采用89C51单片机和X25045组成的看门狗电路,X25045芯片内包含有一个看门狗定时器,可通过软件预置系统的监控时间。
2012-02-14 10:49:44
5476
采用89C51单片机和X25045组成的看门狗电路,可通过软件预置系统的监控时间。
2012-02-14 10:44:30
14005
采用89C51单片机和X25045组成的看门狗电路,X25045硬件连接图如图2所示。X25045芯片内包含有一个看门狗定时器,可通过软件预置系统的监控时间。在看门狗定时器预置的时间内若没有总线活动
2012-12-20 23:10:03
AT89C52芯片里面有自带的看门狗功能,那在设计单片机系统时,可以不用设计看门狗电路吗?
2013-04-27 08:41:06
看门狗(Watchdog)电路是嵌入式系统需要的抗干扰措施之一。本文用X25045芯片设计了一种新的看门狗电路,具有体积小、占用I/O口线少和编程方便的特点,可广泛应用于仪器仪表和各种工控系统中。
2021-04-13 07:42:27
X25045芯片在preteus中怎么找不到?
2018-03-12 15:14:08
跪求以下三张原理图及protues中可以代替X5045、x25045、zlg7289的元件,非常感谢
2017-04-18 19:42:48
X5045是在单片机系统中广泛应用的一种看门狗芯片,是X25045的改进型号。它把上电复位、看门狗定时器、电压监控和E2PROM
2011-03-02 17:30:18
请问在设计单片机系统的时候,一定要看门狗电路吗?我最近在做数字时钟,听说看门狗可以防止程序跑飞,我不知道要不要加在电路里。希望大家给我指导一下。
2013-04-27 08:24:30
一、独立看门狗STM32的独立看门狗由内部专门的40Khz低速时钟驱动,即使主时钟发生故障,它也仍然有效。看门狗的原理:单片机系统在外界的干扰下会出现程序跑飞的现象导致出现死循环,看门狗电路就是
2021-07-30 06:02:50
看门狗电路及PCB
2012-06-23 21:54:39
看门狗电路和普通的复位电路有什么不同?
2016-01-23 23:25:17
各位大神小弟新手一枚这个电路困扰我很久我目前知道的只有:1.他是看门狗电路 2.是个震荡器问题:不知道具体他是怎么的工作原理。求大神指点迷津!
2016-10-20 07:46:56
在 MCU、DSP 等应用中,广泛用的看门狗(Watch Dog)电路,又称电压监控器电路,比如,IMP813L、X25045 等,本文总结了看门狗电路应用中的一些基本技巧和注意事项。下面的图 1
2021-08-09 09:31:06
在单片机学习、开发中,我们不可避免地要接触看门狗电路,那看门狗电路是什么呢?你掌握了吗?看门狗是什么?看门狗是一个定时器电路, 一般有一个输入,叫喂狗,一个输出到MCU的RST端,MCU正常工作
2021-11-22 07:39:34
一、独立看门狗STM32 的独立看门狗由内部专门的 40Khz 低速时钟驱动,即使主时钟发生故障,它也仍然有效。看门狗的原理:单片机系统在外界的干扰下会出现程序跑飞的现象导致出现死循环,看门狗电路
2021-07-30 13:56:49
的单片机比较容易受到干扰;没有看门狗电路是不行的,当程序跑飞时,回不来了,死在那里。常规的做法是买一个专门的看门狗电路,完成复位电路和看门狗电路的功能。
2013-07-12 13:18:26
监测的考虑,便产生了一种专门用于监测单片机程序运行状态的模块或者芯片,俗称“看门狗”(watchdog) 。看门狗的功能①、在启动正常运行的时候,系统不能复位。②、在系统跑飞(程序异常执行)的情况,系统复位,程序重新执行。独立看门狗所需的环境①、独立看门狗(IWDG)由专用的低速时钟(LSI)驱动,即
2021-07-30 08:07:19
看门狗是什么?为什么要看门狗?看门狗解决的问题是什么?
