调试基于TMS320的高速系统的示例数据集。 系统目标 此处介绍的设计是TMS320C30软件开发板。该评估板是系统的一部分,可帮助TMS320C30程序员从IBM PC或类似计算机下载和调试代码。为了满足TMS320C30编程器的特殊硬件需求,扩展连接器允许将内存添加到DSP芯片的主总线,而目标连接器提供芯
2021-04-22 15:17:09
4257
硬核造物 扫描隧道显微镜 本项目是一个旨在通过DIY来搭建一个原子级扫描隧道显微镜。 截止至2022年6月,本项目已经成功测量了隧穿距离-电流曲线、热解石墨(HOPG)的扫描隧道光谱曲线(STS
2022-11-03 12:54:50
1571 的工作经验总结,以及主要的程序代码,很有参考价值。现在将本书的电子版分享给大家,由于电子版为101M,压缩为5个分卷,需要全部下载才能解压成功。第一卷:TMS320 F2833x DSP应用开发与实践_符
2017-03-19 19:39:56
硬件环境:tms320c6678EVM
软件环境:CCS5.5.0
tms320跑linux操作系统时如何实现多核通讯,从论坛一些帖子知道它不支持SMP,我的理解是不能由操作系统自动分配调度多个核完成一个复杂任务。那么如何实现多核通讯呢?OMP等等可以吗?
2018-06-21 06:55:36
扫描式电子显微镜 (SEM)扫描式电子显微镜,又扫描电镜(Scanning Electron Microscope, SEM)主要是利用微小聚焦的电子束(Electron Beam)进行样品表面扫描
2018-08-31 15:53:31
扫描电子显微镜的工作原理是什么?有什么优点?
2021-10-28 06:39:54
扫描隧道显微镜扫描仪数据表
2019-10-11 14:05:55
决方案,并简介一种采用德州仪器公司TMS320C50DSP芯片设计的SPM仪器。该仪器已实现STM模式、接触AFM模式、非接触AFM模式,并具有和多种SPM头部接口的开放性结构。
2011-03-03 10:02:18
。接下来是显微镜数码放大倍率。比如显示器的尺寸为17寸,用的是1/3的显微镜摄像头,那对照下面的表显微镜摄像头的数字放大倍率是:72倍。那显微镜的数码放大倍率安计算公式计法是:以上面体视显微镜的配置算
2020-02-06 13:09:57
在许多实验室(包括物理、医学、生化等)中,显微镜是必备仪器设备,可用其进行化验检测、分析金相、观察金属表面等科研手段。一旦显微镜中的照明电路出了故障,显微镜就失去特殊的光源,无法正常观察分析。
2021-04-27 08:02:17
。比如显示器的尺寸为17寸,用的是1/3的显微镜摄像头,那对照下面的表显微镜摄像头的数字放大倍率是:72倍。那显微镜的数码放大倍率安计算公式计法是:以上面体视显微镜的配置算,变倍体是变倍体
2020-03-23 13:59:06
数码放大倍率。比如显示器的尺寸为17寸,用的是1/3的显微镜摄像头,那对照下面的表显微镜摄像头的数字放大倍率是:72倍。那显微镜的数码放大倍率安计算公式计法是:以上面体视显微镜的配置算,变倍体是变倍体
2020-04-26 14:57:38
物镜是显微镜最重要的光学部件,利用光线使被检物体第一次成象,因而直接关系和影响成象的质量和各项光学技术参数,是衡量一台显微镜质量的首要标准。
2019-09-29 10:22:32
显微镜成像原理图我知道目镜的作用相当于放大镜,但放大镜成的像是物相同侧而显微镜当中的物镜将物体放大后,所成的像应在显微镜管内.如果目镜的原理和放大镜一样,那它的像岂不是朝人眼反方向放大(物相同侧
2019-07-24 08:18:44
CCSv5 怎样用于DSP TMS320 F2812的连接和编程 ?CCSv5可以应用在win 7 x64的电脑上吗?求大神指导
2015-05-15 08:53:32
双筒显微镜已成为过去!Aven Cyclops 单筒数字显微镜 (243-1349-ND) 具有 1080p HDMI 输出,使技术人员可以在自己的监视器上轻松地对标志、焊点和 PCB 进行光学检查
2018-10-31 15:48:05
其他的合法子程序库供调用,应尽可能地调用使用。这些子程序均使用用汇编写成,更为重要之处是通过了TMS320算法标准测试。而且,常用的数字信号处理算法均有包括!!7、 尽可能地采用内联函数!!而不用一般
2019-04-08 08:30:00
所制造的,因此,其所能提供的最佳分辨率,大约等于其使用光源的波长(~1?m)。1940 扫描电子显微镜(SEM)为了改良传统的光学显微镜的不足,于1940 年左右发展出扫描电子显微镜(SEM),利用
2009-03-10 09:51:51
1、使用程序自带的例子,将程序中TMS320系列的例子复制一下,变为2个,如下图所示:报错如下:internal exception :access violation in module
2013-10-22 17:43:44
相机上成像。
为什么激光共聚焦显微镜成像质量更好?
