或评估,如果为每种雷达信号设计专用的信号发生模块,将极大的耗费成本。如果使用虚拟仪器技术,集成高性能的商用测试仪器,通过编程设计系统的功能,可以有效模拟多种雷达信号,并以较大的灵活性对雷达信号的参数进行设置,克
2018-10-10 08:54:005072 用DDS器件AD9858实现复杂雷达信号源 (图)摘 要:本文简要介绍DDS器件AD9858的系统结构和基本原理,以及使用AD9858实现复杂雷达信号源的原理和方法,并以AD9858产生二相码为例
2008-09-22 09:48:55
难以在完全真实的环境中进行。因此,通过数字模拟的方法真实地模拟雷达回波信号很有意义。雷达回波发生器是数字仿真技术和雷达技术相结合的产物,它通过仿真模拟的方法产生目标和环境信息的回波信号。利用这种回波信号对雷达信号处理机进行调试、分析和*估,已成为现代雷达信号处理机研制和生产的重要手段。
2019-08-21 06:33:06
数据采集卡已经成为实现各种数据采集、存储、处理等核心单元。由于雷达回波信号通常为模拟量信号,所以准确地将雷达模拟量回波信号量化处理,构建稳定可靠的数据采集系统,是后续数字信号分析等功能实现的重要前提。雷达
2016-07-01 11:47:58
在实际的外场试飞过程中是不可能实现的,这也是雷达信号模拟器对场外试飞的一大优势。FPGA作为高性能数字信号处理系统中的关键部件,在雷达信号模拟和雷达信号采集等方面有着巨大的开发潜能,采用这些技术对雷达
2019-07-10 07:30:35
本文论述一种自主产生式的雷达回波模拟器中频部分的设计实现方法,该模拟器可产生脉冲单频、脉冲线性调频、步进频、步进频+线性调频等多种波形的雷达回波信号,并可产生双目标和参数可控的带限高斯白噪声,可模拟
2019-07-19 07:26:14
O 引言在各种雷达训练和信号模拟器中,都需要进行航迹模拟及航迹显示,以便于为仿真平台提供信号源。对于便携式雷达模拟器来说,无法使用PC,需用嵌入式系统来实现人机交互及信号处理。但当前绝大部分的航迹
2019-07-10 08:11:02
本文讨论的基于AD9957的多波形雷达信号产生器实现方案,融合了RS 232串口通信、FPGA和DDS等多种技术,具有数字化、多功能和可编程的特点,并在模块化设计方面做了一些探索和尝试性研究。
2021-04-12 07:05:44
我国目前的海事雷达大多为进口雷达,有效探测距离小,在信噪比降为3 dB时已经无法识别信号。随着微电子技术的迅猛发展,高速A/D(模拟/数字转换)和高速数字信号处理器件(Digital
2019-07-04 06:55:39
得很好.对于连续渐变的信号不能够很好地处理,而这恰恰正是模拟电路的优势所在。本文将数字电路与模拟电路相结合,即通过FPGA来产生所需各种模拟波形的控制信号,然后通过模拟电路来处理渐变信号,这样町以得到各种清晰的波形。
2019-07-12 06:18:44
实时计算所需要的回波,从而实现对雷达目标回波的模拟,这样可以在没有阵面数据的情况下,使信号处理分系统调试能够正常进行,从而不影响科研进度,做到有问题早发现。 1 系统原理 由于要调试的是PD体制雷达
2011-07-13 09:09:26
模数转换、FFT快速、准确的要求,并且具有高度集成、高可靠性和可编程等特点,减少了系统硬件开发周期,所以选用基于FPGA来实现雷达信号处理系统的设计。回映电子是一家基于Edge-AI技术的个护健康
2021-12-27 17:08:50
王玲,邱军海,王世桥(烟台工程职业技术学院山东烟台264006)线性调频信号可以获得较大的压缩比,有着良好的距离分辨率和径向速度分辨率,所以线性调频信号作为雷达系统中一种常用的脉冲压缩信号,已经
2019-07-08 07:38:45
