今日,Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM)宣布推出MAX25610A和MAX25610B LED驱动器,为高性能汽车照明设计厂商提供更简单、更高效的高亮度LED (HBLED)驱动方案。同步buck、buck-boost LED驱动器/DC-DC转换器提供完整的解决方案及业界领先的EMI性能,且不影响效率和尺寸。这些IC可通过汽车电池直接驱动多达8颗HBLED,将众多外部元件集成于芯片内部,节省材料清单 (BOM) 成本和空间,是汽车照明系统以及工业、商业照明应用的理想选择。
随着汽车行业向LED照明过渡的步伐不断加快,设计者正在面临提高效率、简化设计和降低系统成本等诸多挑战,同时还需满足严格的EMI要求。传统上,设计者想要通过EMI标准验证,必须在其系统中采用多种元件。为了实现性能的提升,设计者往往需要在空间和系统效率方面做出让步,同时需要解决散热及高成本问题。
MAX25610A/B LED驱动器集小尺寸、高效率和优异的EMI性能于一身,轻松解决上述所有问题。这些IC支持宽压输入,可有效降低设计复杂度和材料清单 (BOM) 成本,提升电源效率。IC针对buck-boost LED驱动器应用可接受5V 至36V宽压输入,buck-boost模式下的电源效率高达90%。这些LED驱动器集成内部电流检测以及高、低边开关MOSFET,有效降低方案尺寸和成本。驱动器提供可编程PWM调光,能够在不使用微控制器的情况下实现精密调光控制。此外,MAX25610B支持在2.2MHz开关频率下工作,帮助实现更紧凑的方案。
MAX25610A/B主要优势
高效率:效率高达90%,而标准buck-boost LED驱动器的效率为约为85%
业界领先的EMI性能:帮助设计者通过CISPR 25 EMI规范验证
小尺寸:集成两个MOSFET (高、低边开关),采用5mm x 5mm TQFN封装
灵活性:可配置为buck、buck-boost 和boost模式,支持高性能外部和前灯照明应用的多种LED和拓扑结构
现在,Maxim还提供MAX25600,一款60V同步整流、高压、4路开关buck-boost LED控制器,可以在buck、buck-boost 和boost模式之间无缝切换。该IC是驱动变化LED负载的理想选择,适用于汽车、商业和工业照明应用。
MOSFET
147文章
7330浏览量
214918 -
Maxim
8文章
859浏览量
87550
原文标题:Maxim新闻发布 | 结构紧凑的LED驱动器,凭借高效率、低EMI为业界提供最完备的方案
文章出处:【微信号:Maxim_Integrated,微信公众号:美信半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何提高伺服驱动器的效率
IGBT 和 MOSFET 驱动器-延展型 SO-6 封装,实现紧凑设计、快速开关和高压
MOSFET驱动器功耗有哪些
NS1716 ESOP-8封装 内置 MOS 管开关降压型 LED 恒流驱动器
PC9248双向降压升压LED驱动器具有PWM调光,扩频,诊断故障功能
MOSFET驱动器的分类和应用
Littelfuse发布IX4352NE低侧SiC MOSFET和IGBT栅极驱动器
使用L6562A的90W单级PFC反激式LED驱动器英文手册
Diodes推出一款符合汽车规格的新型线性LED驱动器
适配MOSFET栅极驱动器以驱动GaN FETs
