大家在选择固态硬盘的时候,是不是总会在参数规格上发现一个规律,容量越大,性能越好。那到底性能与容量到底有什么关系呢?
性能的决定因素
主控芯片
01
主控芯片作为SSD的“CPU”控制了SSD的读写速度和性能调节,主控芯片的性能好坏将直接决定SSD的整体性能表现,甚至使用寿命。
通道数
02
SSD的工作模式类似于raid0,是将多个闪存颗粒进行并联,让通道数增多,传输带宽增大,使得读写速度提升。
闪存颗粒
03
目前消费级市场主要有MLC、TLC、QLC三种,读写速度与使用寿命都有所不同。
容量与速度的关系。
Volume
容量与性能的关系
根据SSD的工作模式,更多的闪存颗粒就意味着更多的通道数,那么单位时间能传输的数据就更多,传输速度也就更快,性能表现就会更好。
但是需要注意一点,更大的容量并不代表更多的闪存颗粒,不同闪存的颗粒密度会根据颗粒本身工艺类型而有所不同,不可横向对比。
大容量=长寿命
SSD的寿命计算一般以P/E数作为计算单位,即擦写次数,对颗粒进行完整写入算作一次P/E。相比于小容量,大容量在单次P/E可写入的数据量要大的多,例如,240GB的SSD擦写240GB数据算作一次P/E,而960GB的SSD擦写960GB的数据才算作一次P/E。
在选择SSD容量时,容量虽然有助于提升固态性能,但容量本身的需求才是容量选择的决定因素,考虑容量大小时,建议先扣除系统大小和用于保持性能的空余空间之后,再预估使用量。
从目前的使用需求上讲,对于仅有轻度使用的文档办公或者小型游戏爱好者,依然可以选择240GB、480GB;对于预计使用两年以上的游戏爱好者,只要你打算装10个游戏以上,小编都建议考虑购买960GB以上容量,有疑惑的小伙伴可以参考《刺客信条:奥德赛》的磁盘空间需求(46GB+)。
台电
47浏览量
13839 -
固态硬盘
12文章
1475浏览量
57594
原文标题:台电小课堂|性能和容量有直接关系吗?
文章出处:【微信号:gh_59da4a650b34,微信公众号:台电存储】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
带缓存与不带缓存的固态硬盘有什么区别
东芝固态硬盘解决方案
![东芝<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>硬盘</b>解决方案](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/F0/wKgZO2eQw-OAAGKGAAAu6-5nYhM673.png)
了解ROM与固态硬盘的关系
固态控制芯片和固态硬盘区别
装了固态硬盘还要装机械硬盘吗
固态硬盘和机械硬盘有什么区别
固态硬盘是uefi还是legacy
三星发布旗下首款超大容量固态硬盘BM1743
把ddr内存转为固态硬盘的pcie转接卡
西部数据旗下闪迪品牌发布8TB大容量桌面固态硬盘
ScaleFlux明年将推出搭载数据压缩技术的超大容量固态硬盘
性能小钢炮,美学艺术品!佰维PD2000移动固态硬盘新品即将上市
![<b class='flag-5'>性能</b>小钢炮,美学艺术品!佰维PD2000移动<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>硬盘</b>新品即将上市](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C6/36/wKgZomYGQn-AHkgUAACMVnNd7ug38.jpeg)