**1、激光共聚焦显微镜采用了激光扫描技术。**与传统显微镜的广谱光源相比,激光扫描技术能够精确定位和聚焦在样品的特定区域,从而提高成像的分辨率
2023-08-22 15:19:49
利用原子力显微镜中的快速扫描技术研究材料的热转变
2018-10-11 11:31:31
应用之范围更扩大。如CAFM导电式原子力显微镜(Conductive Atomic Force Microscopy, CAFM)和SCM扫描式电容显微镜(Scanning Capacitance Microscopy, SCM)。
2018-11-13 09:48:43
基于TMS320 的SCI 模块的DSP串行通信接口SCI与PC机的通讯设计
2021-01-05 07:05:54
,用的是1/3的显微镜摄像头,那对照下面的表显微镜摄像头的数字放大倍率是:72倍。那显微镜的数码放大倍率安计算公式计法是:以上面体视显微镜的配置算,变倍体是变倍体是0.7X-4.5X,附加物镜是2X
2020-02-11 09:57:12
显微镜和体式显微镜,显微镜X-Y-Z移动范围2.5英寸,移动精度1um可搭配4~8颗探针座,进行DC或者高频测试可选附件射频测试探头及电缆有源探头低电流/电容测试高压模块激光修复高清数字相机探针卡/封装
2020-03-28 12:14:08
个额外的射频波源,通过一个简单的网络将一个波送入扫描隧道显微镜中,研究人员发现他们能够利用波向波源反射的特性,探测到隧道结的电阻。该技术称之为反射计技术,使用标准电缆作为高频波通道,速度不会受电缆容量
2013-06-19 17:22:54
共聚焦显微镜在我国是80年代后期才发展起来的,尽管时日还尚短,但应用范围却已经非常广泛。共聚焦显微镜在荧光显微镜的基础上添加了激光扫描装置,使用紫外光或激光激发荧光探针获取细胞内部或组织内部结构
2014-04-03 11:47:05
在20世纪70年代起出现了国产的连续变倍体视显微镜,由于明显优于间隔变倍类型的体视显微镜,从此在体视显微镜领域占据了主导地位。连续变倍体视显微镜有两种基本形式:一是有一组主物镜中间像平面平行于物镜
2020-04-16 08:27:24
我用的是TMS320F28069DSP,我想不外扩E2PROM直接用DSP片内FLASH存储数据可以吗? 可以的话 能给些关于DSP片内的FLASH读写的例程程序吗?着急!!
2020-06-11 08:28:49
现在哪个网站上有声学扫描显微镜检查(C-SAM)这个项目,想了解下?
