169数字FIR滤波器
2010-04-07 14:44:08
滤波器使用反馈,因此当信号输入后,输出是根据算法循环的。 5、 FIR滤波器与IIR滤波器比较,每一种都有优缺点,但总得来说, FIR滤波器的优点远大于缺点,因此在实际运用中,FIR滤波器比IIR
2011-09-24 16:05:53
低,但是线性相位,就是不同频率分量的信号经过fir滤波器后他们的时间差不变。这是很好的性质。另外有限的单位响应也有利于对数字信号的处理,便于编程,用于计算的时延也小,这对实时的信号处理很重要IIR
2018-03-12 13:21:07
稳定。另外,在这种结构中,由于运算过程中对序列的舍入处理,这种有限字长效应有时会引入寄生振荡。相反,FIR滤波器主要采用非递归结构,不论在理论上还是在实际的有限精度运算中都不存在稳定性问题,运算误差也较小。此外,FIR滤波器可以采用快速傅里叶变换算法,在相同阶数的条件下,运算速度可以快得多。
2016-08-08 08:49:32
数字滤波器广泛应用于硬件电路设计,在离散系统中尤为常见,一般可以分为FIR滤波器和IIR滤波器,那么他们有什么区别和联系呢。FIR滤波器定义:FIR滤波器是有限长单位冲激响应滤波器,又称为非递归型
2019-06-27 04:20:31
我在长度为2500的信号上执行46阶FIR低通滤波器;在16 MIPS下使用PIC24FJ256GB206。所有的值都是浮动的。使用该链路实现算法。目前,正在执行2.76秒来执行对我的应用程序不可
2019-10-17 06:28:21
FIR滤波器的实现方法有哪几种?基于Verilog HDL的FIR数字滤波器设计与仿真
2021-04-09 06:02:50
;FIR 滤波器的系统函数为多项式;FIR 滤波器具有线性相位。实现同样参数的滤波器,FIR比IIR需要的阶数高,因此计算量大。目前,FIR 数字滤波器的设计方法主要是建立在对理想滤波器频率特性做某种近似的基础上。设计方法有窗函数法,等波纹设计法(Equiripple)和最小二乘法 (Least
2021-08-17 06:19:17
因项目需要,我需要做个FIR滤波器程序,可是根据参考程序,自己设计的还是不行,今天实在没有办法了,把程序重要部分贴上来,大家帮我解答一下吧,谢谢了!!#include "
2018-11-02 11:41:42
。首先数据经过18个点FIR滤波器,这个滤波器系数是根据不同空间环境总结出来,这里提供一份18抽样点做参考,它是模拟波士顿交响乐演播厅得到的。然后会经过6个低通的梳妆滤波器,最后在经过1个全通滤波器。二、回音echo效果。echo效果结构较为简单,只是需要较多的内存存放数据,结构如下。decay为衰
2021-08-17 09:24:44
频率响应特性可分为低通、高通、带通、带阻等类型。与模拟滤波器相比,数字滤波器除了具有数字信号处理固有优点外,还有精度高、稳定性好、灵活性强等优点。FIR滤波器具有线性相位,但它的传递函数的极点固定在原点
2021-08-08 07:00:00
对于fir滤波器,已经在前面的文章中记录了仿制DIY&关于MATLAB中滤波器设计工具的使用心得记录),其设计和实现都非常简单。如果在嵌入式系统中可以满足且有必要实时iir运算,那么
2021-12-22 08:29:40
当讨论分布式系统时,我们面临许多以下这些形容词所描述的 同类型: 分布式的、删络的、并行的、并发的和分散的。分布式处理是一个相对较新的领域,所以还没有‘致的定义。与顺序计算相比、并行的、并发的和分布式的计算包括多个PE问的集体协同动作。这些术语在范围一卜相互覆盖,有时也交换使用。
