通孔装配技术及通孔组件的应用简介
PCB线路板打样 来源:LONG 2019-08-02 15:14 次阅读
印刷电路板组件(PCBA)可以实现裸PCB和电子元件之间的紧密连接,从而完全实现相应的电气功能,最终为电子产品的可靠性能发挥自己的作用。
到目前为止,两种组装类型在电子制造业中很普遍:通孔技术(THT)和表面贴装技术(SMT)。它们已经在PCBA工艺中得到广泛应用,具有自己的优势或技术领域。选择SMT或THT在制造效率和成本方面发挥着重要作用,它们的使用与PCB元件封装直接相关,因此了解它们的比较及其应用条件具有重要意义。
通孔装配
•通孔装配的定义
通孔装配是指通过波焊或手工焊接将通孔元件焊接到裸板上的过程,元件引线穿过PCB板的钻孔。
•通孔组件的应用
通孔元件(THC)适用于要求更强粘接的高可靠性产品层之间是因为它们能够承受更高的环境压力,导线穿过板孔,这是THT广泛应用于可能遭受军事和航空航天产品的主要原因从极端加速,碰撞或高温。此外,通孔技术也受到测试和原型的欢迎,有时需要手动调整和更换。
•通孔元件
通孔元件有两种类型:轴向引线元件和径向引线元件。轴向引线元件包含一条直线,其端子穿过元件。在THA过程中,引线的两端穿过在电路板上钻孔,使得元件更靠近电路板更平坦。下图显示了典型的轴向引线元件。
然而,径向引线元件包含从元件体突出的引线。下图显示了典型的径向引线组件。
根据上图,很容易了解它们之间的区别轴向引线元件和径向引线元件。前者表示两条引线之间的灵活距离,而后者表示固定距离。此外,与轴向引线元件相比,径向引线元件将位于电路板上方,导致板上占用的空间更小。
•通孔组件的优点和缺点
通孔安装表明机械结合力更强,适用于准备承受机械应力的产品。此外,通孔组装易于手动调整和更换,并且通过测试和原型设计得到广泛认可。
因为通孔元件引线穿过板上的孔非常耗时并导致成本较高。通孔安装也限制了多层PCB的布线空间,因为钻孔必须覆盖电路板的所有层。
当涉及到通孔安装,波峰焊或手工焊接的焊接时依赖于可靠性和可重复性都将受到制造效率降低的挑战。
表面贴装组件
•表面定义安装组件
表面安装组件是指表面贴装元件或表面贴装器件(SMD)通过焊膏安装在裸板上的安装过程,该焊膏起着粘合剂的作用。粘贴表面贴装元件到板上。表面贴装组装的一般过程包括焊膏印刷,元件安装,自动光学检测(AOI),回流焊接,AOI或AXI等。
•表面贴装组件的应用
早在20世纪60年代开始,表面贴装技术自20世纪80年代开始流行。到目前为止,可以得出结论,大多数电子产品是通过SMT的应用来组装的。 SMT可接触的元件尺寸较小,可以安装在电路板的两侧,因此表面贴装组件在高密度和小型化产品上表现更好。此外,低重量和小型化是未来电子产品的两大趋势。因此,SMT将越来越被行业所接受。
•SMD
表面贴装器件涵盖如此广泛的分类,它是几乎不可能一个一个地列出它们。然而,总结其特性可以让您更好地了解表面贴装装配并不是一项艰巨的任务:
a。更短的线索。与带引线的通孔元件不同,表面贴装元件或器件带有较短的引线,从而实现更强的电气连接。
b。尺寸更小。 SMD远小于通孔元件,其中一些甚至太小而不能用肉眼看到,例如01005封装。较小尺寸的SMD可以在裸板上节省更多空间。
c。更高的可靠性。 SMD依靠下面的焊球来捕获更好的键合能力,回流焊接使它们在板上紧密焊接,大大提高了可靠性和可重复性。
•表面贴装组件的优缺点
更小的PCB尺寸,更高密度的元件和更多的电路板表面积节省SMT。由于不需要钻孔,SMT可以降低成本,但缩短制造时间。在PCBA的过程中,SMT安装速度可以达到每小时数千甚至数万个芯片,而通孔安装不到一千个芯片。此外,通过回流焊炉的焊点具有更高的可靠性和可重复性,并且已经证明SMT在振动发生时表现更稳固。
然而,一旦受到机械应力影响的元件由SMT组装,可靠性可降低。
通孔组件和表面贴装组件的整体比较
按照介绍如上所列,可以得出结论,表面安装组件比通孔组装更有效且更具成本效益。现代电子产品见证了SMT在大多数电子产品中的应用。当首先考虑特殊的机械,电气和热性能时,通孔安装仍然很重要。
虽然科学技术在任何时候都在不断取得进步,但新产品肯定会取代旧的,并不意味着传统技术必须完全消除。例如,多层PCB比单层PCB更加先进和复杂,但您想利用时钟或简易玩具中的多层PCB吗?答案绝对不会。一些旧学校的优点仍然是他们未来发挥作用的主要原因。
  • 通孔
  • PCB打样
  • 华强PCB
