电磁干扰EMI可以大致分为“传导发射”和“辐射发射”两种类型。其中,根据传导的类型,传导发射可以进一步分为两种类型:“差分(正常)模式噪声”和“共模噪声”。本文将讨论后两种类型的噪声。
一传导发射分类
传导发射可分为两种类型。一种是“差模噪声”,也称为“正常模式噪声”。这些名称有时会根据适用的条件有选择地使用,但在这里我们假设它们是相同的。另一种是“共模噪声”。如下图所示这里的讨论电源噪声,因此这些图是PCB外部供电的示例。
1. 差模噪音
噪声源出现在电源线上并与电源线串联,并且噪声电流以与电源电流相同的方向流动。它被称为“差分模式”,因为输出和返回电流是相反方向的。
2. 共模噪音
通过杂散电容等泄漏的噪声电流通过地并返回到电源线的噪声。被称为“共模”噪声,因为电源正(+)和负(-)侧的噪声电流方向具有相同的方向。电源线上不会出现噪声电压。
3.差模和共模噪音对比分析
如上所述,这些类型的噪声是传导发射。然而由于噪声电流在电源线中流动,因此会有辐射产生。
由差模噪声引起的辐射的电场强度Ed可以使用下面的等式表示。Id是差分模式下的噪声电流,r是到观察点的距离,f是噪声频率。差模噪声产生噪声电流环路会放大噪声,因此环路区域S成为重要因素。如图和等式所示,如果其他元素是恒定的,则对于更大的环区域,电场强度更高,但在实际案例中,共模噪声更为常见,所以我们对共模噪声重点讨论。
二噪声计算
由共模噪声引起的辐射的电场强度Ec可以由右下方的等式表示。如图和方程所示,电缆长度L是一个重要因素。
这里,为了确认由于不同类型的噪声引起的辐射特性,我们将插入实际数值来计算电场强度* 1。每种情况下的条件完全相同。观察到的电场强度由蓝点表示。
在这些计算结果中重要的是,对于相同的噪声电流值,由共模噪声引起的辐射要大得多(在该示例中,大约大100倍)。特别是,在考虑应对辐射发射的措施时,应该记住处理共模噪声的措施尤为重要。
1. 共模噪声处理方法
当有共模噪声存在时,常用的处理方法有;
可靠接地、高阻抗接地方式;
削弱噪声源(在变频器输出侧加装共模扼流圈是一种经济、有效的方法);
噪声屏蔽以及电源线屏蔽等。
2. 差模噪声处理方法
在差模噪声的情况下,处理噪声的基本的措施是减小环路面积S;
例如通过使用绞合线缆,尽可能缩短电缆长度。然而,总是会出现对组件的布置和类型的限制,因此还必须研究诸如添加过滤器之类的方法。
希望本文有助于大家加深对EMC中开关电源的理解。
电源
185文章
17876浏览量
252245 -
串联
6文章
424浏览量
37751 -
电流
40文章
6952浏览量
132831
原文标题:共模和差模噪声的有效处理方案
文章出处:【微信号:TLTECH,微信公众号:韬略科技EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
辐射发射测试:深入解析TS-RadiMation套件多种操作方法(三)
![<b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>发射</b>测试:深入解析TS-RadiMation套件多种操作方法(三)](https://file1.elecfans.com//web1/M00/F5/58/wKgaoWc7B2SAFYz_AABakL_zVes55.webp)
电机主要可以分为哪些类型?怎么分类?
emc有哪些测试方法和分类方法
emc辐射发射和传导发射测试区别 emc传导测试过不了的原因
基于TPS62933的CISPR-22传导与辐射EMI测试
![基于TPS62933的CISPR-22<b class='flag-5'>传导</b>与<b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>EMI</b>测试](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
使用TPS65033x-Q1通过CISPR-25辐射和传导发射
![使用TPS65033x-Q1通过CISPR-25<b class='flag-5'>辐射</b>和<b class='flag-5'>传导</b><b class='flag-5'>发射</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
什么是EMC?有关隔离系统中的EMI、辐射发射、ESD和EFT的4个问题
![什么是EMC?有关隔离系统中的<b class='flag-5'>EMI</b>、<b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>发射</b>、ESD和EFT的4个问题](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
LP8866-Q1实现CISPR25类传导和辐射发射符合性典型设计指南
![LP8866-Q1实现CISPR25类<b class='flag-5'>传导</b>和<b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>发射</b>符合性典型设计指南](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
使用TPS65035x-Q1通过CISPR-25辐射和传导发射测试
![使用TPS65035x-Q1通过CISPR-25<b class='flag-5'>辐射</b>和<b class='flag-5'>传导</b><b class='flag-5'>发射</b>测试](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