脉冲压缩技术是指对雷达发射的宽脉冲信号进行调制(如线性调频、非线性调频、相位编码),并在接收端对回波宽脉冲信号进行脉冲压缩处理后得到窄脉冲的实现过程。脉冲压缩有效地解决了雷达作用距离与距离分辨率之间的矛盾,可以在保证雷达在一定作用距离下提高距离分辨率。
2019-10-08 11:16:45
信号并输出。利用DSP/FPGA的高速计算性能、直接数字合成(DDS)技术和数字射频存储(DRFM)技术,可以实现相位编码、线性调频、非线性调频等多种复杂方式下的目标回波信号的实时模拟,检测雷达的跟踪
2019-06-03 05:00:08
成本,而且还给系统软件设计增加不必要的负担。为此,提出了一种基于CPLD的雷达仿真信号的实现方案,它能为机载雷达测试系统提供所需的多种典型的重频脉冲及制导信号。
2020-12-08 06:09:34
、高可靠性等特点,因此FPGA 应用于高速多通道雷达信号模拟器可大大提高系统设计的灵活性和系统的扩展性。本文设计的高速多通道信号模拟器系统可广泛应用于通信、雷达信号的模拟产生, 为雷达设备, 特别是接收机
2019-07-10 08:16:48
信息显示在LCD液晶显示屏上。各硬件模块之间的协调工作通过嵌入式软核处理器NiosⅡ用编程实现控制。本设计所搭建的LCD12864控制器是通过编程实现的IP核。关键词:DDS;FPGA技术;顺序存储;NiosⅡ;IP核
2019-06-21 07:10:53
2019-07-15 06:48:33
我国目前的海事雷达大多为进口雷达,有效探测间隔小,在信噪比降为3 dB时已经无法识别信号。随着微电子技术的迅猛发展,高速A/D(模拟/数字转换)和高速数字信号处理器件(DIGItal Signal
2018-08-15 09:43:14
基于多相滤波结构的雷达信号检测技术
2012-08-20 13:00:33
评估,如果为每种雷达信号设计专用的信号发生模块,将极大的耗费成本。如果使用虚拟仪器技术,集成高性能的商用测试仪器[1],通过编程设计系统的功能,可以有效模拟多种雷达信号,并以较大的灵活性对雷达信号的参数进行设置,克服通用性差的问题,满足多种多样的应用要求。
2019-07-11 08:12:25
使用SoC FPGA,实现汽车雷达的数字化处理本白皮书介绍使用Altera® 低成本Cyclone® V SoC FPGA,实现典型雷达系统数字化处理的可行性。与定制ASIC 相比,这一方法的优势
2013-11-13 15:56:28
2021-04-21 06:53:28
本文以FPGA为核心构建了一种通用的雷达回波信号实时模拟系统。该系统采用FPGA作为回波信号模拟的运算单元,充分利用了FPGA资源丰富、并行处理能力强的特点,提高了系统的实时性;采用System
2021-04-29 06:14:20
的人力和物力而且使研制周期变长。因此,目标模拟器一数字模拟技术与雷达技术相结合发展起来的专门的系统,它为雷达的信号处理系统和显示终端技术指标的测试以及性能验证提供必要条件。
2019-08-01 06:12:32
我国目前的海事雷达大多为进口雷达,有效探测距离小,在信噪比降为3 dB时已经无法识别信号。随着微电子技术的迅猛发展,高速A/D(模拟/数字转换)和高速数字信号处理器件(Digital Signal
2019-08-05 07:30:20
模拟雷达信号发生器的结构是怎样组成的?如何设计并实现模拟雷达信号发生器?
2021-04-29 07:20:27
算法。数字信息处理是毫米波雷达稳定性、可靠性的核心。数字信号处理可以通过DSP芯片或FPGA芯片来实现。DSP芯片即指能够实现数字信号处理技术专用集成电路。DSP芯片是一种快速强大的微处理器,独特之处
2018-08-03 21:40:13
机载雷达面临哪些技术难题?机载雷达的信号是如何分布的?STAP的基本原理是什么?
