瓦斯保护动作后的处理措施及回路
qm9W_gridthink 来源:陈年丽 2019-07-22 15:17 次阅读
瓦斯保护回路
「 瓦斯保护回路接线图」
切换片XB的作用:切换至虚线位置时,保护只发信号不跳断路器。用于新安装或大修后刚投运的变压器,由于油中混入较多空气,重瓦斯保护可能误动。
继电器KCD线圈并联电阻R2目的:提高信号继电器KS的灵敏度。
继电器KCD带电压自保持线圈的目的:重瓦斯保护是靠油流冲击档板,压力释放较快,档板可能不能保持触点的闭合状态至断路器跳开,利用其电压自保持来满足该要求。
轻瓦斯动作发信号回路:
瓦斯继电器→信号继电器KG,起动轻瓦斯信号继电器,发出动作信号。
重瓦斯动作跳闸回路:
瓦斯继电器→信号继电器KS、出口中间继电器KCD,起动重瓦斯信号和出口中间继电器,一方面发出重瓦斯动作信号,同时启动跳闸回路将变压器退出运行。
重瓦斯动作信号回路:
当重瓦斯保护动作因某些原因由作用于跳闸改为发信号时,将XB跳闸压板退出,则变压器只发信号不跳闸变压器。
瓦斯保护动作的主要原因
1.空气进入变压器引起瓦斯动作:
一是变压器在换油、补充油时,被换或补加的油未彻底进行真空脱气处理,或者未严格按真空注油工艺进行,使油中的空气附着在铁心、绕组、附件表面上及有机固体绝缘材料孔隙中,这些气体在变压器投入运行后通过油的对流循环、变压器铁心的磁滞现象,逐渐汇集、上升到瓦斯继电器内,引起信号动作。
二是变压器呼吸器更换吸附剂(如硅胶)后,静置时间较短,空气未彻底排净,由呼吸器进入本体循环,进而进入瓦斯继电器引起信号动作。
三是强油循环的变压器潜油泵密封不良,因油泵工作时产生的微负压导致空气进入变压器本体循环,聚集在瓦斯继电器内造成瓦斯信号动作。
2.环境温度骤然下降或者变压器本体严重漏油引起变压器内油位降低,导致轻瓦斯延时发信或重瓦斯动作跳闸(重瓦斯采用纯挡板结构不会跳闸)。
3.瓦斯继电器二次信号回路故障,包括信号电缆绝缘损坏短路、端子排接点短路,个别在信号回路中所接信号等原因引起触点闭合,造成瓦斯信号动作「变压器匝间短路故障实例」
4.变压器内部存在放电或过热故障,引起固体绝缘材料分解,变压器油分解,并产生氢气、一氧化碳、二氧化碳,低分子烃类气体,有一定压力的气体在向油枕处运动时,由于油的粘滞性,形成油流冲击挡板,造成重瓦斯动作跳闸。
瓦斯保护动作后的处理措施
1、 重瓦斯保护动作的处理步骤:
① 对变压器外部进行全面检查,有无严重漏油,喷油现象;
② 取继电器气体,判断气体性质,若气体可燃则为内部故障,若为空气则信号动作属空气进入造成;
③ 检查二次回路是否瓦斯保护误动;
④ 测量变压器绝缘电阻;
⑤ 经上述检查未发现问题,可对变压器进行零起升压试验,若良好可投入运行;
⑥ 若发现有明显故障,则由检修人员进行处理;
⑦ 如判明确系重瓦斯保护误动作,可停用重瓦斯保护,但恢复送电时,差动保护必须投入。
2、变压器轻瓦斯保护信号动作处理步骤
当变压器轻瓦斯保护信号动作后,应尽快查明原因,并作好记录,如信号动作时间间隔逐渐缩短时,说明变压器内部有故障,可能会跳闸,此时应将每次信号动作时间作详细记录,并立即向上级领导汇报。
主变重瓦斯保护跳闸后,值班调控员应及时通过调整运行方式恢复停电负荷供电,在未查明原因和消除故障前,不得试送主变。
  • 变压器
  • 电器
原文标题:瓦斯保护动作故障处理
文章出处:【微信号:gridthink,微信公众号:电网智囊团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    瓦斯继电器频繁动作的原因
    瓦斯继电器频繁动作的原因和处理方法
    发表于 03-03 07:35
    瓦斯继电器的结构及动作过程分析
      瓦斯保护基本原理瓦斯继电器是变压器的一种保护装置,装在变压器的储油柜和油箱之间的管道内,利用变压器内部故障而使油分解产生气体或造成油流涌动时,使
    发表于 03-08 15:26
    变压器瓦斯保护装置动作处理措施有哪些?
