夏季症候群 | 光伏逆变器5种最常见报错
固德威光伏逆变器 2019-07-29 11:47 次阅读
前言
夏天就是蓝天白云晴空万里突然暴风雨。
高温炎热和雷雨高发季节,由于种种原因,发电量不升反降:
来自小固后台留言
除了影响光伏电站经济收益,更可能危害到人身和财产安全。小固本文,将与您探讨五种夏季最常见的逆变器报错及故障,希望在这个夏天,让电站“光力全开”!
一、对地绝缘阻抗过低
阴雨天气,套管等潮湿易进水;AC接线不当也可能导致个别机器进水;组件防水盒也可能被热坏了……
这些问题,最常见的报错信息就是“对地绝缘阻抗过低”。
现场检查组件的直流线缆和接地情况。
1、检查直流线缆
固德威售后部门统计,大部分的面板绝缘阻抗问题是直流线缆破损导致,包括组件之间的线缆,组件至逆变器之间的线缆,特别是墙角的线缆和没有穿管露天铺设的线缆,需要仔细检查。
许多项目现场直流线多跟组件面板有接触,时间长可能因直流线外皮老化而对组件背面造成一定程度腐蚀。
应避免线缆直接接触组件背部;使用防腐蚀,防老化等级较高的线缆。
2、检查组件侧接地和套管进水
光伏系统没有良好接地,同样会影响逆变器正确地检测组件对地绝缘阻抗值,现场容易出问题的地方包括:
组件支架接地
对于组件的接地,一般选用40*4mm的扁钢或者φ10或者φ12的圆钢,最后埋入深度1.5m的地下,光伏组件的接地电阻要求不大于4Ω,对于达不到接地电阻要求的,通常采用添加降阻剂或选择土壤率较低的地方埋入。
现场图例一(扁钢)
现场图例二(圆钢)
逆变器侧接地
1、工作接地
NS机型PE端/DNS机型PE端
SDT&DT机型PE端
一般工作接地(PE端)接到配电箱里的PE排上,再通过配电箱做接地。
2、保护接地
逆变器机身的右侧有一个接地孔是做重复接地,保护逆变器和操作人员的安全。
逆变器的机壳保护接地可以单独使用接地极,也可以和配电箱共用一个接地极(通常),如下图所示。
3、配电箱侧接地
1、防雷接地
交流侧防雷保护一般由熔断器或断路器和防雷浪涌保护器构成,主要对感应雷电或直接雷或其他瞬时过压的电涌进行保护,SPD的下端接到配电箱的接地排上,如下图所示。
2、箱体接地
根据《建筑电气工程施工质量验收规范》6.1.1柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。
配电箱的柜门与柜体要做跨接线,保证可靠接地,如下图所示。
配电箱内设备所有的接地线均要与PE排连接,再有PE排引出,如下图所示。
以上,从组件侧、逆变器侧、配电箱侧三个方面介绍了户用光伏系统的接地方式。
二、过温保护
在关注逆变器整体性能时,光伏人关注最多的往往是转化效率、最大直流电压、交流输出功率、防护等级等一系列惯常的问题。逆变器的散热是光伏人容易忽视的问题,而散热问题可能产生的功率损耗甚至机器过温保护(降载),却实实在在影响着发电量。
温度对于组件乃至整个光伏系统的发电影响还是非常大的,在一年当中,发电量往往不是7-8月份太阳最好的时候发电量最高,反而是4-6、9-10月份的发电量更高一些,这可以从固德威监控平台看出来(因地而异)。所以电站的通风散热在实际电站的设计运行维护中是至关重要的。
这也是“为什么夏天发电量低”最可能的原因。
另外,很多安装现场的逆变器都放在室外,长时间的阳光直射会损坏逆变器元器件的寿命,阳光直射对腔内的温度有直接关系,影响电容等元器件寿命,加速设备的老化。
· 虽然固德威的逆变器在散热方面采用优良的散热设计,保证逆变器的低损耗和长使用寿命。防护等级达到IP65,依然建议在有阳光直射等不利因素的状况下,为逆变器加装防护盖板。
为什么IP65的逆变器室外安装要配盖板←详情点击
· 联排安装时,逆变器左右间距建议1米以上,保证机器散热。并注意预留逆变器上下运维空间。
三、电网电压超限
根据安规要求,并网逆变器必须要在规定的电网电压范围内工作,若该电压值超出安规要求范围,逆变器必须跳脱,停止工作,以确保设备和操作人员安全。(注:中国安规电压范围—187V~242V)
夏季是负荷用电高峰期,空调等设备常开,电压相较其他季节偏低。
另外,由于逆变器至电网并网点之间的线缆过细、过长或者存在缠绕,导致在电网电压正常的情况下,逆变器AC端子侧的电压过高。
万用表分别检测逆变器输出电压和并网点的电压,如若逆变器的输出电压远大于并网点的电压,说明线损较大。建议更换电缆或者在得到电网公司许可后,修改逆变器默认的安规电压范围。
安规修改方法:
· 断开交流电;
· 单击按键到机器型号界面;
· 长按按键5S,进入二级菜单;
· 单击按键选择合适安规,选择完成后,等待30S后,逆变器会自动保存。
· 逆变器自动保存后,接通交流电。
若电网电压查看到三相不平衡,检测三相机型的火线是否存在虚接情况。若电网电压未超限,检测N线是否存在虚接、脱落。N线虚接、脱落会导致机器报电网电压超限或逆变器一直重连。
四、市电丢失/ Utility Loss
夏天就是蓝天白云晴空万里突然暴风雨,电网断电情况时有发生,也是逆变器最常见报错信息之一:
检查步骤:
· 检查电网是否有电。若有电,下一步。
· 检查交流线是否虚接、脱落。
· 可能是火线脱落,虚接或接错位置。
五、监控异常
对光伏系统来说,完成并网只是刚刚开始。稳定、合理的监控方案,有助于高效运维光伏系统,进而保障投资收益。
天气热,当然要随时随地查看电站监控信息。
大家一定发现了固德威监控支持远程设置,目前此功能仅对国内安装商用户开放。提供以下几个参数的远程设置:
· 起/停机(开关机)
· 修改安规(仅限于国内三个安规)
· 绝缘阻抗
· 有功功率设置
· 无功功率设置
· 功率因数设置
不会使用机器设置?解释了也听不懂?远程搞定!这个功能有多方便,谁用谁知道!
