本文分析了专用AI芯片的特点,实现过程中性能、功耗、面积等方面的挑战,以及应对这些挑战的解决方案。
2018-09-07 10:33:4710433 电池技术发展至今,用来估算SOC的方法已经出现了很多种,既有传统的电流积分法、电池内阻法、放电试验法、开路电压法、负载电压法,也有较为创新的Kalman滤波法、模糊逻辑理论法和神经网络法等,各种估算方法都有自己的优缺点,下面对常用的几种SOC方法进行简要介绍:
2018-09-05 08:05:0028984 、Eoff 和 Erec ) 进 行准确测量,建立了一种通用的功率器件导通损耗和开关损耗模型。在考虑 IGBT 芯片间热偶合影响基础上 提出了一种结温估算数学模型。搭建三相电感结温测试平台,通过结温试验验证
2023-03-06 15:02:511535 片上芯片SoC挑战传统测试方案,SoC生产技术的成功,依靠的是厂商以最低的生产成本实现大量的生产能力
2012-01-28 17:14:431834 下面以我所做过的一款SOC芯片来说明SOC芯片集成一个DCDC, 该DCDC具有动态电压调节,可以通过配置寄存器调节输出电压大小,另外DCDC输出的电压可能有偏差,通过TRIM值可以调节精度。SOC
2021-11-15 09:05:39
SoC测试技术传统的测试方法和流程面临的挑战是什么?SoC测试技术一体化测试流程是怎样的?基于光子探测的SoC测试技术是什么?有什么目的?
2021-04-15 06:16:53
SoC,系统级芯片,片上系统,是一个有专用目标的集成电路,其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容。同时它又是一种技术,用以实现从确定系统功能开始,到软/硬件划分,并完成设计的整个过程。从狭义角度讲
2016-05-24 19:18:54
现错误。在某些情况下,重要的SoC约束并没有将其放到最终记录中。对于系统中有多个SoC类芯片的情况,还是需要系统设计人员为不同芯片集成电源参考设计,确定一个器件不会违反其他器件的排序要求。第二个
2014-09-02 14:51:19
soc芯片即System-on-a-Chip,简单解释就是系统级芯片。它是一个产品,是一个有专用目标的集成电路,其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容。同时它又是一种技术,用以实现从确定系统功能
2022-01-25 07:42:31
混合动力汽车有哪些分类?HEV系统中功率电子面临哪些挑战?功率器件在混动汽车(HEV)中的应用是什么?
2021-05-17 06:41:30
摘要:随着芯片集成度的提高,对一些功能复杂的系统芯片功耗的管理,已经引起大家越来越多的重视,如何控制好SoC的功耗将成为芯片能否成功的重要因素。本文提出一种通过动态管理时钟的策略,达到降低整个So...
2021-04-22 06:00:43
浅析6P14小功率电子管功放
2021-06-03 07:00:47
TEM波和非TEM波之分。在TEM波的同轴系统中,电压和电流虽有确切含意,但测量其绝对值很困难。在波导系统中,因为存在不同的电磁模式,电压和电流失去唯一性。在个频段和各传输系统中,功率是单值表征信号强度
2019-07-01 07:51:59
刚性、惯量、响应时间及伺服增益调整之间的关系 浅析伺服系统应用中的惯量匹配问题-惯量匹配
2021-09-07 07:01:27
列和自适应阵列! 类。可变波束天线依据接收功率最大原则,在几个预设阵列波束中进行切换;动态相控阵列使用测向算法,能够连续追踪用户的方向而改变天线的波束,使接收功率达到最大;自适应阵列既对用户进行测向,又对
2009-06-15 09:06:04
浅析第三代移动通信功率控制技术
2021-06-07 07:07:17
浅析高保真功率放大器的制作过程
2014-03-25 08:40:29
AMBA片上总线在SoC芯片设计中的应用是什么?
