严重的谐波电流产生,其中含量最高的是3次谐波。此外,使用大功率的整流和变频装置也会有严重的谐波电流产生,严重影响了电网的安全。3、电力系统故障电能质量也会受到电力系统运行时的内外故障影响,例如,各种
2016-12-11 19:03:26
摘要:电能质量的好坏已经关乎到我们的日常生活,那么在生活中电能质量存在哪些问题?它又有什么危害?电能质量三要素介绍是哪些? 一、什么是电能质量? 电能质量是指通过公用电网供给用户端的交流电能
2018-10-18 16:31:27
电能质量的测量方法如何排查电能质量问题?
2021-04-09 06:47:11
有人做过labview的电能质量监测系统方面的设计吗,本人属菜鸟级别,求教………………请各位大虾不吝赐教
2012-10-21 16:17:30
、人机接口等功能。而电能质量监测系统大多以微控制器或(与)DSP为核心的软硬件平台结构以及相应的设计开发模式,存在着处理能力不足、可靠性差、更新换代困难等弊端。本文将SoPC技术应用到电力领域,在
2019-08-02 06:43:38
2019-10-12 07:46:58
风电场管理的要求,主要是两个原因:一是,高度信息误差过大,比如它不能告诉你人员是在塔底还是在机舱,因为误差太大,并且在不同的地理区域效果可能不一样;二是,在有些环境下,尤其是建筑物内 GPS 信号会变弱或
2020-09-07 17:40:22
风电场工程设计导则(中国华电)
2012-08-17 22:19:24
电监会印发风电场弃风电量计算办法明确风电受限电量计算采用样板机法。电监会近日发布《风电场弃风电量计算办法(试行)》,明确在风电场出力受限时,采用样板机法计算风电受限电量,风电、电网企业相互配合做好弃
2021-06-30 06:27:52
【产品简介】E2000电能质量在线监测装置产品简介
2022-10-17 07:40:08
次谐波。此外,使用大功率的整流和变频装置也会有严重的谐波电流产生,严重影响了电网的安全。 3、电力系统故障 电能质量也会受到电力系统运行时的内外故障影响,例如,各种自然灾害、人为的非正常操作、各种
2018-12-03 11:13:39
便携式电能质量监测装置解决方案采用单处理器(ADSP-BF607)+AD7606架构实现8通道电能质量在线监测的解决方案, BF607是Blackfin系列中的一款高性能对称双核DSP处理器
2020-07-09 10:53:01
基于DSP及AD7656的电能质量在线监测终端的设计
2020-05-25 09:29:49
与《基于Matlab的双馈异步风力发电机风电场仿真》相关的范文双馈风力发电机组恒电压控制系统的双闭环控制 作者:金博 来源:2014年第10期 [摘要]双馈感应电机(DFIG)在恒电压运行方式下能够
2021-07-06 06:24:41
基于Matlab的双馈异步风力发电机风电场仿真这里仿真的对象是一个由6台1.5Mw双馈异步风力发电机组组成的9MW的风电场。这个风电场连接着一个25kV的分布式发电系统,它的电能通过35km长,电压
2021-07-12 07:47:31
一种电能质量分析仪基于DSP+ARM的便携式电能质量分析仪设计
2021-03-10 07:01:22
的电压和功率等电能质量参数会产生波动,因此并网前的电能质量监测尤为关键。电能质量在线监测装置E8000为各种类型的风力发电场并网前的电能质量监测提供全面保障,成为清洁电网强有力的护盾。 广州致远电子
2018-10-08 14:45:02
电能质量检测系统的基本原理电能质量监测系统的硬件设计电能质量监测系统的软件设计
2021-04-28 06:54:05
《基于MATLAB的风电场建模仿真研究牛步柯(原稿).doc》由会员分享,可免费在线阅读全文,更多与《基于MATLAB的风电场建模仿真研究牛步柯(原稿)》相关文档资源请在帮帮文库
2021-07-06 08:00:07
校准功能,大大增强了系统的自动化程度、可靠性和准确性。该校准装置可完成电能质量分析测量仪器的频率偏差、交流电压有效值偏差、闪变值及谐波(间谐波)含有率等主要电能质量各项技术指标的校准工作。使用的产品
2019-04-29 09:40:06
一.应用范围
1.HDPQ-50电能质量在线检测装置可广泛地应用于变配电站,火力发电站,风力发电厂、电力电子、电机拖动等领域。
