作者:lee 在实现多级CIC滤波器前我们先来了解滑动平均滤波器、微分器、积分器以及梳状滤波器原理。CIC滤波器在通信信号处理中有着重要的应用。 这篇文章来介绍梳状滤波器以及积分梳状滤波器,为up
2020-11-21 09:57:00
5220
如果滤波器通过低频并阻止高频,则称为低通滤波器。如果它阻挡低频并通过高频,它就是一个高通滤波器。还有带通滤波器,其仅通过相对窄的频率范围,以及带阻滤波器,其仅阻挡相对窄的频率范围。
2022-09-16 11:00:17
2088 的模拟信号,通过选择不同的频率成分来实现信号滤波。滤波器是一种电路,它只允许一定频率范围内的信号成分正常通过,而阻止另一部分频率成分通过的电路,也叫做经典滤波器或滤波电路。实际上,任何一个电子系统都具有
2019-06-28 04:20:07
高性能滤波器对于无线通信技术来说非常重要,但另一方面,无线技术的发展对滤波技术提出了新的要求。当前无线通信对滤波技术都有哪些要求?滤波器的发展趋势是什么?
2019-07-29 06:37:01
道抑制能力范围从30dB到90dB。信道间隔12.5k的PMR系统中使用的中心频率21.4M,通道7.5kHz的晶体滤波器,带外抑制能力可达90dB(距离中心点8.75k)。中频滤波器必须考虑频率偏差
2019-06-24 08:09:53
信号采集中,某滤波器截止频率有100Hz、500Hz、1kHz、5kHz、10kHz、100kHz、300kHz。给出的滤波器技术指标是:频响为0-300kHz(-3db)。请问:当选择的滤波器截止频率是500Hz时,500Hz处对应的是0db还是-3db?
2017-05-06 00:34:55
什么是滤波器?滤波器分类分类和作用1.滤波器工程上根据输出端口对信号频率范围的要求,设计专门的网络,置于输入—输出端口之间,使输出端口所需要的频率分量能够顺利通过,而抑制或削弱不需要的频率分量,这种
2017-04-22 21:49:23
滤波器是一种二端口网络。它具有选择频率的特性,即可以让某些频率顺利通过,而对其它频率则加以阻拦,目前由于在雷达、微波、通讯等部门,多频率工作越来越普遍,对分隔频率的要求也相应提高;所以需用大量
2009-10-13 09:12:20
频率滤波器大概分为带通、带阻、高通、低通。特性不同的模拟滤波器中经典滤波器有Butterworth 和 Chebyshev 。其中,Butterworth 滤波器特点是通带处幅值特性平坦,而 Chebyshev 滤波器则比前者的截至特性要好,但通带处的幅值有振荡。
2019-09-19 09:00:57
本文将对FFT和多相位DFT滤波器组进行比较,包括稳定状态和瞬时条件的情况。同时也简要地分析了过抽样和所谓的“最小相位”滤波器的内容。
2021-04-12 07:01:58
推演型LPF的归一化设计数据及滤波器设计方法2.6 m推演型滤波器与定K型滤波器的组合设计2.7 利用m推演型改善匹配性的滤波器设计技术第3章 巴特沃思型低通滤波器的设计——以其通带衰减特性平坦而闻名
2021-08-06 16:29:46
在一起形成信息包,发送方和接收方都需要非常精确,因为我们很快就会在不同信道上同时拥有数十亿比特位 (Gb/s) 穿行于空中。滤波器的一般用途是:(1) 确保该通信信道非常干净,即,将其它信号阻挡在频段
2020-07-02 14:25:04
问题:传感器频响为3k,采集系统中的上限频率设为10k(应该是抗混滤波器的频率),采样频率设为50k。采集到的传感器信号中,为什么有大于10k的频率?采样前,滤波器不是已经滤掉大于10k的信号了吗。
2017-05-05 23:57:14
现代智能手机中一个非常重要的部分是射频(RF)滤波器,正如它的基本原理,滤波器主要应用于通过需要并拒绝不要的频率,以使手机中的许多接收器可以只处理预期的信号。在过去,手机通常只在全球特定地区的少数
2019-08-23 06:43:44
的信号全概率接收的接收机,而基于多相结构的信道化接收机相对于传统意义上的信道化接收机对同一频段信号而言所需硬件资源更少,且更易于实现。其相对传统的信道化接收机凭借其高效的多相结构,使其在多信道处理方面得到了广泛应用,是接收机的发展趋势。
2019-09-30 08:05:43
在无线电频率的S-、C-、X-波段(2.6 to 12.4 GHz),手动调节集总电感电容(LC)滤波器的频率是一件麻烦事,需要花很多的时间。自动化滤波器频率调节的研发势在必行。那谁知道有什么技术能达到吗?
