为解决地下石油管道监测问题,研制红外航空遥感监测系统
MEMS 来源:LONG 2019-07-23 08:48 次阅读
中国是石油生产与消费大国。截至2017年,中国石油管道已达到13万千米,其中地下石油管道是主要形式。随着地下石油管道的长度不断增加,以及国家迅速发展带来的地上建设不断加快,地下管道的安全形势日趋复杂,传统地面人工监测的工作压力愈发繁重。在以往的石油管道遥感监测中,卫星遥感、有人机遥感受遥感平台作业高度的制约,主要实现管道周边大范围地质环境变化与人类活动的监测。现有的无人机遥感主要以0.1 ~ 0.2 m分辨率的可见光成像为主,虽然成像分辨率优于卫星遥感,但仍以监测地表变化情况为主,难以实现对地下管道的安全监测预警。
针对石油管道自身与周边环境具有可分辨的热辐射差异这一特性,相关研究人员对基于红外航空遥感监测管道开展了持续的研究,已初步验证了基于红外遥感识别管道周边可疑人员和辅助识别地下管道位置信息的可行性。如何基于红外遥感影像实现对地下管道安全的精细化监测成为了无人机管道安全监测的新研究方向。
1 管道监测数据采集
为验证无人机红外遥感在地下石油管道监测的应用可行性,2018年1月中旬在山东东营地区开展了数据采集作业。作业无人机起降点的坐标为北纬37°22’40.64”、东经118°29’42.27”,作业时当地气温在-5℃ ~ 5℃之间。使用固定翼无人机开展可见光数据采集作业,使用六旋翼无人机开展红外热成像数据采集作业,以实现红外影像与可见光影像的对比分析。
可见光遥感管道监测数据采集作业使用小型固定翼无人机搭载可见光相机开展。可见光相机使用索尼A7R型相机,其关键技术指标见表1。
表1 可见光相机的参数
作业中,固定翼无人机飞行架次的航线总长为32 km,飞行高度为200 m,航带有3条,航间距为80 m,拍照间距为70 m,获取照片430张,成像分辨率为3 cm。
图1 可见光原始照片
红外遥感管道监测数据采集作用使用六旋翼无人机搭载红外热像仪开展。红外热像仪的型号为XM6,关键技术指标见表2。
表2 红外热像仪的参数
作业中,六旋翼无人机飞行2个架次,航线总长为1.5 km,飞行高度为80 m,航带有2条,航间距为28 m,拍照间距为20 m,获取红外照片163张。经过渲染的伪彩色红外照片如图2所示。
图2 红外热像仪的原始照片
2 管道监测数据的处理
在遥感数据采集作业完成后,依照以下数据处理流程对数据进行预处理与图像拼接。
(1)预处理:对原始航拍照片进行像控点刺点、特征点匹配、空三平差等预处理,并拼接生成基本拼接影像图。
(2)数字正射影像图(Digital Orthophoto Map,DOM)出图:对原始拼接图进行匀光匀色、图像镶嵌等修正,形成管道监测区域DOM、数字地表模型(Digital Surface Model,DSM)。
(3)红外影像拼接:对原始的红外照片进行快速拼接,形成管道沿线的热成像影像图。
2.1 可见光数据处理分析
可见光数据经过图像拼接处理,形成管道沿线的DOM影像图和DSM模型,面积约为2.2平方千米。
基于可见光DOM的位置精度高、图像分辨率高、细节信息丰富、直观逼真等优点,结合管道路由位置信息,在DOM中进行管道标注与判读,可实现对石油管线上方及周边的地表建筑、施工情况的提取与识别。根据管道安全法律法规,可对地上违章建筑占压、违章填挖等管道安全隐患实现精准分析。图3为从本次作业生成的DOM影像图中提取出的部分管道地表违章安全隐患。
图3 地表建筑占压管道或距离管道过近等隐患
DSM模型可显示高程信息,用于管道周边地形分析、地表植被覆盖分析等,能够直观掌握管道沿线土地利用状况和同台信息,指导管道后期维护施工建设等。
图4 可见光DOM、DSM与管线路由坐标的叠加
2.2 红外数据的处理分析
红外遥感影像是基于遥感目标热辐射信息成像的。使用无人机对管道进行热红外遥感成像时,红外影像可有效显示管道沿线的地表热量分布与差异信息情况,尤其在冬季低温环境下,管道作为明显热量源,与地表以及人工建筑等相比温差大,在地表热红外成像中呈现出明显的亮度差异,在红外伪彩色图像中呈现出明显的颜色差异。此外,与可见光影像相比,红外影像不受复杂的光学纹理特征的干扰,能够直观、快速提取不同热量的目标轮廓,尤其是管道、河流、建筑等规则性状目标。
2.2.1 管道的识别与定位