2018-09-03 14:19:50
按细分的原理不同,读数显微镜通常分为直读式、标线移动式和影象移动式3种。
2019-10-22 09:12:09
显微镜已经成为实验室和研发室内最通用的分析仪器,但是对于经常使用显微镜的专业人士来说,如何轻松的选购一台满足自己科研需求并且性价比较高的显微镜是一件十分头疼的事情。以往,许多用户在向我们咨询时候大都
2016-08-31 10:23:21
对于测量显微镜。近几年,由于在微观结构构建和数字图像定量分析方面的优势,使得具有数字图像分析功能的显微镜已经逐渐代替观察显微镜。目前用于微轮廓定量分析的测量仪器包括共焦扫描显微镜、扫描探针显微镜
2017-11-07 10:30:40
本文介绍了 TMS320C31数字信号处理(DSP)芯片的主要特点、简单系统的构成以及它在数字滤波器中的应用。
2009-04-25 14:07:04
22 TI 公司生产的TMS320 系列的DSP 有很好的实时信号处理能力,该系列将实时处理能力和控制器外设功能集成于一体[1]。主要阐述了一种基于TMS320F240 的小型摄影点阵控制系统的设计方案
2009-07-08 16:22:37
12 On-Chip ROM 128K × 16-Bit Configured for Program Memory Contains 14 TMS320? DSP
2022-12-14 14:41:25
TMS320LF240X系列DSP概述
众多DSP厂商,美国德州仪器(TI)公司-世界最大的DSP厂商,TI公司于1982年推出的TMS320系列DSP是目前世界上最有影响的主流DSP产品,始终占有世界DSP市场
2010-04-07 10:33:27
23 扫描探针显微镜(Scanning Probe Microscope, SPM)经过二十多年的发展,已进入成熟期;应用最新的计算机软硬件技术实现SPM控制的优化及性价比的提高是该领域目前的研究热点之一。本文主
2010-07-27 17:06:11
11 TMS320系列DSP是软件可编程器件,具有通用微处理器所具有的方便灵活的特点。其基本特点有:
哈佛结构,流水线操作,专用的硬件乘法器,特殊的DSP指令,
2010-11-25 15:20:32
66 原子力显微镜及其应用原子力显微镜是以扫描隧道显微镜基本原理发展起来的扫描探针显微镜。原子力显微镜的出现无疑为纳米科技的发展起到了推动作用。以原子力显微镜为代
2010-12-04 12:23:47
36 高速数字信号处理器(DSP)在现代工业控制中,特别是电气传动控制中的应用非常广泛。大量文献介绍的应用于电气传动控制的DSP使用的是TI公司的,TMS320系列DSP
2006-03-13 14:17:02
1153
扫描电子显微镜原理和应用2.4.1 扫描电镜的特点与光学显微镜及透射电镜相比,扫描电镜具有以下特点: (一) 能够直接观察样品表面的结构,样品的尺寸可大
2009-03-06 22:23:30
5127 【摘 要】在简要介绍TMS320C3x系列芯片的基础上,主要介绍了在数字信号处理系统中,DSP与上位PC机异步串行通信的软硬件解决方案。
2009-05-21 21:38:30
1017
摘要:本文以TMS320C32为主,讨论了TMS320系列DSP与IC总线的几种接口方式,给出了使用I2C总线控制器PCF8584的查询等待式传输和中断式传输两种实现方法,以及使用DSP通用双向I/O口模拟I2C总线时序实现数据传输的方法,比较了几种方法的优劣,最后给出了选择方案的依
2011-02-25 15:07:42
55 TI DSP 发展历程 高泰科技基于TMS320F2802的变频器方案 TI DSP TMS320F28x DSP介绍 TI DSP TMS320F28x 开发工具 TI DSP TMS320F28x 工业应用领域
2011-02-26 00:37:03
150 摘 要:本文介绍了我们研制数字SPM仪器时在DSP芯片选型、SPM-DSP插卡设计、开发工具、DSP软件及其基本算法方面的考虑和解决方案,并简介一种采用德州仪器公司TMS320C50 DSP芯片设计的SPM仪器。该仪器已实现STM模式、接触AFM模式、非接触AFM模式,并具有和多种SP
2011-02-27 15:23:30
25 本文以某雷达对抗侦察数字接收机为例,介绍一种基于TI公司的DSP TMS320C6416的数字下变频器。
2011-08-09 11:15:54
2425
介绍了软件动态链接技术的概念和特点,提出了基于TI TMS320系列DSP的软件动态链接技术。该技术解决了可重配置的DSP系统中关于软件二进制目标代码的动态加载和卸载的问题。采用该技
