有人统计,今年上半年的全球手机厂商一共发布了近50台手机,vivo 作为其中的“活跃成员”,已经贡献了多款中高端型号,不过这对 vivo 来说远还没有结束。今天线上发布的 vivo Z5x 又再次丰富了旗下中低端机的品种,给用户以起步阶的更多选择。
虽只是一款中低端机型,但是 vivo Z5x 在多数亮点上都可圈可点,也是 vivo 第一次在系列手机中使用开孔屏设计,还有高达 5000mAh 的电池,在续航强度上令人期待,甚至 Z5x 还搭载了后置三摄,在售价不超过 2000 的价位上,这些优势都非常具有吸引力。
天极网有幸提前拿到了 vivo Z5x 这款手机,并展开了为期 3 天的使用体验,趁发布会结束之际,我们与大家来分享评价一下这款手机。
外观设计
我们拿到的机型颜色是幻夜黑(还有极夜黑、极光色),咱们先来看看屏幕,前面我们说过这是 vivo 的第一打孔屏机型,有的小伙伴说这会不会是vivo的试水作?是的,但仅限于这个中端机型的试水,因为更高端的 NEX、X系列已经有更好的全面屏解决方案。
不过 vivo Z5x 这块屏幕也很符合高端机型的水准,其采用了 6.53 英寸的极点全面屏(官方宣传),屏占比进一步提升至90.77%,带来19.5:9 超宽视野屏幕比例。屏幕的显示技术是 Full-incell,较 AMOLED 在颜色饱和度上稍稍低一些。基于开孔屏特性,屏幕左上角为前置摄像头留下了一部分显示区域作为开孔,这个开孔的直径 vivo 也得以严格控制在 4.59mm 以内,里面放下了一颗 1600 万像素的前置摄像头。
由于左上角通知栏区域开孔,所以日常使用的过程中,我们大多都是忽略这一区域的。在观看视频时,像哔哩哔哩、爱奇艺等 APP 内的视频规格还是保留在 16:9(竖屏则保留通知栏),所以开孔区域依旧以黑屏显示,造成的遮挡问题也迎刃而解。而在 21:9 的影视作品中,vivo 设置了通知栏防遮挡功能,而且多数情况下我们更多关注的是作品中的主角和字幕,开孔对内容基本不会干涉。此外,vivo Z5x 还配置了双扬声器,观影和游戏体验都更好了。
Z5x 在屏幕边框也控制得不错,分别为上:2.24mm,左右:1.76mm,下:5.14mm。
vivo Z5x 搭载 5000mAh 电池会不会让机身厚度惨不忍睹?实话说,还OK!测得厚度是 8.85 mm,重量为 204g 左右,上手并没有太大负担,比市场上同毫安数的机型都要轻。
背面设计上,vivo Z5x 采用的是早前旗舰机的渐变设计,伴随光影变化。对了 vivo Z5x 采用的是背部指纹识别,这点上可能会让期待屏幕指纹的用户失望,但有得有失,得益于 vivo 早期对电容式指纹识别的深入研发,在识别速度上有目前最快速的解锁体验。
vivo Z5x 保留了 3.5mm 的耳机接口,并没有以 5000mAh 为借口阉割。数据接口是 Micro USB,三卡槽设计,支持 nano 双卡双待和TF内存卡扩展。
充电续航
这一代 vivo Z5x 依旧是采用 9V/2A 双引擎闪充,18W 的充电速度还算快,一小时充电80%,一个半小时内基本能完全充满。也没有出现过热发热的情况。
续航方面则更为出色,在一顿(9小时+)重度测试之后,vivo Z5x 依旧保留了 30% 的电量,特别在游戏方面,得益于骁龙 710 的出色的能效把控,一局 30 分钟的吃鸡游戏仅耗电 6% 左右,两小时下来只用了 25%。另外 vivo Z5x 还支持 OTG 反向充电,在这 3 天的使用过程中,笔者一直把 vivo Z5x 当做一台备用机,既可给主力机型充电,也可以充当高续航的热点使用。
另外在 GeekBench 的电池跑分中,长达两个半小时的 CPU 高频运行只掉电 12%。
vivo Z5x配备了骁龙710处理器,采用和骁龙845相同的第3代Kryo架构,CPU最高主频高达2.2GHz,更有Adreno 616 PC级图形处理GPU,整体性能较前代提升20%,GPU性能提升高达35%。先进的10nm工艺制程也能为Z5x带来更低的功耗,性能全开的同时,续航能力也得到大大提高。
最大支持 8+128GB 内存组合,而且是LPDDR4X和USF2.1规格确保应用、游戏流畅加载,实现游戏常驻后台快速秒开,保证了多后台并行的流畅性与超高速的存读效率。
跑分方面,vivo Z5x 在安兔兔跑得 17 万分,GeekBench 为多核 5856 分、单核 1797 分,图形计算部分 6665 分。这已经可以算中高端水准了。在《和平精英》游戏中,普通画质能保持的高帧率流畅运行,向下兼容的其他游戏就更没问题了。
拍照成像
vivo Z5x 的另一良心配置就是后置三摄,分别为 1600 万像素主摄、800 万像素120°超广角、200 万像素景深镜头。超级逆光、人像光效、趣美颜这些功能都得以继承。
样张:
成像上还是一贯的 vivo 色调,在准确白平衡、高宽容度的基础上,还原人眼的观感视觉,对比度和饱和度相对更高。1600 万像素的底子在细节上较好保留。
动态范围高达12.3EV 的超级逆光模式,在高光比的场景下依旧能挽留超多细节,多帧合成的超级夜景,在抹去噪点、提亮暗部的基础上。清晰度和锐度上大幅提升。
视频方面最大支持 4K 30帧录制。
自拍:
1600 万像素有着同样的拍照素质,拥有自定义美颜,设定自己的专属美,用户可通过磨皮、瘦脸、大眼等等模式随心调整。毛发细节都能完整保留,基本不会“糊过头”情况出现。
UI / AI
软件方面是 vivo 基于Android 9 打造的全新Funtouch OS 9系统,全新 UI 打破边界,重新优化过于硬直机械的转角和笔画,极具备科技感和速度感,配合骁龙710处理器的强劲性能以及8GB超大运存,给用户带来更顺滑和优雅的交互体验。
正常模式
深色模式
第三方APP自动适配深色模式
快捷中心集合了近期后台任务和快捷开关,方便管理和功能调用。全新的深色模式,在夜间使用更加护眼,无论白天黑夜都能带来最舒适的感受。同时支持全局扫一扫和共享云相册功能。
Z5x搭载了独立Jovi AI智慧按键,这是Z系列中首次加入独立AI按键。只需长按便可唤醒Jovi语音助手,即刻享受智慧生活。
总结一下
作为一款中端机型,vivo Z5x 牺牲了部分颜值,但却塑造了更为出色的性能和用机体验,这方面是追求性价比用户喜闻乐见的。5000mAh 带来的提升显而易见,更长的续航还支持反向充电,非常有作为备用机的潜质。当然,内置的高效能骁龙 710 作为主力机型也完全没问题,8GB 的内存非常争气。本次体验的时间略短,所以还尚未发掘 vivo Z5x 身上更多闪光点,但在这个价位上笔者是满意的,毕竟我也是实用主义至上的信仰者。
vivo
12文章
3306浏览量
63400