2021-07-26 07:37:31
看门狗就是定期查看芯片内部的情况,一旦发生错误就向芯片发送重启信号,从而实现无人职守时持续工作。看门狗在程序中的中断拥有最高优先级。工作原理:看门狗芯片与单片机的一个IO引脚相连,通过
2021-07-30 06:08:10
看门狗简介看门狗的功能是定期的查看芯片内部的情况,一旦发生错误就向芯片发出重启信号。因此要不断进行喂狗,防止系统复位。STM32看门狗STM32的独立看门狗由内部专门的40Khz时钟驱动。但这是一个
2021-08-02 08:07:03
,然后,这狗就完了,最终导致系统的重启,程序重新执行。**看门狗的原理:**单片机系统在外界的干扰下会出现程序跑飞的现象导致出现死循环,看门狗电路就是为了避免这种情况的发生。看门狗的作用就是在一定时间内...
2021-07-30 06:45:26
独立看门狗由内部专门的 40Khz 低速时钟驱动,即使主时钟发生故障,它也仍然有效。看门狗的原理:单片机系统在外界的干扰下会出现程序跑飞的现象导致出现死循环,看门狗电路就是为了避免这种情况的发生。看门狗的作用就是在一定时间内(通过定时计数器实现)没有接收喂
2021-08-02 08:56:57
2021-07-30 06:36:15
概述看门狗一般分为硬件看门狗和软件看门狗,主要用来解决程序CPU异常,程序跑飞挂死等问题,提高系统的可靠性。硬件看门狗是利用一个定时器电路,其定时输出连接到电路的复位端,程序在一定时间范围内对定时器
2021-07-30 07:38:32
(十三)看门狗(13.1)独立看门狗1.用途与窗口看门狗一样,均可用于检测并解决由软件错误导致的故障。2.使用方法独立看门狗是一种12位递减计数器,当激活看门狗后,计数发生:当数值计为0时,系统就会
2022-02-11 06:35:12
我用的单片机是STC90C516RD+,我在《51例说单片机》这本书里看到看门狗的使用很简单,就3句话:1. 定义看门狗:sfr WDTRST=0xa6;2:将0x1e ,0xe1分别赋值给看门狗
2012-08-17 14:32:03
用处理器的内部定时器代替,这样可以简化硬件电路设计,一般是将一个芯片中的定时器来作为看门狗,通过程序的初始化,写入初值,并启动定时器。程序按时对定时器赋初值(或复位),以免它饿了。这种看门狗是可以被禁
2020-09-02 09:03:52
系统复 位 即使是喂狗,也应该在中断里快速喂狗,要不时间长了计数器减一也会变成0x3f产生复位 这个时间根据芯片手册的公式进行计算即可得到 窗口看门狗只 有软件开启方式,还有一个上限值 这个值如果大于
2018-07-02 06:09:12
和外接复位IC同时存在的情况,外部电路可能会阻止看门狗复位。 窗口看门狗有中断,这个中断的作用是在计数器达到下限0x40的时候,产生中断,让你喂狗;如果你不喂狗,计数器的值变为0x3f的时候,将会
2023-03-17 16:30:26
递减计数器的值在CR寄存器的T6 位(上图右下侧)变成 0 前被刷新,看门狗电路在达到预置的时间周期时后(即递减计数器的值变为0x40),会产生一个 MCU复位。在递减计数器达到设定的窗口寄存器数值之前
2017-11-09 16:12:10
看门狗是防止程序跑飞的一种兜底方案,STM32有自己片内的独立看门狗和串口看门狗,但是很意外的发现我测试片内的看门狗不好用,关闭了一扇门的同时,我又发现了一扇窗,板子上有SP706S外部看门狗芯片
2021-07-30 06:55:38
对MCU运行的安全考虑,便引入了一种专门复位监控电路WatchDog,俗称看门狗。看门狗电路所起的作用是一旦MCU运行出现故障,就强制对MCU进行硬件复位。独立看门狗 (IWDG)此器件具有一个嵌入...
