AOI ICT和AXI之间的比较
PCB线路板打样 来源:LONG 2019-08-02 11:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AOI
近年来,作为一种经典检测技术,AOI(自动光学检测)以如此高的速度发展到AOI设备已广泛应用于SMT(表面贴装技术)PCB(印刷电路板)组装。 AOI通过旋转相机捕获图像,自动扫描PCB,然后在测试的焊点和数据库中的合格参数之间进行比较。图像处理将导致表面贴装PCB上的缺陷暴露,并通过监视器或自动标记显示或指示这些缺陷,以便返工人员能够对其进行处理。
AOI主要负责以下检查目标。
一个。最终质量,即在产品离开生产线之前对产品状态进行检查。当制造问题明确,SMT PCB组件覆盖高混合,并且应该严格考虑数量和速度时,该检查目标应该首先考虑。在这种情况下,AOI设备通常放置在装配线的末端,在那里它能够大规模地生成大量的过程控制信息。
b。过程跟踪,即通过详细的缺陷分类和元件安装位移信息,利用AOI设备监控表面安装组装过程的过程。当产品的可靠性至关重要时,制造商应首先利用这一目标,需要大批量低混合组件,并且组件供应处于稳定状态。确定此目标后,应将AOI设备放置在表面安装组装线的多个位置,以便在线监控特定的制造情况,并为制造技术调整提供必要的基础。
虽然AOI设备可以沿生产线放置在多个位置,并且它在每个位置上的位置将导致不同的缺陷检查,但AOI设备应放置在可以识别和纠正大多数缺陷的位置。可以考虑三个检查位置:
a。焊锡膏印刷后。如果焊膏印刷工艺完全符合要求,ICT(在线测试)期间检查的缺陷数将大幅减少。典型的焊膏印刷缺陷包括:
•焊盘上的焊膏不足
•焊盘上的焊膏过多
•焊膏和焊盘之间的不匹配
•焊盘之间的焊接桥接
在ICT的过程中,上述缺陷概率与问题的严重程度成正比。稍微不足的焊膏很少会导致缺陷而没有焊膏,但在ICT期间几乎会导致缺陷。焊膏不足可能是导致元件缺失或开路的原因之一。然而,缺少组件是由其他原因引起的,这是确定AOI设备放置位置的前提。而且,这些原因必须包含在检查时间表中。特定的放置检查直接支持过程跟踪和表征。在此阶段,定量过程控制数据包括印刷位移和焊膏量以及印刷焊膏的定性信息。
b。在回流焊接之前。当在回流焊接之前放置AOI设备时,在焊膏印刷之后和回流焊接之前实施自动光学检查,这是AOI的典型检查位置,因为该位置能够使得大多数缺陷暴露于焊膏印刷和元件安装。在该位置处产生的定量过程控制信息提供关于IC安装器和细间距部件安装器的对准信息,其可用于修改部件安装或校准表面安装器。一般来说,这种位置检查能够满足过程跟踪的目标。
c。回流焊后。 AOI设备放置在回流焊接之后,即表面贴装组件的最后阶段。这个位置是最流行的AOI选择,因为在回流焊接后放置AOI设备时可以捕获全尺寸组装问题。回流焊后的自动光学检测提供了高安全性,因为它可以识别由焊膏印刷,元件安装和回流焊接引起的问题。
ICT
ICT设备是应用于电气测试的最基本设备。传统的ICT设备利用专业的床钉,与PCB板上牢固焊接的元件接触,并使用一定的电压和电流进行最终测试,以便可以知道元件缺陷,包括缺失,位移,错位,参数偏差,焊接接头桥接,开口和短路等。床钉适用于简单的PCBA和大批量生产,因为它具有高速和低成本。然而,随着PCB组装密度的逐渐增加,细间距SMT组装和新产品的推出经历了越来越短的时期,PCB板变得多样化,床钉测试必须面对一些无法克服的不可或缺的问题。它甚至无法对某些高密度SMT PCB组件进行测试。
SMT PCB组装的另一种流行的ICT方法是飞针测试,它依赖于大量的飞针来测试电气电路性能。然而,它被广泛接受应用于PCB制造测试。由于它用于表面贴装组装测试,它可以做更多。
AXI
与AOI相比, AXI是一种新开发的检测方法。当组装好的PCB板沿轨道进入AXI设备时,X射线在被发射管传输并通过PCB后将被下方的探测器吸收。由于焊点含有大量可吸收X射线的铅,因此良好成形的焊点将在图像上显示黑点,而X射线则穿透某些材料,如玻璃纤维,铜或硅。因此,X射线检测使焊点如此直接和清晰,可以通过图像分析算法自动检查焊点缺陷。