      变压器瓦斯保护装置动作,应马上对其进行认真检查、仔细分析、正确判断,立即采取处理措施。
    发表于 04-28 16:45
    变压器的瓦斯保护
    变压器在运行中,由于内部故障,有时候我们无法及时辨别和采取措施,容易引起一些事故,采取瓦斯继电器保护,一定程度上避免了类似事件的发生。现将瓦斯
    发表于 01-21 14:34 31次下载
    变压器的瓦斯保护
    变压器的瓦斯保护 文摘:文中综述了变压器瓦斯保护信号动作的主要原因,提出了瓦斯
    发表于 10-07 22:32 2588次阅读
    引起轻瓦斯保护动作的原因有哪些?
    引起轻瓦斯保护动作的原因有哪些?  (1)变压器内部有较轻微故障产生气体   (2)变压器内部进入空气
    发表于 11-11 12:04 8297次阅读
    变压器瓦斯保护知识
    变压器瓦斯保护知识   变压器在运行中,由于内部故障,有时候我们无法及时辨别和采取措施,容易引起一些事故,采取瓦斯
    发表于 12-03 10:36 1285次阅读
    瓦斯保护原理是什么_变压器重瓦斯保护动作处理方法
    发表于 02-07 11:56 4.4w次阅读
    瓦斯保护的原理_瓦斯保护日常维护注意事项
    大量的气体,从油箱向油枕流动,其强烈程度随故障的严重程度不同而不同,反应这种气流与油流而动作保护称为瓦斯保护,也叫气体保护。变压器在运行中
    发表于 02-07 14:17 7720次阅读
    变压器“结构、轻瓦斯、重瓦斯保护”及事故处理
    本文首先介绍了瓦斯保护的工作原理,其次介绍了轻瓦斯保护动作的原因?如何处理?重
    发表于 06-05 11:07 1.8w次阅读
    瓦斯瓦斯继电器动作原理和保护的结构
    产品性能概述瓦斯继电器校验仪是用于检查瓦斯继电器动作保护值的可靠性,是预防瓦斯泄露造成变压器损坏、爆燃等重大事故的主要检测工具,该产品是时基电力自主研发的科技型产品,综合误差≤5%,操
    的头像 发表于 09-02 12:41 4684次阅读
    <b class='flag-5'>瓦斯</b>:<b class='flag-5'>瓦斯</b>继电器<b class='flag-5'>动作</b>原理和<b class='flag-5'>保护</b>的结构
    瓦斯瓦斯继电器动作原理和保护的结构
    的头像 发表于 09-02 12:41 6600次阅读
    变压器本体主保护动作故障现象_变压器本体主保护动作故障处理办法
    监控系统发出重瓦斯保护动作、差动保护动作、差动速断保护动作
    发表于 12-12 13:58 3108次阅读
    瓦斯保护的概念及应用 瓦斯保护装置的接线原理
    瓦斯保护是反应变压器油箱内部故障和油面降低的一种保护,当变压器油箱内发生故障时,在故障电流和故障点电弧的作用下,变压器油和绝缘材料分解产生的气体从油箱流向油枕上部,利用这些气流与油流而动作
    的头像 发表于 08-22 11:28 7842次阅读
    <b class='flag-5'>瓦斯</b><b class='flag-5'>保护</b>的概念及应用 <b class='flag-5'>瓦斯</b><b class='flag-5'>保护</b>装置的接线原理
    变压器的轻瓦斯保护动作时应如何处理
    变压器的轻瓦斯保护动作时应如何处理? 变压器是电力系统中常用的电气设备,用于将输送到供电系统的电压进行变换。然而,在运行过程中,变压器可能会发生故障,其中之一就是轻
    的头像 发表于 01-04 10:46 2734次阅读
