最新2018光伏系统非典型性问题汇总
固德威光伏逆变器 2019-07-29 11:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
这篇文章,小固盘点了2018年以来,朋友们的所有提问,包含:系统设计、常见故障、技术应用、设备选型等各个方面的问题,并按照问题类型进行了分类汇总,一并筛选节录如下,方便您查阅参考。
1、系统设计类
1、你好,我计划上一台55kw的分布式光伏,210块光伏板,光伏板组串方式及逆变器的选择怎么选?
答:固德威GW50K-MT可满足要求,设计方案如下:
2、单项逆变器2个组串只要每个组串不超过规定电压,两个组串的组件板不平均,一组电压高点,另一组低点,对发电有影响吗?
答:如果这两串是分别属于不同MPPT下,一个组件多一点,一个组件少一点,不会对发电量造成影响,比如GW5000D-NS机器;
如果这两个组串在一路MPPT下,一个组串高点,一个组串低点,会对发电量,造成影响。相关的事例如下:
注意事项:每路MPPT的每路直流输入的组件数量应该一致,
例如:PV1中的a=b=c
PV2中的d=e=f
端子是公司25KW机器,其有两路MPPT(两个白方框),6路直流输入,其中a=b=c,d=e=f,但a可以不等与d。
3、请问20千瓦逆变器到控制箱交流电用3*16+1VLv电线可以用吗?光伏功率18多千瓦68片,接入逆变器要分几路?
答:可以用的,但插进接线端子会有点难插,建议用5*10的YJV线缆,68片的光伏组件建议分成四路接入,每路17块。
4、户用分布式光伏装机在发改委、电力公司备案是按逆变器容量、还是按照组件总装机容量核定?
答:各个地区不一样,有的地方逆变器必须大于装机容量,有的按照板子数*功率来计算并网容量,请咨询当地电网公司。
5、刀开关接自复式过欠压保护器的进线端,还是出线端?是不是出线端?要接成进线端行吗?为什么?
答:各个配电柜接法都不一样,一般来说,刀闸的出线端接自复式过欠压保护器的进线端。
6、农村三相电电压时高时低,能否在电表与逆变器之间接个自动稳压器?
答:固德威逆变器可以根据电网电压电压的不同自动调节电压,目前三相逆变器的电压范围为310V-480V之间,可以满足不同电网电压的需求。
7、逆变器负极接地系统中只能用变压器式逆变器吗?
答:负极接地需要安装隔离设备,可以选择高频隔离逆变器或者常规逆变器外接工频变压器。
8、有汇流箱方案与无汇流箱方案对逆变器的区别?
答:视项目现场实际情况(受雷击的概率)而定,一般是不需要的。但本身光伏系统是需要做防雷的。
2、设备选选型类
1、22片开路电压39.8伏串联,选用最近输入电压为600的逆变器是否合适?
答:选择600V的逆变器是没问题的,但接法不是22片串联,需要分成2串,每串11块。
2、我现在自己建一个差不多15kw小系统,逆变器怎么选?
答:比如您选择270W的组件,共计60块,装机量选择16.2KW,可以选择固德威GW15K-DT的逆变器来满足需求。下面提供光伏系统的组成,供参考:
3、10千瓦的逆变器想增容5千瓦可以吗?怎么才能增容?
答:加相应容量的组件板和逆变器即可,譬如加5kW左右的组件和一台5kW的逆变器。
4、25K的逆变器 交流配电箱断路器用多少安培的?
答:25KW的逆变器,交流断路器可以选择50A的。
5、用户家是380V入户单相负载别墅想安装5KW分布式电站,应选择三相双路逆变器还是单相双路逆变器?
答:建议选择三相的双路的逆变器。
6、每块265w电压38.1,河北邯郸,十千瓦逆变器可以做到12190瓦的光伏板么?
答:尽量不要,做到12190瓦就是接265Wp的组件46块,每路接23块;逆变器的开路电压为1000V,每块的电压不能超过43.4V,跟额定电压38.1V相比就是每块板子有4.5V的电压升高,在现实条件中,很可能会超过这个阈值造成逆变器报警,影响发电量。考虑到河北的光照和限发的情况,建议每路22块一串为佳。
7、我准备用72块中来的双面组件组成一个系统,双面功率预计每块320瓦左右,分为4组串,超配30%左右,用20Kw的逆变器够吗?