2019-08-02 07:21:20
传导发射是电磁兼容设计中的重要问题之一。为了满足标准中对传导发射限制的要求,通常使用EMI滤波器来抑制电子产品产生的传导噪声。快速选择或者设计一个满足需要的滤波器是解决问题的关键。传导噪声分析技术包括共模噪声、差模噪声分析,共模阻抗、差模阻抗分析,这是滤波器设计的基础。
2019-06-20 08:19:36
kHz 比音频信号带宽20~20kHz 大得多 为了从 PWM 开关信号中恢复出音频信号 通常采用低通滤波器 LPF 低通滤波器频率特性如图 1所示图 2 与图 3 为 PWM 滤波前后的时域与频域
2011-11-07 14:46:21
目前很多滤波器的设计采用交叉耦合的形式,极点提取技术与其相比,优势主要体现在衰减极点频率的可控性,简化了滤波器的结构,降低了复杂结构带来的敏感性,而且降低了滤波器调谐和加工的难度。利用极点提取技术和耦合矩阵方法,提出了一种新型结构的基片集成波导双通带滤波器。这样的滤波器结构是怎样的,电路如何设计?
2019-02-15 18:22:04
基于多相滤波结构的雷达信号检测技术
2012-08-20 13:00:33
【作者】:袁江南;汤碧玉;陈辉煌;【来源】:《厦门大学学报(自然科学版)》2010年02期【摘要】:给出了一种自适应滤波器的设计和FPGA的实现方法.简要分析了最小均方误差(LMS)、归一化最小均方
2010-04-24 09:01:12
CIC(Cascade IntegratorComb)滤波器最早由Hogenauer提出,后来出现了很多改进的结构形式。随着芯片技术的快速发展、多相滤波技术的广泛应用以及无线通信市场的迅速
2019-09-23 07:22:30
在目前的测试领域中,越来越广泛地利用相关检测的方法进行滤波。利用相关滤波可以方便地从复杂的待测信号(包括有用信号、直流偏置、随机噪声和谐波频率成分等)中分离出某一特定频率的信号。在数字技术迅速发展
2015-03-03 10:35:39
的响应越好。然而这里有折衷的情况,由于大量的抽头增加了对逻辑的需求、增加了计算的复杂性,增加了功耗,以及可能引起饱和/溢出。多相技术可以用于实现滤波器,拥有与传统FIR滤波器可比的结果,而且使用了较少
2019-07-08 08:01:03
多普勒滤波器组雷达是如何能够同时检测来自多个不同目标的回波,然后根据多普勒频率的不同进行区别分类呢?从原理上来说是非常简单的,即雷达接收的回波信号通过被称为多普勒滤波器的一组数字滤波器来实现,如下
2019-06-28 08:14:27
如图是滤波器的归一化表格1.请问图中的fn代表什么?2.如何利用该图设计滤波器,请给出简单例子,谢谢
2018-03-05 14:36:00
处理器(FPGA,DSP)是一个“瓶颈”;基于多相滤波的信道化接收机抽取在滤波之前,运算量小,且输出速率低,便于FPGA实现,这使得在一片FPGA中实现数字信道化成为可能。
2019-08-22 08:01:34
如何用中档FPGA实现多相滤波器?
