现代信息时代电子产业发展迅速,计算机和手机等领先的电子产品日益普及。人们开始在电子产品的功能和性能方面不断增加需求,同时不断降低体积和重量方面的需求。到目前为止,多功能,轻量化和小型化已成为现代电子产品的主导发展趋势。为了实现这一目标,IC(集成电路)芯片的特征尺寸必须缩小,其复杂程度不断提高。结果,I/O数量开始上升,包装的I/O密度也开始上升。为了与开发要求兼容,一些先进的高密度封装技术应运而生,其中BGA(球栅阵列)是主要类型,因为它在重量轻,小型化和高性能方面表现出比其他封装形式更有竞争力的优势。
早在20世纪90年代初,BGA封装就出现了,它已经发展成为一种成熟的高密度封装技术。 BGA封装技术已广泛应用于PC芯片,微处理器,ASIC,阵列,存储器,DSP,PDA,PLD等封装。
BGA封装的特性
BGA封装根据封装底座下的焊球阵列实现电路I/O端与PCB(印刷电路板)之间的电气连接。采用BGA封装技术的元件是一种SMD(表面贴装器件)。与传统的引线器件(如QFP,PLCC等)相比,BGA封装元件具有以下特性:
•I/O数量高
I/O的数量取决于器件尺寸和焊球间距。由于采用BGA封装的焊球在基座底部作为阵列分布,因此BGA封装可显着增加元件的I/O数量,缩小封装尺寸并节省装配空间。一般来说,在等效引线的情况下,采用BGA封装技术,封装体体积可以节省至少30%的空间。
•降低成本的高通过率
传统QFP和PLCC元件的引线均匀分布在封装周围,引脚间距为1.27mm,1.0mm,0.8mm,0.65mm或0.5mm。随着I/O数量的增加,引脚间距必须变得越来越小。当间距小于0.4mm时,SMT设备的精度不能满足相应的要求。此外,引线容易变形,因此组装失败率会上升。
然而,BGA封装元件将焊球排列在基座底部的阵列中,可以保持更高的数量I/O。焊球的标准间距为1.5mm,1.27mm和1.0mm。细间距BGA的间距为0.8mm,0.65mm和0.5mm,与SMT设备兼容。
BGA封装的其他特性包括:
•BGA焊球与BGA焊球之间的接触面积基极大而短,有利于散热。
•BGA具有更短的引线,缩短信号传输路径,降低引线的电感和电阻以及优化电路性能。•BGA可明显改善I/的共面性结束时,由于组装过程中的共面性差,显着降低了损耗。
•BGA适用于MCM封装,可实现MCM的高密度和高性能。
•BGA和细间距BGA均为比细间距引线IC更可靠。
BGA封装的分类和结构
BGA有多种类型的封装,结构大多为正方形和矩形。根据焊球的分布类型,BGA可分为外围,矩阵和完整阵列。根据不同的基底材料,BGA可分为PBGA(塑料球栅阵列),CBGA(陶瓷球栅阵列)和TBGA(带球栅阵列)。
•PBGA封装
PBGA依靠BT树脂或玻璃层压板作为基础,塑料作为密封材料,采用共晶焊料63Sn37Pb作为焊球材料。焊球和封装之间的连接不需要额外的焊料。一些PBGA封装采用腔体结构,分为向上腔和向下腔。具有腔结构的PBGA加强了它们的散热,因此它们也被称为EBGA。
PBGA具有以下优点:
a。与PCB板更好的热兼容性
b。焊球和焊盘之间的对准更高 - c。降低成本
d。出色的电气性能
•CBGA包装
CBGA在所有类型的BGA中历史最悠久。 CBGA采用多层陶瓷为基础,利用金属盖板将BGA元件焊接到基座上,以保护芯片,引线和焊盘。焊球材料是高温共晶焊料10Sn90Pb,焊球与封装之间的连接取决于低温共晶焊料63Sn37Pb。
CBGA封装的优点包括:
a。更好的气密性和更高的抗湿度,可实现长期和高可靠性
b。比PBGA更好的电气绝缘
c。比PBGA更高的包装密度
d。比PBGA具有更高的散热性能
CBGA封装的缺点包括:
a。由于陶瓷基板和PCB板在CTE(热膨胀系数)方面的差异很大,因此CBGA具有低热兼容性,由于焊点疲劳而易于失效。
b。成本高于PBGA
c。封装边缘焊球的对准难度较高。
•CCGA封装
CCGA,一种短型陶瓷柱grid array,是CBGA的改进版本。 CCGA与CBGA的区别在于CCGA利用直径为0.5mm,高度为1.25mm至2.2mm的焊料柱来代替直径为0.87mm的焊球,使CCGA的焊点更能够击败焊点。疲劳。
•TBGA封装
TBGA是一种腔体结构,芯片与底座之间有两种互连类型:倒置焊接和引导键合。
TBGA的优点包括:
a。磁带和PCB板之间更好的热兼容性
b。 TBGA可以使用焊球的自对准,即焊球的表面张力,以满足焊球和焊盘之间的对准要求。所有BGA封装中的最低成本
d。比PBGA更好的散热
TBGA的缺点包括:
a。对湿度敏感
b。不同材料的多级组合不利于可靠性维护。
BGA
5文章
586浏览量
51988 -
PCB打样
17文章
2982浏览量
23689 -
华强PCB
8文章
1831浏览量
29342 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
44735
BGA和CSP封装技术详解
芯片封装测试流程详解ppt
BGA封装是什么?BGA封装技术特点有哪些?
bga封装的意思是什么?
如何拆卸bga封装的cpu_步骤教程详解
什么是BGA 应用于哪些领域 BGA详解
BGA封装的特性详解