2012-06-28 16:57:26
51 文中介绍了TMS320 C6455 DSP EMAC接口的构成以及工作原理和关键数据结构,参考相关的以太网驱动程序,完成了基于C6455 DSP的以太网通信程序的设计。该网络通信程序实现了某款信号处理机
2013-05-06 18:33:10
86 TI TMS320 DSP算法标准
非常实用的资料
2015-12-29 14:22:19
3 The TMS320C54x is a fixed-point digital signal processor (DSP) in the
TMS320 family. This book
2016-01-15 17:26:55
12 TMS320 DSP Algorithm Standard Demonstration Application。
2016-01-19 14:16:49
6 TMS320 DSP Product Family Glossary,
2016-01-19 14:18:34
14 TMS320 DSP算法标准,又需要的下来看看
2016-05-09 10:59:26
0 TI的TMS320系列DSP已经有多宽浮点运算
2016-06-21 17:56:39
10 The TMS320C54x is a fixed-point digital signal processor (DSP) in the TMS320 family, and it can use
2016-07-29 17:08:21
18 The TMS320C54x is a fixed-point digital signal processor (DSP) in the TMS320 family, and it can use
2016-07-29 17:08:21
21 和多路复用器。重点放在使接口的数字信号处理器(TMS320系列)和大多数微处理器尽可能简单。本应用报告描述了软件和电路必要的接口的TMS320家族的许多成员。它提出了三个电路接口模拟接口电路的tlc32040 TMS320系列的数字信号处理器。细节的提供这些接口所需的硬件和软
2017-05-24 15:17:33
3 原子力显微镜是以扫描隧道显微镜基本原理发展起来的扫描探针显微镜。原子力显微镜的出现无疑为纳米科技的发展起到了推动作用。
2017-09-08 17:47:47
19 TMS320系列DSP在逆变焊机中的应用研究
2017-10-20 09:12:43
12 TMS320C28X是数字信号的几个定点世代之一。处理器(DSP)在TMS320系列。c28x是源代码和OB—目标代码的c27x兼容。此外,大部分的代码编写的c2xlp CPU可以重新运行在C28x装置。
2018-04-13 11:42:28
67 TMS320C64x + TMS320C64X数字信号处理器(DSP)的TMS320C6000系列DSP的家庭。
2018-04-13 16:55:27
7 本文档介绍了共享内存控制器(SMC)在tms320c6472 / tms320tci6486数字信号处理器(dsp)。
2018-04-16 15:47:20
2 本文档描述了电信串行接口端口的操作(TSIP)在tms320tci6486 / tms320c6472数字信号处理器(DSP)。
2018-04-16 15:49:44
16 该文件是TMS320 DSP算法标准规则和指南(文献号SPRU352)的配套,包含了由TMS320 DSP算法互操作性标准(也称为XDAIS)规范定义的所有API。TMS320 DSP算法标准是TI
2018-05-03 08:53:46
6 本文的主要内容介绍的是此TMS320 DSP如何进行多通道连接的概述描述了多路径链接过程是如何进行的。
2018-05-03 15:48:49
8 TMS320 DSP算法标准是整个Excel DSP软件技术倡议的一部分。ExcelDSP软件包括四个主要元素:DSP/BIOS,可扩展的实时内核;ExcelDSP参考框架,业界第一个用于DSP的入门软件。
2018-05-08 09:10:14
5 TMS320C6474 DSP 参考设计
2018-05-23 14:55:10
13 该研究一种基于扫描电化学显微镜与微流控技术相结合,系统性研究异种细胞团块中细胞上蛋白活性与基因表达关系的新分析方法。
2019-03-22 15:04:22
3694 近十年来,扫描探针、电子显微镜和光学显微镜的光谱成像方法发展迅速,导致了大型多维数据集的兴起。
2019-06-03 17:12:05
2977
2020-03-05 10:14:27