2.设备测量
2021-11-23 13:40:33
AZ-612电能质量在线监测装置采用先进的32位DSP处理器,是具有高速采样、计算、分析、统计、通讯和显示等功能
2021-12-01 11:15:25
1 风电场风电场( 即风力发电场) 是大规模利用风能的有效方式。风电场是在风能资源良好的较大范围内, 将几台、或几十台、或几百台单机容量数十千瓦、数百千瓦, 乃至兆瓦的风
2008-12-22 02:06:11
21 APView500 电能质量在线监测装置采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,遵照IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定的各电能质量指标的测量方法进行测量
2022-11-21 22:50:56
随着信息技术在风力发电中的应用,风电场SCADA系统的安全访问控制变得越来越重要。文章基于IEC 61850标准,结合实际应用需求,提出了网络环境下风电场SCADA系统的安全访问控制
2009-06-27 09:59:50
74 面向湘电风能XE72 风力发电机组,提出了一套风电场分布式SCADA 系统构建方案,实现了多个用户对风电场风机状态在线实时监测以及对风机设备的远程故障诊断和维护。通过构建多
2009-10-19 21:00:41
16 达里风电场风能资源探讨研究
利用达里风电场的测风数据,对其风能资源进行了详细的分析和多方法的探讨.给出了各方法间的误差对比,最终得到达里风电场
2010-02-24 14:38:15
8 风电场机组布局优化
现代风电场建设规模巨大,单个风电场的装机台数可达数百台,占地面积数十平方公里,风电机组之间的尾流影响不可忽视,必须合理选择
2010-02-24 15:03:00
17 风电场风电场(即风力发电场)是大规模利用风能的有效方式。风电场是在风能资源良好的较大范围内,将几台、或几十台、或几百台单机容量数十千瓦、数百千瓦,乃至兆瓦的风力发
2010-08-23 10:55:20
30 设计了一种基于DSP+CPLD构架的电能质量监测装置,该装置利用CPLD产生DSP外围器件的控制时序,丈中详细介绍了CPLD对DSP外围器件的逻辑接口设计,通过MAX+PLUSII对CPLD的控制时序进行
2010-08-26 16:06:20
31 风电场多端直流并网方式
为了提高风电场运行效率,采用变速风力发电机
2010-02-22 10:03:53
1251
电力技术---电能质量柔性控制装置 一、背景及发展过程
随着现代科学技术的发展,一方面,造成电能质量问题
2010-04-09 14:19:39
1071 风电场是在某一特定区域内建设的所有风力发 电设备及配套设施的总称。 由于风资源的低密度特性,单台风电机组不易 实现大容量风能获取和电能输出,因此建设一 定容量的风电场,往往要安装多台风电机组。 风电场具有单机容量
2011-02-15 15:43:25
0 本文根据国内风力发急行鲎发黢的现状,阐述了当前风电场SCADA系统的通信方式和通信规约。由于风力发电行业自身所具有的特质,因此,风电场SCADA系统在数据传输方蟊毖须绦证能够进
2011-06-13 11:36:16
5054
通过对目前有源滤波器和电能质量控制器设计方法的比较和分析,提出了一种以DSP 芯片TMS320LF2407 为微控器的电能质量控制器的设计方案. 利用该芯片强大的运算功能以及片内集成的事件
2011-09-20 14:42:53
44 基于DSP28335的电能质量监测仪器设计
2015-11-02 11:22:17
50 基于DSP的电能质量在线监测器的设计与实现_
2015-11-02 11:23:20
18 波动率优于国网标准的风电场储能容量经济优化配置_殷志敏
2016-12-29 14:43:07
0 电压不平衡下笼型机风电场STATCOM控制策略的研究_田桂珍
2016-12-29 14:43:07
0 基于改进遗传KM聚类算法的风电场机群划分方法_郭志
2016-12-29 14:40:19
0 基于机会约束规划的分散式风电场优化规划_彭超锋
2016-12-29 14:40:19
0 电网电压不对称故障下DVR在风电场中的应用_王有荣