由于现代技术的发展,X射线检测已经从2D发展到3D。作为通过X射线透射的检查方法,前者产生清晰的元件焊点图像,这些元件焊点放置在单面板上,同时在双面板上表现不佳。然而,后者利用分层技术使其能够检查双面板上的焊点。此外,3D X射线检测还能够检查那些看不见的焊点的缺陷,例如BGA焊点和PTH焊点。此外,可以检查PTH孔中的焊料以确保其充足,从而显着提高焊点质量。
AOI,ICT和AXI之间的比较
每个硬币都有两面。
ICT是制造过程中最常用的测试方法之一,具有以下优点:高缺陷观察能力和高测试速度。由于其方便快捷的特点,ICT被需要大批量产品的公司所接受。然而,当涉及需要低容量和多种类型产品的用户时,这是不合适的,因为需要经常更换床钉。此外,随着电路变得越来越复杂并且密度越来越高,传统的测试方法必须面对极端的限制,并且ICT越来越难以发现缺陷。此外,更多的接触点添加会导致测试错误和更多的重新测试。
AOI的最大优势在于极短的测试编程时间和高灵活性。除了目视检查无法检查的缺陷外,AOI还能够累积每个环节的制造质量和缺陷类型,并将提供给技术控制工程师进行分析和管理。 AOI的缺点包括未能检测到电路错误和检测不可见焊点的残疾。
作为一种相对成熟的检测技术,AXI能够覆盖高达97%的制造缺陷率并检测焊料用肉眼看不到的关节。然而,AXI未能在电气性能方面测试缺陷。
学会充分利用它们。
现在每个检查方法有其自身的优点和缺点,它们实际上不是两种相互补充的关系。 ICT,AOI和AXI可以首先分为两类:ICT和AOI/AXI,因为ICT负责检查电路中的缺陷,而AOI/AXI则用于外观缺陷。总之,信息通信技术应该得到肯定,并且应该考虑AOI/AXI或它们的组合。
AOI/AXI在确定表面贴装组件质量方面发挥着重要作用。它们在很多方面彼此不同:
根据上图中的描述,成本,缺陷类型和检查速度主要是当您准备好为表面贴装PCB 选择理想的检查方法时应该考虑的因素。
  • AOI
    AOI
  • PCB打样
  • AXI
    AXI
  • 华强PCB
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    XILINX FPGA IP之AXI Traffic Generator
    AXI Traffic Generator IP 用于在AXI4和AXI4-Stream互连以及其他AXI4系统外设上生成特定序列(流量)。它根据IP的编程和选择的操作模式生成各种类型
    的头像 发表于 11-23 16:03 5610次阅读
    XILINX FPGA IP之<b class='flag-5'>AXI</b> Traffic Generator
    AOI控制电路板质量
    发现有错位点或挤压变形,弯曲等情况,就要进行返修。 在最后成形前再一次检测才是一次完整组装过程。在这里AOI被作为缺陷检测和预防工具。AOI系统可能完成ICT和功能电子测试操作系统任务。AOI
    发表于 04-11 09:44
    什么是ICT探针
    的形状而定,PCB板上所要测试的点与点之间越近,选用探针的外径也就越细。目前国产的探针如(华荣、中华、木王等)质价钱普遍都比较便宜,但是质量没有进口的如(ingun、QA、ECT、LH等)探针优越。要论
    发表于 02-23 13:50
    ICT维修/二手ICT维修/德律ICT维修/专业维修各类ICT测试仪
    ICT维修/二手ICT维修/德律ICT维修/专业维修各类ICT测试仪,德律ICT测试设备(TR518FE|TR518FR|TR518FV|
    发表于 08-08 13:49
    比较AOIAXI
    Choosing the right technology requires looking at board mix, capital budget and other business considerations. But most of all, you need to understand the typical characteristics of each technology.
