了解铅和无铅波峰焊中使用的焊接技术之间的区别
PCB线路板打样 来源:LONG 2019-08-03 10:48 次阅读
PCB组装过程中,波峰焊在固定印刷电路板上的元件方面起着决定性的作用。随着制造技术的逐步升级和人们的环保意识的提升,波峰焊进一步分为铅波焊和无铅波焊。内容差异肯定会带来制造技术方面的差异,只是为了确保最佳质量。因此,了解铅和无铅波峰焊中使用的焊接技术之间的区别非常重要。
焊料含量对比
•铅波焊中常用的焊料
a。共晶焊料:Sn37Pb 。它表现为单一均相,熔点为183℃,由两相(Sn和Pb)以不同的熔点混合。
b。焊料:Sn36Pb2Ag 。在SnPb焊料中混合了一点Ag,用于以下两个目的:
目标#1:它可以降低焊料的熔化温度,如熔点为179°C的Sn36Pb2Ag,提高扩散性和焊接强度,使焊点美观闪亮。这种类型的焊料适用于石英晶体单元,陶瓷器件,热敏电阻,厚膜器件,集成电路IC)和镀有Ag的元件。
目标#2:阻止焊料和Ag在基座上相互扩散金属,Ag需要预先添加到焊料中。因此,可以阻止Ag在陶瓷和云母上扩散,Ag层不会剥落,这是这类焊料的主要应用特征。
•无铅波峰焊中常用的焊料
a。合金Sn3.0Ag0.5Cu(简称为SAC305)。它现在是熔化温度范围为217°C至220°C的行业中应用最广泛的元素。 Sn3.8Ag0.7Cu(简称为SAC387)是SnAgCu合金的单晶元素,熔点为217℃。
b。合金Sn0.7Cu 。 Sn0.7Cu作为SnCu系列合金的单晶元素,其熔化温度为227°C,比SAC305高9°C。因此,当焊接温度超过250°C时,它将不再适用于回流焊接。
波峰焊接工艺窗口
•引线波峰焊接
a。关于Sn37Pb的共晶焊料:
1)。波峰焊温度。在Sn37Pb共晶合金的焊接温度方面,它应比熔化温度高37°C。因此,理论焊接温度为220°C(183°C加37°C)。
焊接温度与焊接过程中焊锡浴的温度不相同。在波峰焊的整个过程中,熔化温度是焊锡浴温度和焊接工作温度之间的温度。为确保焊料具有出色的润湿性,在达到最低润湿温度后,焊锡浴温度必须进一步提高到250°C左右,以弥补其他热损失,从而在波峰焊中实现热平衡。
2)。波峰焊时间。为了获得最佳的波峰焊效果,焊点应在波峰焊中浸泡2到4秒。
b。对于Sn36Pb2Ag的焊料,可以使用Sn37Pb焊料作为参考来设置其波峰焊接工艺窗口。
•无铅波峰焊接
无铅波峰焊的温度选择是克服无铅焊料润湿性不足的重要方法。根据波峰焊接过程中的最佳润湿温度范围,通常情况下应选择比最高熔化温度高50°C的温度。因此,通常使用的推荐无铅焊料处理窗口如下所示,以获得最佳的润湿性捕获。
a。关于SAC305的焊料:
1)。波峰焊温度:250°C至260°C
2)。波峰焊时间:建议时间为3至5秒
b。关于合金Sn0.7Cu :
1)。波峰焊温度:260°C至270°C
2)。波峰焊时间:相当于SAC305
磁通和预热
1。有机酸水基焊剂用于高活性的无铅波峰焊。
2。涂层重量与铅波焊接相同。
项目 引导波焊接 无铅波峰焊接
磁通类型和
涂层重量
1。有机酸醇基免洗助焊剂用于低活性的铅波焊。
2。使用的助焊剂含量应控制在300至750mg/dm 2 的范围内。
预热温度 在预热结束时,PCB的表面温度应控制在温度范围为70至80°C。 在预热结束时,PCB的表面温度应控制在100至130°C的范围内。
预热模式 根据实际情况可以应用一到三个预热区,每个预热区长度为600mm。
1。在第一预热区,应用中波波长红外加热装置,能够提供令人满意的红外能量和波长,以激活助焊剂中的活性物质,并阻止溶剂在开始阶段从材料中蒸发。第二和第三预热区利用强制对流加热,可以在进行波峰焊之前消除过量溶剂。
根据实际情况可以应用一到四个预热区,每个预热区为600mm长。结果1。在第一预热区,应用中波波长红外加热装置,能够提供令人满意的红外能量和波长,以激活助焊剂中的活性物质,并阻止溶剂在开始阶段从材料中蒸发。第二到第四预热区利用强制对流加热,以便在进行波峰焊之前可以消除过量的水。
波峰焊时间 - 温度曲线
波峰焊技术工艺参数主要集中在波峰焊的时间 - 温度曲线上。
•引线波峰焊接
当焊接Sn37Pb用作波峰焊中的焊料时,时间 - 温度曲线如下所示。
•无铅波峰焊接
由于无铅焊料等由于SAC305的润湿性比Sn37Pb差,因此当通孔元件经过波峰焊接时,往往会产生通孔缺陷。因此,必须对无铅波峰焊的时间 - 温度曲线进行一些修改,如下图所示。
波峰焊中的铜杂质控制
在波峰焊的焊锡槽中,随着铜含量变化0.2(wt)%,液相温度最多变化6°C。如此大的变化将导致液体焊料在性能不一致方面进行大的修改。此外,焊料流动性变得越来越低,损害波浪工艺的机械功能,同时焊接缺陷起来如桥接。因此,控制焊锡槽中的杂质铜非常重要。
•引线波峰焊接
铅波焊接焊锡槽中铜的控制基于以下两种物理现象:
a。密度差。当铜元素在焊料浴中熔化时,它将作为Cu 6 Sn 5 的金属化合物形式存在。由于Sn37Pb的密度为8.5g/cm 3 ,因此Cu 6 Sn 5 8.3 g/cm 3 ,后者漂浮在焊料槽中的液态Sn37Pb表面。
b。熔点差。 Cu 6 Sn 5 的熔点比Sn37Pb的熔点高5至10℃,比SnPb的熔点高5至10℃。结果,焊料浴温度可以降低到低于Cu6Sn5的熔点温度,然后使用特殊工具来拾取铜和锡的铜,然后将其消除。最后,将利用具有高纯度的原始生态焊料来补充焊料浴。
•无铅波峰焊接
期间无铅波峰焊的工艺,当焊料中铜作为杂质达到1.55(wt)%时,建议焊料升级。因为一旦超过这个值,大多数无铅合金的润湿性都会急剧下降。就无铅波峰焊而言,SnCu化合物Cu 6 Sn 5 ,密度为8.3g/cm 3 ,高于SnAgCu和SnCu,导致SnCu化合物Cu 6 Sn 5 不能通过在液体焊料中散射而浮起,产生如此多的焊接缺陷。
b。就无铅波峰焊而言,当铜熔化成焊锡槽的速度和PCB焊锡槽中的铜与新供给焊料的稀释效应抵消时,焊锡槽中的铜含量将达到动态平衡,焊接必须在氮气保护下立即进行。
    回流 VS波峰焊
    ,不可以用波峰焊。让我们以最简单的了解方式来说明 回流:通过重新熔化预先分配到印刷电路板垫上的膏状锡膏,实现表面黏着组件端子或引脚与印刷电路板
    发表于 01-27 11:10
    PCBA组件腐蚀失效给波峰焊焊锡条的启示与建议
    `PCBA组件腐蚀失效给波峰焊焊锡条的启示与建议 波峰焊焊锡条由于缺少
    发表于 04-29 11:59
    SMT有工艺和工艺的区别
    是作为合金焊料的一种基本元素存在并发挥作用。工艺的基本概念就是在焊锡过程中,无论是手工烙铁、浸波峰焊和回流
    发表于 05-25 10:08
    SMT有工艺和工艺的特点
    工艺和有工艺技术特点对比表: 类别无工艺特点有工艺特点 焊料合金焊料合金成分有多种焊料
    发表于 05-25 10:10
    SMT有工艺和工艺的特点
    工艺和有工艺技术特点对比表:类别无工艺特点有工艺特点焊料合金焊料合金成分有多种焊料合金
    发表于 07-14 11:00
    微谈波峰焊料对焊接质量的影响
      波峰焊焊料的质量,一直是每个SMT生产企业非常关注的环节,尤其是在波峰焊接工艺中,焊料的质量更是举足轻重。根据多年实践经验,我们总结了一些心得,下面整理出来,供同行师友参考,并
    发表于 06-21 14:48
    深圳smt贴片加工中波峰焊的温度控制
    深圳smt贴片加工中推荐波峰焊的温度是245℃,最常用的办法是用胶固定住表面贴装片式电阻、电容、二极管等,然后再进行波峰焊。用于PCBA焊接
    发表于 01-03 10:49
    新型波峰焊机助力化环保型发展
    为适应当今电子产品向化环保型发展的趋势,由中国科学院西安光学精密机械研究所创办并控股的中科麦特电子技术设备有限公司近期研制开发出一种新型
    发表于 08-28 16:02
    波峰焊接工艺技术与设备
    波峰焊接工艺技术与设备1.
    发表于 04-16 21:37 707次阅读
    波峰焊焊接有什么缺点
     在波峰焊中我们常见的焊接缺陷与产生原因如下所述(只列举我们在生产中经常碰到的,大家在现实生产中都能看到的不良)当然,在生产中要针对具体不良现象加以判断并采用合适的解决方案去排除。
    发表于 12-21 16:48 3344次阅读
    波峰焊波峰焊接工艺中预热的主要作用是什么
    波峰焊波峰焊接工艺中,助焊剂的溶剂成份在通过预热器时,将会受热挥发。从而避免溶剂成份在经过液面时高温气化造成炸裂的现象发生,终防止产生锡粒的品质隐患。待浸锡产品搭载的部品在通过预热器时的缓慢升温,可避免过波时因骤热产生的
    的头像 发表于 04-09 11:44 3776次阅读
    从哪些方面进行提高波峰焊接的质量
    目前,中国的很多电子产品的制造商都在积极进行从有焊接焊接转换的大量试验工作。实践经验表明,要提高
    的头像 发表于 04-16 11:54 3274次阅读
    波峰焊使用寿命与外界哪些因素相关
    波峰焊使用寿命主要是指的波峰焊锡炉的使用寿命。设备的使用寿命跟两大因素有关,一个是设备本
    的头像 发表于 06-03 10:19 4093次阅读
    波峰焊温度设置规范及建议
    现在的电子产品越来越注重环保,大部分都要求焊接,所以电子企业都要用到波峰焊设备。
    的头像 发表于 04-16 15:39 4257次阅读
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>铅</b><b class='flag-5'>波峰焊</b>温度设置规范及建议
    波峰焊与回流焊接方式的区别
    波峰焊与回流焊接方式的区别  波峰焊和回流是常见的电子组装工艺中的两种
    的头像 发表于 12-21 16:34 3847次阅读