在此次无人机遥感管道监测数据采集的作业区域中,管道左右两侧分别存在一条河流与一条道路,其余地表以农田、树林为主。如图5所示,此次作业采集的管道沿线红外遥感影像图中,管道、道路、河流与周围农田及其他物体呈现出明显的颜色差异。
图5 伪彩色红外影像拼接图
由于管道、道路、河流均为线性目标物,且并排分布,单纯依靠纹理特征难以直接判读提取出管道。尤其是此次作业区域的河流为废水排放河道,河水的温度较高,因此基于温度形成的伪彩色区分管道与河流容易被误判,需要结合其他辅助信息对图像进行判读。如图6所示,结合行驶车辆的位置信息,可提取出道路目标;结合当地地下石油管道口径通常不超过1 m这一先验信息,可筛除河流目标,从而提取出管道目标。
图6 局部红外影像拼接图
通过对管道地表的红外影像与可见光影像进行配准与叠加对比分析,可以看出,基于可见光的影像无法直接提取管道目标,必须依赖完整的管道路由坐标,方可在地表影像图中勾画出管道。若无管道路由坐标或管道路由错误,则完全无法提取、定位管道。基于红外影像时,可在地表红外影像中直接粗略识别出管道线路,基于管道拐点位置等少量管道路由坐标点,结合管道建设呈规则线性布设这一先验信息,即可提取定位出完整的管道。
图7 DOM与红外拼接影像叠加
2.2.2 管道泄漏与管道裸露、浅埋识别
管道泄漏与管道裸露、浅埋是管道的重大安全问题与重大安全隐患。前者意味着管道已经被破坏,后者意味着管道存在被破坏泄漏的极大可能性。在可见光影像中,由于图像的颜色、纹理等特征信息复杂,且管道裸露、浅埋或管道泄漏后的地表与正常地表缺少明显差异,因此几乎无法在可见光影像中提取识别出石油泄漏、管道浅埋信息。在红外影像图中,管道泄漏点与管道浅埋或裸露处经阳光照射后与周边地表及管道正常掩埋区域的温度不同,因此在红外影像中会呈现出亮度或颜色差异,能够实现直观快速提取与定位。
本次作业采集生成的红外影像图中,在管道上方提取出部分高亮度处,但难以直接区分是管道泄漏或管道浅埋及裸露。因此,结合管道泄漏点会显现出以高温度点为圆心、向四周逐步温度降低的近乎圆形的图像特征,管道浅埋或裸露处通常为线性分布等经验信息,可合理判断出此次红外影像图中提取出的部分疑似为管道浅埋或裸露。
图8 基于红外伪彩色影像与红外灰度图的管道疑似浅埋情况
3 总结
通过无人机在山东东营地区采集地下石油管道的可见光遥感与红外遥感数据,通过数据处理形成可见光DOM影像图、DSM模型与热成像影像图,重点应用红外热成像影像结合石油管道特性信息进行了管道识别定位与安全隐患分析。研究成果表明,通过无人机挂载红外热像仪在冬季对地下石油管道进行遥感监测能够有效识别出管道,并可实现对管道泄漏与管道裸露、浅埋等重大安全隐患的精细化排查与定位,能够大幅减轻地面人工监测的工作强度,具备业务化应用能力。通过固定翼无人机搭载长焦红外相机在200 ~ 300 m高度对地下管道进行安全监测将是下一步的研究与应用方向。
  • 传感器
  • 监控系统
原文标题:基于无人机红外遥感的地下石油管道安全监测
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    智能电缆管道在线监测机器人详细解析科普
    问题而设计。该机器人无需人员进入管内,即可对管道内部情况进行实时影像监测、记录、视频回放、图像抓拍及视频文件的存储等操作,制定养护、修复方案提供重要依据。 二、适用范围 深圳鼎信智慧科技智能电缆
    的头像 发表于 01-15 09:28 126次阅读
    遥感监测的精度与误差分析 遥感影像分类的方法与技巧
    遥感监测的精度与误差分析 1. 精度定义 精度是指遥感监测结果与实际地面情况的一致程度。高精确度意味着遥感数据能够准确反映地面的真实情况。
    的头像 发表于 12-05 10:28 1171次阅读
    如何利用遥感监测环境变化 遥感卫星的工作原理与种类
    可见光传感器、红外传感器和微波传感器等。根据研究的目的和需要监测的环境变化类型,选择合适的传感器非常重要。 获取遥感影像数据 :遥感影像数据可以通过卫星、飞机、无人机等平台获取。选择合
    的头像 发表于 12-05 10:25 551次阅读
    防汛监测方案 监测系统架构及功能 降雨量监测 积水监测
    监测系统
    稳控自动化
    发布于 :2024年11月22日 10:44:36
    国内常见的石油管道外径测量方法?