公众号菜单新增“监控专区”,关于监控配置、WIFI设置视频都可以在这个地方看到啦,欢迎来约~
总结
占系统成本不到10%的逆变器,却掌控着整个系统100%的发电量。了解逆变器才能保证电站稳定运行。本文与您分享五种夏季最常见的逆变器报错信息,及其处理办法,如果您还遇到其他问题,欢迎留言探讨!
  • 逆变器
    逆变器负载的功能和优势
    用户分析系统的运行情况,优化系统的运行策略。 逆变器还具有环保优势,与传统的火力发电相比,太阳能发电是一清洁的能源,不会产生任何污染。而光
    发表于 11-21 12:58
    逆变器的分类
    逆变器发电系统的核心设备,其主要功能是将
    的头像 发表于 11-07 11:57 522次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>逆变器</b>的分类
    逆变器测试应用
    逆变器类型。逆变器对光发电系统的发电效率和稳定性是非常重要的。‌
    的头像 发表于 09-15 08:12 488次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>逆变器</b>测试应用
    逆变器输出电压的常见类型
    逆变器是一将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电的设备,其输出电压是用户非常关心的问题。 一、
    的头像 发表于 08-15 10:57 710次阅读
    远程IO常见报错及解决方案,轻松应对远程控制难题
    随着科技的发展,远程IO技术在工业、医疗、家居等领域得到了广泛应用。然而,在使用过程中,我们难免会遇到一些报错问题。本文将为您盘点远程IO常见报错及解决方案,让您轻松应对远程控制难题。
    的头像 发表于 07-23 18:19 1495次阅读
    是德网络分析仪常见报错总结
    是德网络分析仪常见报错及其可能原因可以总结如下: 常见报错: 1.电源故障 现象:前面板电源指示灯不亮、风扇不转动、仪器无法正常启动或电源电压不稳导致频谱仪不停复位。 可能原因:电源控制板损坏
    的头像 发表于 05-27 11:44 632次阅读
    储能逆变器区别 逆变器和普通逆变器的区别
    逆变器是一将太阳能系统产生的直流电(DC)转换为交流电(AC)的设备,同时具有储能功能。它可以实现太阳能
    的头像 发表于 05-07 14:44 2456次阅读
    单相并网逆变器功率是多少
    单相并网逆变器是一将太阳能板产生的直流电能转换为与电网兼容的交流电能的设备。这种
    的头像 发表于 04-29 14:51 1590次阅读
    单相逆变器设计原理介绍
    随着全球能源危机和环境污染问题的日益严重,可再生能源的开发利用受到了广泛关注。太阳能作为一清洁、可再生的能源,具有巨大的发展潜力。发电系统作为太阳能利用的重要方式,其核心部件是
    的头像 发表于 04-29 14:45 685次阅读
    储能逆变器逆变器的区别
    储能逆变器逆变器是太阳能
    的头像 发表于 04-23 17:09 986次阅读
    逆变器转换效率测试方案
    逆变器(PV inverter或solar inverter)是可以将(PV)太阳能板产生的可变直流电压转换为市电频率交流电(AC)
    发表于 02-22 15:15
    逆变器技术及其未来展望
      二、逆变器主电路拓扑   1、单相逆变器   1.1非隔离型单相
    发表于 02-20 11:08 717次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>逆变器</b>技术及其未来展望
    逆变器的分类 逆变器的构成
    逆变器的分类 逆变器的构成
    的头像 发表于 02-18 14:43 2079次阅读
    逆变器的作用 逆变器的保护功能
    逆变器的作用 逆变器的保护功能
    的头像 发表于 02-01 09:25 3713次阅读
    逆变器的生产流程 为什么逆变器会成为中的热门赛道?
    逆变器的生产流程 为什么逆变器会成为
    的头像 发表于 01-31 16:43 2043次阅读