组件标称功率:290,每排6块横着铺,三排一组,带倾角跟踪支架,地点:湖南湘潭
答:湖南湘潭,光照属于三类地区,按照10%的增益是合理的,20Kw的逆变器也够用。
3、技术应用类
1、打算自己安装15kw项目,直流侧不需要防雷装置吗?
2、我于2017年自行安装5KW光伏发电系统,选用固德威三相逆变器,采用余电上网方式并网,政府发电补贴是0.42元。现在计划增加8KW光伏发电,同样采用余电上网,但因2018年政府补贴价是0.37元,因此要在原基础上加装一个发电计量电表。这情况下新旧两个逆变器应如何并联使用?
答:按照下图所示接逆变器。
3高压水枪清洗会造成组件隐裂吗?彩钢瓦屋顶遇上暴雪怎么办?积雪太多会不会造成电池板隐裂?
答:如果压力过大,高压水枪清洗会造成组件隐裂,建议控制手枪的压力或者用缓水清洗;雪后组件上如果堆积有厚重积雪是需要清洁的,可以利用柔软物品将雪推下,注意不要划伤玻璃;积雪过多一般不会造成电池板隐裂,但建议及时清理,以免组件过度结冰。
4、逆变器输出电压如何调整,以及调整范围是多少,按规定比电网电压高多少?
答:以单相机为例,目前固德威单相机可调的单位在110-264V之间,如需再扩大电压范围,需要和我们的售后进行联系,最大的电压范围为110V-280V。
注:电网电压过高可能会影响到并网侧家用电器的正常使用和使用寿命,请谨慎调节电压的范围。
5、供电局没有来并网,我们自己如何检测系统是否正常?
答:得到允许的情况下,可以将交流端接到电网上,开启逆变器简单观察光伏系统的运行情况,观察逆变器是否报错。
6、YJV电缆和光伏电缆是一样的吗?分布式的光伏发电使用哪个在电力局审核时容易通过?
答:YJV电缆型号的名称为:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,常用于交流线路,适用于室内、隧道、电缆沟及地下直埋敷设。直流侧常常使用的是光伏专用线缆,具有防紫外线、高温、化学腐蚀等功能的线缆。分布式光伏按规模来分,户用光伏发电在电力局审批很容易通过。
7、10KW逆变器最大输出电流是15.2,而电压是380V,这样计算最大输出功率为15.2*380/1000=5.7千瓦,是这样吗?
答:15.2A为一根火线的电流,计算容量用15.2A*220*3=10千瓦。
8、配电箱里的刀闸、浪涌保护器、熔断器、自复过欠压保护器、空气开关应该怎样配置,有依据可算的吗?
9、光伏板之间的缝隙怎么处理?
答:市面上有很多光伏专用的防水条或其他密封材料加专业的胶布可以使用。
太阳能密封条功能介绍:
· 密封功能好,防水、防尘;
· 耐低/高温,接连耐温性可达-60℃~260℃;
· 耐高压、耐磨、抗震、阻燃防火;
· 耐老化,长期使用不龟裂,不变形;
· 杰出的回弹性,高抗撕拉,高绝缘性;
4、常见故障类
1、客户家里总是跳闸,但是我们的自动重合闸不会跳,每天早上六点到八点左右跳,和组件关系大吗,是什么原因?
答:有关系,自动重合闸具有过欠压、漏电流检测、断路器等功能,一个设备集成这么多设备,容易出问题。建议将自动重合闸换成自复式过欠压保护器。还有将组件的边框接地。
2、组串对地电压不正常,排除了接地问题和线缆破损问题。还有什么可能性导致逆变器报対地絶縁阻抗过低?
答:①交流接线端子中N线和地线接线有问题;
②接薄膜组件,但出厂时没有将绝缘阻抗的阈值设为0。
3、山东枣庄乐叶双面350千瓦,60片,21Kw组件用的20Kw的逆变器,经常出现削峰现象,是什么原因?
答:双面发电的组件一般还会有10%的增益,高峰时期,组件最大功率可能达到23Kw以上,所以会有限发出线的情况。山东光照条件较好的地方,用双面组件,逆变器和组件功率比1-1就可以。
4、为什么电站遇到下雨天气就跳闸?