2021-04-29 06:30:57
),滤波器的响应越好。然而这里有折衷的情况,由于大量的抽头增加了对逻辑的需求、增加了计算的复杂性,增加了功耗,以及可能引起饱和/溢出。多相技术可以用于实现滤波器,拥有与传统FIR滤波器可比的结果,而且
2019-08-06 07:12:39
2019-10-22 06:55:44
在现代电子战环境中,信号一般都具有密集化、复杂化的特点,而且占用的频谱越来越宽,从而对宽带数字信道化接收机准确接收信号提出了更高的要求。一般的多相滤波器在监视整个频段时,由于相邻信道间往往会存在盲区
2019-08-06 06:26:05
2019-08-07 08:01:57
的伪随机的白噪声,然后一起相加生成自选信号。图1 虚拟滤波器去除噪声VI流程图 在本程序中,设定Fs(采样频率)和#s(采样点数)均为1000,根据奈奎斯特抽样定理生成信号的频率小于Fs/2,频谱
2019-04-09 09:40:11
,改善近旁设备的性能。射频滤波器仅允许用户实际发送和接受的频率、信道通过,同时降低信道外的干扰信号。这类干扰信号通常由所使用信道附近的发射源引起。
2017-11-10 16:44:32
带通滤波器(band-pass filter)是一个允许特定频段的波通过同时屏蔽其他频段的设备。比如RLC振荡回路就是一个模拟带通滤波器。是指能通过某一频率范围内的频率分量、但将其他范围的频率分量
2019-06-28 03:23:31
近年来,随着移动通信系统、雷达系统以及超宽带通信系统的发展,小型化、宽阻带性能的滤波器在实际应用中受到了广泛关注。传统的并联分支线低通滤波器和半波长平行耦合线滤波器的寄生通带都位于中心频率的2倍处
2019-08-22 07:24:32
MATLABFIR滤波器设计方法频率采样法、窗口法、最小最大逼近法(等纹波设计法)频率采样法的设计例题为什么数字系统的频率响应的幅度是偶对称,相位是奇对称 e^(jw)FFT为什么能够比DFT简化那么多的计算量?视频
2013-08-09 23:31:36
,Ωs,as[color=rgb(0, 66, 118) !important] ⑵根据技术指标求出滤波器阶数N及 ⑶求出归一化系统函数其中极点由下式求出: 或者由N和S直接查表得Ha(p
2019-03-13 06:30:00
数字调谐滤波器技术发展现状如何?跳频滤波器有哪些分类?
2021-04-07 06:04:46
利用LC谐振电路可以做成LC选频滤波器,但这种选频滤波器具有Q值不可能很高、矩形系数大、选择性不理想、不易集成化等缺点。随着电子技术的发展。对滤波器的电性能、小型化、可靠稳定性、适于批量生产等方面
2017-11-10 16:52:44
技术的优势。德州和能工业自动化有限公司通过对三电平技术的深入研究以及对市场趋势的正确把握,在业界首先推出了三电平有源电力滤波器产品。三电平有源电力滤波器与传统两电平有源电力滤波器相比有以下优势:(1)低
2009-09-27 13:51:33
,三电平有源电力滤波器始终没有从实验室走向市场。究其原因,有可能是技术不够成熟,控制算法过于复杂,应用成本高,也可能是企业界对此不够重视,尚未认识到该技术的优势。德州和能工业自动化有限公司通过对三电平
2009-09-27 13:52:52
使用labview设计滤波器组来进行信号的处理,谁设计过滤波器组?能给些例子参考吗?
2015-05-20 15:17:42
的单片阅读器将极大的降低成本, 应用前景也将更为广阔; 而且单片集成的阅读器方案也符合当前多应用便携式终端的发展趋势, 为未来多应用整合提供可能。 本文设计的信道选择滤波器用于UHF RFID阅读器
2019-05-29 07:46:53
下降> 0.1 dB 时的频率。 如果考察的是实际频率与截止频率之比,而不是实际频率 本身,则衰减曲线的形状(以及相位和延迟曲线,它们定 义着滤波器的时域响应)将是相同的。将滤波器归一化至 1
2019-01-09 09:30:05
滤波器是一种选频装置,可以使信号中特定的频率成分通过,而极大地衰减其它频率成分。一、概述1、定义凡是可以使信号中特定的频率成分通过,而极大地衰减或抑制其他频率成分的装置或系统都称之为滤波器,相当于
2019-06-24 07:15:11
滤波器技术是什么?