2021-05-28 06:54:19
是设备在典型操作环境中可以消耗的最大功率量。BJT额定功率 =集电极发射极电压 × 集电极电流 +基极发射极电压 × 基极电流例如,要估算BC856BM-TP 的额定功率。参考数据表,就可以估算
2018-08-26 23:03:52
SoC包含多个子系统。每个子系统可以重复用于多个项目,从而获得更好的上市时间和软件可重用性。
为了应对这些要求组合带来的挑战,标准化的低功耗在系统架构中需要控制接口和通用的功率控制概念。
在本指南
2023-08-02 06:34:14
极大地增加生产成本。 但问题比这更复杂和微妙。从SoC系统层面上来看,RF集成将给硬件器件的电路设计、物理实现及制造与测试带来一些困难的开发挑战。 现在,RF芯片设计者有了另一种选择。CMOS制造
2019-07-05 08:04:37
可以选择一个实时版本。一个RTOS是您最好的选择,如果你是在工业,军事,航空航天或在响应时间和可靠的性能要求,以防止生命或伤亡的,或者实现严格的绩效目标等具有挑战性的环境中使用的SoC ZYNQ
2019-10-23 07:44:24
指标均代表最坏情况。这所包含的参数是流行设计和典型应用程序所共有的。XCZU17EG-2FFVD1760I系统SOC芯片XCZU19EG-3FFVB1517E系统SOC芯片
2021-04-26 16:10:11
镇流器SOC芯片。其适用于中、高功率的市电用氙气灯HID电子镇流器.是目前国内第一款拥有自主知识产权的照明行业的专业SOC芯片。高立亚公司董事长方利国表示:“如果使用传统的设计,在精确的范围内控制HID
2010-06-24 17:22:31
仔细研究电池的充电状态(SOC)和健康状况(SOH)估算技术
2019-05-20 13:40:08
SoC设计的特点软硬件协同设计流程基于标准单元的SoC芯片设计流程
2021-01-26 06:45:40
如何估算 MUC ,DDR ,WIFI芯片等IC类芯片的功耗?根据什么推算,输入电压,还是端口驱动电流,求教
2019-03-11 09:49:40
如何采用创新降耗技术应对FPGA静态和动态功耗的挑战?
2021-04-30 07:00:17
将音频编解码器整合进新一代SoC面临哪些技术挑战?如何去实现呢?
2021-06-03 06:41:10
嗨,当我打开7_Series_XPE_2014_1.xlsm文件以进行功率估算时。我在列表中找不到MCB资源,您能告诉我如何添加它吗?谢谢!生物圈,克拉克
2020-07-23 10:00:07
。然而,这样做会给物理实现和时序/功率收敛带来挑战。特别是高速IP,如SerDes、DDR、PCIE在大型SoC中的集成,需要仔细的floor planning,以减少项目时间,并实现定时/功率签收。在这
2022-11-16 14:57:43
有什么方法可以缓解RF电路在SoC中的集成挑战吗?
2021-06-01 07:02:10
亲爱的 NXP 支持,你能告诉我一些关于你的 BMS 产品的信息吗?
1、电池的SOC、SOP、SOE、SOH、RUL的估算精度是多少?
2、你们的BMS能识别多少种故障? 您的BMS在热失控、短路
2023-04-23 07:02:09
挥更大的作用。【解密专家+V信:icpojie】 芯片解密在SoC中的应用SoC不单可以缩小体积,还可以缩小不同 IC 间的距离,提升晶片的计算速度。然而,SoC 并非只有优点,要设计一颗 SoC
2017-06-28 15:38:06
蓝牙SOC芯片有哪个坛友对乐鑫的蓝牙SOC芯片熟悉的?封装最好是QFN24的不能比这个封装大。需要蓝牙5.0+MCU集成了,蓝牙有内置巴伦电路,一根线拉出来就可以,不需要用被动器件调匹配电路!至少有两个ADC口,一个IIC,一个UART,需要低功耗推荐下,只想用国产
2021-09-09 17:25:33
例如,一个100脚的ARM芯片,怎么估算它工作的最大功率?谢谢! 还有请问这个是芯片最大的散热功率的吧?估算它工作的最大功率,需要考虑这个散热功率,他们之间有什么关系?谢谢!