答:光伏系统,特别是容量比较大的光伏系统,由于组件平铺面积大,在露水重的清晨或者雨天后,逆变器在自检过程会闭合内部继电器,在此过程组件对地漏电流大于漏电保护器的动作电流时,漏电保护器会跳脱。这种情形的特征是随机性即系统中有多个漏电保护器时,跳脱是随机的;时效性即空气干燥后,系统可以正常工作。
建议的解决办法为:检查组件的边框接地是否良好;更换具有更大<额定漏电动作电流>的漏电保护器,例如对于功率较小的系统,可以选择动作电流为100mA的DZ47LE-63的漏电保护器,同时综合考虑灵敏度和价格,TYPE-A型是比较良好的选择。
  • 逆变器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    系统监控的重点
    系统监控是保障电站高效、稳定运行的关键环节,通过实时采集、传输和分析设备数据,实现故障预警、性能优化和运维管理。对光
    的头像 发表于 01-08 17:09 245次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>系统</b>监控的重点
    电站无人机巡检系统构建方案
           电站无人机巡检系统构建方案        电站无人机巡检系统是基于飞行平台
    的头像 发表于 11-04 12:04 584次阅读
    双级式发电并网系统实时仿真
    基于 EasyGo 实时仿真器 EGBox Mini,对双级式并网系统进行仿真实验。通过与离线仿真对比,可以看到 EasyGo 实时仿真设备能在实际科研/教学中替代真实设备进行双级式
    发表于 09-18 17:58
    分布式发电监测系统技术方案
    分布式发电监测系统技术方案 柏峰【BF-GFQX】一、系统目标 :分布式发电监测
    的头像 发表于 08-22 10:51 3575次阅读
    分布式<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>发电监测<b class='flag-5'>系统</b>技术方案
    电站管理系统的应用价值
    成本,更好地促进产业与电力系统的协调发展。 电站管理系统是一款核心功能涵盖实时监控与数据
    的头像 发表于 07-31 13:53 1480次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电站管理<b class='flag-5'>系统</b>的应用价值
    安科瑞分布式监控系统:赋能园区企业用电智能化管理
    在 “双碳” 目标的推动下,分布式发电凭借其清洁、高效、灵活等优势,在园区企业中得到了广泛应用。然而,随着电站规模的不断扩大,如何高效管理和监控
    的头像 发表于 07-30 15:57 1037次阅读
    安科瑞分布式<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>监控<b class='flag-5'>系统</b>:赋能园区企业<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>用电智能化管理
    气象监测系统:为电站 “把脉” 的智慧管家
    气象监测系统:为电站 “把脉” 的智慧管家 柏峰【BF-GFQX】在全球能源转型的浪潮中,
    的头像 发表于 07-28 10:27 794次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>气象监测<b class='flag-5'>系统</b>:为<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电站 “把脉” 的智慧管家
    电池发电系统实时仿真
    在全球清洁能源转型背景下,发电作为重要的可再生能源利用方式,得到了广泛关注。电池是由许多
    的头像 发表于 07-23 18:05 1186次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>电池发电<b class='flag-5'>系统</b>实时仿真
    智能运维系统
    提供了核心支撑。重塑电站的运营模式,也助力实现“双碳”目标的关键基础设施建设。 智能运维系统作为一种综合性管理平台,通过对光
    的头像 发表于 07-02 09:45 1073次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>智能运维<b class='flag-5'>系统</b>
    分布式发电监控系统
    对高、低压并网分布式电站的升压系统逆变器等设备进行全面监控,采集微机保护装置、自动控制设备、电能质量监测装置、
    的头像 发表于 06-25 13:41 1243次阅读
    分布式<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>发电监控<b class='flag-5'>系统</b>
    逆变器测试系统的关键测试项目解析
    产业蓬勃发展的当下,逆变器作为系统的关
    的头像 发表于 06-12 10:08 1542次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>逆变器测试<b class='flag-5'>系统</b>的关键测试项目解析
    无人机巡检系统如何提升发电效率
    无人机巡检系统如何提升发电效率? 太阳能电站里成千上万的板铺满山坡,传统人工巡检耗时费力。无人机
    的头像 发表于 05-27 15:30 868次阅读
    分布式监测难?并网型分布式系统功率预测方案
    一、分布式发电系统   安科瑞 邹玉丽   分布式发电系统的基本设备包括
    的头像 发表于 05-20 10:17 1540次阅读
    分布式<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>监测难?并网型分布式<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>功率预测方案