2021-04-20 07:00:24
有一定的电压放大和缓冲作用。但集成运放带宽有限,所以目前的有源滤波电路的工作频率难以做得很高。有源滤波自身就是谐波源。其依靠电力电子装置,在检测到系统谐波的同时产生一组和系统幅值相等,相位相反的谐波向量
2011-07-28 10:01:48
字技术迅速发展以后,相关滤波也经常利用A/D板对信号采样后,在计算机中实现,成为数字滤波的一种形式。本文设计了一种实现相关滤波的方法,这是相关分析在测试技术中的一个典型应用。图1所示为相关滤波器的典型框图
2019-05-06 09:26:39
滤波器实现。普通滤波器没有上述两种滤波器的特殊结构,要想提高运算效率,节省硬件资源,还需要从算法上下手。 关于多相结构的FIR滤波器的理论部分书上很多,且都是些数学推导,小墨用打字的方式也说不明白,只能
2015-08-29 15:37:11
写了个雷达信号检测的程序,包括经典的处理方法,MTI,多普勒滤波器组,单元平均选大恒虚警门限检测等。分享出来,请大神指点,多谢。
2014-04-29 21:31:03
,哪些是需要加入计算,对于应用技术来说,大量的数学技术这是一个难题)2.检波和选频是不是都是滤波器,同一个概念?有没有专门的选频或者检波芯片?如果有一种芯片可以灵活的编程并且可以针对需要的频率进行选频,那就方便了,将是一个创新之举
2022-08-25 19:13:17
后的平滑滤波;以及在语音识别的研究中,为提取语音频谱而设置的带通滤波器组等。理想的滤波器是难以实现的,通常只能以物理可实现的高阶滤波网络逼近其特性,如巴特沃斯和切比雪夫等逼近。随着集成电路技术的发展
2009-12-05 09:08:06
多相滤波器组信道化接收机的FPGA 仿真实现赵伟 王静 李伟伟(大连海事大学 信息工程学院 辽宁 大连 116026)摘要:软件无线电理论中的信道化接收机理论在多信号同时提取
2009-12-15 15:04:51
33 用于标清视频信道的有源滤波器设计技巧关键词:滤波器 模拟 数字信号摘要:当今的高速运算放大器使得在视频应用中,采用有源滤波器来设计比采用无源电感电容(LC)滤
2010-02-06 10:34:07
16 如何设计用于标清视频信道的有源滤波器作者:Steven O Smith关键词:运算放大器,滤波器,PCB摘要:本文中的设计采用飞兆半导体的高速双运算放大器(FHP3230),来构造一个可
2010-02-06 10:43:30
22 摘要:本文简要地论述了FFT和多相位DFT滤波器组在响应方面的差异。一般而言,多相位DFT(甚至包括任何滤波器组,比如PFT)在稳态条件下有着很好的相邻信道抑制性能,而瞬态响应却很糟糕。这符合了滤波器冲激响应结论。
2006-03-11 13:17:03
2056
频率可调的带通滤波器
2009-04-15 10:45:16
1895
基于GSM 接收机的集成多相滤波器设计
摘要:本文介绍了用于GSM接收机的低中频多相滤波器的设计,采用有源RC电路架构且单片全集成。设计采用TSMC 0.18um CMOS工艺,
2010-01-08 11:08:24
1945
滤波器,滤波器电路,滤波器原理
一、概述
1.定义
2010-03-24 13:58:57
1979 多相技术以小规模实现大型滤波器
引言
在现代电子系统中,到处都可以看到数字信号处理( DSP )的应用,从MP3播放器、数码相机到手机。DSP设计人员的工
2010-04-01 11:33:41
1069
本文介绍用RC多相滤波器实现镜像抑制的原理,推导出电阻电容误差对镜像抑制影响的数学表达式,通过仿真验证表明,计算值与仿真值较为接近,并应用RC 多相滤波器来实现高镜像抑
2011-08-23 14:51:14
46 针对轨道电路信号(FSK信号)的检测提出了基于多相滤波器组的频谱细化(ZFFT)分析方法,该方法利用多相滤波器组将待分析的移频信号按照不同载频分解成多个子带,经过子带选择,再进
2011-10-10 15:09:01
37 多相DFT滤波器组是实现信道化接收机的一种高效结构,但是该结构要求信道数目与抽取倍数必须相等,限制了接收机参数设计的灵活性。该文将WOLA滤波器组引入信道化接收机,以信号的
2011-11-08 18:00:39
27 基于多相滤波的信道化接收机抽取在滤波之前,运算量小,且输出速率低,便于FPGA实现,这使得在 一片FPGA中实现数字信道化成为可能。本文利用信道频率重叠的方法连续覆盖整个瞬时
2012-05-23 10:43:04
3538 多信道化的频率检测技术属于瞬时测频,其架构是采用多个频率窗口(多个信道彼此衔接相邻)来覆盖接收机的整个频段,这样,当信号进入任一个窗口时,该窗口的频率值即可被检测