6684 为指定产品开发周期中的各个阶段,TI为所有[TMS320]DSP设备和支持工具的零件号分配前缀。每个TMS320™ DSP商用系列成员有三个前缀之一:TMX、TMP或TMS(例如
2020-06-24 08:00:00
0 显微镜中的探针校准通常需要一个中心通孔(用于光线通过)。 P15系列三维压电扫描台具有6666mm的自由中心孔,非常适合透射光等此类相关应用。运动行程为300m/轴,具有较高的直线度,平台内部采用
2020-08-17 11:05:35
449
透射电子显微镜中主要有三种光阑:光阑。在双系统中,该光阑装在第二下方。作用:限制照明孔径角。
2020-12-04 13:39:10
11557 扫描探针显微镜是在扫描隧道显微镜的基础上发展起来的各种新型探针显微镜(原子力显微镜,静电力显微镜,磁力显微镜,扫描离子电导显微镜,扫描电化学显微镜等)的统称,是国际上近年发展起来的表面分析仪器。
2022-05-31 09:38:16
2582 扫描探针显微镜控制需要克服压电驱动器的迟滞、蠕变和振动特性,实现对水平平面的扫描轨迹跟踪和竖直方向上探针与样品表面距离定位的精确控制。
2022-05-31 09:41:10
2218 切片。此外由于图像是以宽场(2D平行)方式收集的,因此光片成像比一次仅检测一个像素的点扫描共聚焦显微镜快得多。
2022-06-13 14:27:08
4623
No.1 引言 扫描电子显微镜的简称为扫描电镜,英文缩写为SEM 。它利用细聚焦的电子束,轰击样品表面,通过电子与样品相互作用产生的二次电子、背散射电子等,对样品表面或断口形貌进行观察和分析
2022-08-18 08:50:39
2726 扫描电子显微镜(SEM Scanning Electron Microscope)是一种介于透射电子显微镜和光学显微镜之间的一种观察手段,在光电技术中起到重要作用。
2022-08-22 11:49:27
3075 、暗视野显微镜、偏光显微镜等。在使用光学显微镜中,样本的精确、快速、稳定的移动对样本的研究是非常重要的。 在各式各样的光学显微系统中,如果没有纳米级定位系统的支撑,操作时会经常遇到显微精度达不到要求、扫描速
2022-12-08 14:31:36
490 HIWAVE和伍专业生产超声波检测设备、超声显微镜、水浸超声扫描显微镜、超声C扫描显微镜等无损检测设备研究、开发、生产及销售为一体的品牌厂家;为新能源汽车零部件,半导体元器件,复合材料,锂电池等领域提供内部缺陷检测设备。
2023-03-07 14:57:50
1579
水浸超声扫描显微镜自研发成功以来在工业和军事应用中使用的高端半导体电子产品的制造商长期一直依赖精确的测试方法来识别缺陷的位置,例如微电子设备中的空隙、裂缝和不同层的分层,也称为一个微芯片。制造商还采
2023-03-07 15:02:52
598
硬核造物扫描隧道显微镜本项目是一个旨在通过DIY来搭建一个原子级扫描隧道显微镜。截止至2022年6月,本项目已经成功测量了隧穿距离-电流曲线、热解石墨(HOPG)的扫描隧道光谱曲线(STS)以及样品
2022-10-19 09:51:50
713
扫描隧道显微镜STM 扫描隧道显微镜 (Scanning Tunneling Microscope, 缩写为STM) 是一种扫描探针显微术工具,扫描隧道显微镜可以让科学家观察和定位单个原子,它具有
2023-07-04 13:12:05
1132
扫描近场光学显微镜SNOM 扫描近场光学显微镜(scanning near-field optical microscopy, SNOM),能在纳米尺度上探测样品的光学信息,打破了长久以来经典
2024-01-09 14:19:31
149 功率放大器在扫描显微镜中起到了至关重要的作用。扫描显微镜是一种高分辨率的显微镜技术,它能够以极高的精度观察和研究样品的表面形貌和结构特征。而功率放大器则能够提供所需的信号增益,使得扫描显微镜能够获得
2023-09-07 18:28:23
209
。下面安泰电子Aigtek将详细介绍高压放大器在扫描显微镜中的应用及其优势。 图:ATA-7000系列高压放大器 一、高压放大器的应用领域: 原子力显微镜:高压放大器在原子力显微镜中用于放大和处理探针与样品之间的微弱相互作用力
2023-10-24 18:00:42
343
瑞盟通用数模转换MS5224D兼容TMS320
2022-12-07 15:54:34
1 蔡司代理三本精密仪器小编介绍SEM扫描电镜与X射线显微镜是生命科学研究中的重要仪器,凭借其纳米级分辨率,SEM扫描电镜与X射线显微镜极大地提升了我们对生物超微结构的认识,-些亚细胞结构甚至是通过
2023-12-15 14:11:17
143
正在加载...