2016-12-30 15:05:07
0 考虑风速_风向变化及尾流效应的风电场建模_杨培宏
2017-01-02 15:24:00
2 含双馈风电场的电力系统停电风险研究_张雪敏
2017-01-05 15:34:54
0 基于突变理论的风电场静态电压稳定分析方法_葛江北
2017-01-05 15:33:03
0 考虑储能电池SOC状态的风电场功率波动抑制控制_王晓东
2017-01-08 10:47:21
13 大规模DFIG风电场接入对电网的影响及其对策研究_罗名煜
2017-01-08 11:07:01
0 一种风电场HAPF后向线性谐波电流预测方法_李圣清
2017-01-08 11:44:06
0 考虑调度成本的风电场群储能容量优化配置_戴武昌
2017-01-07 15:26:08
0 含微网的配网统一电能质量调节装置_李圣清
2017-01-07 15:26:08
0 故障条件下的风电场无功协调控制策略_刘瑞叶
2017-01-07 15:26:08
0 第一讲_风电场与电网的连接
2017-01-17 19:47:04
4 并网运行风电场有功功率控制研究综述
2017-01-17 19:47:04
8 基于可信网络的风电场群远程集控中心的研究_林涛
2017-01-18 20:24:57
0 大型风电场及风电机组的控制系统设计问题
2017-02-07 18:01:42
10 风电场群远程集中监控系统设计及智能化管理_梁涛
2017-02-07 18:22:06
1 大型风电场及风电机组的控制系统运用
2017-09-14 09:49:58
10 该文介绍一种基于DSP28335 和单片机的新型电能质量监测装置,设计了能够提供8 路200Kbit/ s 的检测速度,并给出了具体的实现方案。该装置可完成国标规定的电能质量指标的测量,并有数据显示、存储、通信和简单录波等功能,该方案结构简单、经济实用。软件采用模块化思想设计,便于调试与修改。
2017-09-21 11:01:13
12 基于DSP和ARM便携式电能质量监测系统的设计与实现
2017-09-25 08:25:23
8 ,SVC不仅可以在常见的扰动下有效地提高风电场的稳定性,而且能够在快速的风速扰动下平滑风电场的有功功率输出,降低风电场对电网的冲击。 风电机组的模型 根据风力发电系统的特性,风电机组数学模型主要环节包括:风能的吸收和转换装置一风机; 起连
2017-10-23 14:18:57
11 在电能质量各分项指标的基础上,针对风电场的实际情况,引入了功率波动作为附加的电能质量指标.运用层次分析法(AHP)求取各项指标加权向量 ,提出采用概率统计与模糊数学结合的分析方法对电能质量进行综合评估,并用实测数据验证了该方法 的可行性。
2017-10-24 15:37:36
18 设计了一种基于DSP+CPLD构架的电能质量监测装置,该装置利用CPLD产生DSP外围器件的控制时序,丈中详细介绍了CPLD对DSP外围器件的逻辑接口设计,通过MAX+PLUSII对CPLD的控制
2017-11-14 14:28:20
8 设计了一种基于DSP的风电场电能质量检测装置。采用TMS320F28335作为处理器,通过FPGA来完成整个系统的逻辑控制;采用了工业控制中通用的CAN通信方式与上位机通信。 随着全世界新能源风力发电的大力发展,电能质量的监测成为风电场的研究热点。
2018-07-22 09:48:00
1115
常规三相重合闸策略应用于不带并联电抗器的风电场单回送出线时重合成功率低,重合失败将对风电系统造成二次冲击。提出了一种不带并联电抗器的风电场单回送出线自适应三相重合闸策略。该策略基于故障时线路实时工况
2017-12-13 14:23:57
0 风电功率预测对风电场运行和电网调度决策具有重要影响。基于风电场的功率特性曲线,提出了一种风电预测误差分布的估计方法。首先根据历史运行数据对风电场的功率特性曲线进行拟合;然后按照风电场的切入风速和额定
2017-12-26 17:41:29
15 次同步振荡的机理,分为次同步谐振、装置引起的次同步振荡、次同步控制相互作用3个类型;然后论述了分析大规模风电场并网系统次同步振荡的主要方法,包括频率扫描分析法、特征根分析法、复转矩系数法、时域仿真法、阻抗分析法以及幅相
2018-01-02 16:34:54
