CCD图像分析方法和预测算法???
2012-07-01 15:20:49
CCSDS星载图像压缩模块摘 要: 根据航天应用的需要,采用CCSDS122. 02B21推荐的新一代空间图像压缩算法,基于FPGA设计实现了高速星载图像压缩模块。针对算法的特点,设计了整体架构
2012-08-11 11:45:50
FCM聚类算法以及改进模糊聚类算法用于医学图像分割的matlab源程序
2018-05-11 23:54:19
2018-05-11 23:30:42
FPGA 2支持算法SPIHT 3压缩性能支持有损压缩和无损压缩 4数据处理能力数据率:≥30M samples/s 5图像数据支持串行和16bit并行图像数据压缩 求助?本人菜鸟!!
2017-08-01 15:27:17
已经制定的静止图像压缩标准主要有JPEG和JPEG2000。JPEG标准在中高速率上压缩效果较好, 对于细节分量多的灰度图像, 当编码压缩率低于每像素0.25比特时,视觉失真大,重构图像存在严重的方块
2019-08-06 06:37:38
变换的JPEG压缩标准最具代表性,JPEG算法具有优良的压缩性能,适用于各类图像的压缩。但是,JPEG算法使用固定的字典进行编码和解码,将其用于医学数字图像的压缩时,并没有考虑到医学数字图像本身的特点
2022-07-09 10:10:48
压缩文件同步数据库系统通用数据技术点云压缩稀疏快速傅里叶变换有损视频压缩网格压缩动态选择压缩算法框架无损压缩分层数据压缩医学图像压缩无损通用压缩人工智能图像压缩短字符串压缩GAN 压缩的在线多粒度
2022-07-27 10:18:45
2022-07-30 09:07:01
2022-07-09 10:08:41
前两天发布那个rsync算法后,想看看数据压缩的算法,知道一个经典的压缩算法Huffman算法。相信大家应该听说过 David Huffman 和他的压缩算法—— Huffman Code,一种通过
2019-07-17 04:30:00
一幅动画分解成若干个固定的画面一幅一幅地传输,Wavelet和M-JPEG是此种方式的代表。 Wavelet即小波变换图像压缩,小波变换作为信号分析方法,具有多尺度、多分辨率分析和时域局部化等优点
2011-07-14 15:54:26
方法的采样、离散余弦变换、量化和熵编码等主要步骤,并通过VisualC++编程实现BMP格式图像到JPEG格式图像转换。试验结果验证JPEG标准在静态图像压缩中的优越性,使得JPEG标准图像
2010-04-24 09:30:43
;nbsp; 遗传算法 优生算子 新个体 图像处理在工业自动化、在线产品检验、生产过程控制、遥感、生物医学图像分析和保安监视等方面得到了广泛的应用。在各种图像应用中
2009-09-19 09:36:47
如何对CCSDS图像压缩算法编码进行优化?
2021-06-02 06:03:46
,并能在脑海中重现这些图像信息,这不仅与人脑的海量信息存储能力有关,还与人脑的信息处理能力,包括数据压缩能力有关。在各种神经网络中,多层前馈神经网络具有很强的信息处理能力,由于其采用BP算法,因此也
2019-08-08 06:11:30
,去掉了其中的高频部分,所得结果相比第一次去噪后的图更加平滑一些,失真度也在一定程度上加大了。图像压缩基于小波分析的图像压缩方法比较多,有小波包、小波变换零树压缩、小波变换矢量量化压缩等,接下来介绍一
2021-03-29 09:48:24
Partitioned Embedded bloCK coder),可逆嵌入小波压缩算法(CREW:Compression with Reversible Embedded Wavelets)[3] 。本文对这些算法进行了原理分析、性能比较,说明了嵌入式小波图象编码的研究方向。
2019-08-15 08:27:17
在本文中,我们将着重探讨视频压缩算法的特点和处理流程,我们将对基本的视频压缩算法进行解释,包括静态图像压缩、运动估计、图像去噪, 以及色彩空间转换,同时我们还将讨论视频压缩算法对处理器的性能需求以及由这些需求所带来的一系列影响。