2021-06-21 06:22:37
进行验证。能够实现LFMCW雷达多目标检测方法的硬件电路设计。弄清LFMCW雷达的工作原理,系统中传输的信号特点;研究检测算法的特点,用verilog语言实现检测算法,在获得满意仿真结果的基础上,完成电路的FGPA验证分析。QQ2784829569
2018-04-08 23:48:36
本文提出了一种基于CPLD的雷达仿真信号的实现方案,它能为机载雷达测试系统提供所需的多种典型的重频脉冲及制导信号。
2021-05-06 06:19:25
一般的雷达信号源实现主要有三种方式:第一种方式是采用DDS和MCU控制器件结合的方式;第二种是DDS、MCU控制器件和FPGA等可编程器件结合的方式:第三种是由FPGA等可编程器件实现DDS的方式
2020-11-24 06:39:52
请问有谁用labview做过二次雷达上行信号的模拟程序?或者有谁了解怎么做的?
2019-12-27 09:58:23
本文提出了一种基于CPCI母板和PMC背板的通用雷达回波模拟器的设计与实现,重点介绍了基于单片FPGA设计PMC背板,实现雷达回波信号模拟器数据合成(噪声/杂澎目标回波)的设计方
2009-05-08 17:17:4536 提出了一种基于现场可编程门阵列(FPGA)的全球定位系统(GPS)卫星信号模拟源系统的设计方案。FPGA作为一种常用的可编程器件,将其应用到模拟信号源系统中,并配合射频模块,实现
2009-05-26 20:40:0133 数据采集系统是整个地震勘探物理模拟实验系统的关键环节。文章介绍运用FPGA 芯片控制,实现对高速模拟地震信号的数据采集技术,以及USB.2.0 接口总线软硬件的实现技术。该系统
2009-07-08 16:30:5221 设计了一种基于DSP 和FPGA 的雷达信号分选电路,对密集的雷达信号进行分选识别。系统利用FPGA 采集信号的特征参数以及对参数进行预处理;采用了累积差值直方图算法,根据信号脉
2009-07-16 10:52:2526 本文介绍了模拟雷达图像信号源的原理与设计,详细阐述了相关的工作原理和关键技术。该设备充分利用AVR 单片机的资源,具有通用性、小型化等优点,在雷达领域具有广阔的应
2009-08-07 09:08:0419 本文介绍了DSP 和FPGA 在数字电子设计中的优势,并结合雷达模拟系统的硬件设计实例,重点阐述了相应的硬件与软件实现方法。关键词:DSP FPGA 数字电路设计雷达模拟系统
2009-08-25 14:33:0115 动态雷达回波的长余辉消隐处理和显示是雷达模拟器的关键技术。在动态数据表的基础上,提出了用位图模拟雷达回波信号的方法和过程,及模拟动态雷达回波的全屏长余辉消隐
2009-12-07 11:59:0213 波形发生器是信号处理领域中必不可少的设备。这里,介绍了基于FPGA 的模拟电路中阶梯波、阶梯波等常用渐变信号的波形实现方法,并详细地阐述了其相应硬件电路的工作原理
2009-12-19 16:17:3040 基于FPGA的DDS信号源设计与实现
利用DDS和 FPGA 技术设计一种信号发生器.介绍了该信号发生器的工作原理、 设计思路及实现方法.在 FPGA 器件上实现了基于 DDS技
2010-02-11 08:48:05223 新型雷达信号模拟器设计方案
随着新体制雷达相继问世,现代雷达大都采用了以捷变频和相干信号处理等为代表的新技术,反干扰措施越来越完善,对这些体制
2010-03-22 11:17:5245 介绍了一种基于PC+ARM+DSP+DDS体系结构的通用雷达中频信号模拟器。该系统能够模拟多种体制的雷达中频信号,而且不同信号间切换方便、使用灵活。介绍了该系统的硬件设计和在模拟
2010-07-17 14:57:4018 基于FPGA的各种雷达信号产生方法,介绍了在FPGA中实现直接数字频率合成器(DDS)以及提高输出信号质量的方法,编程实现了频率捷变、线性调频以及相位编码等雷达信号的产生。仿真