0 双馈风电场通过串联补偿装置进行远距离输电时存在发生次同步相互作用(sub-synchronous interactions,ssi)的风险。结合我国华北地区某风电场的实际情况,在PSCAD
2018-01-31 11:23:53
11 海上风电场多采用电缆敷设或海底电缆传输,存在较大对地分布电容,而分布电容较易引起风电场谐波谐振问题。同时,风电机组工作状态及风电场参数配置都将影响系统结构及参数,进而影响系统的谐波谐振。基于此
2018-02-02 10:51:25
2 针对风电场易发生的由并网谐振现象引起的LCL滤波器滤波电阻烧坏事故,提出基于元件灵敏度的模态分析法进行研究。偏远地区风电场的并网系统电网结构薄弱,且其送出线较长,输电线路对地分布电容造成
2018-02-10 12:06:28
7 电网中风电容量的增加,使得电力系统等效惯量减小、频率稳定性下降。为避免此风险,各国电网并网导则要求大规模风电场参与系统调频,并能提供类似同步发电机的惯量响应。本文基于时域仿真并辅以特征值分析,研究
2018-02-26 15:25:57
0 针对大规模风电场快速三维可视化及信息管理的应用需求,提出了一种风电场快速三维可视化系统的构建方法。该方法以Skyline二次开发接口为基础,结合风电场的结构特征,首先利用TerraBuilder软件
2018-02-27 15:51:28
1 风电场实际运行监测结果显示,机网扭振问题己严重制约了风电机组的使用年限。而相比于单个风电机组,多个相同风电机组组成的单一机型风电场的机网扭振会发生传递。实际风电场多采用不同机型的风电机组互补运行
2018-02-27 16:38:18
9 提出了一种在现有电源结构水平下利用弃风优化风电场装机容量的方法。在满足系统静态安全约束的条件下,基于机会规划约束,建立了以风电场净收益最大为目标、计及弃风的风电场最优装机容量模型。在此基础上,以小时
2018-03-22 15:41:04
0 为提升高海拔山区风电场接入系统动态特性分析的有效性和准确性,有必要开展考虑高海拔山区弱一致性风速分布的风电场机电暂态建模及适用性研究。首先回顾了高海拔山区风电场风速特点;其次讨论了常用的风电场简化
2018-03-28 10:16:04
1 了含风电场UC问题的混合整数线性规划模型。以不考虑误差场景UC问题的最优解为中心构造邻域,在此邻域内搜索以获得含风电场UC问题的可行解。以此可行解为中心构造邻域,在此邻域内搜索以获得含风电场UC问题高质量的次优解。最后进行数值仿真,结果表明,所提算法能有效求解含风电场UC问题。和其他方法相比,PC
2018-03-29 14:52:21
0 据介绍,南港海上风电场作为2017、2018年度天津市重点工程,天津市大气环境治理重点项目之一,使用的歌美飒G132-5.0风机为世界顶级大容量风机之一。南港海上风电场投运后,将成为目前国内投入商业运营的单机容量最大海上风电场。
2018-07-03 10:19:00
2226 近日,英国开发商Wind2向苏格兰高地委员会提交了在苏格兰北部建设28兆瓦Kilbraur风电场的计划。据悉,建成后,该风电场将是无补贴风电场。
2019-11-13 11:39:47
1638 对电能质量监测装置的监测数据进行分析,可反映公用电网供到用户受电端的交流电能质量,各种用电设备在不同运行状态下对公用电网电能质量的影响。
2019-12-10 09:10:56
8872 无论是陆上风电还是海上风电,风电场选址最重要的条件是——必须拥有丰富的风能资源,也就是说,一年四季刮风的日子要很多。
2020-06-09 14:32:39
5178 2020年9月23日,巴黎——GE可再生能源宣布,已与Dogger Bank风电场(SSE Renewables和Equinor组成的平股合资企业)签订了一项供货合同(待最终开工通知),该风电场
2020-09-27 14:16:31
2719 智慧风电场的建设是一个复杂的系统工程。利用可视化软件进行场景搭建,提升开发效率。采用智能设计、集中监控、集中运维,提高设备运行效率,构建以数字化交互为基础的智慧风电场。
2022-09-20 17:59:40
1397 在此应用背景下,国内某风电集团在下辖风电场中使用了虹科Panorama SCADA数字化平台。通过使用虹科Panorama SCADA软件解决方案,用户可以及时、全面地对风电场设备运行状态和发电量进行实时监控,确保风电场的安全高效生产。
