电机运行超过额定电流的原因
1、电源缺相
如果电机没有安装综合保护器,电动机在缺相的状态下依然运转,但是三相电流严重不平衡,这时候就会发热过流,如果安装热继电器,等达到热电器的保护值的时候,热继电器保护动作,如果没有,用不了多长时间就烧坏。解决的办法就是安装综合保护器,在缺相的状态下立马就会断掉电源,如果没有综合保护器,至少也要安装热继电器,假如只用空开直接启动,在运行过程中一旦出现缺相,就很容易烧坏电机。
2、机械故障
最常见的就是轴承损伤,轻微的轴承损伤电动机依然可以运转,如果没有经验,我们用手去转动轴承,基本上感觉不到它的摩擦力,但是敏感的保护器就会保护动作,所以在检查这个轴承的时候要特别用心细心。还有一种情况就是转子不平衡,这种情况多数发生在维修过的电机,维修师傅粗心大意所致。
3、过载
任何设备都有他的承受范围,一定的电压一定的电流一定的功率,假如我们小牛拉大车,设备必然疲惫发热最后保护跳闸。
4、散热不良
电动机必须要有足够的通风散热,很多设备因为设计空间的狭小,经常造成电机通风不良散热不良然后发热过流保护,这种情况我也经常碰到,特别是一些定制的非标产品。
5、线圈匝间短路或开路
如果是这种情况基本上就要请师傅来维修了,常见的现象是,电动机转速变慢无力,迅速发热,有时也会出现嗡嗡的声音。
电机运行超过额定电流的解决办法
1、测试电机名方面的性能是否良好如:相间绝缘、对地绝缘等,用钳型电流表测其谷载电流,任真捡查机械部分有无磨损,若有损坏及时更换。
2、捡查负载于平时有什么变化,如负载加重,机械部分有严重磨损等都会加大电机的额定电流。
3、供电电源出现问题也会出现超过额足电流现象。如缺相电压低,星三角接线有误都可能造成额定电流增高。
电机
142文章
9046浏览量
145834 -
额定电流
1文章
313浏览量
16890