2021-07-30 06:50:24
。16.2IWDG主要性能●自由运行的递减计数器●时钟由独立的RC振荡器提供(可在停止和待机模式下工作)●看门狗被激活后,则在计数器计数至0x000时产生复位16.3IWDG功能描述图153为独立看门狗模块的功能
2011-08-04 08:56:14
看门狗的具体说明:①、独立看门狗是限制喂狗时间在0-x内,x由你的相关寄存器决定。喂狗的时间不能过晚。②、窗口看门狗,所以称之为窗口就是因为其喂狗时间是一个有上下限的范围内,你可以通过设定相关寄存器,设定
2015-10-15 16:08:45
51单片机 c语言看门狗程序怎么写51单片机 c语言看门狗程序怎么写看门狗在51单片机电路里的作用是防止程序 “跑飞”、“死机”后,系统不动作,而采取复位的办法“唤醒”系统。89S51、89S52
2021-07-15 07:17:45
基于野火教程的看门狗。实验器材:stm32c8t6,LED灯,按键一个。实验一:独立看门狗1. 实验原理。2.实验代码讲解。3.实验现象。实验二:窗口看门狗1. 实验原理。2.实验代码讲解。3.实验
2021-08-02 08:07:27
2021-08-02 07:23:51
stm32有两个看门狗,独立看门狗和窗口看门狗,其实两者的功能是类似的,只是喂狗的限制时间不同。 独立看门狗是限制喂狗时间在0-x内,x由你的相关寄存器决定。喂狗的时间不能过晚。窗口看门狗,所以
2022-01-10 06:31:34
单片机运行状态的模块或芯片,叫看门狗。看门狗解决的问题是什么:在启动正常运行的时候,系统不能复位在系统跑飞的情况,系统复位,程序重新运行STM32有两个看门狗,一个独立看门狗、一个窗口看门狗。独立看门狗IWDG由专用的低速时钟LSI驱动,即时主时钟发生故障它仍然有效。独立看门狗适合应用于需要看门狗作为一
2021-07-30 07:02:11
为什么要看门狗?看门狗解决的问题是什么?独立看门狗具有哪些功能?独立看门狗的操作步骤是怎样的?
2022-01-18 07:13:53
为什么要看门狗?看门狗解决的问题是什么?独立看门狗有哪些功能?怎么操作独立看门狗?
2021-08-30 07:31:53
什么是看门狗?为什么要看门狗?看门狗可不是那个入侵手机的游戏在STM32中,它具有"看家"的功能所谓"看家",意思就是察觉到异常,就马上反应过来,反馈给主人
2021-08-02 10:59:11
什么是看门狗:是一种专门用于监测单片机程序运行状态的模块或芯片,俗称“看门狗”。为什么需要看门狗:在由单片机构成的微型计算机系统中,由于单片机的工作常常会受到外界电磁场的干扰,造...
2021-07-30 07:52:20
什么是窗口看门狗?1)独立看门狗限制喂狗时间在0-x内,x由相关寄存器决定。喂狗的时间不能过晚。2)窗口看门狗之所以称为窗口就是因为其喂狗时间是一个“窗口”,不能过早也不能过晚。STM32F10x
2021-08-09 08:07:28
1.看门狗电路介绍看门狗电路,又称监控电路。在由单片机构成的微型计算机系统中,由于单片机的工作常常会受到来自外界电磁场的干扰,造成各种寄存器和内存的数据混乱,会导致程序指针错误,不在程序区,取出
2021-08-02 06:41:03
低电压电源看门狗监视电路
2009-05-12 12:32:16
代码,使看门狗被禁止。这样的看门狗是需要有可靠的上电复位作保证的,因此,从理论上讲,原设计存在着不合理性。基于上述分析,采用片外看门狗专用芯片TPS3823由独立的分频振荡电路提供计数脉冲。实验电路
2017-11-21 15:47:43
2019-12-16 16:52:10
啥叫看门狗?看门狗的工作原理是什么?看门狗能看住哪些错误呢?看门狗叫后该咋整?具体咋喂看门狗呢?看门狗多久叫才合理呢?
2021-07-07 07:01:02
看门狗电路基本功能是在发生软件问题和程序跑飞后使系统重新启动。看门狗计数器正常工作时自动计数,程序流程定期将其复位清零,如果系统在某处卡死或跑飞,该定时器将溢出,并将进入中断。在定时器中断中执行一些
2019-02-26 07:30:00
实训做X25045存储性能测试 求资料
2012-06-26 09:02:46
本文从原理、异同、举例来说明硬件软件看门狗怎么选择:一、硬件看门狗的原理硬件看门狗是利用一个定时器电路,其定时输出连接到电路的复位端,程序在一定时间范围内对定时器清零(俗称“喂狗”),因此程序正常
2021-12-21 08:04:43
我们经常会用到带看门狗的EEPROM+复位芯片,如X5043\X5045,然而在调试程序时一旦使能了看门狗,如果程序尚未调试
2016-06-07 14:20:48
并重启系统。软件看门狗原理上一样,只是将硬件电路上的定时器用处理器的内部定时器代替,这样可以简化硬件电路设计,但
2022-01-10 07:00:42
窗口看门狗是什么? 窗口看门狗有哪些特性? 怎样去设计窗口看门狗的硬件电路? 怎样去设计窗口看门狗的软件部分?
