lm358碱性电池充电器电路图
2014-05-20 11:39:11
11707
概述LM358内部包括有2个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器, 适合于电源电压范围很宽的单电源使用
2017-10-18 09:26:22
70562 电池,把掉电时需要保护的数据存储在非易失性存储器中,如FLASH和EEPROM。 第一种方法器件体积大、费用高并且蓄电池寿命短;第二种方法简单,但擦写器件的寿命有限。本文在第二种的基础上提出一种改进方法,即利用LM358作为电压比较器,当检测到系
2017-12-05 07:31:00
10341
今天是 23个 LM358 典型经典电路 ,主要是以下23个: 1、LM358 直流耦合低通 RC 有源滤波器 2、LM358 LED 驱动器 3、LM358 TTL 驱动电路 4、LM358 RC
2023-07-28 14:34:29
3301
LM358 - Single Supply Dual Operational Amplifiers - ON Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
`可以提供大量LM358,品质高,货真价实,交货稳定,`
2020-04-25 16:12:18
这是一个Lm358的一个应用电路图,简单的音频麦克风前置放大器电路的单芯片LM358。 该电路非常简单,价格低廉,容易建造
2011-12-16 14:03:01
258P LM2904J LM2904JG LM2904N LM2904P LM358 LM358AN LM358AT LM358J LM358JG LM358N LM358P MX-5679 NE532AN NE532N
2011-12-16 10:03:06
今天使用LM358将DAC0832输出的电流信号转化为电压信号,由于电路连接过程中的粗心问题,将输入和输出连接到了一起,LM358秒烧啊,那个烟冒的真是狠啊,这次教训真是深刻啊,以后使用运算放大器在接电源之前一定要检查输入和输出端是否短路,检测之后方可连接电源。
2013-04-10 18:27:30
我想用LM358单电源供电实现Rc振荡,可为什么在双电源的时候有波形,单电源供电就没有起振了呢
2014-09-08 13:52:56
LM358和LM358N以及LM358P有什么区别?还有在Altium里如何画双运放LM358元器件的原理图
2011-12-16 10:14:42
LM358是双运放组成的运算放大器,可以单电源供电,也可以双电源供电。常用来做电压信号采集的前端电压跟随器,同时起到增加输入阻抗的作用,避免影响被测量的电压值。LM358当工作在单电源5V供电时,当
2021-07-27 07:12:07
`请问LM358有什么运用?LM358行情怎样? 知道的大虾 指点下啊 `
2011-12-15 15:07:54
如图,我想用LM358来进行主电源掉电情况的检测,其中+24V A为主电源,+24V B为备用电源,当主电源断开时,通过MCU控制采用备用电源供电,请问358电路要如何设计?
2019-01-14 11:27:14
,单片机算出充电电流,根据电流大小,尽而决定充放电操作问题:1、LM358应该是做为一个中间器件,目的是将单片机无法使用的电压值转换为可使用的,这样对吧?2、请朋友们帮忙解释一下单片机是如何处理R13两端的电压值,尽而换算成电流呢?
2018-11-14 11:31:39
LM358做电压跟随器时,芯片会发烫问题求一个用LM358设计一个运放减法器和电压跟随器电路自己动手用LM358做个恒流负载用LM358设计一个衰减电路,单电源供电,把5v衰减成50mv,周期为
2018-08-29 17:26:07
用LM358组成直流放大电路,输出电压2.5V,外围元件参数和输入信号不变的前提下,更换一片LM358后输出为1.5V,在更换一片LM358后输出电压为3.2V(电路的增益没有改变)。是否是IC
2016-08-05 18:04:30
请问:1、LM358芯片内部有两个运放,只用一个可以吗?我用这个芯片做锂电池电量监测,这样连接有问题吗?芯片的基本原理我明白(电池端IN1+>基准电压IN-比较器输出高电平)也是参考了部分电路,稳压器有什么作用?是不是锂电池电量不够时,发光二极管点亮
2019-08-30 11:33:10
各位大佬:小弟最近在做一个简易信号发生器,用的DAC0832和LM358。LM358用5V供电时输出的电压幅值很低只有600mV左右,在网上查看了相关的资料,一般都推荐正负电源供电,所以就找了一款
2019-05-20 00:17:08
用霍尔传感器把电流转换成电压,想用LM358把信号放大让32芯片读ADC,但不知道该如何用这个运放的放大倍数是多少,该如何用它?