2021-06-08 06:49:51
位机跑5M可以解码的算法。编码可以复杂一些。最也参考了很多国外关于语音压缩的算法,但是感觉好点的算法解码都相对比较复杂。欢迎广大工程师跟我一起探讨音频压缩方面的想法。有需要语音芯片的或者想跟我技术交流的请联系我QQ:1511156380或者直接在论坛交流也可以。
2013-09-18 17:38:38
阐述了医学图像处理技术的发展动态,介绍了目前国内在三维医学图像的可视化和基于PACS的医学图像压缩在医学图像处理方面的进展。在比较各种技术在相关领域中应用的基础上
2008-11-17 23:21:21
91 提出了一种近似估计整帧图像最小量化失真度的模型和新的率失真优化的实时帧内更新准则,可使编码器直接计算出编码一帧图像的最小量化失真度,通过评估宏块帧内编码所增
2009-03-02 21:58:02
10 基于图像的近距自相似性,用一种采用实数编码的单亲遗传算法完成图像分形压缩中的最优码本匹配,针对含有边缘的Range块的匹配,通过一个导向算子使边缘R块的最优匹配搜索沿
2009-04-14 08:37:56
14 图像的小波变换压缩编码是近年来图像压缩领域的热点之一。本文介绍了将小波图像编码技术应用于相对图像复杂度较少的监控图像,并在PC 和DSPs 两个平台上分别进行了压缩编
2009-06-06 16:10:38
19 考虑到了图像数据量大会给网络传输带来巨大压力的问题,本文提出基于压缩编码技术的数字图像加密算法, 将加密解密过程嵌入到图像的压缩编码与解压缩解码过程中,大大提
2009-06-16 11:19:34
21 提出了一种基于DPCM的从有损到无损的渐进图像压缩和编码格式。算法分为两个阶段。第一个阶段采用基于马尔可夫模型预测的DPCM算法得到低分辨率的近似图像;第二个阶段对量
2009-07-08 09:08:07
15 在分析提升方案和SPECK 算法之后,提出用提升法构造的整型小波进行数据处理、用SPECK 算法对处理后的数据进行编码压缩的图像处理流程。根据整型小波的特点,必须对提升法和SPECK
2009-07-09 08:55:07
7 本文介绍了基于静止图像压缩标准JPEG 基本模式的编码器软IP 核的设计与实现。本设计采用适于VLSI 实现的DCT 算法结构,单周期实现Huffman 编码,图像压缩过程流水线 实现, 达到高处理
2009-08-14 15:47:37
27 针对原SPIHT 算法存在扫描的重复且没有充分考虑人眼的视觉特性(HVS)等不足,通过引入人眼视觉特性、DPCM 编码及建立最大值表等思想对原算法进行了改进。仿真结果表明,改进算
2009-08-25 08:33:48
5 图像压缩编码原理:图像压缩方法在广义上可以分成两类。一类是无损压缩,又称为可逆编码(Reversible Coding)。 另一类是有损压缩,又称不可逆压缩(Non-Reversible Coding)。3.1&nb
2009-09-19 08:12:48
89 EZW算法在DICOM图像压缩中的研究:摘要:基于小波变换的图像编码是一种有效的图像压缩方法,近几年来得到了广泛的发展,其中最著名的是Shapiro提出的小波零树编码(Ezw)方法。针
2009-10-10 15:08:37
14 基于分形和小波的混合图像压缩编码:摘 要: 从近年来受人瞩目的分形和小波图像压缩方法出发, 分析了两种图像压缩方法的特点及利弊L 运用小波变换及DCT 变换下的分形压缩图像方
2009-10-26 09:26:28
24 近年来,多媒体加密技术得到了广泛的研究,但是现有算法在分析加密算法的压缩性能时主要采用定性分析和实验检验的方式,未能实现对压缩性能的量化分析和控制,从而限制了
2009-11-10 15:28:33
16 该文提出了一种Contourlet 变换和小波变换相结合,使用新的空间方向树的类似SPIHT 编码算法。该算法先对图像进行Contourlet 变换,再对变换后的低频子带进行多级小波变换,然后根据
