BGA和QFP之间的比较及发展趋势简介
PCB线路板打样 来源:LONG 2019-08-03 10:25 次阅读
通过60年代IC集成电路)开始蓬勃发展的通孔技术(THT)逐渐被第一代SMT(表面贴装技术)取代,这种技术最早出现在舞台上80年代随着LSI在70年代后期的快速发展。外围封装已经成为以QFP(四方扁平封装)为例的电子封装的主流。 90年代见证了QFP的精细推销,引领了板装配技术以应对许多挑战。尽管有细间距技术(FPT)的出现,但是板间电路组件的间距低于0.4mm仍然存在许多应该处理的技术问题。作为最佳解决方案,第二代SMT在90年代的前阶段发布,即BGA(球栅阵列)封装。然后,芯片级封装(CSP)成为人们在20世纪90年代的焦点。特别是当使用倒装芯片(FC)技术时,PBGA(塑料球栅阵列)开始应用于超级计算机和工作站并逐渐变得实用。第三代SMT是直接芯片组装(DCA),由于在可靠性,成本和KGD等方面的限制,仅适用于特殊领域。近年来,晶圆级封装(WLP)和先进的FC参与了第三代SMT兼容半导体多引脚和高性能的要求。因此,可以得出结论,21世纪的IC封装将朝着高密度,细间距,高柔韧性,高可靠性和多样性的趋势发展。因此,了解QFP和BGA之间的差异及其发展趋势具有重要意义。
塑料四方扁平封装(PQFP)
PQFP显然具有IC封装市场的竞争优势。如今,由于其高附加值,电子封装正朝着封装BGA,CSP和超细间距QFP发展。随着引脚数不断上升,如果引脚间距小于0.5mm,如果引脚数高于200,则就300引脚的封装而言,引脚间距约为0.3mm。引脚间距越小,产品损耗将呈指数上升。随着引脚间距变小,桥接焊接将更容易发生。如果引脚间距为0.3mm,即使是一些直径小于15μm的颗粒也会带来焊球,这是桥接的常见原因。控制焊膏粒径更为重要。一旦引脚间距变小,就必须控制引线平面度和间距公差。当谈到QFP时,尺寸(40mm 2 ),引脚数(360)和间距(0.3mm)已达到极限。
显然,QFP很容易进行测试和重新设计,可以看到QFP上的所有线索。
BGA
•BGA和QFP之间的比较
典型的BGA组件非常耐用,即使它们不小心落在地板上也仍然可以用于装配,这对PQFP来说是不可能的程度。 BGA封装的主要优点在于其阵列形式,一般而言,BGA组件能够在与QFP组件相同的单位区域内提供更多I/O.每当I/O计数超过250时,BGA占用的空间总是小于QFP。由于BGA通常具有比QFP更大的间距,因此BGA元件更容易安装,从而将产生相对高的效率。当在装配前测试与包装有关的缺陷时,装配失败率可低于1ppm。到目前为止,BGA组装面临的最大挑战在于与封装相关的缺陷问题可能源于缺少焊球,湿度敏感性,运输过程中的碰撞以及回流焊接过程中的过度翘曲。焊球尺寸方面存在巨大偏差,这是焊球间体积偏差的两倍或三倍。双焊球可能存在于焊点的位置,并且存在与金属化有关的缺陷,例如焊球和元件焊盘之间的焊接不充分。由于技术原因,BGA组装允许最低的缺陷率(ppm)。
BGA封装的结构比QFP具有更短的引线,具有相同的功能和性能,从而实现BGA封装的出色电气性能。然而,BGA结构的最大缺陷在于其成本。在层压板和与基板承载部件相关的树脂成本方面,BGA具有比QFP更高的成本。 BT树脂,陶瓷和聚酰亚胺树脂载体含有较高成本的原始组分,而QFP含有塑料模塑树脂和金属板引线框架,成本低。由于细线电路和化学处理技术,阵列载体具有相当大的成本。此外,与QFP和BGA封装相比,高输出成型模具和模压机设备可以采用更少的封装技术程序。一旦量产,BGA封装成本将降低,但不可能降至QFP。
就BGA封装成本而言,BGA封装包含合适数量的I/O引脚将是最普遍的。这种类型的封装包含封装载体侧面的所有电路,并且没有调节通孔。因此,BGA封装必须承担额外费用。然而,BGA封装的极高组装效率可以在本地弥补其高成本的缺点。从经济价值的角度来看,当I/O引脚小于200时,QFP工作正常。当I/O引脚超过200时,QFP不工作,可以应用多种类型的BGA封装,从而实现BGA封装的广泛应用。
•检查和BGA封装的返工
BGA检查和返工也是一种逐渐成熟的技术。虽然可以检查,但BGA需要高精度设备,如X射线成像系统。
BGA组件隐藏了它们在封装下的连接,导致返工的难度大于带引线的元件。周边。有关BGA返工的主要问题包括:可拆卸部件损坏,更换部件损坏,电路板和相邻部件过热,局部加热和清洁导致的电路板翘曲以及某些部件的制造。返工必须考虑以下问题:芯片温度,返工周期内元件的温度分布和电路板温度分布。如果所有必要的设备都需要购买,BGA返工台将因以下原因而成本高昂:
a。只修改一个短路或开路缺陷是不可能的,并且必须对BGA的所有装配缺陷进行返工。
b。返工比QFP更难实施,需要增加设备投资。
c。返工后的BGA元件不能再用于QFP元件。
因此,BGA封装的批量生产源于装配缺陷的减少,确保了高通过率。
•清洁BGA封装
BGA封装的突出缺点在于它们无法清除阵列封装底部留下的焊剂。到目前为止,具有大量引脚的BGA元件的尺寸约为45mm2。因此,清洁问题变得如此重要。 BGA清洗要求必须清除所有助焊剂和焊膏,因为它们可能导致电力故障或信号在高功率应用中泄漏到地面。
发展趋势
可以预见,铅值低于200的PQFP将成为主要的封装技术。当铅的数量超过350时,QFP不可能被广泛应用。有两种类型的封装技术可作为I/O引脚从200到300的元件的竞争对手。因此,间距小于0.5mm的QFP封装技术肯定会被BGA封装取代。
  • BGA
    BGA
  • QFP
    QFP
  • PCB打样
  • 华强pcb线路板打样
    TPMS技术与发展趋势
    TPMS技术与发展趋势TPMS发射器由五个部分组成(1)具有压力、温度、加速度、电压检测和后信号处理ASIC 芯片组合的智能传感器SoC;(2)4-8位单片机(MCU);(3)RF射频发射芯片;(4
    发表于 10-06 15:12
    PCB发展趋势,六大趋势
    ` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:01 编辑 PCB发展趋势1) 推动PCB技术发展的主要动力,在于集成电路(IC)等元件的集成度发展迅速,促使PCB向高密度化发展
    发表于 11-24 14:52
    stm8的发展趋势
    大家来讨论一下stm8的发展趋势,听说最近挺火哦!
    发表于 11-04 15:27
    先进封装技术的发展趋势
    连接方式的发展趋势半导体封装内部芯片和外部管脚以及芯片之间的连接起着确立芯片和外部的电气连接、确保芯片和外界之问的输入/输出畅通的重要作用,足整个后端封装过程中的关键。封装的内部连接方式主要包括传统
    发表于 11-23 17:03
    蓝牙技术未来的发展趋势
    蓝牙技术未来的发展趋势,在APTX后还会有怎么样的技术革新
    发表于 03-29 15:56
    单片机的发展趋势
    [td]目前,单片机正朝着高性能和多品种方向发展趋势将是进一步向着CMOS化、低功耗、体积小、容量大、性能高、价格低和外围电路内装化等几个方向发展,如今世界上各大芯片制造公司都推出了自己的单片机
    发表于 01-29 07:02
    电源模块的未来发展趋势如何
    电源模块的未来发展趋势如何
    发表于 03-11 06:32
    电池供电的未来发展趋势如何
    电池供电的未来发展趋势如何
    发表于 03-11 07:07
    Multicom发展趋势如何?它面临哪些挑战?
    Multicom发展趋势如何?开发Multicom无线产品时需要面临哪些挑战?如何突破测试Multicom产品的难题呢?有没有一种解决方案可以既缩短测试时间又节约测试成本呢?
    发表于 04-15 06:26
    汽车电子技术的发展趋势是什么?
    汽车电子技术的发展趋势是什么?
    发表于 05-17 06:33
    电子技术在现代汽车上的应用及发展趋势是什么
    汽车电子技术应用现状如何?汽车电子技术发展趋势是什么?
    发表于 05-17 06:04
    CMOS射频电路的发展趋势如何?
    CMOS射频电路的发展趋势如何?
    发表于 05-31 06:05
    高速球是什么?有什么技术发展趋势
    高速球是什么?有什么技术发展趋势
    发表于 05-31 06:01
    未来PLC的发展趋势将会如何?
    未来PLC的发展趋势将会如何?基于PLC的运动控制器有哪些应用?
    发表于 07-05 07:44
    伺服系统的发展趋势是怎样的?
    伺服系统国内外研究现状如何?伺服系统的发展趋势是怎样的?伺服系统相关技术是什么?
    发表于 09-30 07:29