2021-08-12 06:24:36
断,由单片机控制的系统无法继续工作,会造成整个系统的陷入停滞状态,发生不可预料的后果,所以出于对单片机运行状态进行实时监测的考虑,便产生了一种专门用于监测单片机程序运行状态的模块或者芯片,俗称“看门狗”(watchdog) 。独立看门狗原理看门狗( watchdog timer),是一个定时器电路, 一般有
2021-07-30 07:05:31
[STM32F1官方例程讲解2] 模拟看门狗第一章 模拟看门狗简介第二章 STM32F1模拟看门狗相关配置函数介绍第三章 电路原理图与库函数配置3.1 程序逻辑3.2 硬件原理(LED灯)第一章
2021-08-02 08:43:05
求好心人给一个包含X25045芯片的Protuse元件库,先谢谢啦
2015-05-14 20:23:07
界的干扰下会出现程序跑飞的现象导致出现死循环,看门狗电路就是为了避免这种情况的发生。看门狗的作用就是在一定时间内(通过定时计数器实现)没有接收喂狗信号(表示 MCU 已经挂了),便实现处理器的自...
2021-07-21 07:09:11
需要看门狗作为在主程序之外,能够独立完全工作,并且对时间精度要求较低的场合。窗口看门狗是由主时钟分频后得到的时钟驱动,通过可配置的时间窗口来检测应用程序非正常的过迟或过早的操作。要求精确计时。IWDG:自由运行的递减计数器,时钟由独立的RC振荡器提供,看门狗被激活后,在计数器计数至0X000时产生复位。
2021-08-02 09:25:07
嵌入式工程师成长之路(八)之两只看门狗独立看门狗与窗口看门狗第一部分:stm32。STM32 内部自带了 2 个看门狗:独立看门狗(IWDG)和窗口看门狗(WWDG)。(一)独立看门狗STM32
2021-12-07 10:41:01
为什么要看门狗?看门狗解决的问题是什么?独立看门狗有哪些功能?独立看门狗有哪些操作步骤?为什么要窗口看门狗?窗口看门狗是怎样工作的?
2021-09-26 08:41:16
看门狗独立看门狗原理:在键值寄存器(IWDG_KR)中写入0xCCCC,开始启用独立看门狗。此时计数器开始从其复位值0xFFF递减,当计数器值计数到尾值0x000时会产生一个复位信号
2021-07-30 06:16:35
独立看门狗的原理是什么?在库函数里如何去启动独立看门狗?其函数是什么?窗口看门狗的原理是什么?如何去使用STM32的窗口看门狗?有哪些步骤?
2021-07-30 07:26:19
的下限为0x40,上限小于或等于0x7FRLR 是重装载寄存器,用来设置独立看门狗的计数器的值。TR 是窗口看门狗的计数器的值,由用户独立设置,WR 是窗口看门狗的上窗口值,由用户独立设置。WWD...
2021-08-02 10:46:49
为什么需要看门狗?独立看门狗的原理是什么?独立看门狗的特点有哪些?如何去使用独立看门狗?
