有线照明基础设施一直以来都以可靠性著称,而如今无线网络在这一方面也毫不逊色。虽然有线网络的安装仍具有其它优势,但目前许多无线平台成本更低,却拥有更强的灵活性和可扩展性,尤其是支持蓝牙mesh网络的平台。
有线与无线
无线连接的进展让业界更倾向于选择无线平台,而非有线基础设施。虽然有线网络在可靠性方面仍具有一定的优势,但它在材料和劳动力方面却会带来更高的安装成本。除了费用增加之外,有线系统在部署或升级时,特别是在高度活跃的商业或工业环境中部署或升级时,更有可能造成日常运营的中断。而无线网络却能够显著降低成本,并将部署过程中运营中断的可能性降到最低。
蓝牙mesh网络是商用互联照明领域中最稳健、功能最强大的低功耗无线技术。
——波兰智能照明公司Silvair首席执行官Rafal Han
此外,有线网络是楼宇基础设施的有形构成部分,不易实现扩展。升级有线网络通常需要安装新的组件来提高性能,在某些情况下,需要彻底更换整个系统。而无线平台更易于安装和升级,灵活性更高,能快速响应不断变化的业务需求。
商用照明和蓝牙技术
借助由蓝牙mesh网络提供支持的无线平台,除了主要用途之外,照明等系统还能提供更多附加功能,进一步带来更高的整体价值,并确保更高的投资回报率。蓝牙技术联盟EMEA开发关系经理Martin Woolley表示:“在楼宇中将各类传感器整合到照明系统是有必要的。虽然有线系统也能实现这一目标,但通常需要单独的控制设备来协调传感器和照明行为。而蓝牙mesh的设计初衷就是为了解决这类问题,特别是针对商用照明系统。”
蓝牙mesh网络是针对商用照明应用而设计的全栈式解决方案,提供专门为无线照明平台打造的功能特性。英国记者James O Malley在最近发表于Gizmodo UK的一篇文章中列举了蓝牙mesh网络将带来巨大影响的六大原因,他谈到了将蓝牙mesh网络用于照明时所展现的多功能性。Malley解释说:“如果你家里或办公场所中的每个灯泡都支持蓝牙,就意味着你拥有的不只是智能照明……实际上,蓝牙mesh网络已经覆盖整个楼宇范围,你可以与楼宇中所有的蓝牙设备进行通信。”
除了能够满足日常的照明需求之外,蓝牙mesh网络还能全面集成非照明功能,例如传感器。Woolley在他的技术论文《蓝牙mesh网络 | 为智能照明平台铺路》中,结合实例介绍了可用作蓝牙Beacon的照明设备,它们能够通过智能手机应用程序(App),帮助游客在楼宇周围定位导航。他还提到了能够通过楼宇传感器采集一系列数据的照明系统,这样的系统可实现数据分析与实时应用。
Woolley表示:“蓝牙mesh照明系统还将带来更有趣的、潜在的重大机遇,这类系统一经安装就相当于为楼宇配备了无线网络,并为其它无线楼宇服务创建了分布式平台。照明灯和开关就是具有蓝牙mesh通信功能的微控制器,能够通过软件来控制设备功能。软件可进行升级和添加,让照明系统获得新的功能。”
为照明而设计
蓝牙mesh网络规格为商用照明提供了一种创新的无线解决方案。它的可靠性在功能上能够与有线系统媲美,但还具备只有无线解决方案才能提供的响应能力、可扩展性和可延展性。波兰智能照明公司Silvair首席执行官Rafal Han表示:“蓝牙mesh网络是商用互联照明领域中最稳健、功能最强大的低功耗无线技术。”
结合低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy)堆栈的多厂商互通性、低功耗和低延迟,您就能够通过蓝牙mesh打造一套综合型照明系统,还能将它用作工业级平台,用于分布式无线楼宇服务。这将大大提高运营效率,并创建灵活的网络基础架构,适应不断变化的业务需求。
照明
11文章
1520浏览量
131444 -
无线网络
6文章
1439浏览量
65986
原文标题:蓝牙mesh | 用全新方式“照亮”无线时代
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
