AOI技术的工作逻辑及结构介绍
PCB线路板打样 来源:LONG 2019-08-02 14:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着准备用于SMT(表面贴装技术)组装的PCB(印刷电路板)上的线条变得更精细,元件小型化和SMD(表面贴装器件)高密度组装,目视检查是远远不足以满足SMT装配质量检验的要求。因此,AOI(自动光学检测)在SMT组装中越来越普遍地用作检查SMT组装过程中形成的焊接接头性能的关键方法。此外,AOI已应用于更广泛的应用领域,其检测技术逐步发展和优化。目前,AOI系统正朝着智能化方向发展,作为SMT装配中使用的检测模式。
AOI技术的工作逻辑
虽然AOI技术在SMT组装中以不同的形式使用,但它们共享相同的工作逻辑,即光学方法用于捕获被检查目标和检查的数字,可以以某种方式进行分析和判断。 AOI系统中常用的检查,分析和判断方法包括DRC(设计规则检查)方法和CAD(计算机辅助设计)数据比较方法。
•DRC方法
DRC方法用于根据一些给定的规则检查设计模式。例如,根据所有线路应该依赖于焊点作为端子的规则来检查PCB电路图案,所有线路共享相同的宽度并且间隔应该等于或大于规定值。 DRC方法能够保证算法模式的有效性。此外,DRC方法具有一些优点,包括易于设置,高速处理,以及少量编程和小数据存储。因此,AOI系统主要依赖于DRC方法。
DRC的明显缺点在于其确定边界能力的弱点和边界位置应通过设计特定方法来确定。
•CAD数据比较方法
CAD数据比较方法用于比较AOI系统中存储的数字图像模式与捕获的实际图像模式总结检查结果。该方法的准确性取决于检查的准确性,定义和所有检查程序,并且可以获得高的。然而,该方法的缺点包括捕获数据量大,对数据实时处理要求高。
随着DRC方法和CAD数据比较方法的比较,后者具有更多的优点。
AOI技术的检测功能
AOI技术可用于对PCB裸板,焊膏进行检测印刷,元器件和焊点。
裸PCB检测和焊点检查通常依赖于独立的AOI仪器,检测不是实时的。焊膏检查和元件检查通常取决于AOI仪器匹配焊膏打印机和芯片安装器,并且它们的检查是实时进行的。例如,目前先进的焊膏印刷机能够通过匹配的AOI系统对印刷厚度和印刷边缘折叠进行实时检查。
用于裸PCB的AOI项目覆盖断线,窃听,划痕,针孔,线间距和跟踪,边缘粗糙度和质量区域缺陷。用于焊点的AOI项目涵盖引线布置和弯曲,缺少元件,错位,元件放置方向,元件数量,焊点质量等。由于AOI系统发现不合格的元件,信号通常会发送给能够更换它们的操作员使用合格的组件并阻止错误发生灾难。
典型AOI系统的结构
•裸PCB的AOI系统
下面的图1展示了裸PCB的AOI系统。
AOI技术的工作逻辑及结构介绍
基于AOI设计规则,该系统增加了比较功能并做好准备两个相机。检测子系统采用一维图像传感器捕获PCB上的迹线图像,经过校正和高速A/D转换后,图像信号将被发送到控制子系统。然后控制子系统对缺陷进行判断,并通过沿前后直线移动检测站进行扫描,使图像传感器得到2D图像输出信号。将对墨水中的PCB缺陷进行实时标记,并将缺陷放大并显示在监视器上,以便进行目视检查。
系统操作可以在监视器上以对话的形式实现。输出子系统由数字图像监视器,真实图像监视器,打印机和同步镜组成。该系统允许数字彩色图像和真实图像分别显示在打印输出的显示器上。此外,可以通过同步镜观察图像信号和数字剪辑级别的数字。这种系统的检测速度可以高达每分钟几米,最小分辨率可以是微米级别,最小线宽和线间距可以是几微米。
•焊点的AOI系统
AOI焊点系统的工作逻辑是光学相机用于捕捉焊点的3D图像,并与标准进行比较数据处理后焊点图像,以便判断和澄清缺陷类别和位置。
•焊膏印刷AOI系统
AOI焊膏印刷系统由相机和光纤xy系统组成。摄像机安装在xy桌面上,光纤沿xy方向移动,可以获得完整的PCB图像。
在焊膏印刷过程中,焊膏被压入开口通过刮刀模板和理想的效果应该是焊膏厚度等于模板的厚度。当模板从PCB移开时,焊膏边缘会发生一些变化。
焊膏检测系统依赖于环形光纤和环形反射器,使斜光照射在焊膏上,相机捕获图像来自环形光纤的直线直接,可以测量焊膏的边缘部分,并可以计算焊膏厚度。该检查通过将形状转换为光学变化来进行判断。即使在普通打印情况下,也会在边缘部分产生一些海角以产生强烈反射。
  • AOI
    AOI
  • PCB打样
  • 华强PCB
  • 华强pcb线路板打样
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    为什么说“AOI检测”是SMT焊接质量的把关者?