2012-11-22 10:23:16
1766 为了减少信道化接收机的资源消耗,对低通滤波器组实现信道化接收机的结构进行了研究。在前人将HB滤波器和FIR滤波器设计为多通道并采用时分复用方法的基础上,将NCO和CIC滤波器也做了同样处理,并在
2017-11-17 05:38:02
3382
带通是让某一个范围的频率经过,滤除其他频率。如高通滤波器+低通滤波器可组成带通滤波器。它大致分为模仿带通滤波器和数字带通滤波器。 模仿带通滤波器普通是用电路元件(如电阻、电容、电感)来构成我们所需求的频率特性电路。
2017-11-26 09:45:41
86971
带通滤波器是指能通过某一频率范围内的频率分量、但将其他范围的频率分量衰减到极低水平的滤波器,与带阻滤波器的概念相对。一个模拟带通滤波器的例子是电阻-电感-电容电路(RLC circuit)。这些滤波器也可以用低通滤波器同高通滤波器组合来产生。
2018-01-23 13:58:50
14321
(降2倍)和半带滤波器(降2倍)组成。为了实现高频工作,CIC滤波器采用两级结构,第一级采用多相分解技术,使大部分结构工作在较低时钟频率下,极大地降低了CIC的功耗,第二级采用传统结构。CIC补偿滤波器使信号通带平坦,半带滤波器满足了阻带的衰减要求。
2018-02-21 12:08:00
1815
跳频滤波器是一种插入到发射 、接收机系统信道中的一种带通滤波器 ,它按 预设 的跳频 图案 (跳频通信 中载波频率 改变 的规律 )改变带通 滤波器的中心频率。跳频滤波器可以明显改善系统的抗干扰性
2019-10-09 08:00:00
6 滤波器的截止频率是指滤波器在频率范围内,信号的衰减程度达到一定程度时的频率。一般来说,滤波器的截止频率是指滤波器在频率范围内,信号的衰减程度达到-3dB时的频率。
2023-02-16 10:30:53
6183 高通滤波器的截止频率可以通过调整滤波器中的电容或电阻来调节。具体的调节方法取决于滤波器的类型,例如,如果是一个低通滤波器,则可以通过调整电容的大小来调节截止频率;如果是一个高通滤波器,则可以通过调整电阻的大小来调节截止频率。
2023-02-17 17:35:47
2646 如何确定滤波器共模插损的最高频率? 滤波器是一种通信系统中常用的电路元件,它可以滤除信号中不需要的频率成分,使得信号只包含期望的频率成分,在电路系统中有非常广泛的运用。 在滤波器
2023-09-12 11:50:09
323 低通滤波器的截止频率和采样频率 低通滤波器是一种常见的信号处理技术,它被广泛应用于声音、图像和视频等领域。在实际应用中,我们需要了解其截止频率和采样频率,以便为信号提供最佳过滤效果。 一、低通滤波器
2023-09-12 14:52:03
9549 截止频率是描述滤波器性能的一个指标。对于一个滤波器,在其输入信号幅度保持不变的情况下,只改变输入信号的频率,当其输出信号幅度下降为输入信号幅度的0.707倍时,此时的频率即为该滤波器的截止频率。
2023-09-27 11:42:13
1619
: 确定所需滤波器的类型和特性 在设计无源LC滤波器之前,首先需要明确滤波器的类型和所需的特性。常见的滤波器类型包括低通、高通、带通和带阻滤波器。根据应用要求选择合适的滤波器类型,并明确所需的截止频率、通带增益、衰减
2023-12-01 14:08:00
467 一阶低通滤波器是一种常见的电子滤波器,它可以有效地滤除高频信号,只保留低频信号。截止频率是指滤波器开始对信号进行衰减的频率。 在这篇文章中,将讨论一阶低通滤波器的截止频率。我将从介绍低通滤波器
2023-12-01 16:24:15
970 滤波器的插入损耗是什么?滤波器的频率范围是多少? 滤波器的插入损耗是指信号通过滤波器后,输出信号与输入信号之间的功率差距。插入损耗通常由于滤波器中的电阻、电感、电容等元件引起的能量损耗而产生
2023-12-18 13:40:03
1223 涉及到的一些理论和技术。 一、滤波器的基本原理 滤波器是一种可以对信号进行处理的电路或算法,通过选择性地削弱或放大特定频率分量的幅度,来改变信号的频谱。滤波器可以分为低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器等多种类型,每种
2023-12-28 14:50:20
348 lc滤波器是一种常见的电子滤波器,用于控制信号的频率。截止频率是lc滤波器中一个重要的参数,它决定了滤波器对信号的频率响应。在实际应用中,对lc滤波器截止频率的分析可以帮助工程师更好地设计和调整滤波器,以满足特定的信号处理需求。
2024-01-20 10:00:36
426
正在加载...
