过电流和过负荷区别
1、两者的保护目的不同,过流保护为针对短路故障的保护,过负荷为本质上针对设备本身热容量的,对于高压输电线路,还是要针对系统稳定的。
2、两者的保护目的不同,在选择性配合上的原则就不同。过流保护要与相邻装置中针对短路故障的保护段进行配合,而过负荷是与设备的热载能力进行配合的。
3、两者的动作出口也不尽相同,过流保护针对短路故障,最终出口是把保护范围隔离出来,对于线路,有时还会启动重合闸;而过负荷,一般不会启动重合闸,有时可能还有有联切的设计。
过电流和过负荷的定义
过负荷,顾名思义就是超过了额定的负荷,即电力系统中用电负荷超出发电机的实际功率或变压器的额定功率,,引起设备过载。由于短时过负荷不会引起系统或电力设备的安全问题,但长时间会引起系统或电力设备本身的安全或稳定问题,或用电设备的安全,故过负荷一般保护延时作用于信号和跳闸。
过电流,即大于回路导体额定载流量的回路电流都是过电流。它包括过载电流和短路电流。
举报投诉
过负荷
11浏览量
7594 -
过电流
41浏览量
10068
电流速断保护和过电流保护的区别是什么
电流速断保护和过电流保护是电力系统中两种常见的保护方式,它们在保护电力设备、确保电力系统安全稳定运行方面发挥着重要作用。 1. 电流速断保护 1.1 定义 电流速断保护是一种快速动作的
过电流保护的动作电流按躲过什么来整定
过电流保护的动作电流整定原则主要是为了确保保护装置在正常运行时不误动,而在故障情况下能可靠动作。具体来说,过电流保护的动作电流按躲过 最大负荷
过流保护和过电流保护的区别是什么
过流保护和过电流保护是电气工程中的重要概念,它们都涉及到电路在异常情况下的保护机制。尽管这两个术语在日常使用中经常被互换,但它们在技术上有着细微的区别。 过流保护(Overcurren
过电流保护的实际应用和保护范围
过电流保护是电力系统中一种非常重要的保护方式,它能够检测和限制电路中超过正常工作电流的异常电流,从而保护电气设备和系统免受损害。过电流保护的实际应用非常广泛,包括工业、商业、住宅和公共
过流保护和速断保护的区别在哪
。 保护原理的区别 过流保护和速断保护的保护原理不同。过流保护是根据电流的大小来判断是否需要进行保护动作,当电流超过设定值时,保护装置会发出
负荷开关和隔离开关的区别在哪里
,可以处理一定范围内的过负荷电流和短路电流。 隔离开关主要用于在无负荷的条件下提供一个可见的断开点以确保设备和线路的安全隔离。它不具备灭弧能
变压器过负荷时应采取哪些措施控制
变压器过负荷是指变压器在运行中负载超过其额定容量的情况。过负荷会导致变压器发热增加,增加能耗,降低效率,甚至引发变压器的损坏和事故。因此,必须采取适当的措施来控制变压器的
串联谐振为什么是过电压?并联谐振为什么是过电流?
串联谐振为什么是过电压?并联谐振为什么是过电流? 串联谐振和并联谐振是电路中常见的谐振现象。在理解为什么串联谐振是过电压而并联谐振是过电流之前,我们先来了解一下什么是谐振。 谐振是指电
过电流继电器的工作原理 过电流继电器怎么选型?
过电流继电器的工作原理 过电流继电器怎么选型? 过电流继电器是一种常用于电路保护的电气设备。其主要功能是监测电路中的电流是否超过了额定值,并在超过额定值时切断电路,以防止设备或电路的过
IGBT过流和短路故障的区别
IGBT过流和短路故障的区别 IGBT是绝缘栅双极型晶体管的缩写,是一种半导体功率开关器件。在工业和电力领域广泛应用,常常用于高压、高电流的开关电源和逆变器中。然而,由于各种原因,IGBT有可能
TLE9853QX如何测量Fet的过电流的方向?
TLE9855QX 过流定义。 CAN有人向我指出如何测量Fet的过电流的方向。 我理解高级功能。 我想要一些东西来详细定义如何感知过流。 Fet 的过流是用栅极电流还是温度来感应?
发表于 01-31 06:17
负荷开关和隔离开关的区别是什么
开关的区别。 定义上的区别: 负荷开关是一种能够在带电状态下操作的开关装置,它可以在电路中接通或断开负载电流。负荷开关通常具有较高的耐压能力
