直流电机的启动问题,提出了对三段式闭环启动中的预定位,外加速过程的改进方法。在转子定位阶段采用基于空间电压矢量调制的短时脉冲来获得转子初始位置,精度可达15”。加速阶段
发表于 07-10 16:37
无位置传感器无刷直流电机闭环三段式启动策略
摘 要:针对无位置传感器无刷直流电机(brshiess DC moor,BLDCM)启动问题,提出了一种转子初始位置精准预定位与加速过程中优化定位相结合的闭环三段式启动策略。在电机绕组中施加短时间
发表于 07-09 14:26
便携设备的“能量引擎”-SM5201/SM5200锂电池充电管理芯片
SM5201、SM5200 作为便携设备 “能量引擎”,均采用内部 PMOSFET 架构简化电路,支持 500mA 可调充电电流,具备三段式充电(涓流 / 恒流 / 恒压)及智能终止功能,集成防过热、欠压闭锁等多重保护,助力高效
热销双节锂电池充电芯片带均衡充及各种保护 只需极少元器件
个低电流状态,电池漏电流在3uA 以下。PC5530的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。特点:
n 涓流/恒流/恒压三段式
发表于 05-27 14:36
NS4894 4LED指示灯蓝牙耳机充电仓-线性锂电池充放电管理IC中文手册
,即可有效的减小 PCB 尺寸,降低方案的成本。 NS4894 充电模式支持(0V)涓流/恒流/恒压三段式充电模式。放电模式采用 1MHz 的PWM 工作方式,更高效为输出提供升压。 另外
发表于 05-21 16:48
•0次下载
NS4054线性锂离子电池充电管理IC中文手册
NS4054 是一款 4.2V 单节锂电池充电管理芯片。采用三段式充电过程,即涓流、恒流和恒压三个充电阶段。芯片还支持 0VBAT浮充。充电电流可以通过 Ros 电阻设定。芯片较少
发表于 05-21 16:44
•0次下载
9个开关电源实际项目分享
应用实例(1):
一种简单的三段式铅酸电池充电器控制电路
一种简单的三段式铅酸电池充电器控制电路
纯分享贴,有需要可以直接下载附件获取完整资料!
(如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~)
发表于 05-09 16:57
三段式电流保护原理