2018-01-27 16:49:01
最近的一个升降压模块 恒压恒流液晶LCD数显 电压表电流表可调降压升压模块这一部分LM358的这一部分电路一直没看懂包括转灯,和调节输出电流求大神讲解一下(图中P2接的是单片机引脚)
2021-08-25 19:46:39
lm358比较器电路图与分析哪位大师可以帮帮我
2013-05-11 17:08:01
照着网上的电路图做了一个lm358呼吸灯电路,用multisim仿真的时候显示出现仿真错误,请问是哪里出现了问题呢?multisim没有8050,我用的2N5551代替的。是一个新人,没有什么积分,希望有人可以帮助一下,感谢!
2021-06-11 22:16:27
lm358呼吸灯电路怎么改成五伏供电的,求解
2015-11-01 08:16:18
lm358应用
2012-08-20 09:49:29
如题,lm358有哪些应用电路
2016-01-10 21:41:06
我之前用我画的图来做一个mic的放大信号,但这图做出来了板子发现不好用,led不能由mic的声音信号来显示数,用交流档(是用交流档把?)示波器测lm358好像没输出,而是固定的噪声波形。是我放大
2016-05-22 16:27:58
无意间在网上看到一个用LM358做呼吸灯的电路,手头正好有两只LM358P。于是用multisim 10.0仿真LM358,在元件库里有LM358好多后缀的不同片子,但是在仿真时发现有的仿真是可以的,但是有的仿真总是报错。附图如下:请高手解答一下,同样的芯片,为什么有的就不能仿真呢?
2017-05-09 20:25:49
什么是lm358?LM358 内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。它
2011-12-15 14:50:40
描述心跳传感器电路嗨,这真的是一个使用 lm358 ic 制作心跳传感器的简单教程
2022-09-06 06:00:58
小弟按照模电书搭一个LM358运放构成的RC正弦波振荡电路 如图 1脚输出没波形 还会烧LM358困惑学过的理论 AF>1启震,还是358单电源不行 请各位大神分析 在线等
2013-05-13 09:44:56
每次上电都会炸LM358,但我在面包板上的临时测试时没有过这样的问题,焊好后试了几下就烧。芯片本身应该没什么问题,焊接也没问题。想做到过流后输出端始终保持5V电位,断电后再上电才会降为零。用来做电源。能不能看看这个电路有什么问题,感谢。
2023-02-12 17:19:32
LM358的封装形式有哪几种?基于LM358的人体感应灯电路设计方案
2021-04-14 06:34:52
LM358 双运算放大器电路的应用概述(Description):LM358 内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿
2011-12-15 16:46:00
电路如图1所示,本电路模块采用了LM358作为稳定放大器,采用P沟道MOS管,LM358内部拥有两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器,能够实现输入电压在5.5~25V变化时,使输出端稳定在5
2021-01-19 16:37:17
常用运放LM358资料
2023-05-15 22:36:04
`最近在学运放,想用LM358+互补放大电路做个小电路学习实验,电路图如下:PCB如下:实物图如下:现在的问题是一插USB口上,LM358芯片就烫手,好像芯片短路一样,请教下各位老师,这电路哪里存在问题呢?`
2017-08-23 18:49:16
该lm358的放大电路存在什么问题没,当没有音频输入即负载电路的LeD不亮时该电路的耗电量大概是多少,
2011-05-11 13:29:47
我用LM358做电流采样,为什么输出电平是0.7V,我需要输出OV,请各位高手帮忙解决下,谢谢
2011-01-12 14:28:08
这是一个电流检测电路,小弟不明白 图中的LM358在此起到什么作用?