2012-12-27 17:04:42
如何应对新型大功率LED的设计挑战?怎么选择合适的单片机驱动新型LED?
2021-04-12 06:23:33
SOC芯片都会比MCU方案好很多。 CS4967EF 电路为无线充电发送控制芯片,兼容无线充电联盟(WPC)通讯标准 1.2,支持中功率(15W),支持多线圈充电,支持异物检测功能,片内集成高性能 8 位 MCU,可以给符合 Qi 标准的无线充电接收终端充电。
2018-05-28 11:17:30
请问超高速SerDes在芯片设计中的挑战是什么?
2021-06-17 08:49:37
高功率数字放大器的设计挑战有哪些?怎么才能克服进行高功率设计时遭遇的主要挑战?
2021-04-12 06:44:25
我想问下,比如用开路电压法估算锂电池组soc的时候,每个锂电池的电压数值肯定不是都相同的,是以随机选其中一个锂电池电压来估算,还是平均电压,或者是最大/最小电压来估算soc?
2013-08-11 19:05:10
通过一个例子来说明使用集成的柔性功率器件的好处。设想设计为由SoC或FPGA控制的无人机设计电源管理系统。图2显示了该系统中的四个组件,它们完全匹配电源管理IC(PMIC)。 图2:分立与集成功率
2017-04-01 15:38:45
通过一个例子来说明使用集成的柔性功率器件的好处。设想设计为由SoC或FPGA控制的无人机设计电源管理系统。图2显示了该系统中的四个组件,它们完全匹配电源管理IC…
2022-11-14 06:20:23
个例子来说明使用集成的柔性功率器件的好处。设想设计为由SoC或FPGA控制的无人机设计电源管理系统。图2显示了该系统中的四个组件,它们完全匹配电源管理IC(PMIC)。 图2:分立与集成功率管理对比
2017-04-11 11:49:01
室内空间对比,PMIC解决方案必须的线路板室内空间低10%。第三,集成器件必须的外界部件低于公司分立解决方案,这进一步减少了总体规格和成本费。降低物料(BOM)器件总数能够提升可信性。 因而,在设计方案必须好几个电源轨的系统软件时,尤其是在必须FPGA或SoC电源的运用中,请考虑到集成柔性功率器件。
2020-07-01 09:09:21
,以及更普遍的嵌入式系统中——正在给致力于开发具有更密集、更具创新性的架构和制造工艺的低功耗芯片的设计人员带来严峻的挑战。需要适当的功率分析技术和工具来帮助工程师设计先进的AI芯片,以满足其特定
2022-03-24 10:45:43
SoC 是嵌入式系统应用开发的高端代表。SoC 的研究主要在设计和结构方面展开,其中SoC 的重构是一个热点,而动态重构则是新的研究领域。本文提出了一种多MPU 核的SoC 动态重构
2009-09-09 15:22:3414 变压器的功率估算
电源变压器传输功率的大小,取决于铁芯的材料和横截面积。所谓横截面积,不论是E形壳式结构,或是E形芯式结构(包括C形
2009-04-30 09:17:3321075 提升芯片投制设计的进度估算
芯片设计的进度经常估不准,连带影响芯片的开发成本、芯片的上市时间、及上市后的销售。许多芯片投制商(ASIC Supplier)会用总项目管
2010-01-04 16:58:10592 什么是soc芯片
SoC(System on Chip)。SoC是在一个芯片上由于广泛使用预定制模块IP而得以快速开发的集成电路。
2010-09-10 22:50:5145585 估算锂离子动力电池荷电状态(SOC)是 电池管理 的一个难点,通过对电池放电曲线及恢复曲线分析,拟合出电池开路电压的计算公式,解决了动态情况下预测电池开路电压的问题,使
2011-08-05 10:33:5849 在高层次对系统进行功耗佑算和功耗优化是soc设计的关健技术本文首先给出soc设计的特点和流程,然后综述目前高层次功耗估算和功耗优化的常用方法和技术,重点论述寄存器传输级和