2020-03-31 09:01:18
形式,分为直接型、级联型、频率取样型和快速卷积型。其中直接型又可以采用串行结构、并行结构、分布式结构。本案例实现了具有线性相位的半串行结构的FIR滤波器。所谓串行结构,即串行实现滤波器的累加运算,将每级延时
2017-08-02 17:35:24
1.两种滤波器都是数字滤波器。根据冲激响应的不同,将数字滤波器分为有限冲激响应(FIR)滤波器和无限冲激响应(IIR)滤波器。对于FIR滤波器,冲激响应在有限时间内衰减为零,其输出仅取决于当前和过去
2019-06-26 06:15:35
fpga实现滤波器在利用FPGA实现数字信号处理方面,分布式算法发挥着关键作用,与传统的乘加结构相比,具有并行处理的高效性特点
2012-08-11 18:27:41
fpga实现滤波器fpga实现滤波器在利用FPGA实现数字信号处理方面,分布式算法发挥着关键作用,与传统的乘加结构相比,具有并行处理的高效性特点。本文研究了一种16阶FIR滤波器的FPGA设计方法
2012-08-12 11:50:16
《无线通信FPGA设计》分布式FIR的并行改写,结果与matlab仿真结果基本吻合
2017-02-26 09:09:47
并行FIR滤波器4.4.3 基于单片单口RAM的半并行FIR滤波器4.4.4 3种半并行结构的FIR滤波器性能比较4.5 分布式FIR滤波器4.5.1 串行分布式FIR滤波器4.5.2 全并行分布式
2012-04-24 09:33:23
第37章FIR滤波器的实现 本章节讲解FIR滤波器的低通,高通,带通和带阻滤波器的实现。 37.1 FIR滤波器介绍 37.2 Matlab工具箱生成C头文件 37.3 FIR低通滤波器
2015-07-11 10:58:15
最近在做一个FPGA的课程设计,遇到一个比较烦人的问题,希望大神们可以指点迷律。一个16阶的FIR滤波器,采用分布式算法实现的,采样率1M,fc=100K,频率到了30K以上时就会出现那些尖刺,很
2018-02-25 19:25:50
傅里叶变换算法,在相同阶数的条件下,运算速度可以快得多。 另外,也应看到,IIR滤波器虽然设计简单,但主要是用于设计具有分段常数特性的滤波器,如低通、高通、带通及带阻等,往往脱离不了模拟滤波器的格局。而
2019-09-29 14:06:31
广泛的发展和应用。FIR滤波器有传统的设计方法,如窗函数法、频率采样法、切比雪夫逼近法等;之后也有一些优化设计算法,如Remez交换算法、线性规划算法、加权最小二乘法、递推最小二乘法。虽然这些算法
2019-07-08 07:16:17
滤波器,即有限脉冲响应滤波器,顾名思义,是指单位脉冲响应的长度是有限的滤波器。而根据FIR滤波器的结构形式,分为直接型、级联型、频率取样型和快速卷积型。其中直接型又可以采用串行结构、并行结构、分布式
2017-04-14 15:20:31
FIR滤波器如何定义?为什么要使用FIR滤波器?
2021-04-06 07:48:45
设计了一个基于FPGA的FIR滤波器,用的是分布式算法,在波形仿真时出现了以下问题,请大牛们指点一下,谢谢!代码太多不方便放上来,希望有遇到相同情况或者知道如何解决的大神指点一下
2018-02-22 20:10:50
最近在做一个FIR低通滤波器,利用Matlab 产生滤波系数,导入到Quartus中,再利用其中的FIR IP核进行滤波器设计,在采用分布式全并行结构时,Modelsim 仿真有输出;如果改为分布式
2018-07-05 08:33:02
FIR滤波器的原理是什么?基于DSP Builder的FIR滤波器该如何去设计?