2018-09-12 14:21:27
求一个LM358放大器的封装文件
2019-03-06 07:35:42
lm358放大电路,为什么Vout是36V左右
2019-05-17 00:56:35
各位大侠,这是一个电流检测电路,小弟不明白 图中的LM358在此起到什么作用,望赐教。
2018-12-19 16:46:23
介绍是说rd为取样电阻检测电压输入LM358, 下方TL431(2.5v)用R2 ,R3分压作为基准电压。想请问LM358如何比较运算来计算输出电压的的?lm358上方的电容是起什么作用的呢?
2016-01-06 18:51:27
lm358应用电路:包括了一个典型放大电路和一个应用在电动车充电器中的应用。
2008-01-31 11:02:45
37 lm358中文资料pdf:
2008-01-31 11:06:35
7262 lm358引脚功能
提供一下:
2007-11-19 21:53:15
18981
lm358恒流源电路
2008-01-31 11:10:09
26270
lm358恒流源电路
2008-06-16 13:10:07
27606
lm358内部电路图
2008-06-16 16:45:00
8193
LM494,LM358组成的48V电动车充电器电路
2009-05-18 13:25:13
11668
从电路图中可以看出LM358放大器是比较电路的核心器
2010-08-25 09:53:58
26833
LM358双运算放大器电路的典型应用,很好的学习资料
2016-01-20 15:02:15
0 LM358的原理图,仅供参考,感兴趣的可以看看。
2016-03-23 17:41:27
97 本文为您介绍lm358引脚图、各个引脚作用使用说明,lm358封装类型及lm358参数具体内容,详情看下文。
2016-09-22 11:24:27
683108
LM358 双运算放大器电路的典型应用,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-05 15:45:14
77 lm358数据手册
2016-12-26 22:06:03
0 LM358应用
2017-03-04 17:48:29
122 LM358
2017-03-04 17:50:19
35 LM358
2017-03-04 17:56:16
112 LM358是将两个运算放大器集成在一起的集成电路,因此称为双运算放大集成电路,它的应用极其广泛,普遍应用于信号放大、电压比较电路中。文中介绍了LM358特性及其应用电路。
2017-09-04 09:18:57
41 的作用。由LM358及外围电路构成了一个三角波信号发生器;三极管构成一个共射电路,将加在基极的三角波信号进行放大,并且由于基极的电压是一个三角波加在直流信号上,导致发射级的输出电压是一个上移的三角波信号,可以控制LED灯的亮度,形成呼吸的效果。
2017-10-26 15:49:59
38080
LM258是一款通用型运放,而LMV358则是低电压运放,它的最高工作电压和最低工作电压都比LM358要低,另外LMV358是满电源幅度输出的运放。LMV358适合用于低功耗场合,通俗一点的说法是LMV358是LM358的低电压低功耗版本,两者的管教和应用原理图兼容。
2017-10-26 16:20:20
63717
封装,就是指把硅片上的电路管脚,用导线接引到外部接头处,以便于其它器件连接。我们来详细的了解一下LM358的封装信息,主要就是从封装图以及封装尺寸方面来解析。
2017-11-24 10:50:09
45603
包括传感放大器、直流增益模块和其他所有可用单电源供电的使用运算放大器的场合。 本文主要介绍LM358的应用电路:漏电保护器电路。 漏电保护器电路作用 漏电保护器电路主要作用是灵敏度高,当有人触电或家电设备漏电时,能在0.1s时
2017-11-30 10:34:27
11569 本文主要介绍了lm393与lm358的特点及区别:LM393是双电压比较器,LM358是双运算放大器,比较器和运放虽然在电路图上符号相同,但这两种器件确有非常大的区别。
2017-12-11 13:20:43
79478
本文浅析SOP8封装LM358运算放大器的测试,探讨了关键参数的测试电路设计和测试方法,在QT8100测试平台上实现LM358运算放大器的量产测试。
2017-12-12 09:22:23
27479