    实时分析和处理。 自动化测量系统 集成式自动化测量系统:在石油管道生产线或检测线上,通常会配备集成式的自动化测量系统。这些系统集成了多种测
    发表于 09-29 16:58
    涡街流量计在石油管道运输中的流量监测与泄漏检测技术研究
    涡街流量计在石油管道运输中广泛应用于流量监测和泄漏检测,其原理和技术特点使其成为一种可靠的选择。以下是涡街流量计在这些应用中的主要技术和研究方向: 流量监测技术 原理与工作机制: 涡街流量计基于卡门
    的头像 发表于 08-05 17:22 384次阅读
    飒特红外移动式机场道面异物监测系统守护航运安全
    创新应用吸引全球目光,重点展示了移动式机场道面异物监测系统、T-800机载式VOCs气体排放可视化巡检系统以及系留无人机系统航运与
    的头像 发表于 07-26 16:58 855次阅读
    基于振弦采集仪的地下综合管廊工程安全监测技术研究
    。本文将重点研究基于振弦采集仪的地下综合管廊工程安全监测技术。 基于振弦采集仪的地下综合管廊工程安全监测技术研究 地下综合管廊工程安全
    的头像 发表于 06-17 13:54 307次阅读
    基于振弦采集仪的<b class='flag-5'>地下</b>综合管廊工程安全<b class='flag-5'>监测</b>技术研究
    地下水自动监测系统解决方案,实时掌握地下水变化并采取措施
    变化,这些变化一旦累积到一定程度,就会形成无法逆转的破坏。 因此,为了确保地下水的可持续利用和有效保护,我们必须依靠长期的地下监测工作,及时掌握其动态变化。这就需要建立一套完善的地下
    的头像 发表于 05-15 13:30 534次阅读
    <b class='flag-5'>地下</b>水自动<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>解决方案,实时掌握<b class='flag-5'>地下</b>水变化并采取措施
    地下监测物联网解决方案
    一种高效、智能的监控手段。为此,物通博联提供地下监测物联网解决方案。 该系统由水文监测网关(RTU)、传感器监测井以及通信网络等构建的智慧
    的头像 发表于 05-14 13:55 401次阅读
    <b class='flag-5'>地下</b>水<b class='flag-5'>监测</b>物联网解决方案
    振弦采集仪在地下水位监测中的可行性研究与实践
    振弦采集仪在地下水位监测中的可行性研究与实践 地下水位的监测对于水资源管理和地下水环境保护具有重要意义。传统的
    的头像 发表于 04-08 13:38 316次阅读
    振弦采集仪在<b class='flag-5'>地下</b>水位<b class='flag-5'>监测</b>中的可行性研究与实践
    振弦采集仪在地铁工程中的应用与地下结构监测
    振弦采集仪在地铁工程中的应用与地下结构监测 随着城市化的快速发展,地铁成为现代城市交通体系的重要组成部分。地铁工程在建设过程中需要进行严格的地下结构监测,以确保施工过程的安全和工程质量
    的头像 发表于 04-02 13:26 284次阅读
    振弦采集仪在地铁工程中的应用与<b class='flag-5'>地下</b>结构<b class='flag-5'>监测</b>
    才茂地下水动态监测系统方案,呵护地下“生命之源”
    地下水是地球上重要的水资源之一,也是地球生态系统的重要组成部分,不仅弥补了地表水资源时空分布不均匀,引起的区域供水不足,同时支撑起保护自然生态环境的可持续发展。然而,由于人类活动和自然因素
    的头像 发表于 03-18 17:52 535次阅读
    才茂<b class='flag-5'>地下</b>水动态<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>方案,呵护<b class='flag-5'>地下</b>“生命之源”
    导热油管道漏油应该如何处理
    电子发烧友网站提供《导热油管道漏油应该如何处理.docx》资料免费下载
    发表于 03-06 15:41 0次下载