2009-11-17 14:47:34
20 本文介绍了新型的楔波压缩算法在图像压缩中的应用,并采用楔波与小波相结合的方法完美地刻画了图像的边缘区域和非边缘区域。同时为了保证压缩图像的质量,引入多尺度楔
2009-12-18 16:22:30
21 基于提升小波变换的SPECK图像编码算法: 提升小波变换即第2代小波变换,可以实现图像的完全无损编码; SPECK(集合分裂嵌入块编码)是基于小波变换的采用块状结构的图像编码算法。文
2010-01-01 11:36:47
24 matlab压缩编码效率很高的静止图像压缩编码算法SPIHT:一种基于小波变换,压缩编码效率很高的静止图像压缩编码算法SPIHT,本程序使用matlab实现-based on wavelet transform, high efficiency coding s
2010-02-08 16:13:05
84 针对传统BMP格式静态图像占用空间大,传输速率低的缺点,提出高压缩率静态图像JPEG标准的编码方法。并详细介绍该编码方法的采样、离散余弦变换、量化和熵编码等主要步骤
2010-02-11 11:23:52
19 一种基于二维离散小波变换的医学图像增强算法
噪声是影响医学图像质量的最重要的因素之一。去除噪声,增强图像以提高图像质量是医学图像处理的重要课题。传
2010-02-22 17:15:51
51 基于小波变换的干涉图压缩算法?
摘要:在研究小波变换和分层树集合分割排序算法的基础上,将小波图像压缩技术应用于干涉图的压缩.根据小波分解系数矩
2010-05-12 09:13:34
30 提出一种针对超光谱图像压缩的基于小波变换的、嵌入式的3维块分割编码算法。通过3维小波变换,将超光谱图像的空间冗余和谱间冗余同时去除。针对变换域内的小波系数,将集合
2010-07-01 18:05:14
20 边缘检测是医学图像处理中非常重要的一个环节,通过对几种经典边缘检测算法的分析,提出了一种基于Canny算子的改进算法。该算法以图像增强法代替原算法中的高斯滤波,以去除
2010-07-05 16:50:56
15 根据航空图像压缩系统的特点和要求,选择提升小波+SPIHT算法作为系统的实现方案。为了提高算法的执行效率,对提升小波中的边界处理问题进行了合理简化,同时对SPIHT算法的实现
2010-07-19 16:04:39
8 l失真测度
l信息率失真函数
信息率失真函数的计算
l限失真信源编码定理和逆定理
l熵压缩编码具体方法
2010-09-14 15:50:11
25 在医学图像配准优化算法中通常采用Powell法,由于基本Powell法随迭代次数的增加,搜索方向容易趋于线性相关,为此提出了一种改进的Powell法,该算法随着迭代的增加,搜索方向的共轭程度
2010-12-15 15:09:48
18 嵌入式视频图像系统的压缩算法
随着网络技术和多媒体技术的发展.视频通信的需求逐渐增加.同时最新的视频压缩
2009-03-30 12:03:55
1039
提出了一种第二代小波变换与SPIHT算法相结合在图像无损压缩中的编/解码方案,给出了本方案的实验结果及与其他方法的压缩性能比较,研究表明这一方法对于医学图像具有较高
2009-05-09 12:10:29
849 图像信号编码压缩/频带压缩是什么意思
图像信号编码/频带压缩,是指在满足一定的图像质量的条件下,通过信号编码和频带压缩的方法,
2010-03-06 16:55:34
1676 图像压缩编码和解码原理
本节介绍图像压缩
2010-09-27 08:45:54
4116
在分析多光谱图像小波变换后系数特点的基础上,提出了一种共享有效图的小波变换压缩方法。该方法将小波变换压缩技术中的零树编码推广到多光谱图像压缩中,利用多光谱图像的结
2011-05-16 15:52:51
27 对于无限大图像I 定义了一个失真率函数d ( R / I ) . 它是在有限状态编码译码意义下和给定信息率R时渐近可达的失真下限. 本文证明了其编码定理和逆定理. 它不必已知I 的概率特性
