您是否正在考虑在即将推出的设备,产品或原型中使用柔性或柔性PCB?每个器件和每个构建都从核心组件开始:PCB或印刷电路板。您选择的PCB类型取决于您的应用。
工业和大规模制造中使用的电路和电路板主要有两种:柔性PCB和柔性PCB。两种类型都不同于传统的刚性PCB。正如您所期望的那样,这些板类型采用柔性和刚性材料和技术的组合设计。柔性电路板采用铜和类似材料轧制,主要目标是提供足够的柔韧性和抗弯性。另一方面,柔性刚性PCB使用两种技术的组合构建,并具有柔性和刚性区域。
柔性印刷电路板
由于多种原因,柔性印刷电路板被认为是“灵活的”,但最明显的一点是它们的电路可以设计成与电子设备或核心产品相匹配。制造商不会被迫在电路板周围创建产品或外壳。相反,他们可以调整电路板以适应现有设计。在创建具有正统设计的组件或硬件时,这是有益的。例如,如果您担心特定设备的总重量,便携性和耐用性,传统的电路板可能是不可能的。
有时,柔性电路板必须适应产品的局限性。例如,可能需要减小电路板尺寸,并且可能需要移动或重新设计电路以匹配外壳规格和尺寸。所有电路都以不同的图案布局 - 包括组件 - 然后由可延展的基础材料(如铜)突出显示。传统的印刷电路板也采用这种方式进行轧制,除了使用的材料更重,更坚固。
灵活的PCB优点和缺点:
•可靠性:由于去除了机械连接器,因此成本优异;
•成本:比刚性或柔性刚性更高的成本;
•耐温性:一般;
•完全柔韧和柔韧;
•可以适应任何设计;
•更适合快速移动和高应力条件;
Flex-Rigid印刷电路板
Flex-刚性PCB的名称来源于它们使用柔性和刚性电路区域的组合。像大多数印刷电路板一样,柔性刚性板有多层,但通常比传统设计更多。
这些额外的导电根据产品需要,层采用刚性或柔性绝缘层。电路板上的外层 - 无论有多少 - 通常都包含裸露的焊盘或盖板以确保安全。导电器用于主要刚性层,而柔性电镀通孔用于任何柔性和刚性的附加层。
有些项目要求使用传统的刚性技术和设计。其他人有限制,阻止制造商使用这些更大,柔韧性更低的电路板。例如,如果使用标准板设计,移动和便携式设备将受到影响。有太多的运动部件和部件在经受某些条件时表现不佳。移动设备需要便携,轻便且能够承受诸如热,冷和有时潮湿等条件。
Flex-Rigid PCB优点和缺点:
•可靠性:由于减少了对焊点的需求,因此非常出色;
•成本:与柔性电路板相比成本更低;
•耐温性:优异;
•适用于中等至略高于正常运动和应力;
•比传统电路板更灵活,更柔韧;
•由于更少的互连和组件,可实现长期可靠性;•需要最少的维护;
灵活和灵活 - PCB的独特功能使其非常适合不同的应用。在柔性,柔性刚性板和刚性板之间进行选择时,请考虑设计所需的特性。
PCB打样
17文章
2969浏览量
21893 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
43241
差分信号的优点和缺点
永磁耦合器的缺点和优点是什么
Temp-Flex混合型带状电缆产品特点和优点-赫联电子
pcb金属基板分类及其优点分析
反向传播神经网络优点和缺点有哪些
过孔盖油:优点和缺点
