变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。
变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感效应,变换电压,电流和阻抗的器件。
变压器两组线圈圈数分别为N1和N2,N1为初级,N2为次级。在初级线圈上加一交流电压,在次级线圈两端就会产生感应电动势。当N2》N1 时,其感应电动势要比初级所加的电压还要高,这种变压器称为升压变压器;当N2《N1时,其感应电动势要比初级所加的电压低,这种变压器称为降压变压器。
初次级判断:
第一:测直流电阻的大小,电阻大的是初级,电阻小的是次级。
第二:看线径,线径粗的是次级,线径细的是初级。
第三:看匝数,匝数少的是次级,匝数多的是初级。
以上说的是降压变压器,如果是升压变压器,判断方法反之。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/736872.html
举报投诉
变压器初、次级线圈匝数比的计算
正
发表于 11-02 11:37
•1.6w次阅读
是用电磁感应原理工作的。变压器有两组线圈。初级线圈和次级线圈。次级线圈在初级线圈外边。当初级
发表于 07-16 16:38
LLC电路集成式变压器,次级线圈发热异常,调试很久,也不行,是什么原因?要怎么去调整?求解答 谢谢~ 带PFC输出380-400VDC输出DC5V40AEER3541双槽骨架 次级1T 0.1
发表于 01-15 14:24
上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系。将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把
发表于 12-11 09:22
各位大佬们,请指点一下,自己制作的自己震荡电路,变压器次级为什么没有输出?(本人想用直流24V升压到500V)。三极管是E13005-2,电阻是440欧的,变压器铁芯是锰锌铁氧体 UY16 ,缠绕按
发表于 09-22 21:53
发表于 09-23 09:15
变压器的匝数比是变压器的匝数比,即初级线圈和次级线圈的匝数比。它反映了变压器初级线圈和
发表于 03-20 09:31
变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力
发表于 02-07 15:20
•5w次阅读
变压器的工作原理是用电磁感应原理工作的。变压器有两组线圈。初级线圈和次级线圈。次级线圈在初级
发表于 12-16 14:21
•1205次阅读
1.什么是理想变压器
符合下列条件者,称之为理想变压器:(1)初次级线圈的电阻为零,因而初次级回路无铜阻压降,无功率损耗(2)铁芯无损耗,变压
发表于 01-13 08:00
•1次下载
变压器的变比主要是指电压比或电流比。 变压器的匝数比就是变压器的变比,即初级线圈和次级线圈的匝数比,它反映了
发表于 02-21 17:35
•2.4w次阅读
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。
发表于 07-20 11:13
•2446次阅读
在电磁学和电工学中,初级线圈和次级线圈是经常被用到的概念。初级线圈通常指的是提供电源的线圈,而次级线圈则指的是从初级
发表于 03-09 09:30
•3978次阅读
变压器是一种将电能从一种电压等级转换到另一种电压等级的电气设备。在变压器的设计和制造过程中,初级线圈和次级线圈之间通常会加入一个屏蔽层。这个屏蔽层对于
发表于 07-29 10:12
•1091次阅读
变压器是一种利用电磁感应原理实现电能在不同电压等级之间转换的电气设备。它主要由初级线圈、次级线圈和铁芯组成。其中,初级线圈和次级线圈是
发表于 08-02 15:00
•2381次阅读
