频段的无线产品越多,所受到的干扰必然越大,在这里就不多做赘述了。 而现在通过我们对实际多线程测试数据的比较,相信大家心中一定更加清楚,无线传输在5GHz频段上的优势。在5GHz频段的测试成绩一般都要
2016-03-08 15:34:00
请问:我的labview是2014专业版。我想用数据库,请问有使用过2014版labview的数据库的吗,听说2014labview的数据库包是专业版包含的,请问谁有相关简单例程,或者学习资料,谢谢
2017-03-16 20:00:14
追溯到包含/lib/firmware/ti-connectivity/wl18xx-conf.bin。我怀疑这是旧芯片组所需的校准文件,但1837是可选的。我假设这个旧文件中没有5GHz校准数据。删除
2018-10-23 11:25:09
请大家推荐一下将5GHz差分时钟信号分发成5对差分信号的时钟buffer。
2017-10-17 21:55:45
5GHz的高频电路设计技巧随着移动电话、WLAN(Wireless Local Area Network)、蓝牙(Bluetooth)的普及化,高频电子设备已经成为生活中的必需品,而电子设备
2009-11-19 17:35:48
本文主讲 数据库的安全性,欢迎阅读~????目录一、数据库安全性概述二、数据库安全性控制1. 用户标识与鉴别2. 存取控制3. 自主存取控制方法4. 授权与回收5. 数据库角色6. 强制存取控制方法
2021-07-30 06:42:17
献给想用数据库而不懂数据库的工程师
2013-05-29 15:40:55
程序开始已经初始化了程序框图如下执行修改命令,数据库是按照上次文本框的内容修改数据库的值。再次修改后,程序无反应终止之后再运行程序,文本框中什么也不输入,点击修改,会把上一次修改的内容保存至数据库。请教大神究竟是哪里出了问题?该怎么改?
2019-04-23 15:32:49
在工作中遇到问题,在数据库查询到指定的条件时需要将对应的一行同时做一下修改,网上很多人都说在select的时候是不能进行update的,刚刚接触数据库,那个大神能给个思路或者解决办法??
2017-09-08 10:16:26
各位大神,各位高手帮忙看看,这个数据库添加程序问题出在哪里,我硬是没搞明白。。。。。多指教现象是:无法正常添加至数据库,数据库已经创建好,连接测试成功,而这里却是始终无法添加,
2017-08-10 16:50:52
如题:用labview操作access数据库做公司测试流程管控。因测试数据量大,数据生成多,现在accdb文件已经有50M了,现在发现数据库在本地操作都很快,但是放在远端服务器后操作就很慢了,远端数据库ping结果流畅。请问大家有没有关于数据库方面好的建议?谢谢。
2016-11-08 16:58:24
用的labview DCT读取访问数据库,现在的数据库就40兆大小,写入数据库挺快的,读取数据库一次至少需要2秒的时间,请问怎么回事?
2017-11-04 08:02:55
在利用 LabVIEW数据库工具包操作数据库之前,需要先连接数据库,这就像操作文件之前,先要打开文件一样。在这里我们利用UDL连接数据库。Microsoft设计的ODBC标准只能访问关系型数据库
2014-06-29 21:29:39
请问一下各位,我想用字符串连接数据库,MySQL数据库,这个里面的字符串是如何得来的?
2020-07-07 09:11:42
AD9361配置完成后,想从800MHz切换到5GHz,tx频点切换只需要更改频率寄存器和频率控制字rx是不是还要更改RX gain table以及bbdc、rfdq、txquad校准啊?
2018-12-26 09:08:36
最近学习数据库,自己给自己设了个题目,用状态机JKI实现如下功能:1.可添加数据至某表、显示部分(通过”完成“的值)及所有数据、删除数据(通过”个数“的值);创建、删除表格;修改数据”完成“;2.
2016-04-26 16:28:22
CC3135MOD 支持的2.4GHz和5GHz这两个频段是可以同时在线工作吗?