2022-12-09 14:30:27
566 能源危机让人们逐渐认识到开发可再生能源迫在眉睫。风能作为可再生的清洁能源,其开发与利用备受关注。虹科Panorama SCADA解决方案能够帮助企业加强对风电场的管理,直观、动态、综合地掌握各个风电场一线的实际情况,提高运行管理效率。
2022-12-28 13:56:01
488 的变化趋势。电力设备调整及运行过程动态监视,帮助用户解决电力设备调整及投运过程中出现的问题。 电能质量在线监测装置采用先进的32位DSP处理器,是具有高速采样、计算、分析、统计、通讯和显示等功能相结合的电能质量监测设备
2023-03-22 09:50:41
898
在风电场并网运行时,普遍存在电压稳定性的问题。而解决风电场电压稳定性的方式,是进行无功补偿。在接下来的文章中,库克库伯电气会详细介绍风电场进行无功补偿的意义,以及进行无功补偿的方式,希望可以帮到大家。
2023-05-12 15:44:35
1023 在风电场,为了更好地掌握风力发电的运行情况,风电场通常会在场内设立测风塔。本文将介绍测风塔和数据采集的知识。
2023-06-09 17:06:35
492 随着风电技术日趋成熟,各个风电企业百花齐放。但随着技术开发的深入,需要管理多个不同地域的风电场、风电机组型号厂家不同;区域的大型风电场有多达几十上百台风电机组、且距离相隔遥远路况较差等情况。 如果
2023-05-30 20:58:13
354 摘要:本文介绍了电能质量在线监测装置的特点以及电能质量在线监测装置监测指标。
2023-06-08 15:12:14
513
电能质量在线监测装置概述上海长高继保的光伏电能质量在线监测装置适用于用户侧电能质量或者发电侧电能质量的监测,满足风电场电能质量监测、配电网电能质量监测等多种监测需要。光伏电能质量在线监测装置主要
2023-02-13 16:29:36
2092
什么是A类电能质量在线监测装置上海长高继保的A类电能质量在线监测装置,主要用于光伏发电/风力发电等新能源发电系统中。随着我国国民经济的蓬勃发展,电力负荷急剧加大,特别是冲击性和非线性负荷容量的不断
2023-02-28 11:09:03
1051
设计的电能质量在线监测装置应运而生。 恒峰智慧设计的电能质量在线监测装置是一种用于实时监测电能质量指标的设备,通过对电流、电压等参数进行数据分析和处理,能够及时发现和预警电能质量问题,为电力系统的运行提供重要参
2023-07-13 16:46:30
620
在线监测装置应运而生。 [HFQ-SPC2000A电能质量在线监测装置]采用了FPGA+DSP+ARM7三CPU结构的设计,具有超强的数据处理和分析功能。该装置可以实时监测电压、电流、频率、功率因数等电能质量参数,并通过通信接口将监测数据传输至后台
2023-10-30 11:29:38
243
APView500电能质量在线监测装置是通过对引入的电压、电流信号进行分析处理,实现对电能质量指标进行监测的装置。符合GB/T17626.30-2012中A级准确度测量方法,适用于要求准确测量电能质量指标参数的场合
2023-11-01 17:05:26
200
,它采用FPGA+DSP+ARM7三CPU结构嵌入式Linux操作系统作为软件平台,16G存储空间,满足电能质量监测装置对数据存储的要求。此外,该装置还具备5.6寸彩色液晶显示功能,可实时显示电压电流波形、事件记录波形、矢量图以及日统计报表,为电力系统的运行提供
2023-11-09 10:28:47
226
NB/T31005-2022风电场电能质量测试方法
2023-12-06 09:19:33
0 安科瑞任心怡 技术支持:安科瑞彭峰 A类电能质量在线监测装置,主要用于监测、分析、评估监测点的电能质量,主要包括电能质量实时监测、电能质量事件告警、录波、数据统计、评估分析5个主要功能。实时监测分析
2024-01-24 13:24:25
160
联智电气的光伏电能质量在线监测装置是一台高性能的多功能电能质量测试分析仪器,它采用DSP+ARM+CPLD 内核,5.7寸大屏幕液晶(320×240点阵)显示屏,结构更紧凑,功能更强
2024-03-12 15:57:31
35
正在加载...