2010-11-29 18:02:4931 摘 要: 本文在阐述某种近距雷达目标检测原理和FPGA技术发展状况的基础上,着重讨论用FPGA设计高性能的数字信号处理系统的方法,并给出一个应用实例。
2006-03-11 13:16:431698 前言FPGA(现场可编程门阵列)是由掩膜可编程门阵列和PLD(可编程逻辑器件
2006-05-26 21:52:29848 摘要: 毫米波多目标信号形成是实现毫米波雷达模拟器的关键技术,要求目标分辨精度高、时延差值达ns级是其显著特点。介绍一种基于可编程逻辑器件FPGA的多目
2009-06-20 15:31:59652 基于DSP和FPGA技术的低信噪比雷达信号检测
2009-11-05 10:33:24496 雷达视频积累算法在FPGA上的实现
1 引 言
由于雷达所处的环境的复杂性,除了地物、云雨、鸟群等干扰外,还可能来自临近的雷达异步干扰、电台干扰等。所有的
2009-11-09 16:08:23675 雷达视频信号模拟器的硬件设计与实现
2.3视频信号卡
视频信号卡为整个系统的核心部分,因其视频信号的生成所涉及的运算量很大,单个DSP难以生成多路视频信
2009-11-09 16:19:311091 基于CPCI总线的通用FPGA信号处理板的设计
随着雷达信号处理技术的不断发展以及现代国防对雷达技术的需求,系统对雷达信号处理的要求也越来越高,需要实时处
2009-11-28 15:07:38922 基于FPGA嵌入式系统的雷达信号模拟器
在现代雷达系统的研制和调试过程中,对雷达性能和指标的测试是一个重要环节,在这个环节中,利用模拟目标信号的方式与外场
2010-02-06 09:25:45772 本文讨论的基于AD9957的多波形雷达信号产生器实现方案,融合了RS 232串口通信、FPGA和DDS等多种技术,具有数字化、多功能和可编程的特点,并在模块化设计方面做了一些探索
2010-09-16 09:17:352371 本文介绍了一种模目信号设计方法,利用FPGA产生时序及控制,DSP实时计算所需要的回波,从而实现对雷达目标回波的模拟,这样可以在没有阵面数据的情况下,使信号处理分系统调试能
2011-07-05 09:46:271110 提出一种基于CPCI接口DSP板的C波段雷达目标模拟器。利用DSP/FPGA的高速计算性能、直接数字合成(DDS)技术和数字射频存储(DRFM)技术,可以实现相位编码、线性调频、非线性调频等多种复杂
2011-08-04 11:22:381648 本文论述一种自主产生式的雷达回波模拟器中频部分的设计实现方法,该模拟器可产生脉冲单频、脉冲线性调频、步进频、步进频+线性调频等多种波形的雷达回波信号.
2011-08-05 14:16:422425 本系统基于自主产生的原理,选用DSP和FPGA为核心处理器,通过合理的算法设计,实现了可兼容多种雷达波形的中频雷达回波模拟器的设计,采用改进的基于存储转发的数字脉冲延时方法
2011-08-28 17:24:10930 论述了利用FPGA控制DDS模拟线性调频雷达信号的设计方案,并对该方案的仿真结果进行了分析。实验结果表明,基于该方案产生的雷达信号频谱纯净稳定,可以满足雷达系统的要求。
2011-11-10 13:56:23103 本文提出了一种基于FPGA的雷达数字信号处理机设计,接收机采用了脉冲多普勒、数字波束形成等主流雷达技术。
2012-03-31 09:53:132559 本文以FPGA为核心构建了一种通用的雷达回波信号实时模拟系统。该系统采用FPGA作为回波信号模拟的运算单元,充分利用了FPGA资源丰富、并行处理能力强的特点,提高了系统的实时性;
2012-08-10 13:59:134451 为满足雷达数据处理系统目标跟踪算法的测试需求,介绍了一种基于USB和FPGA技术的雷达目标信号模拟器设计方案。文中重点讨论了模拟器的结构和目标数据形成、传输、存储、信号波形