2011-12-27 16:42:3846 电池SOC估算策略研究,又需要的下来看看。
2017-01-13 13:26:0311 电动汽车锂离子电池SOC估算策略研究,下来看看
2017-01-12 13:23:267 基于主元分析的锂动力电池SOC估算法研究。
2017-01-13 13:59:0510 锂离子电池参数辨识与SOC估算研究,下来看看。
2017-01-13 13:49:4011 双卡尔曼滤波算法在锂电池SOC估算中的应用
2017-01-13 13:50:2116 基于RBF网络的锂电池SOC估算研究_史艳霞
2017-02-07 15:17:361 在最近发布的一篇文章中,笔者强调了当前动态功耗估算方法的内在局限性。简单来说,当前的方法是一个基于文件的流程,其中包括两个步骤。第一步,软件模拟器或硬件仿真器会在一个交换格式 (SAIF) 文件中跟
2017-09-12 14:26:1111 每个信号的翻转活动。第二步,使用一个馈入SAIF文件的功率估算工具计算整个电路的平均功耗,或使用FSDB文件计算设计时间和空间内的峰值功率。
2017-09-12 19:20:228 设计尺寸的增长趋势势不可挡,这也一直是EDA验证工具的一个沉重负担,动态功率估算工具即是其一。
2017-09-15 14:54:213 锂电池的剩余电量(soc)估算不仅可以作为电动汽车续航里程的参考值,而且可以为电动汽车的能量管理策略提供依据,具有重要意义。本文以法国SAFT公司生产的额定容量为6 AH,额定电压为10.68
2017-11-14 14:24:229 状态进行SOC 估算。在估算过程中分散并消除影响SOC 值的因素,特别在充放电状态下,使用了以库仑效率因子为基础的电量的动态恢复量对安时计量法进行改进,解决了安时计量法会产生累积误差的问题。经实验表 明,此方法提高了电池SOC 计算的精度
2017-11-21 16:40:522 设计尺寸的增长趋势势不可挡,这也一直是EDA验证工具的一个沉重负担。动态功率估算工具即是其一。 总有一些刺激因素诱使着客户频繁升级他们的移动设备。其中包括更多功能和改进的用户体验,更具吸引力的用户
2017-11-28 10:51:190 通过省去基于文件的流程,新工具可提供完整的 RTL 功率探测和精确的门级功率分析流程。 在最近发布的一篇文章中,笔者强调了当前动态功耗估算方法的内在局限性。简单来说,当前的方法是一个基于文件的流程
2017-11-28 10:52:540 准确估算电池荷电状态( SOC)是电池管理系统的核心技术之一。为提高扩展卡尔曼滤波(EKF)估算电池SOC精度,将灰色预测模型(GM)和EKF融合,构建灰色扩展卡尔曼滤波(GM-EKF)算法用于电池
2017-12-29 14:15:341 在电池储能系统的实际工程中,电池组荷电状态(state of charge,SOC)估算精度越来越受重视。电池组容量、运行环境、循环时间和充放电倍率等都将影响电池组的SOC估算精度,采用单一的电池
2018-02-07 10:05:1412 设计尺寸的增长趋势势不可挡,这也一直是EDA验证工具的一个沉重负担。动态功率估算工具即是其一。在前二十年,由于漏电问题,晶体管未切换且空闲时的静态功耗远小于晶体管切换状态下的动态功耗,小到可以
2018-03-05 14:10:151 该领域研究初期,比较常用的方法有开路电压法、安时积分法、放电实验法等,但是这些方法难以运用到实际在线估算之中,存在一定的局限性。近年来,国内外研究人员对估算方法不断改进与创新,提出很多复杂方法,对动力电池SOC估算更加准确。
2018-03-18 10:13:2912477 电工维修作业过程中经常都会需要用到估算设备或者用电器电流,在实际的电气接线,配线,维修过程中,很多的老电工师傅往往看一眼设备或者用电器的功率就能够知道对应的电流值。