2023-10-17 07:11:23
1、HarmonyOS数据库篇之轻量级数据存储HarmonyOS中的数据库存储主要分为3种形式:1. 轻量级数据存储2. 关系型数据库的数据存储3. 对象关系映射数据库的数据存储2
2022-03-28 11:13:41
LabSQL数据库,数据库开发与应用工具。
2016-06-26 22:39:09
LabVIEW与数据库实战教学可有效解决问题如下:1、解决工业现场中MES系统数据的上传问题。2、可快速开发上位机数据采集系统。3、可将不同仪器的数据采集进行系统集成,并将数据保存至对应数据库供
2022-03-24 09:07:33
。4.填写数据源名和说明。5.在“数据库”字段中点击“ 选择”按钮。6.导航到Access数据库的位置中,然后选择“ 确定” 。7.在ODBC Microsoft Access安装窗口中选择确定 。8.您
2022-02-01 12:45:36
Labview对SQL Server数据库连接并操作在进行连接时,输入相应的登录数据库类型,数据库名称和账号以及密码,点击登录即可连接数据库。对数据库中的表进行相应操作
2021-09-13 14:40:43
07:29∶38版本7.45.18(R589002)FWID 01-6A2C8AD4)当设备使用WPAI请求器连接时,到5GHz的AP,在每次与5GHz AP重新连接后,它被重复断开。当WPAX请求者
2018-11-16 17:16:27
` SQLite,是一款轻型的数据库,是遵守ACID的关联式数据库管理系统,它的设计目标是嵌入式的,而且目前已经在很多嵌入式产品中使用了它,它占用资源非常的低,在嵌入式设备中,可能只需要几百K的内存
2013-07-18 11:31:34
我们使用BCM433芯片,并通过WICE 3.7.0~7实现蓝牙连接的过程。在该部分的数据表中,在第115页,它指出“BCM4340不提供同时2.4 GHz和5 GHz的操作”。由于BLE被放置在
2018-10-24 16:57:07
LabVIEW 中利用LabSQL 访问数据库 虚拟仪器VI(virtual instruments)是National Instruments 公司在其产品LabVIEW 中首先提出的创新
2012-08-26 10:19:31
各位大侠,现在要用labview 连接数据库,进行相关的数据库操作,刚开始用 LABSQL但是用了几天发现,使用网络数据库而且同时又几台客户端同时使用时会偶尔报错,看了相关的资料,好像LABSQL
2013-07-23 17:06:38
各位高手,小弟现有3个通道来采集数据,采集到的数据已可以存入数据库,但要求30分钟更新一次数据库数据,一直实现不了,不知道要怎么操作?恳求高手指教
2013-07-29 16:34:53
labview数据库应用,仅供参考
2013-04-21 19:25:01
急求高手解答labview连接数据库在本电脑上能运行,可是打包到别的电脑上时数据库连接不上,是没有打包完整还是另外的电脑也必须安装数据库
2018-08-02 10:21:55
各位高手,本人通过串口采集数据,存在数据库中,要求数据库每5分钟更新一次,一直满足不了时序问题,希望各位能指导一下!谢谢
2013-08-05 19:46:38
各位大神,我用labview的database对ACCESS数据库进行操作,我数据在数据库中存的太多想按日期删除,删除之后不是还得压缩数据库才可以释放数据库的存储空间。请问怎么用labview对数据库进行压缩?小弟在此非常感谢。
2013-11-15 09:29:45
labview怎么提高数据库的写入速度?在做数据的实时测量与写入时,测量数据书每秒4K条,但是每次写入数据库的却远远少于这么多。如果是记录到excel中能记录几万条的话,到access就只有几十条了,求大神解惑。
2017-05-05 09:19:04
各位高手:多指教,小弟请教一个问题:数据库的基本操作现在已经实现。我现在想这样做,想远程连接数据库并且操作该数据库文件,就是在同一局域网内的其他电脑上的数据库(数据库文件已经被共享),请问该怎么操作???本人QQ:398999907本人电子邮箱:tjj398999907@163.com先谢了!!!
2012-07-28 12:17:25
在ODBC中设置与远程数据库SQL Server连接步骤:①在操作系统中通过“控制面板”选择“管理工具”中的“数据源(ODBC)”,“添加”创建新数据源。在“创建新数据源”对话框的驱动程序列表中选
2012-03-22 11:32:34
环境windows2K AD + Oracle9i --> windows2K AD + Oracle9i,步骤如下:1.查询出数据库所需的所有文件列表(包括:数据文件,联机重做日志文件,归档日至目录结构,参数文件,口令文件等)
2019-07-17 07:00:40
《Dot.NET数据库开发技术》使用数据库.pdf[hide][/hide]
2018-06-23 16:29:48
redis-benchmark可以测试redis服务器的性能,输出结果超长,这里不一一列举结果,有兴趣的可以自己试试。redis数据库配置在ls2k500创建 /etc/redis/conf 目录,把
2023-01-13 13:43:11
你好,我使用AD9164评估板时,使用参考时钟为5GHz,在输出频率设置为1254MHz时,发现输出频谱中有1250MHz和2500MHz的杂散,请问这是DAC内部产生的吗?另外在AD9164器件
2023-12-01 12:31:14
什么是50 MHz至9 GHz RF功率测量系统?有什么功能与优势?