2013-09-02 14:41:0076 介绍了一种基于PC104与FPGA构成的嵌入式系统来模拟雷达回波信号的方法。给出了以FPGA为核心采集雷达参数以及产生雷达目标和干扰信号的硬件实现方法,分析了通过PC104产生理论航迹和
2013-09-25 17:32:3463 基于FPGA的雷达信号处理系统设计的论文
2015-10-30 10:38:126 机载脉冲多普勒雷达回波信号模拟,下来看看。
2016-12-24 23:24:2322 基于FPGA的多协议隔离总线信号模拟器设计
2017-01-07 19:08:430 基于DSP_FPGA的LFMCW雷达测距信号处理系统设计_陈林军
2017-03-19 19:07:174 雷达信号模拟器是模拟技术与雷达技术相结合的产物。它通过模拟的方法产生雷达回波信号,以便在实际雷达系统前端不具备的条件下对雷达系统后级进行调试。随着数字技术的进步,高速、超大规模集成电路的使用,雷达
2017-10-24 14:36:405 基于Cortex_A8和FPGA的嵌入系统在雷达信号处理中的应用
2017-10-26 08:27:503 介绍了直接数字频率合成(DDS)的基本原理,并基于Xilinx公司的FPGA设计出产生连续波、重频参差抖动、频率捷变、线性调频以及二相编码等雷达信号的系统方案。实验结果表明,该设计灵活且性能良好
2017-11-18 12:50:126172 提出了一种基于FPGA的雷达回波实时模拟器的实现方法。该模拟器采用cPCI 标准总线,以FPGA 为核心计算单元,配有高速数模、模数转换模块,可实现雷达回波信号实时在线注入模拟。该模拟器可实现多种
2017-11-18 13:00:012444 近年来,雷达在军用和民用领域都获得了巨大的发展。雷达信号处理系统是雷达的关键模块,对雷达定位精度起着决定性作用。FPGA 以其众多的优点,在雷达信号处理系统中被广泛使用。本文探究FPGA 在雷达信号
2017-11-22 07:25:024251 为每种雷达信号设计专用的信号发生模块,将极大的耗费成本。如果使用虚拟仪器技术,集成高性能的商用测试仪器[1],通过编程设计系统的功能,可以有效模拟多种雷达信号,并以较大的灵活性对雷达信号的参数进行设置,克服通用性差的问题,满足多种多样的应用要求。
2017-12-10 14:11:441178 根据现代主流祝我雷达告警接收机结构,提出一种建立雷达各警模拟系统的思路,并在SystemVue 环境下建立了模拟系统。该系统主要由前段截获、奈数估计以及信号分选三大部分组成,系统模拟了雷达信号
2020-03-10 08:00:001 现代雷达系统日益复杂,在设计、调试雷达系统的过程中,不可避免的需要雷达的回波信号。为了提高雷达设计效率,人们逐渐开始对雷达回波信号模拟技术进行研究,以求用模拟产生的信号代替实际的雷达回波信号,把雷达
2020-05-14 17:52:2423 雷达是无线电测向和测距,测距是其主要的功能之一,雷达是通过测试发射脉冲和目标回波之间的时间差来测量目标距离的。雷达模拟器的主要功能是逼真地模拟雷达接收到的目标回波。根据雷达模拟器的输出频率可以将雷达模拟器分为射频雷达模拟器、中频雷达模拟器及视频雷达模拟器。
2020-07-24 09:32:022168 主要介绍基于FPGA实现多路模拟信号自适应采集系统的设计。该系统主要包括软件和硬件两部分:硬件主要采用FPGA芯片,AD7982—1,ADG406和运放AD824来搭建硬件平台;软件包括FPGA程序
2021-02-02 15:52:345 FPGA和CPU一直是雷达信号处理不可分割的组成部分。传统上FPGA用于前端处理,CPU用于后端处理。随着雷达系统的处理能力越来越强,越来越复杂,对信息处理的需求也急剧增长。为此,FPGA不断在提高
2022-12-14 11:46:091268 本文将数字电路与模拟电路相结合,即通过FPGA来产生所需各种模拟波形的控制信号,然后通过模拟电路来处理渐变信号,这样町以得到各种清晰的波形
2023-08-03 15:25:45866
查看更多