2021-06-02 06:26:02
脉冲响应(ⅡR)滤波器和有限长单位脉冲响应(FIR)滤波器两种,其中,FIR滤波器能提供理想的线性相位响应,在整个频带上获得常数群时延从而得到零失真输出信号,同时它可以采用十分简单的算法实现,这两个
2019-08-30 07:18:39
振荡,同时由于量化舍入以及系数的不准确所引起的误差的影响比IIR 滤波器要小得多。再者FIR 滤波器可采用FFT 算法,在相同阶数下,运算速度可以快得多[1]。
2008-05-14 23:30:12
传统数字滤波器硬件的实现主要采用专用集成电路(ASIC)和数字信号处理器(DSP)来实现。FPGA内部的功能块中采用了SRAM的查找表(lo-ok up table,LUT)结构,这种结构特别适用于并行处理结构,相对于传统方法来说,其并行度和扩展性都很好,它逐渐成为构造可编程高性能算法结构的新选择。
2019-08-29 06:43:38
基于FPGA的FIR滤波器IP仿真实例 AT7_Xilinx开发板(USB3.0+LVDS)资料共享 腾讯链接:https://share.weiyun.com/5GQyKKc 百度网盘链接
2019-07-16 17:24:22
基于FPGA的FIR滤波器设计与实现 文章研究基于FPGA、采用分布式算法实现FIR滤波器的原理和方法,用
2012-08-11 15:32:34
1)设计FIR滤波器,能显示滤波器的幅频响应和相频响应。(2)采用窗函数法设计。(3)在前面上可以设置,滤波器类型(低通、高通、带通、带阻)、各种窗函数,滤波器阶数(或称抽头),采样频率,低截止频率,高截止频率,并能显示幅频响应曲线(有线性和对数两种形式)和相频响应曲线
2012-05-31 17:41:50
基于dsp的FIR低通数字滤波器器设
2012-12-26 15:29:12
2019-10-22 07:14:04
信号处理算法与结构的设计、发展都集成在一块小的芯片上。?数字滤波器作为信号处理中最为常见的元件,被广泛地应用于无线通信的各个部分中。如何利用3G移动通信中脉冲成形FIR滤波器实现ASIC? 就得先明白什么是基于分布式运算(DA)结构的查表法?
2019-08-02 07:16:02
FIR数字滤波器的基本特性有哪些?如何利用stm32去完成FIR滤波器的设计呢?有哪些步骤?
2021-11-18 06:39:46
此示例显示如何设计低通FIR滤波器。这里介绍的许多概念可以扩展到其他响应,如高通,带通等。FIR滤波器被广泛使用,因为它们具有强大的设计算法,以非递归形式实现时的固有稳定性,可以轻松实现线性
2018-08-23 10:00:16
FIR滤波器的原理及结构是什么基于分布式算法的FIR滤波器的实现
2021-05-08 08:39:41
型结构FIR,实现时可以采用并行结构、串行结构、分布式结构,也可以直接使用Quartus和Vivado提供的FIR IP核。本篇先介绍并行FIR滤波器的Verilog设计。设计参考自杜勇老师
2020-09-25 17:44:38
目前FIR滤波器的硬件实现的方式有哪几种?怎么在FPGA上实现FIR滤波器的设计?
2021-05-07 06:03:13
滤波器获得了更广泛的应用。FIR滤波器有多种设计和实现方法,最为常用的是基于分布式算法的FIR滤波器设计。
2019-08-23 06:39:46
2019-08-27 07:16:54
分布式的滤波器算法是什么?一种基于FPGA分布式算法的滤波器设计实现
2021-04-29 07:13:23
最近在学习全相位滤波器,请问有人做过全相位FIR滤波器吗?能不能用matlab程序来比较一下全相位FIR滤波器与传统方法设计的FIR滤波器有什么区别??希望有人能帮我解答。。。感激不尽。。。。
2011-05-10 15:34:03
用Matlab的GUI界面设计滤波器人机界面,可选FIR、IIR等高通,低通,带通,带阻滤波器,手动设定好参数,可直观看到幅频特性曲线和相频特性曲线
2019-11-20 19:42:02
转dsp系列教程 本章节讲解FIR滤波器的低通,高通,带通和带阻滤波器的实现。 37.1 FIR滤波器介绍 37.2 Matlab工具箱生成C头文件 37.3 FIR低通滤波器设计 37.4 FIR
2016-09-29 08:32:34
最近总是遇到很多大侠在问滤波器相关的问题,之前对这一方面接触不是很多,最近也是在学习一些这方面的知识,今天先和大侠简单聊一聊FIR滤波器和IIR滤波器的区别,后续等研究的差不多了,再更新有关滤波器
2023-05-29 16:47:16
AD9361的FIR滤波器是否可以配置成RRC滤波器?只能用作低通滤波器吗?另外,FIR滤波器的2/4倍插值是对原信号进行补0吗?
2019-01-07 11:31:53
2021-04-30 06:03:00
请问怎样去设计FIR滤波器?