电磁炉在正常加热时,若增大或提高加热功率,这时流过康铜丝的电流也相应增大,比较器LM358与反馈电阻R016组成放大电路放大后,由限流电阻R017送至单片机16脚进行检测识别。当电磁炉在小功率加热
2018-03-15 09:24:11
82815
lm358芯片元件库
2018-05-04 17:32:39
108 本文首先介绍了lm358特性及内部原理图,其次介绍了lm358引脚图功能、工作原理及封装尺寸外形图,最后介绍了lm358参数及五款应用电路图。比如lm358应用电路图一:红外线探测报警器;lm358应用电路图二:高端电流检测电路;lm358应用电路图三:直流耦合低通RC有源滤波器。
2018-05-22 18:03:00
538189
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM358相关产品参数、数据手册,更有LM358的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM358真值表,LM358管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 18:20:05
LM358与LMV358的区别,LM358运放介绍
关键字:LM358,LMV358
2018-09-20 18:26:33
10437 电子发烧友网为你提供()LM358相关产品参数、数据手册,更有LM358的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM358真值表,LM358管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-04-18 20:24:09
LM358是一种应用及其广泛的双运算放大器,它具有价格低,电压范围广等优势。本文将介绍由LM358组成的电路设计。
2021-02-18 15:20:31
23732
TL494、LM358电动车充电器电路说明。
2021-03-18 11:01:58
269 lm358运算放大器英文手册免费下载。
2021-05-06 10:00:06
10 多款LM358典型应用电路图免费下载。
2021-06-11 10:55:35
328 LM358是比较常见的一款双运算放大器的集成芯片,可以单电源或者双电源供电。
2021-07-09 16:34:17
49221 LM358镍氢电池充电器电路免费下载。
2022-03-04 10:46:16
72 LM358镍氢电池充电器电路图免费下载。
2022-03-04 11:04:16
126 这种基于LM358的麦克风前置放大器电路具有非常简单的结构,这就是该前置放大器的主放大器非常流行的运算放大器,即LM358。
2023-05-13 16:47:43
2566
LM358 低功耗双运放 IC 芯片。下面计划对其基本功能进行测试。这是在面包板上搭建的一个振荡电路。电路输出方波和三角波。应用 LM358 其中的一个运放,R1,R2 正反馈网络使得LM358形成
2023-07-04 18:51:28
1908
泛的运放芯片。 虽然LM324和LM358都属于运放芯片,但在具体的参数和使用方面还是有所不同。下面从几个方面来详细介绍一下它们之间的差异。 1. 工作电压范围 LM324的工作电压范围是3V~32V,而LM358的工作电压范围是3V~36V。这两者虽然只有微小的差异,但是在电路设计过程中,
2023-08-25 16:06:21
5368 LM393与LM358的管脚功能一样,想知道能否直接互换? LM393和LM358是两款常用的集成电路芯片,虽然它们的外观相似,但在功能和应用上存在一些差异。在电子设计和电路布局中,正确选择
2023-11-22 16:18:02
1859 LM358的电压上限为32V,而下限为0V。LM358与LM358P的主要区别在于它们的制造工艺和一些电气特性。
2024-01-28 17:16:07
1648
如何判断LM358芯片是否损坏? LM358运放的内部简化电路图 LM358是一款双运放芯片,常用于放大和滤波器电路。当芯片损坏时,可能会导致输出不正常,电流泄漏,甚至完全失效。下面将介绍一些关键
2024-02-02 13:57:37
994
LM358的谐波失真 LM358是一种常用的运算放大器,广泛应用于模拟电路中。谐波失真是指电路输出信号中包含有意或无意的非线性失真,从而引入谐波成分。 首先,让我们来了解一下LM358的基本概念
2024-02-04 11:29:11
304
正在加载...
