我们收到了许多来自电子制造商的消息,要求提供PCB制作技巧。为了帮助他们在家中成功蚀刻电路板,我们提供了这个逐步的家用PCB蚀刻教程。
PCB蚀刻是电子制造商社区的一个重要课题。当他或她进入电子DIY世界时,每个电子爱好者都将会参与其中。虽然它看起来像一个非常简单的程序,但它确实需要确定和坚持,因为程序产生强烈气味的危险化学品。
一般来说,PCB蚀刻程序包含四个主要步骤,即PCB设计,曝光,成像和PCB蚀刻。用于蚀刻印刷电路板的主要材料和工具包括蚀刻剂(我们推荐绿色蚀刻剂,它对我们的环境非常友好),显影剂,两个塑料板(一个大的和一个小的),喷洒罐,刷子,PMMA(5mm) ),一个光敏板和一些保护工具,包括手套,防护眼镜和围裙。
步骤1:设计PCB。
市场上有任何PCB设计程序,我们有一篇关于 PCB设计软件调查的文章。希望您能找到最符合您要求的程序。完成设计过程后,您可以通过打印机进行打印。
然后,您可以使用PMMA制作感光板,并使PCB设计图形紧密贴合。这是非常重要的,因为糟糕的衔接会导致不良的成像效果。
第2步:暴露在光线下。
鉴于您可能在家中制作此PCB并且不方便获得专用的UV曝光灯,我们建议您尝试使用普通的台灯。请将感光板与台灯之间的距离保持在5至10厘米之间,并将其置于灯下9至12分钟。否则,蚀刻可能会失败。
步骤3:成像
确保在执行此步骤时戴上手套因为显影剂对人体皮肤有害。使用喷洒罐将显影剂喷洒到电路板上。开发人员需要一些时间进行反应,您必须等待约30秒才能从板上刷完。在刷牙时控制你的力量很重要,太多的力量可能会削减板上的线条。所有电路都清晰成像后刷完。请不要理所当然地认为喷涂的开发人员越多,图像就越清晰。正如他们所说的那样,一阵小风点燃了火灾。如果使用过多的显影剂,电路可能会完全清洁。
步骤4:PCB蚀刻
蚀刻剂最初是一包白色粉末。您可以将其与650cc水混合使其变成液体。首先,您可以用开水(100°C)填充大塑料板,然后将带有蚀刻剂的小塑料板放在热水表面。热水用于加热蚀刻剂。蚀刻剂可以承受的最高温度是65°C。虽然水的温度为100°C,但由于水的散热能力足够强,水的面积足够大,热量通过塑料传递,因此转移到蚀刻剂的温度恰到好处。
然后你可以把板放在蚀刻剂中。摇动它以使蚀刻快速。 PCB的制造是在铜被铣削时完成的。
实际上,蚀刻剂可以用于许多PCB,我们建议您回收其余的蚀刻剂以备下次使用。当蚀刻剂小于650cc时,可以加水,但要确保总体积在650cc以内。
当蚀刻剂失去功效时,你应该考虑进行复原。当蚀刻剂的颜色变成深蓝色并且其中没有产生气泡时,可以确定功效。一种废液回收剂可用于再生。首先,应在试剂中加入水使其溶解。然后将蚀刻剂和试剂混合并搅拌,并出现一些蓝色沉淀物。接下来,应加入一些水。 24小时后,蓝色沉积物将消退。我们可以收集蓝色沉积物并将其扔进垃圾箱。尽管这个过程很复杂,但这是非常值得的。切勿将蚀刻剂直接倒入下水道。让我们发挥保护环境的作用。
PCB板
27文章
1506浏览量
55555 -
PCB打样
17文章
2982浏览量
23686 -
华强PCB
8文章
1831浏览量
29337 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
44727
PCB制作技巧