2021-07-26 13:59:32
硬件看门狗芯片和MCU外设看门狗有什么区别
2023-10-09 09:04:29
一,窗口看门狗介绍 独立看门狗的喂狗范围 0-X(X由预分频器和重装载值决定,最大值为0xFFF) 独立看门狗相关介绍:传送门:独立看门狗 相比于独立看门狗,窗口看门狗限定了喂狗时间段(由喂狗
2021-07-30 07:52:57
0-x内,x由相关寄存器决定(X由预分频器和重装载值决定,最大值为0xFFF)。喂狗的时间不能过晚为什么需要看门狗独立看门狗:在0-重载值之间任意时间都可以喂狗如果程序跑飞后又跑回正常或者跑乱的程序正好执行了刷新看门狗这样独立看门狗是不能检查到并复位芯片的窗口看门狗:限制了喂狗时间如果程序跑飞
2021-07-30 06:31:07
窗口看门狗一、窗口看门狗的定义及窗口看门狗和独立看门狗区别是什么? 总结一下就是独立看门狗只有下限,在下限前喂狗即可使程序不被复位;而窗口看门狗有上限和下限,喂狗要在上限与下限之间。具体窗口看门狗
2021-08-02 06:56:51
89C51单片机+X25045构成的看门狗电路
2020-03-02 11:04:59
1、ch582没有独立看门狗,可以外接看门狗芯片吗?2、复位引脚可以接电容吗?考虑到外接看门狗,可能需要接个电容
2022-07-29 07:33:32
看门狗,又叫watchdog timer,从本质上来说就是一个定时器电路,一般有一个输入和一个输出,其中的输入叫做喂狗,输出一般连接到另外一个部分的复位端,另外一个部分就是所要处理的部分,暂且称之为
2021-07-21 06:09:43
所谓看门狗电路是计算机技术中监视定时器的俗称。其主要功能有:运行监控。电压监控。本文介绍一种工作方式新颖的看门狗电路。它可以直接用于MCS-51单片机系统。
2008-10-21 01:27:08
135 根据看门狗电路的原理,设计出简单适用、性能可靠的1TrL型看门狗电路以及价格低廉、性能可靠的微功耗CMOS型看门狗电路,同时还介绍了常用的uP监视器O型看门狗电路。关键词
2010-04-13 08:54:52
135
基于At89c51单片机的看门狗电路图。所谓看门狗电路是计算机技术中
2008-10-21 01:29:42
1446
X25045芯片简介
X25045是美国Xicor公司的生产的标准化8脚集成电路,它将EEPROM、看门狗定时器、电压监控三种功能组合在单个芯片之内,大大简化了硬件设计,提高了系统
2008-10-21 01:37:15
2503
看门狗电路
看门狗电路一般有软件看门狗和硬件看门狗两种。软件看门狗不需外接硬件电路,但系统需要出让一个定时器资源,这在许多系统中很
2008-10-21 01:40:27
7851 555看门狗电路
555
2008-10-24 08:40:05
2861
电子看门狗电路图
2008-11-07 16:35:24
552
看门狗电路的作用
看门狗电路其实是一个独立的定时器,有一个定时器控制寄存器,可以设定时间(开狗),到达时间
2009-01-12 12:00:56
8169
51单片机看门狗电路
2009-01-13 08:34:47
3344
【摘 要】 介绍了一种基于CPLD器件设计看门狗电路的方法。 关键词:CPLD,看门狗,计数器
1 引 言 随着现代电子技
2009-05-16 19:18:28
700
看门狗电路图
2009-06-06 09:01:33
1281
电子看门狗电路
2009-07-19 19:05:20
3071
复位及看门狗电路
复位及看门
2009-08-09 21:58:05
3394
本文提供了人工复位的 看门狗 电路,实现了预期目标:
2011-06-27 15:28:56
382 根据看门狗电路的原理,设计出简单适用、性能可靠的1TrL型看门狗电路以及价格低廉、性能可靠的微功耗CMOS型看门狗电路,同时还介绍了常用的uP监视器O型看门狗电路。
2012-05-04 15:51:35
155 看门狗(Watchdog)电路是嵌入式系统需要的抗干扰措施之一。本文用X25045芯片设计了一种新的看门狗电路,具有体积小、占用I/O口线少和编程方便的特点,可广泛应用于仪器仪表和各种工控
2012-06-05 11:43:16
3374 随着CPLD器件被广泛应用于各种仪器、仪表设备的设计中,而且CPLD几乎可模拟任何一种逻辑电路,所以,现在在设计时已完全没有必要再放置一片独立的看门狗器件,而完全可以将硬件看门狗电路整合于CPLD器件中,从而节省成本,降低系统的设计风险。下面具体介绍这种基于CPLD技术的看门狗电路的设计。
2018-03-05 16:58:01
2420
目录: 1.看门狗是什么? 2.硬件和软件看门狗 3.硬件看门狗芯片电路 1.看门狗是什么? 看门狗,又叫watchdog timer,是一个定时器电路,一般有一个输入,叫喂狗(kicking
2023-02-09 01:21:55
4591
正在加载...
