电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>可编程逻辑>FPGA/ASIC技术>多分辨率图像实时采集系统的FPGA逻辑设计
收藏
基于FPGA实时视频图像采集处理系统
设计了一种基于FPGA实时视频图像采集处理电路系统。采用FPGA作为整个系统的控制和图像数据处理中心。DDR2 SDRAM为高速储存模块核心器件,CMOS 7670为视频图像采集器件。
2018-02-10 02:43:5519311
FPGA逻辑设计中的常见问题有哪些
图像采集系统的结构及工作原理是什么FPGA逻辑设计中的常见问题有哪些
2021-04-29 06:18:07
FPGA逻辑设计中有哪些注意事项?
请教各位,FPGA逻辑设计中有哪些注意事项?
2021-05-07 07:21:53
多分辨率织网(MRM)技术概览
多分辨率织网(MRM)技术概览:一个3D多边形织网由一系列三角形构成,这些三角形形成了3D物体的表面。 三角形数量越多,3D模型就越光滑。"高分辨率"或"高顶点分辨率
2011-09-05 11:58:11
ADC精度:精度与分辨率的理解
是ADC精度和分辨率是两个也许不相等的不同参数。从系统设计角度讲,精度确定了系统的总体误差预算,而系统软件算法完整性、控制和监视功能取决于分辨率。在我的下一篇帖子中,我将谈一谈决定数据采集系统“总”精度的关键因素。相关帖子:SAR ADC性能注意事项和其他与SAR ADC相关的帖子准确数据采集
2018-09-12 11:49:42
AMIS CMOS可选分辨率图像传感器722402
  AMI Semiconductor (AMIS)宣布首个2400dpi CMOS图像传感器现已投放市场。高度整合和具成本效益的AMIS-722402提供分辨率为2400、1200、600或
2018-10-25 17:07:47
DRM_MODE分辨率这块有什么限制吗
vga接口输出的硬件这块已经做好了并且连接显示器也能看见图像输出我的意思是按照附录修改输出分辨率能控制图像输出的分辨率不需要在设备树里做什么操作
2021-12-31 06:52:53
FineReader 12如果提示更改分辨率该怎么办?
ABBYY FineReader 12识别质量取决于文档图像分辨率。低图像分辨率(低于 150 dp)可能会降低识别质量,而过高的分辨率(高于 600 dpi)也不会明显提升图像质量,还会延长
2017-09-25 14:47:06
HDMI分辨率如何修改
Hi3516DV300 烧录openharmony2.0标准版系统 HDMI输出时,只在左上角有显示,如何才能全屏显示,我的屏幕是1024*768的。系统没有自带类似Android的wm工具修改分辨率
2021-08-20 09:47:25
KAI-43140 CCD图像传感器提供高分辨率图像均匀性
参数,又改进图像均匀性。由于新器件与KAI-29050使用相同的封装,现有的摄像机只须稍作电气更改即可支持新器件。摄像机制造商可以轻松采用KAI-43140,让终端用户无须更改其系统的35 mm 光学设计便能增加分辨率。欲了解更多KAI-43140的信息,请观看网上广播。有时,做大的最好方法是着手做小
2018-10-29 08:56:17
Linux+OK4418+OV5640能支持的最大帧率和分辨率分别是多少
麻烦问一下,Linux+OK4418+OV5640能支持的最大帧率和分辨率?如何拍照最大分辨率的照片?目前可以用你们的camera Demo程序实时获取图像 1920x1280/8帧无法再提高分辨率及帧率了。
2022-01-06 07:43:17
PDF Transformer+“调整图像分辨率”警告消息解决办法
一些小伙伴在使用ABBYY PDF Transformer+扫描识别文档时,会发出“调整图像分辨率”警告消息。扫描分辨率设置的过高或过低,都会对文本识别的质量产生不好的影响,那么,该怎么解决呢?别急
2017-10-13 14:17:44
正在加载...