    发表于 05-20 07:22
    ICTAOIAXI和汽车功能测试提供的测试和检查解决方案
    This brochure provides an overview of the test and inspection solutions offered by Keysight for ICT, AOI, AXI and
    发表于 11-04 16:04
    泰瑞达ICT故障处理
    测电子科技有限公司一站式板测试设备供应商Teradyne中国区总代理 ViTrox 3D AOI/AXI 中国区代理商3D V510在线光学检测仪 3D V810 在线X-RAY射线检测仪Goepel
    发表于 02-19 10:02
    ICT测试仪与飞针测试仪的分析
      CT并不是每个人都不熟悉,他将通过ICT测试仪对PCBA进行电气测试,从而为每种PCBA生产一种特殊的针床固定装置。  由于ICT的测试速度快,并且与AOIAXI相比可以提供更可
    发表于 07-06 14:28
    从应用角度详解什么是AXI
    本节介绍的AXI是个什么东西呢,它其实不属于Zynq,不属于Xilinx,而是属于ARM。它是ARM最新的总线接口,以前叫做AMBA,从3.0以后就称为AXI了。 书上讲的AXI比较
    的头像 发表于 07-13 07:08 1.3w次阅读
    从应用角度详解什么是<b class='flag-5'>AXI</b>
    AOI是什么意思
    AOI的全称是自动光学检测,是基于光学原理来对焊接生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备。AOI是新兴起的一种新型测试技术,但发展迅速,很多厂家都推出了AOI测试设备。当自动检测时,机器通过摄像头自动
    的头像 发表于 04-28 11:32 8.5w次阅读
    一文详解ZYNQ中的DMA与AXI4总线
    在ZYNQ中,支持AXI-Lite,AXI4和AXI-Stream三种总线,但PS与PL之间的接口却只支持前两种,AXI-Stream只能在
    的头像 发表于 09-24 09:50 7541次阅读
    一文详解ZYNQ中的DMA与<b class='flag-5'>AXI</b>4总线
    ZYNQ中DMA与AXI4总线
    和接口的构架 在ZYNQ中,支持AXI-Lite,AXI4和AXI-Stream三种总线,但PS与PL之间的接口却只支持前两种,AXI-St
    的头像 发表于 11-02 11:27 5278次阅读
    ZYNQ中DMA与<b class='flag-5'>AXI</b>4总线
    浅谈智能AOI视觉检测仪的未来发展
    智能AOI视觉检测仪的未来发展 随着时间的推移,AOI在在线检测(ICT)阶段显得越来越重要。由于AOI的故障覆盖率高,在某些场合中厂商甚至减少或取消了
    发表于 07-23 16:54 2481次阅读
    AXI channels介绍
    AXI 规范描述了两个接口之间的点对点协议:manager and subordinate接口。
    的头像 发表于 05-05 11:42 1479次阅读
    <b class='flag-5'>AXI</b> channels介绍
    AOIAXI检测技术全面解析:原理、差异与选型指南
    在电子制造领域,精准可靠的检测技术是产品质量的保障。 在SMT生产和PCB组装过程中,自动光学检测(AOI)和自动X射线检测(AXI)作为两种重要的检测技术,各自发挥着独特的作用。本文将深入解析
    的头像 发表于 11-12 10:22 1373次阅读