2011-06-20 17:05:31
22 要提高编码视频流在丢包信道中对误码的鲁棒性,基于率失真理论的帧内刷新优化编码算法是一种较为有效的解决办法。在分析了#$% 标准采用的率失真优化编码算法的技术特点和不足的
2011-09-02 16:22:15
26 为了进一步探讨医学图像的压缩与高速传输的问题, 本文在NIOSⅡ软核处理器下进行医学图像压缩与传输的软硬件协同设计的研究。方法: 采用Altera 公司开发的基于SOPC 技术的NIOSⅡ嵌入式
2011-09-13 17:31:42
41 介绍JPEG图像压缩算法,并在MATLAB数学分析工具环境下从实验角度出发,较为直观地探讨了DCT在JPEG图像压缩中的应用。仿真实验表明,用MATLAB来实现离散余弦变换的图像压缩,具有方法
2011-10-10 10:28:50
76 自然图像包括大量的具有明显直线边缘的图像,而且边缘表示了图像的主要信息。利用脊波对直线奇异的良好刻画,针对具有直线特征的图像,设计基于脊波变换的有损压缩算法。首先对图
2011-10-10 15:19:36
28 在图像通信领域中,对图像压缩算法的性能和编解码的实时性有较高的要求。对于不同的应用领域和场合,选择适当的编码方法和实现平台是图像编码技术走向成熟的体现。
2011-11-01 18:21:54
38 提出了基于Blackfin561处理器的JPEG2000图像压缩算法的编码优化方案。包括一些算法优化和大量的代码优化,如循环展开、C程序的汇编化和汇编优化等。
2012-01-10 17:17:11
24 介绍了分形理论和提升小波变换理论,提出提升小波变换结合快速分形编码的混合编码方法。实验结果表明,提出的新算法在解码图像质量略有损失的情况下,图像编码时间和压缩比方面均
2012-03-01 15:43:05
11 本节介绍图像压缩编码的基本原理,图像数据压缩和解压缩电路的基本结构。它们是看影碟机电路图的基础知识。
2012-08-21 15:50:24
3426
一种基于分块压缩感知的鲁棒图像散列算法_朱跃生
2017-01-08 11:20:20
0 JPEG图像压缩编码算法的DSP优化实现_李世军
2017-03-19 11:27:34
2 基于改进SPIHT的图像无损压缩算法研究_武永红
2017-03-16 14:44:01
1 改进的遗传算法在医学图像中的应用_梁文宇
2017-03-19 19:04:23
0 能保证良好的图像质量,而且还具有现代图像压缩所要求的新性能,如同时支持有损压缩和无损压缩两种模式、保证在图像传输过程中的容错性、支持感兴趣区域编码等。但是,由于新技术的引入,JPEG2000的算法复杂度也相应提高,在实际应用中,JPEG2000并不如想象中的
2017-10-25 10:27:44
11 由于医学图像会同时含有物体边缘、物体阴影与噪声,针对于医学图像边缘检测中很难从噪音或者微小几何特征中区分出精确边缘的问题,本文提出了一种基于超熵的检测嘈杂医学图像边缘的算法,引入超熵系数,通过适当
2017-11-10 16:36:29
4 针对快速低秩编码算法存在特征重建误差较大,以及特征间局部约束条件丢失的问题,提出一种强化局部约束的快速低秩编码算法。首先,使用聚类算法对图像中特征进行聚类,得到局部相似特征集合及其对应的聚类中心
2017-11-24 16:39:30
0 多媒体的发展离不开图像技术的发展。图像中含有的大量信息使得图像具有大的尺寸,但是图像传输却需要图像具有小尺寸。因此若没有一个高效的图像编码方法,将不可能实现图像的传输。 传统的图像压缩算法大多是
2017-11-27 10:55:42
1 主成分分析(PCA)常常结合JPEG2000压缩标准用来对高光谱图像进行压缩。然而,由PCA得到的主成分仅利用了二阶统计信息。对于高光谱图像应用来说,只采用二阶统计信息是远远不够的,如异常像素的处理
2017-11-30 16:05:08
