高压软启动器,是一种新型的中高压电机软起动器,在很多的工业生产中都得到使用,下面一起来看下高压软启动器工作原理、高压软启动器工作流程吧。
完整的HPMV系列的软起动器是一个标准的电机起动控制器,用来保护和控制中、高压交流电机。完整的HPMV包括:隔离开关、保险丝、主真空接触器、控制变压器、控制模块、可控硅模块、高压真空旁路接触器。
高压软启动器HPMV的控制核心是微处理器CPU。这个微处理控制系统可以对电机进行起动和保护。CPU对SCR进行相角触发控制以降低加在电机上的电压,然后通过慢慢的控制加在电机上的电压和电流平滑的增加电机转矩,直到电机加速到全速运行。这种起动方式可以降低电机的起动冲击电流,减少对电网和电机自身的冲击。同时也减少了对联在电机上机械负载装置的机械冲击,以延长设备的使用寿命,减少故障和停机检修时间。
A、加速模式:HPMV提供了几种加速模式,你可以根据感应电机的负载情况选择最合适的起动曲线。出厂设置为具有限流功能的电压斜坡,也是最可靠的起动模式,可以满足大多数应用场合。初始转矩设定为电机刚好能带动负载转动时的值,然后电压逐渐的平滑上升,在限定的斜坡时间和电机起动电流范围内,使电机平滑到全速运转 。
下面三种起动状态的分析:
a、如果电机在软起斜坡结束前达到全速运行,自动反震荡电路将会自动的把全压加到电机上而使斜坡时间不再起作用。可以防止任何的浪涌电流或电机转矩的脉动。这种情况通常可能会发生在负载没有加在电机上而电机工作在减压和低转矩的电机起动过程中。
b、如果电机在斜坡时间结束前,没有达到全速运行,电流限流设定将会按比率的控制最大输出转矩,HPMV的反馈传感器会自动的防止电机过载失速或超过加速设定时间的故障发生。
c、限流功能对于电机从电网或发电机中吸取一定数量的电流提供了有效的手段和控制方式,当电机起动转矩达到限定的起动电流值所对应的转矩后,就会自动的保持这个转矩和电流运行,电流限流值不受设定斜坡时间的影响,直到电机达到全速运行为止。
当电机达到全速运行后,电机电流降到正常全速运行的电流值,HPMVK中、高压软起动器有一个全速运行状态输出继电器,从而使旁路高压真空接触器闭合,使电机电流经旁路接触器,从而防止SCR导通所产生的压降引起的热损耗,提高了工作效率及可靠性。MPMV是工作在全压状态下,正如其它起动器一样,在电机软起动后,电网电压直接加到电机上,但是优于其它起动方式之处在于HPMV具有全电子保护功能,它的灵敏度和对故障保护反映速度是用毫秒来计算,这是常规的电机起动和保护器无法比拟的。
B、HPMV中、高压软起动器的其它起动方式:电流斜坡:使用电流闭环反馈可以进行PID调节,使输出转矩线性增加到最大值。
恒流控制:起动时,电流快速增加到限定值,一直到电机全速运行。用户自定义曲线:用户可以自定义一个转矩与时间的起动曲线。当电机起动时可以完全按照你所定义的曲线加速。
当电机达到全速运行后,电机电流降到正常全速运行的电流值,HPMVK中、高压软速度反馈斜坡控制:用一个来自电机或负载的速度信号作为反馈量对电机进行闭环斜坡软停。(选项)减速模式:HPMV提供软停机功能,当停止信号发出时,同时给电机加一个逐渐减小的电压使电机平滑停机,这和电力刹车不同,实际上软停车会增加电机的停车时间。这个功能适用于水泵停机控制,以减小水锤现象和对机械结构的损坏及冲击。
高压
6文章
669浏览量
33143 -
电机
145文章
9694浏览量
154731 -
软启动器
10文章
152浏览量
17147
破局PROFIBUS转RS485:一台网关让软启动器在化工厂“听话”了
耐达讯自动化一招解决CC-Link IE软启动器对接Profinet系统难题
电机软启动器主接线种类和常见故障
软启动器的特点解析
380V工业电机控制中心的SiC MOSFET固态断路器与软启动器融合技术
从800米到2000米:耐达讯自动化Profibus转光纤如何让软启动器效率翻倍?
突破连接难题!耐达讯RS232 转 Profinet 解锁软启动器新玩法
PD快充芯片U8732的软启动功能
软启动器过载如何恢复
必看!QZB自耦变压器VS电子软启动器,船用场景谁更好?
电机软启动器无故障报警停机原因分析与控制系统改造
变频器和软启动器的区别在哪里?变频器如何取代软启动器?
高压软启动器工作原理