2018-10-11 11:20:022761 此Zynq低功耗模式(LPM)演示讨论并展示了Xilinx Zynq SOC的动态电源管理功能的实例。
LPM演示清楚地显示了Zynq SOC在提供极低待机功率方面的能力
2018-11-29 06:26:004183 本期主要介绍的是电池SOC 估算方法中的第三种方法的剩余部分卡尔曼滤波器法。我们一起来学习吧! 还是先上图简单说明下本期文章主要介绍的SOC估算方法(蓝字部分为本期主要讲述方法): 卡尔曼滤波器卡尔
2020-09-21 15:51:1111982 锂电池的充电状态(SOC)的估算在技术上是困难的,特别是在未对电池完全充电或完全放电的应用中。这样的应用是混合动力电动汽车(HEV)。挑战源于锂电池具有非常平坦的电压放电特性这一事实。从70%SOC
2021-04-14 16:14:1511410 大家好!很高兴又跟大家见面啦,本篇文章是【BMS 算法设计】系列文章的第二篇。本期主要介绍的是电池SOC 估算方法中的第一种方法——直接估算法。我们一起来学习吧!事实上,各种估算电池SOC 的试验方法,模型和算法已经被提出并且得到开发,每种方法都有他们各自的优缺点
2020-12-25 20:02:131059 智能驾驶越来越进入大众生活的同时,汽车芯片的类型从之前的成熟封装向先进封装演进,同时对测试的要求也愈加复杂。在保证芯片功能安全性的条件下如何优化测试的方法是其中重要的挑战。 月芯科技(ISE
2021-06-01 10:37:253916 基于扩展卡尔曼滤波SOC估算Simuli<x>nk仿真,内容完整,模型可仿真,代码可实现
2021-08-25 15:22:299 下面以我所做过的一款SOC芯片来说明SOC芯片集成一个DCDC, 该DCDC具有动态电压调节,可以通过配置寄存器调节输出电压大小,另外DCDC输出的电压可能有偏差,通过TRIM值可以调节精度。SOC
2021-11-08 12:36:0620 浅析在低功耗应用中克服低IQ挑战
2022-02-10 09:56:162 瑞萨 LPWA 功率估算器
2023-01-10 18:59:530 Renesas LPWA 功率估算器 Rev.4.20
2023-05-12 19:11:240 将数个功能不同的芯片,整合成“一个”具有完整功能的芯片,再封装成“一个”集成电路,称为“系统级芯片(SoC:SystemonaChip)”。例如:将处理器变成“CPU单元”,北桥芯片变成“MCH单元
2023-04-26 15:17:242291 本文采用自适应卡尔曼滤波算法,基于Thevenin/RC电池模型,锂离子电池SOC进行估算,并和常规KF算法进行比较分析,以此提高SOC估算的精度。
2023-06-28 11:45:571707 Renesas LPWA 功率估算器 Rev.4.20
2023-06-29 19:03:270 瑞萨 LPWA 功率估算器
2023-06-30 19:39:100 在设计电池管理系统 (BMS)时,精确估算电池充电状态 (SoC) 对设计人员来说是个挑战。SoC是与电池容量相关的电池充电水平。
2023-08-02 14:25:53555 AI芯片和SoC芯片都是常见的芯片类型,但它们之间有些区别。本文将介绍AI芯片和SoC芯片的区别。
2023-08-07 17:38:192100 电子发烧友网站提供《估算虚温之使用半导体二极管的动态热阻曲线.pdf》资料免费下载
2023-09-26 10:35:271 什么叫SOC?为什么要进行SOC估算?SOC估算的难点 SOC全称为State of Charge,是指电池的充放电状态。SOC估算是指对电池容量的估算,可以通过对电池充放电过程中的电压和电流信号
2023-10-26 11:38:301503
查看更多