2021-05-10 06:58:16
FIR滤波器是什么?DSPBuilder是什么?FIR数字滤波器的DSPBuilder设计
2021-04-30 07:14:19
dsp fir滤波器程序
FIR滤波器没有反馈回路,因此它是无条件稳定系统,其单位冲激响应h(n)是一个有限长序列。
2008-01-16 09:34:07
50 fir滤波器的dsp设计文章设计了一种基于TI 公司的DSP(TMS320VC5402)的FIR 数字滤波器系统。主要包括了DSP 最小系统电路设计、AD 和DA 转换接口电路设计,并给出了系统初始化程序
2008-01-26 13:32:44
67 用窗函数设计FIR滤波器一、实验目的1、熟悉FIR滤波器设计的基本方法。2、掌握用窗函数设计FIR数字滤波器的原理及方法,熟悉相应的计算机高级语言编程。3、熟悉线性
2009-05-10 10:02:15
97 本文提出了一种采用现场可编程门阵列器件 FPGA 实现FIR 字滤波器硬件电路的方案,该方案基于只读存储器ROM 查找表的分布式算法。并以一个十六阶低通FIR 数字滤波电路在ALTERA 公
2009-08-31 16:47:47
44 本文介绍了能高效实现固定常数乘法的分布式算法原理,给出了在FPGA 中用查找表实现FIR滤波器的算法设计,并以一个16 阶低通滤波器为例说明了设计过程。该设计通过Altera 公司的EP
2009-09-02 10:10:02
10 FIR数字滤波器分布式算法的原理及FPGA实现摘要:在利用FPGA实现数字信号处理方面,分布式算法发挥着关键作用,与传统的乘积-积结构相比,具有并行处理的高效性特点。详细研
2009-10-27 14:05:48
57 应用分布式算法在FPGA平台实现FIR低通滤波器李明纬 黄世震(福州大学 福建省微电子集成电路重点实验室福州 350002)摘要:在利用FPGA实现数字信号处理方面,分布式算法发挥
2009-12-14 11:09:08
29 什么是fir数字滤波器
Part 1: Basics1.1 什么是FIR滤波器?FIR 滤波器是在数字信号处理(DSP)中经常使用的两种
2008-01-16 09:42:22
16243 DA算法的FIR滤波器设计
1.引言 在数字信号处理系统中,FIR数字滤波器多采用专用DSP芯片(如TMS320CXX系列),这种基于DSP的处理系统存
2008-01-16 09:49:42
2065
用MATLAB设计FIR滤波器的方法
摘 要 介绍了利用MATLAB信号处理工具箱进行FIR滤波器设计的三种方法:程序设计法、FDATool设计法和SPTool设计法,给
2008-01-16 18:12:15
14763
【摘 要】 提出了一种基于分布式算法的,采用基于RAM之移位寄存器来设计可级联FIR滤波器的设计方法。 &
2009-05-11 19:45:52
983
摘要: 提出了一种采用现场可编码门阵列器件(FPGA)并利用窗函数法实现线性FIR数字滤波器的设计方案,并以一个十六阶低通FIR数字滤波器电路的实现
2009-06-20 14:05:46
1057
摘要: 提出了一种采用现场可编程门阵列(FPGA)实现基带信号成形的FIR数字滤波器硬件电路的方案。该方案基于分布式算法的思想,利用FPGA丰富的查找表资源,从
2009-06-20 14:07:44
1086
摘要: 针对在FPGA中实现FIR滤波器的关键--乘法运算的高效实现进行了研究,给了了将乘法化为查表的DA算法,并采用这一算法设计了FIR滤波器。通过FPGA仿零点验证
2009-06-20 14:09:36
677
FIR 滤波器FAQ (基本知识问答)
1.1 什么是FIR滤波器?