2019-08-07 07:04:18
该电路使用 ADL5902 TruPwr 检波器测量RF信号的均方根信号强度,信号波峰因素(峰值均值比)在约65 dB的动态范围内变化,工作频率为50 MHz至9 GHz。
2019-09-30 06:12:23
什么是数据库?数据库的主要特点有哪些?数据库的基本结构是由哪几部分组成的?
2021-09-23 09:09:37
本文根据演讲视频以及PPT整理而成。本文将主要围绕以下四个方面进行分享:时序数据与时序数据库时序数据库的演变时序数据库对比总结一、时序数据与时序数据库什么是时序数据库?按照维基百科解释,时间序列
2021-07-12 08:35:01
`T5只能通过向变量地址0008H写入数据来实现数据库的读写,不再支持movxl指令,同时数据库的读写地址和长度只能是偶数。并且在发送完写数据库的指令后直接去读数据是读不出来的,因为现在的T5内核
2018-05-07 10:54:51
阻抗失衡 关系模型和内存中的数据结构不匹配 采用更为方便的数据交互方式提升开发效率待处理的数据量很大 数据量超过关系型数据库的承载能力 大集群的出现 在成本方面,集群中应用关系数据库,许可费用是一笔
2019-05-27 06:43:02
5GHz意味着不同的测试过程吗?在何处测试?测试什么?
2021-04-30 06:12:16
VI"(图2)将其转换为2进制流后存入数据库。但我在做从数据库调用数据(图3)时会比较慢,比如我存储的数据总量为大概80万条,那么我从数据库调用这些数据的时候处理处理时间可能会达到20秒以上。2.我的问题是:在存取大量的数据时,应该如何对数据处理后再存入数据库,以便使数据存取用时尽量的快?
2021-09-22 17:21:53
分析3点知道2.4Ghz和5Ghz频段的区别首先5Ghz比2.4Ghz的穿墙能力更差。5GHz信号的波长要比2.4GHz信号的要短,而波长越短的电磁波穿透力就越强。但因为频率越高消耗在穿透上的能量
2016-03-08 15:24:16
IGT-DSER智能网关模块,支持各种PLC、智能仪表、远程IO与数据库之间双向通讯,既可以读取设备的数据上报到SQL数据库,也可以从数据库查询数据后写入到设备;数据库软件支持MySQL
2021-01-20 09:55:50
如何将图片存入数据库中,并能从数据库中读取显示呢?最好有个例子,感谢
2020-08-28 15:32:28
包含数据库应用,界面制作,图片处理等,有需要的留邮箱,不定期发送。
2016-05-17 08:34:17
存数据到数据库,在数据里新建表,按时间查询数据库
2019-01-09 16:08:25
2014-07-01 21:24:04
2017-08-10 16:52:44
本文介绍了位置相关查询优化和数据广播两种普遍用于移动数据库查询的方法,结合移动数据库中的缓存技术,分别从合理分配嵌入式移动数据库资源和在一定程度上解决移动数据库的断接问题这两点,实现嵌入式移动数据库的查询优化。
2021-04-23 06:00:33
我已经将DS18B20中的数据发送至LabVIEW中,且已经转换为温度值,现在想要将这个动态数值保存至数据库。我已经建立了数据库与LabVIEW的链接,却不知道如何将得到的动态数据保存至数据库,比如5秒保存一次。求大神赐教
2015-06-12 16:53:43
最新国产数据库排名,本篇文章约14000字,包含如下5部分内容:1.开篇2.国产数据库产品清单,包括产品名称,产品类别及厂商名称;3.国产数据库各产品概述,产品基本介绍、应用场景等;4.国产数据库在
2021-07-28 08:06:37
我的信号300到1500mhz想找一款5ghz的ad转换芯片,求大神推荐一下。还有一个我在网上找了一个EV10AQ190,没有原理图,太贵老板不给买,求大神哪里可以有原理图让我们只买芯片就可以
2019-07-04 04:36:03
用Delphi做数据库开发的介绍通过使用Delphi中BDE连接SQL数据库,掌握Delphi环境中数据库操作的最基本的方法和Delphi下数据库应用程序的开发方法。1、Delphi中数据库引擎
2009-05-10 11:09:03
5 月 10日,DTCC2018将如约而至。阿里数据库的核心团队将亮相此会,并与国内数据库专业人士交流过去9年在数据库领域的经验。一起来看看在DTCC2018上阿里数据库团队都给你准备了哪些你最关心
2018-04-27 17:58:00
的负载,来加速基于动态数据库的网站。CSQL Cache: CSQL缓存是一个开源的数据缓存架构。我没有试过它,但它看起来非常的棒。4、不要select你不需要的获取想要的数据,一种非常常见的方式就是
2017-12-27 17:06:37
因编写的qt程序的多个子线程需要同时并发访问数据库,所以sqlite数据库不能完全满足要求。所以请教各位朋友,如何迁移mysql数据库至imx6ul核心板。小弟拜谢。
2022-01-07 07:23:07
想请教一下各位,我的程序为什么从数据库读取不出来数据呢?程序如图,数据库保证有数据。
2015-11-10 11:39:57
路由器的2.4GHz频段和5GHz频段各有什么优劣势?