2 。基本系统的JPEG压缩编码算法一共分为11个步骤:颜色模式转换、采样、分块、离散余弦变换(DCT)、Zigzag 扫描排序、量化、DC系数的差分脉冲调制编码、DC系数的中间格式计算、AC系数的游程长度编码、AC系数的中间格式计算、熵编码。下面,将一一介绍这11个步骤的详细原理和计算过程。
2017-12-01 09:20:06
39926
哈夫曼编码Huffman方法于1952年问世,迄今为止仍经久不衰,广泛应用于各种数据压缩技术中,且仍不失为熵编码中的最佳编码方法,deflate等压缩算法也是结合了huffman算法的。
2017-12-01 09:56:14
6582 的特点具有互补性。自1995年以来,Rinaldo和Calvagno首次提出并实现了一种小波与分形图像编码相结合的算法[4]。此后,又出现多种小波变换与分形相结合的图像编码算法[5-8]。这些算法,有的证明了小波域的分形图像解码可以通过低分辨率小波
2017-12-03 01:00:58
258 针对目前医学图像可逆信息隐藏算法嵌入容量小、需要对图像进行感兴趣区域( ROI)划分、接收方操作不灵活等缺点,结合医学图像特点,提出了一种基于位平面压缩的可分离式密文域信息隐藏算法。首先,将256
2017-12-09 09:40:21
0 传统图像编码方法一般已成定式,发展潜力不大。分形图像编码方法思想新颖,是极具发展潜力的压缩方法,但分形编码存在编码耗时过长的缺点。本文基于分形编码思想,从编码时间、压缩比以及解压效果三个方面
2017-12-20 13:56:20
2 针对传统图像压缩比控制不精细及低维混沌系统保密性不高的问题,提出一种基于连续色调静态图像的无损或近无损压缩标准( JPEG-LS)压缩比控制的图像压缩加密算法。在深入分析JPEG-LS中失真控制参数
2018-01-19 14:41:43
1 随着信息时代的到来,各领域需要分析、传送和储存的数据也与日俱增。对数据进行压缩后再传送与储存,既可以保证传送的速度,也可以有效节省储存空间,这使得无损压缩算法十分有用。早期的无损压缩算法主要
2018-02-24 14:20:25
0 提出一种集成超分辨率重建的图像压缩编码新型框架。在编码端对输入图像以因子2进行下采样,对下采样图像用JPEG标准编解码,而后采用事先通过外部训练库训练得到的字典,对解码后的图像进行基于学习的超分辨率
2018-03-19 11:16:33
1 关键词:Blackfin533 , CCSDS , 编码优化 , 图像压缩 通过程序结构的调整,编码结构的优化及代码的汇编级优化,完成编码器的DSP高效实现。实验结果表明,优化后的编码器降低了运算
2018-10-17 14:33:01
261 ,低密度奇偶校验码)编码,以水印方式嵌入到原始困像中;篡改检测时,同样对篡改图像进行线性随机投影,得到的测量值作为边信息,对提取的水印进行LDPC译码。通过估计原始图像和篡改图像的压缩测量值,并求解一个!范数问题,实现图像的篡改检测。仿真实验证明,该算法不仅
2018-11-29 14:29:01
4 放射科专家对压缩后的医学图像与原始图像进行对比评片.根据评片结果进行受试者工作特性ROC分析和t检验,得出在压缩比10:1以下的胸部CT图像对临床诊断无影响的结论.(2)采用基于小波变换的JPEG-2000算法时单帧胸部CT图像进行有损压缩。通过客观保真度准则
2018-11-30 17:16:14
5 关键词:dsp , JPEG , 图像 , 压缩 一、引言 JPEG算法是一种数字图像压缩编码算法,具有压缩比例高、失真小的特点,并已被确定为国际标准。该标准被广泛应用于数码相机、监视系统、手机
2018-12-17 14:55:01
353 针对现有医学图像配准算法精度较差、易陷入局部极值和收敛速度慢的问题,结合多分辨率分析,提出改进头脑风暴优化( MBSO)算法与Powell算法结合的图像配准算法。MBSO算法通过改变个体生成方式调节
2019-01-04 09:36:21