FIR 滤波器是在数字信号处理(DSP)中经常使用的两种基本的滤波器之一
2009-10-30 08:06:45
1301
本文计论了高阶FIR型正交镜像滤波器的设计问题。根据FIR 正交镜像滤波器 设计的基本原理,将高阶正交镜像滤波器的设计问题转换为单变量的优化设计问题。利用一雏寻优的算法,可
2011-08-29 16:16:25
29 在数字信号处理应用中, 滤波占有十分重要的地位, 如对信号的过滤、检测、预测等, 都要广泛地用到滤波器。文中研究了FIR滤波器窗函数算法的基本思想给出了在定点DSP芯片上实现
2011-09-19 12:14:01
10907
描述了基于FPGA的FIR滤波器设计。根据FIR的原理及严格线性相位滤波器具有偶对称的性质给出了FIR滤波器的4种结构,即直接乘加结构、乘法器复用结构、乘累加结构、DA算法。在本文中给
2012-11-09 17:32:37
121 fir滤波器的有关资料 fir_滤波器sourc.rar
2015-12-14 14:12:56
24 基于MATLAB的FIR滤波器设计与滤波。
2016-12-14 22:08:25
63 FIR滤波器,即有限脉冲响应滤波器,顾名思义,是指单位脉冲响应的长度是有限的滤波器。而根据FIR滤波器的结构形式,分为直接型、级联型、频率取样型和快速卷积型。其中直接型又可以采用串行结构、并行结构、分布式结构。本案例实现了具有线性相位的半串行结构的FIR滤波器。
2017-04-20 14:42:14
2186 数字滤波器广泛应用于硬件电路设计,一般分为FIR滤波器和IIR滤波器。那么FIR滤波器和IIR滤波器有什么区别呢?本文通过几个例子做一个简单的总结。
2017-05-03 11:36:31
19 分布式算法是一种适合FPGA设计的乘加运算,由于FPGA中硬件乘法器资源有限,直接应运乘法会消耗大量的资源。本文利用了丰富的存储器资源进行查找表运算,设计了一种基于分布式算法低通FIR滤波器;利用
2017-11-24 15:17:27
2942 文中基于分布式算法实现FIR数字滤波器的设计方案。该方案分为3部分,首先是利用Mat-lab软件产生需要的数据;使用FDATool工具包生成滤波算法所需要的系数;完成ROM查找表中数据的计算。第二部
2017-12-07 16:22:09
6 本文针对快速、准确选择参数符合项目要求的滤波器设计方法的目的,通过系统的介绍有限脉冲响应( Finite Impulse Response,FIR)滤波器的原理、结构形式以及几种FIR滤波器设计方法
2017-12-21 14:53:14
14 FIR(finite impulse response)滤波器是数字信号处理系统中最基本的元件,它可以在保证任意幅频特性的同时具有严格的线性相频特性,同时其单位冲激响应是有限的,没有输入到输出的反馈,是稳定的系统。因此,FIR滤波器在通信、图像处理、模式识别等领域都有着广泛的应用。
2019-05-23 08:16:00
1662
。常系数FIR滤波器的系数固定不变,可根据其特点采用分布式算法进行设计,故实现起来速度快,消耗的资源少。变系数FIR滤波器的系数是不断变化的。当前含有变系数FIR滤波环节的芯片普遍存在速度与处理级数的矛盾,有效解决此问题具有重要的现实意义。
2019-04-22 08:07:00
5006
你知道FIR滤波器与IIR滤波器的不同点吗?它有有什么特点?滤波器是工程师工作中必不可少的器件,滤波器分为很多种,本文详细介绍一下FIR滤波器与IIR滤波器之间的区别。
2020-08-09 14:15:00
31385
在利用FPGA实现数字信号处理方面,分布式算法发挥着关键作用,与传统的乘加结构相比,具有并行处理的高效性特点。本文研究了一种16阶FIR滤波器的FPGA设计方法,采用Verilog HDI 语言描述
2020-09-14 17:49:56
9 提出一种新的高阶FIR滤波器的FPGA实现方法。该方法运用多相分解结构对高阶FIR滤波器进行降阶处理,采用改进的分布式算法来实现降阶后的FIR滤波器。设计了一系列阶数从8到1 024的FIR滤波器
2021-03-23 15:44:54
30 1.根据冲激响应的不同,将数字滤波器分为有限冲激响应(FIR)滤波器和无限冲激响应(IIR)滤波器。对于FIR滤波器,冲激响应在有限时间内衰减为零,其输出仅取决于当前和过去的输入信号值。对于IIR
2022-12-30 23:45:05
2276 FIR(Finite Impulse Response)滤波器是一种有限长单位冲激响应滤波器,又称为非递归型滤波器。
2023-06-01 11:11:34
822
数字滤波器是数字信号处理中最常用的一种技术,可以对数字信号进行滤波、降噪、增强等处理,其中最常见的两种数字滤波器是IIR滤波器和FIR滤波器。本文将从IIR滤波器和FIR滤波器的原理、特点和应用等方面进行详细介绍,以便更好地理解两种滤波器的区别。
2023-06-03 10:21:43
12909 FIR(Finite Impulse Response,有限脉冲响应)滤波器是一种数字滤波器,其输出信号仅由输入信号和滤波器的冲激响应决定。FIR滤波器的名称源于其冲激响应是一个有限长度的序列。
2023-06-20 11:26:04
787