2021-06-17 08:59:35
由于最近实验需要一个5GHz的时钟信号,但实验室的信号发生器不能产生该频率的信号,请问大家有没有好一点的方法可以产生5GHz的时钟信号?之前想办法用扫频仪从5GHz扫到5GHz,用频谱仪观察5CHz的信号,但没有成功。请各位大神支招呀。
2018-01-09 11:20:31
(2.2.0) 数据库的工具。ODX 是格式标准化的诊断数据库文件,我们在诊断不同的车或者不同的 ECU 时,加载适配这个车型或 ECU 的 ODX 文件即可,而无需对诊断
2022-03-30 13:48:44
Qorvo QM45639 5GHz至7GHz Wi-Fi® 7前端模块Qorvo QM45639 5GHz至7GHz Wi-Fi® 7前端模块设计用于Wi-Fi 7 (802.11be) 系统
2023-12-20 11:10:53
Qorvo QM45500 5GHz至7GHz Wi-Fi® 7前端模块Qorvo QM45500 5GHz至7GHz Wi-Fi® 7前端模块 设计用于Wi-Fi 7 (802.11be) 系统
2023-12-20 11:33:24
MAX2852 5GHz接收器
概述
The MAX2852 is a single-chip RF receiver IC designed
2009-11-26 10:01:14
948 有消息称Intel将会在8月1日正式推出第九代酷睿处理器,除了提升核心数目之外,还计划在i7-9700K以及i9-9900K上使用钎焊,以增加处理器的散热和超频能力,现在在3DMark数据库中出
2018-07-31 11:52:00
1423
酷睿i9-9900K并非Intel纽约桌面新品发布会上最贵的产品,但睿频5GHz、8核16线程、钎焊等特性,已经让其成为全场最受关注的CPU型号。
2018-10-10 10:12:00
7834 去年秋天英特尔推出的第九代 Core i 处理器中,身为消费市场上首款时脉达 5GHz 的i9-9900K 无疑是其中最受注目的型号。
2019-05-10 14:35:20
3987 Intel又宣布了一款酷睿i7-9900KS,也就是现有主流旗舰i9-9900K的特别版本,不但基准频率提高到4.0GHz,更可以全核睿频加速到5.0GHz。
2019-06-04 17:23:42
3831 5月底的台北电脑展期间,Intel公布了一款特别版处理器酷睿i9-9900KS,相比于现有的酷睿i9-9900K,最大变化就是支持史无前例的八个核心全核5GHz。
2019-10-18 14:11:34
4919 Intel i9-9900KS特别版默认八个核心运行在全核5GHz高频率上,测试样品可以轻松超到全核5.2GHz,但是据经销商实测,其实只有3%的能做到这一点。
2019-11-07 14:15:24
728 并没有5GHz那么吸引人,不过从泄露的数据来看,锐龙9 5950X可以达到5GHz。 在Geekbench 5的数据库中出现了锐龙9 5950X的跑分数据,其多核成绩15804,单核成绩1661
2020-10-24 10:33:31
4977 3.6GHz,最高加速频率5.0GHz。 相比于现在的i7-10700K,它的基准频率退步了200MHz,加速频率也低了100MHz,热设计功耗则预
2021-01-05 09:49:19
2951
正在加载...