4 复杂性、较少的存储器需求和极好的压缩性能。目前已经制定的静止图像压缩标准主要有JPEG和JPEG2000。JPEG标准在中高速率上压缩效果较好, 对于细节分量多的灰度图像, 当编码压缩率低于每像素0.25比特时,视觉失真大,重构图像存在严重的方块效应,不
2019-01-23 07:56:01
291 方法对图像数据进行了压缩,其数据量仍然巨大,对传输介质、传输方法和存储介质的要求较高。因此,作为数字图像处理的关键技术之一,对图像压缩编码技术的研究显得尤为有意义。 在嵌入式微处理器中,DSP以其算法密集性著称,特别适合复杂算
2019-02-24 12:28:01
325 随着多媒体信息技术的高速发展,产生了极其庞大的图像数据。当对这些数量庞大的图像数据进行存储和传送时,利用图像压缩编码技术减少其数据量是很有必要的。本文的研究目的是寻找一种压缩质量较好的图像压缩方法
2019-02-28 11:39:13
7 对 H.264 压缩技术的特点进行介绍,对 H.264 编码器硬件的设计进行研究,并对图像压缩算法进行优化。研究表明,压缩率有了较大幅度的提升,基本在 10 倍左右,PSNR 变化幅度不大,压缩比达到 100 倍。由此说明优化之后图像的压缩效果较好,优化前后图像的质量没有明显得下降。
2019-04-25 14:10:19
3151 当完成最大值表求取完成后,接着对标志符存储器进行初始化。最后就可以进行正式编码了。编码的算法主流程请参考[3]。
2020-07-27 18:39:28
1054
还在为图像加载犯愁吗? 最新的好消息是,谷歌团队采用了一种GANs与基于神经网络的压缩算法相结合的图像压缩方式HiFiC,在码率高度压缩的情况下,仍能对图像高保真还原。
2020-09-14 09:26:20
1760 针对飞机机载图像的无损和近无损压缩,提出了一种基于JPEG-LS的改进压缩算法。该算法由去相关处理器、自适应熵编码器和压缩比控制三部分组成。新的去相关模型解决了JPEG-LS中传输误差的传播
2021-02-03 16:26:10
3 随着空间技术的发展,遥感图像获得了同益广泛的应用,随之带来的遥感数据海量增长,给存储和传输都带来极大的困难,因而进行有效的数据压缩就显得特别迫切和重要。图像压缩编码技术能降低图像冗余度,从而减小图像
2021-02-05 15:54:00
6 互补性。自1995年以来,Rinaldo和Calvagno首次提出并实现了一种小波与分形图像编码相结合的算法。
2021-03-17 14:43:23
1779 图像压缩是数据压缩技术在数字图像上的应用,其目的是减少图像数据中的冗余,从而用更加高效的格式存储和传输数据。传统的图像压缩方法中,图像压缩分为预测、变换、量化、熵编码等步骤,毎一步均采用
2021-04-08 09:30:27
16 利用暗通道先验去雾算法处理包含大块亮白区域的图像时,存在图像失真的问题。为此,提出一种改进的的单幅图像去雾算法。利用基于图像子块平均灰度值和标准差的四叉树分解方法得到大气光估值,通过图像暗通道直方图
2021-05-25 16:31:32
3 基于无监督稀疏自编码的图像哈希算法
2021-06-28 16:46:58
32 基于DCT快速变换的图像压缩编码算法_张爱华(开关电源 方牛 过载)-基于DCT快速变换的图像压缩编码算法_张爱华这是一份非常不错的资料,欢迎下载,希望对您有帮助!
2021-07-26 12:40:30
15 并分析结果得出结论。实验结果表明基于DCT变换的JPEG图像压缩方法简单、方便,既能保证有较高的压缩比,又能保证有较好的图像质量,应用MATLAB仿真出来的结果较好的反应了其编码算法原理。
2021-09-23 09:19:37
12 MeshOpt / Draco 科学、云计算 动态选择压缩算法框架 Ares 内存缩减 无损压缩 LZ4 科学应用 分层数据压缩 HCompress 医学图像 医学图像压缩 DICOM 数据库服务器 无损通用压缩 Br
2022-12-21 21:25:05
758