  • 华强pcb线路板打样
    回流焊简述
      简单地说,通回流焊接工艺就是使用回流焊接技术装配元件和异型元件。用于组装印刷线路 板(PCB)的制造工艺步骤主要取决于装配中使用
    发表于 09-04 15:43
    回流焊接工艺
    ——有足够的真空吸力;  ·可调夹具——某些元件可能需要特殊的夹子拾取和装配;  ·特殊板的支撑及夹持系统;  ·高的装配压力;  ·对于异型元器件的高精度装配,机器具有全像处理能力。  应用通
    发表于 09-04 16:38
    回流焊接组件的本体材料和设计
      (1)应用于通回流焊接工艺的元件的本体材料  由于通和异形组件将要经过整个回流温度曲线,所以它们必须承受高的温度。元件应该采用那些在 183℃(最好是220℃达60s)以上、峰值温度240
    发表于 09-05 16:31
    如何在Alllegro的PCB中放入装配
    如何在PCB中放入装配
    发表于 07-23 05:35
    关于盘中技术
    关于盘中技术 ----- 陈角益
    发表于 04-16 21:54 2039次阅读
    PCB设计中通和埋的含义以及特点介绍
    导通(VIA),这种是一种常见的是用于导通或者连接电路板不同层中导电图形之间的铜箔线路用的。比如(如盲、埋),但是不能插装组件引腿或
    发表于 09-05 14:37 8584次阅读
    回流焊工艺原理_通回流焊接工艺的优缺点
    回流焊接工艺就是使用回流焊接技术装配元件和异型元件。用于组装印刷线路板(PCB)的制造工艺步骤主要取决于装配中使用的特殊
    发表于 04-14 11:03 1.8w次阅读
    通<b class='flag-5'>孔</b>回流焊工艺原理_通<b class='flag-5'>孔</b>回流焊接工艺的优缺点
    什么是通电子组件
    表面安装技术是最常见的 PCB 组装工艺,但仍使用通制造,特别是在某些行业中。知道哪个过程最适合您的应用程序至关重要。 为了帮助您做出明智的决定并确保您的应用程序的质量和性能达到最高标准,我们整理了通电子
    的头像 发表于 10-16 22:52 2231次阅读
    PCB制造中的通技术的未来
    长期以来,通技术一直是 PCB 制造中的主要方法。即使现在受到其他方法(例如表面贴装)的质疑,它仍然有很多用途。 在这个简短的概述中,我们将尝试检查通 PCB 组件的优缺点,以预测
    的头像 发表于 10-21 21:32 1716次阅读
    PCB技术:通回流焊接工艺解析
    回流焊接工艺(Through-holeReflow,THR),就是使用回流焊接技术装配元件和异型元件。由于产品越来越重视小型化、增加功能以及提高
    的头像 发表于 03-22 10:13 8395次阅读
    关于TH通的介绍与使用
    对的。左侧的是盲,右侧的是间断。 通的历史 从 1950 年代到 1980 年代 SMT (表面安装
    的头像 发表于 11-08 21:24 6803次阅读
    轴承安装配合公差表()
    轴承安装配合公差表()免费下载。
    发表于 06-09 17:49 5次下载
    PCB制造中,通、盲和埋的区别
    的一侧穿过到另一侧的。它们可以完全贯穿整个电路板,并且可以通过插针、插座或其他组件进行焊接。通通常用于连接不同层次的电路,提供电气连接和机械支撑。 盲(Blind via):盲
    的头像 发表于 06-19 08:50 2.7w次阅读
    PCB制造中,通<b class='flag-5'>孔</b>、盲<b class='flag-5'>孔</b>和埋<b class='flag-5'>孔</b>的区别
    回流焊元件的装配工艺
    业界对通技术重燃兴趣的原因之一,就是在于现在一些品牌的自动贴装设备,如环球仪器的 Advantis AX72和Ploaris,具有很强的贴装异形和通组件的能力。元件可采用管式、卷轴
    发表于 09-27 15:35 550次阅读
    通<b class='flag-5'>孔</b>回流焊元件的<b class='flag-5'>装配</b>工艺
    从盘中到真空塞,线路板树脂塞技术的演进之路
    的头像 发表于 02-25 09:17 957次阅读