    SMT的AOI(Automatic Optic Inspection)全称为 自动光学检测 ,它是SMT生产中常用的一种检测方法。主要通过摄像头和图像处理技术,来检测PCB板上元器件的贴装位置
    发表于 04-25 11:56
    xilinx_fpga结构工作原理介绍
    xilinx_fpga结构工作原理介绍
    发表于 08-02 22:59
    想买AOI,检测SMT表面不良,请问国产的AOI哪家好用?
    的提升我们厂就买了3d的,国内的AOI牌子,我们考察过广州镭晨科技,本土企业的产品还不错。镭晨科技是专注于AOI领域的厂家。官网介绍,广州镭晨智能科技有限公司是一家广州本土企业,以机器视觉和深度学习算法
    发表于 05-27 11:43
    AOI技术在SMT 生产上的应用
    AOI 技术在SMT 生产上的应用鲜飞(烽火通信科技股份有限公司,湖北 武汉 430074)摘要:AOI 技术是现代检测技术的新概念,它的出
    发表于 12-23 15:45 29次下载
    AOI在SMT中的应用
    摘要:本文对不同类型AOI工作原理进行阐述,介绍了SMT中各个生产环节对AOI的性能要求,归纳了目前AOI的应用策略及与SPC的结合特点,
    发表于 11-13 00:36 59次下载
    逻辑存储结构
    数据结构-逻辑存储结构的相关详细介绍,内容简单
    发表于 10-29 15:14 2次下载
    鹰眼科技打出“聪明的AOI叫鹰眼”的荣耀口号
    鹰眼独到的检测逻辑、全面的光学设计,使长剑AOI不仅能检测内、外层板的缺陷,而且可以兼容干、湿膜的检测。随着PCB行业工艺制程的升级迭代,鹰眼科技紧贴行业需求,陆续推出HDI(High
    的头像 发表于 12-07 14:27 8248次阅读
    AOI工作原理是什么样的?
    AOI系统包括多光源照明、高速数字摄像机、高速线性电机、精密机械传动结构和图形处理软件等部分。检测时,AOI设备通过摄像头自动扫描PCB,将PCB上的元器件或者特(包括印刷的焊膏、贴片元器件的状态
    的头像 发表于 10-11 09:28 1.4w次阅读
    AOI理想环境及技术方案的资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是AOI理想环境及技术方案的资料说明
    发表于 11-06 17:30 5次下载
    <b class='flag-5'>AOI</b>理想环境及<b class='flag-5'>技术</b>方案的资料说明
    AOI是什么,关于自动光学检测设备aoi的解析
    组装生产线的外观检查并取代以往的人工目检。 AOI自动光学检测设备的基本原理是利用影像技术来比对待测物与标准影像是否有过大的差异来判断待测物有否符合标准,所以AOI的好坏基本上也取决于其对影像的解析度、成像能力与影像辨析
    发表于 07-07 17:04 2.2w次阅读
    剖析SMT中AOI设备的工作原理
    有效地解决了表面贴片品质检测难的问题。   AOI跟之前所讲的印刷机和贴片机有着很多相似之处,只不过它不是像印刷机和贴片机那样的生产设备。虽然说它不是生产设备,却有着与生产密不可分的关系。通过对AOI的全面介绍,让大家
    的头像 发表于 05-29 12:02 4540次阅读
    非接触除尘设备在AOI检测工作中的应用
    旋风非接触除尘设备主要就是用在AOI检测设备工作流程中的,目的就是为了防止AOI检测设备在检测电子产品的良品率时出现的过检或者漏检等情况产生。
    的头像 发表于 07-18 11:40 1981次阅读
    非接触除尘设备在<b class='flag-5'>AOI</b>检测<b class='flag-5'>工作</b>中的应用
    双面检测aoi光学检测仪详细介绍
    制造工作者十分关心的问题。AOI检测设备原理:当自动检测时,AOI检测设备机器通过高清CCD摄像头自动扫描PCBA产品,采集图像,测试的检测点与数据库中的合格的参数
    的头像 发表于 08-18 09:37 5207次阅读
    双面检测<b class='flag-5'>aoi</b>光学检测仪详细<b class='flag-5'>介绍</b>
    在线aoi光学检查机工作原理
    aoi光学检测仪工作原理 aoi 检测的大致流程是相同的,多是通过图形识别法。即将AOI系统中存储的标准数字化图像与实际检测到的图像进行比较,从而获得检测结果。例如,检测某个焊点 时,
    的头像 发表于 08-30 18:30 2333次阅读
    SMT必看!AOI与SPI检测技术的核心差异与应用场景
    电子产品的高质量生产,AOI(自动光学检测) 和 SPI(锡膏检测) 技术已成为SMT生产线的核心检测手段。本文将详细介绍这两种检测技术的定义、工作
    的头像 发表于 05-23 09:24 2345次阅读
    SMT必看!<b class='flag-5'>AOI</b>与SPI检测<b class='flag-5'>技术</b>的核心差异与应用场景
